Cyreon
8-ма генерация Акорд
Имаш нули и на електронния и на механичния километраж :) Ако не те устройва търси си деветки! (шегувам се разбира се).
Колеги,
Бях мернал преди време някъде из темите за 8-ма генерация въпрос относно user manual на английски. Един колега питаше, и доколкото помня, някой му беше пратил линк на лично?
Може ли, в случай че имате под ръка линка, да го пуснете и на мен, защото един приятел си купи един красавец 2011 набор, executive и в момента всичко е на френски, и ме помоли за помощ :)
Пичове,
Някой с executive 8ца, който да сподели как се сменя езика на навигацията, защото след като сменихме този на показателите на таблото, навигацията и менютата на централния дисплей все още са на френски.
Трябва да се смени през диск с нова навигация, или ?
Всяка идея е добре дошла ;)
Пичове,
Първо едно уточнение: Не само executive имат навигация. Моята е elegance с навигация. И слава Богу, винаги съм се чудил защо трябва да си купуваш най-големия по кубици и коне двигател, за да се радваш на всички екстри. Алогично е.
По въпроса: Намираш как е на френски: "Говори Английски или съответно езика, който искаш да ти се смени."
Натискаш бутончето от волана с иконката телефон и го казваш това.
На моята й казах на немски: "Spracht Englisch" и веднага се смени на английски.
Мога да предположа, че се сменя от самото меню на Нави-та. Поне така е при 7ген., а и не само при Акорд, ако не е променена логиката. Ползвай гугъл за да ти преведе френското меню, за да стигнеш до Настройки, след което от Настройки търси Език, а оттам вече си избираш език от поддържаните такива.
Друго, при 7г. фейс лифт вече не ти нужен диск за да пипаш настройките, или да влизаш в скритото меню, предполагам това е запазено и в 8ген, един недостатък който са оправили.
Ако е само гласов контрола за смяна, би било доста глупаво, и недостатък.
Редактирано от crown_bg
Смяната на езика се оказа проста работа, но забравих да пиша - отново заслугата е на g0sh, понеже е описано в статията, която прати. Цъкаш копчето за гласова команда, казваш "English", след което ти отвръща на английски "Сигурен ли си, че искаш да преминеш на английски?", цъкаш копчето и казваш "Yes" и си готов.
Всъщност исках тоя пост да цитирам, ако може го изтрийте предния.
С това бутонче се сменя езика на блутута   ;)
С това бутонче се сменя всичко, включително онова, което описах. Иначе ръчно от голямото кръгло копче, което се върти може да се смени езика, всеки път като разкача акумулатора и го закача пак ми излиза като опция да си избера езика. Но и с гласова команда става същото. Въпрос на избор е.
Редактирано от Cyreon
Здравейте колеги,
нов съм в Хонда средата. Преди 2-ва месеца си купих Акорд 2.2 I-DTEC. Засега съм доволен като излкючиме проблема с DPF, който след доста четене установих, че като цяло е проблемен не само при Хонда. Имам няколко въпроса към запознатите:
1. Правите ли си сбирки?
2. Забелязах, че при включване на задна дясното огледало се накланя надолу, но не и лявото. Това нормално ли е?
3. Можете ли да ми покажете оригиналната си аптечка ако имате такава? Моята липсва и искам да си купя.
4. Откъде си пазарувате консумативи - чистачки, масла и т.н.?
5. Какъв ви е г/д разхода в двете среди (при 120 - 130 извънградско)?
Относно DRL-a - в скоро време мисля да монтирам такъв към дългите. Предишната ми кола има такъв модул и съм адски доволен. Ще ви споделя снимки и отзиви след монтажа.
Сигурно ще ми изникнат и други, но засега ще се огранича с тези. Надявам се за в бъдеще да си бъдем взаимно от полза. :)
Честито колега със здраве да си я караш!
Честито Maximus, със здраве да я ползваш!
Моят Accord е 2009, на 109000 км., без проблеми с DPF и по въпрос N5 смея да твърдя, след многократни засичания, че разходът градско е 7,2-7,4 през лятото и 7,8-8,0 през студена зима. Разбира се, при щадящо шофиране.
На дълъг път, със 120-130 км./ч. и без екстремни ускорения - 6,2-6,3.
Имай предвид, че и при двата режима на шофиране компютърът показва с 0,4-0,5 л. по-висок от реалния разход.
Благодаря! Моята също е 2009 на 145 000 и вече 2 пъти правих софтуерна регенерация след като заредих на Газпром. Относно разхода - при мен е г/д същия.
