fenabg 2990 #81 Отговорено 19 Февруари, 2014 Ok. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rasthayan 6 #82 Отговорено 20 Февруари, 2014 Всичко ново е страшно Просто..., защото е непознато... Въпрос на време е да се свикне и извлече максимална полза! Поздравления за екипа, който се грижи за това! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chooby 13 #83 Отговорено 20 Февруари, 2014 (Редактирано) Предполагам, че в мен е проблема, но е следният-влизам в нечий профил, цъкам да му пиша Л.С. и неще и неще. Пробвах няколко варианта, ама май съм тъп или браузерчето ми е поостаряло. П.С Сега видях че и друг е споделил подобно, но не прочетох отговор /може и виното да ми е в повече/ Редактирано 20 Февруари, 2014 от chooby Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #84 Отговорено 21 Февруари, 2014 Изтрий си кеша на браузъра.Май това помагаше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1609 #85 Отговорено 22 Февруари, 2014 За разлика от правилната заглавна част на колонката "Рождени дни днес" в week и month view излиза "рожденни дни" по датите, което е грешно... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #86 Отговорено 22 Февруари, 2014 На мен ми излиза с една Н Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1609 #87 Отговорено 22 Февруари, 2014 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #88 Отговорено 22 Февруари, 2014 Явно не разбрах кое гледаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1996 #89 Отговорено 25 Февруари, 2014 Бях писал в темата която е в Общи ,ама нищо, дори и отговор. Затова си цитирам мнението и тук - дано да се види. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=91604&p=1057386561 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #90 Отговорено 26 Февруари, 2014 (Редактирано) Някой ще ми обясни ли как да Пейстна снимка в ЛС.Нищо не става с бутоните горе в дясно.Също и не мога да Цитирам пост. Редактирано 26 Февруари, 2014 от kvd74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #91 Отговорено 26 Февруари, 2014 Ново двадесет,не ми излезе,че имам ново съобщение,на мейла ми излезе.Възможно ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #92 Отговорено 27 Февруари, 2014 Изтрил ли си си кеша на браузъра ? Може от това да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #93 Отговорено 4 Март, 2014 Малко двоен пост пак,но какво да се прави Та забелязах,че като цъкнеш на дадена тема не отивам на последното ново мнение,а остава в началото на страницата.И така с многото мнения на страница трябва да въртя до долу,че да видя последните мнения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Драгойчо 439 #94 Отговорено 4 Март, 2014 Цъкай на датата под темата и отиваш на последно мнение. Ако е тема, която си следил, цъкай на името на темата и отиваш там, до където си стигнал предния път. Естествено, ако не си чистил кеша. При мен работи безотказно - Файърфокс, последен ъпдейт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #95 Отговорено 4 Март, 2014 Сега работи Одеве не искаше изобщо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Al Capone 238 #96 Отговорено 4 Март, 2014 Аз винаги цъкам там и отивам на последното непрочетено от мен мнение. Пише си "Go to first unread post" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #97 Отговорено 4 Март, 2014 (Редактирано) Колеги ,след чистене на кеша все още не мога да цитирам или пействам нищо.От друг комп.става.Посъветваха ме да сменя браузъра,който е един и същ на двата компютъра,или проблема е в оптимизирането на сайта,каквото и да значи,не съм на ясно въобще. Редактирано 4 Март, 2014 от kvd74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Al Capone 238 #98 Отговорено 5 Март, 2014 А да не би случайно да си натиснал едно копченце най-горе в дясно при опциите за отговор на единия комп? Защото то изключва всички опции за форамтиране на мнението, освен ръчното писане на таговете? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #99 Отговорено 15 Април, 2014 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=52867&page=17&do=findComment&comment=1057392805 това е бъгаво Измества ми страницата настрани Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #100 Отговорено 15 Април, 2014 Оправено Едно от мненията на колега съдържаше прекалено много шпации Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #101 Отговорено 15 Април, 2014 Липсва ми опцията, като чукна "нови мнения" да ми излиза броя на непрочетените страници! Може и да не съм открил къде да чукна;-) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #102 Отговорено 17 Април, 2014 Ами значи имаш само 1 страница непрочетени мнения ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ctnstn 1 #103 Отговорено 17 Април, 2014 нещо не сработва логин-а от фейсбук... до днеска бях се логнал оттам на домашното ПеЦе - по-удобно ми е и цялото инфо си иде оттам. за кво реших да се излизам, та да проверявам телефонен номер в личните си съобщения?! като цъкфна на синото "f" ми показва "App Not Setup: The developers of this app have not set up this app properly for Facebook Login" и ям големия дедов *уй... дайде идеи как да го оправя, доста по-удбоно ми е от фейса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #104 Отговорено 17 Април, 2014 Пробвай дали и сега има такъв проблем ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ctnstn 1 #105 Отговорено 18 Април, 2014 все оше го има проблема. рових по разни други форуми и квото ми покаже чичо гугъл по тоя въпрос, но никъде едно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #106 Отговорено 10 Юли, 2014 Къде е "маркирай вс. теми за прочетени" ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Al Capone 238 #107 Отговорено 11 Юли, 2014 http://www.prikachi.com/images.php?images/608/7461608t.jpg Ей там е линка на главната страница под банера във footera-a и до линка за смяна на езика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivorpetkov 16 #108 Отговорено 17 Юли, 2014 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony-asa 588 #109 Отговорено 16 Юни, 2015 От няколко дена не ми действа бутона "нови мнения".Дава това There appears to be an error with the database. If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again. You can try to refresh the page by clicking here ← Return to the index Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 1006 #110 Отговорено 17 Юни, 2015 Да имахме малко проблеми, но мисля че проблема е отстранен. Извиняваме се за причиненото неудобство 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manch 30 #111 Отговорено 18 Юни, 2015 (Редактирано) Колеги, само на мен ли не ми работят цветове,удебелявания,подчертавки и прочие, а ми вади самите тагове? Поздрави Редактирано 18 Юни, 2015 от Zlatozator Май да :) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1609 #112 Отговорено 18 Юни, 2015 Те си работят сега, но в старите мнения май наистина излиза с таговете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1996 #113 Отговорено 19 Юни, 2015 (Редактирано) Само при мен ли, много мнения излизат така: В колата малкия Иванчо казва на баща си:– Тате, мама може да кара колата много по-добре от теб.– Сериозно?! – усмихнал се бащата. - И защо мислиш така?– Ами ти сам си ми казвал, че колата не може да се кара на включена ръчна спирачка дори и 5 метра, а мама на включена ръчна успя да кара цели 15 километра. Редактирано 19 Юни, 2015 от Emicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #114 Отговорено 19 Юни, 2015 И при мен е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Al Capone 238 #115 Отговорено 22 Юни, 2015 Все още ли продължава да е така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Artanis 102 #116 Отговорено 22 Юни, 2015 (Редактирано) Още. Ето цитат от мнението на Izanagi, от темата за маслата: Тези са поръчани:Списък:Motul 8100 Eco-nergy 0W-30 Fuel Economy Petrol and Diesel fully synthetic engine oil 5л 103,70лв.--------------------------------------------------------------------------ДДК х1 - Платил 104,30лв.Nikolay х1 - Платил 104,30лв.eDaniel x1 Редактирано 22 Юни, 2015 от Artanis Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #117 Отговорено 10 Юли, 2015 Това с "ОТГОВОРЕНО" и "НАЙ-ДОБЪР ОТГОВОР" някакво нововъведение по подобие на други сайтове за взаимопомощ и отговори ли е? Тествате ли го в момента и какви са критериите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #118 Отговорено 6 Юли, 2016 От около месец има проблем с отчитането на "преглед на профил". Каква е причината? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1996 #119 Отговорено 6 Ноември, 2016 Може ли някой да обясни,защо след като ползвам пълната версия (а не мобилната) на телефона, при писане на мнение, не ми излизат емотиконите и другите опции (цитат,линк,шрифт,цвят и т.н.), от горната лента,на полето за отговор? Преди около месец ги имаше и ми излизаха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #120 Отговорено 6 Ноември, 2016 Емич, и аз се чудех същото и сега си направих една проба.Аз ползвам Opera.Ако User Agent в настройките на браузъра е "Mobile" не се вижда лентата, независимо дали си отворил десктоп версията.Но ако е настроено на "Desktop" лентата е там Пробвай. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