Моята е на 83000 км. Разхода градско е ~ 6,8/100, извънградско 90км/ч ~ 4,4/100, 120 км/ч ~ 5,8/100. Разбираемо на тези километри никога не е светвала лапата за DPF-а. Маслото съветвам да е оригиналното на Хонда 0W30 C2 и да се сменя на 10 000 км.. Чистачки вие решете какви ще сложите. Аз моите ги смених скоро в Хонда за 67 лева на промоция и са Бош. Зареждайте от дизела с добавки на ОМВ, Шел и Лукойл и проблеми няма да имате скоро. В седмицата е добре да имате поне един път извънградско шофиране заради DPF-а. В месеца поне 1-2 пъти е добре за ~30 мин да я карате в турбо-зоната 2000-2700 оборота. 1-2 пъти месечно е добре да вдигате моментно до ~ 4200 оборота.  Никакви добавки в маслото и нафтата по предписанието на Хонда. В основни линии е това.
Чистачките от Бултрако или от Юби Ко сте ги купил? Относно горивото на ОМВ - преди години само там зареждах, но когато я закарах при един майстор за DPF-a ми показа 1 шише от 2 литра дизел от ОМВ, източен от резервоар и си нямате на представа на какво приличаше. След като изразходих горивото от Газпром заредих 2 пъти на Еко и засега нямам проблем.
Миналата година в Бултрако имаше промоция, 67-68 лева бяха. Но може и други да сложите със съответните размери. Това няма голямо значение и е въпрос на избор.
По втори въпрос - само пътническото огледало се накланя надолу ако е избрано на настройката за дясно огледало. Лявото не се при никакви положения.
Консумативите - масла, спирачни течности, антифризи само от Бултрако оригиналните за Хонда.
Аз пък си мисля, че компютъра показва разхода с малко по-малко от реалния.
Колеги, помислете върху варианта за препрограмиране на компютъра на дизела. При една такава корекция, освен че колата става усезаемо много по-силна, но и разхода пада, при нормалната употреба.
Другият много голям принос е това, че могат да се изключат (анулират) системи като ЕГР и други еко щуротии, които рано или късно правят проблеми.
Миналата година като си правих засичане на разхода - изминати км откакто съм взел колата и заредените фактури за периода и ми излезе средно под 6 разход, като аз основно съм я карал извънградско. А по бордкомпютър показваше над 6 така че и аз мисля че показва по-висок. Колкото до dpf зимата правих механично почистване, от тогава няколко хиляди км и не е имало проблем. Надявам се да не са ми свалили dpf без да ми кажат :D
Къде е правена процедурата и колко време държаха колата?
Споко, на един приятел му свалиха посред бял ден, работен при това, ДПФ-а. Разбра чак след месец, а я кара всеки ден. Каза че е отрязан професионално, тръбите са били абсолютно прави, без кривки, без да бъдат смачкани. Колата е била на паркинг.
А как крадците са препрограмирали компютъра на колата за да не търси ДПФ-а ? Или аз нещо не разбирам.
Нищо не са препрограмирали. Видял е че свети някакъв чек, не е знаел за какво е. Карал е така известно време, изгаснал е чека. След известно време пак светнал, и така около месец, след което отишъл на сервиз и като я вдиганли на стенд, видяли че го няма. Каза че не е обърнал внимание, дали е била по-шумна. Става дума за Авенсис.
При Дунев мотор спорт, трябваше да е в рамките на деня, но я взех на следващия ден. Иначе това със свалянето на дпф ми се вижда странно, щото той не е ли под тая ламарина пред двигателя точно? Иначе като ти махнат дпф и софтуерно го изключат, по принцип си остава тръбата, само махат "питата" вътре, която се запушва
Не знам как е при Авенсиса, нито при Акорда, защото не съм карал дизел.
Колеги, можете ли да ми кажете, каква е последната версия за диск на навигацията? Не зная аз с коя съм, но новите участъци от магистралите липсват. Мисля, че в началото на 2014 г. я инсталирах. Даже не успях да се справя и се наложи един колега да помага.
3.90 от 2015 (април мисля беше)
Ти с такава ли си? Имаш ли идея как да я сваля и инсталирам?
Хора, тоя dpf започва много да ми лази по нервите. От последното софтуерно чистене съм минал някъде към 800 км., от които 600 извънградско. Това беше преди 2 седмици. Преди малко пак светна. Минах Цариградско 2 пъти в 3000 оборота и нищо. Как мислите - механично ли да го чистя или направо да го махам?
Нз какво му се чудиш?Той няма да стане по-добре,а ще продължава да ти къса нервите.
До колкото знам /от добрия сервиз за Хонда/, този модел DPF филтър се чисти единствено в сервизни условия, вързан за компютър. Така че колкото и да форсираш, не очаквай промяна. Не бил като при някои други марки автомобили.
Редактирано от Mr. Accord
Моля, дайте препоръки къде да направя механичното почистване. Знам, че Юби Ко го предлагат. На няколко места прочетох, че и Дунев също. Кой е по-добрия вариант спроред вас?
Може би там където са по-тясно специализирани в това, след като колегата по-горе е споделил, че ДПФ-а при Акорда е по-специфичен. Аз лично бих взел под внимание мнението на "полийсман". Предполагам че може да изкараш пари от този ДПФ, слагаш хубав резонатор, премахват ти го софтуеърно и няма вече ДПФ нерви. Все пак се консултирай с други колеги, които са го правили това упражнение, за да ти потвърдят че няма страшно в процедурата. Аз не карам нито 8, нито дизел, но следя темите и затова взимам отношение и изразявам мнение. На края решението и парите са си твои.
От Дунев дават ли гаранция за процедурата?
Помня ли.. Въпросът е че при юби ко не правят мехнично почистване, а химическо - пълнят го с някакъв химикал, който може да разяде и самия филтър, тъй като това което го запушва е един шибан катран. Все едно да мокриш саждите от печката постоянно и те да изстиват след това, многократно. При дунев използват освен химикал и някаква машина.
Ясно. Питам, защото в Дунев чистенето излиза 350 лв, а в Юби Ко за премахване ми казаха 550. Чудя се кой вариант да избера.
Има няколко теми във форума за тоя дпф. Преди 3-4 страници писах аз за чистенето което ми правиха. След като два пъти бях правил и "регенерация". В техническите въпроси имаше пак тема на втората страница, качил съм и снимка кое колко ми излезе при дунев.
Чистенето е по разумно, защото не се знае как ще промнят нормативните разпордби във времето за "Евро" стандарта, а от това ще зависят данъците. С DPF колата отговаря на Евро 5, а трябва да мислим и за околната среда!
Аз също съм за варианта с чистене и не съм фен на "побългаряването". Въпроса е, че в нашата държава много често си даваш парите за нещо, което не струва. Точно подари тази причина писах и тук, за да си изградя мнение. Може би ще се обърна към Дунев да видим какво ще кажат.
Иначе регенерациите ги правих при Кайан на "Климент Охридски" (доколкото знам е известен в Honda средата).
Ако си мислите, че тези ЕВРО 3-4-5 и т.н. са нещо повече от прибиране на пари от данъкоплатците, малко или много се лъжете. Да при дизела е по-различно спрямо бензина. Ако искат да пазят природатa - има варианти, които са доказани и работят, само че "едни хора" ги пазят за да може после и от тях да ни цицат (простолюдието). И аз си мислех, че с катализатора пазя природата, ама друг път, като ти изгърми катализатора 1200лв. нов, за автомобил на 10г. че и повече. Колко мислиш струва ДПФ-а ти, който ще свърши курса, и ще трябва да решаваш с нов или без него...Утре ще кажат, че въздуха който дишаме трябва да го плащаме, че е на изчезване.
Малко по и извън темата:
Аз съм без катализатор, понеже моят сдаде багажа, и имах вариант за афтърмаркет, с недоказани качества и тестове за около 400-500лв. без работата, или оригинален за 1200лв. без работата. Отказах се разбира се. Минах ГТП, и нямах почти никаква разлика, в данните които бяха измерени. Нито разбирам, нито знам на какъв принцип работи техниката, която ползват, не съм раздавал рушвети. Ако някой иска да е бял човек от работническата класа, пътят е към развитите социално Западни Страни, или Далечният Изток.
Пример ще дам, колко е чист въздуха в центъра на София. Отивам да си върша работа с градския транспорт, ходя пеша през повечето време. Прибирам се вкъщи, духам си носа и го промивам, и излизат черни сажди в продължение на няколко минути - само мога да си представя какво е в дробовете ми, и други хора предполагам са го забелязали това. Вече има метро, има паркинги, и въпреки това в центъра на София, който побира 3 пъти по-малко, може би и повече от 3 пъти, автомобили, караме един върху друг.
Ако се прецени, нека Офф-а да бъде прмахнат.
