Drone
Купих си Харви :D
Шегувах се, явно ще пиша точки и тирета.
Разкарай тоя Пасат от аватара си и сложи правилната кола ....
Тъкмо мислех да сложа харвито в профила си във фолксваген клуба, но добре...
Редактирано от vesivanova
Аз и него чета, спокойно. Важното е как се чувстваш.... :)
Ами двете коли се допълват идеално. иначе по темата - май успях да прочета файловете от сервизното ръководство, живот и здраве скоро ще ги има в хтмл вариант. Ако ми остане време, ще надраскам и мобилно приложение, което да ги показва.
Здравейте! Ето, най-после съм с HR-V, колебаех се за CR-V, още не съм минал 1000 км и съм пресен с колата за отзиви. Поздрави.
Имам доста странен проблем. Като запаля колата и ми изчезва auto функцията на шофьорския прозорец, все едно съм махнал акумулатора, но километража не се сменя от Trip(на която позиция го държа винаги) на нормалното показание.
Предполагам, че е нещо с Алтернатора... Скоро без да искам 2-3-4 пъти подред бях тръгнал да паля на скорост с натисната спирачка. И може би нещо се е прецакало.
Някаква идея къде могат да ми прегледат алтернатора в София ?
Такам, акумулатора ми продължава да се презарежда и да кипи ? От къде може да е проблема ? Трябва да направя замерване и да видя колко точно зарежда този генератор. ELD ми го няма, силно ме съмнява това да е причината. Малко почна да ми писва всеки път да ми е сух акумулатора и да трябва да доливам дестилирана вода. Също така миналата зима на -18 след като долях палеше без никви проблеми :) Ебати желязната Yuasa.
Оказа се умряла клетка от там кипи, вчера не успях да запаля при 9 градуса. Обърнах +- с колата която ме зарежда и го доубих :D Съквартиранта ми ме дръпна и запалих за 20 метра.
Купих някакъв чешки или полски. за 112лв. Алтернатора ми зарежда на 14.6
Провери с какво напрежение зарежда алтернаторът при 2000 + оборота, без включени консуматори.
Ако е повече от 14.6 V, значи си за смяна на регулатора.
Иначе ще скапеш и новия акумулатор.
Мериха ми го като сложиха новия акумулатор.  Ако регулатора беше зле, колко щеше да зарежда 15++ ?
Защо реши, че старият акумулатор се е скапал от това ? като е на 5 години ?
някаква идея от къде мога да взема това нещо което държи акумулатора. В момента то липсва и така при дупки може да си подскача акумулатора.
Има доста такива случаи от 14.8V до 15+
А старият акумулатор може да си се е скапал, защото си му е дошло времето, но може и да е бил повреден от въпросната неизправност, ако е била налична.
Затова реших да обърна внимание.
До Drone:
Там по-нагоре споменаваш Trip на километража ти! (Демек дневен километраж)? При HR-V ли?
Как го пускаш? Търкалям моята от 2-3г. но макар и да имам бутон на таблото и да съм го натискал, задържал, удрял, въртял и какво ли не, той не променя нищо! Дори не знам защо изобщо е там щом не реагира!
Даже и таблото съм свалял да търся повреда или счупено и нищо!
Имам само един километраж и той е основния и никога не се променя!
Как го правиш?
2 шпилки 6мм 2 гайки и една шина 20мм ли? Бриколаж,Практикер.....за 6 лв си готов.
Някой Умник е карал като фитипалди по улицата до офиса и резулатата е че ми е помлял огледалото. Така е карал, че основата металната е заминала, корпуса и огледалото са здрави.
Един път ще ги оставя отворени да не замръзнат и греда. Има ли смисъл да я лепя тази основа с лепило, или да търся втора ръка огледало ?
Някой може ли да предложи от къде мога да взема възможно най-бързо, че си е шит да се кара само с едно огледало?
Редактирано от Drone
Имам счупени основи някъде из склада,но повярвай ми днес ми стига толкова сняг и пътна помощ. Вдругиден ще поразровя...
Залепих я с поксипол. Би трябвало да държи. Много странно как са я направили от 2 вида метал и се е чупила точно между двата. Добре, че поне огледалото е здраво. Сега остава само да го закрепя и съм готов :)
Колега и моето се счупи в основата,лепих го с някакво двукомпонентно лепило и отгоре изрязах една метална пластинка за усилване на счупеното. Вече 5-6 месеца без проблем,държи яко но ме е страх да го затворя ,защото май пак ще си отворя работа.
Моето пак се отлепи. Звънях на 5 места и нямат. Сега ще проверя в Ebay.
Значи звънях сигурно на 10 морги, нито една няма ляво огледало. Кво стана с тия коли бе ??? Явно тва е някъв консуматив.
Продължавам търсенето. Някой ако знае от къде мога да си намеря ляво огледало ще е супер :)
едит: Случайно огледало от CR-V 1ва генерация няма ли да стане ?
Някой може ли да ми каже как се махат пиновете на буксата на огледалото? Мъчих се, но не успях и се наложи да отрежа кабелите.
Сега трябва да ги удължа, тъй като преправях основата.
Това е резултата, не съм го монтирал още.
29066781_2084432254917132_53384123863342
  • Объркан 1
Не съм много в час, но може би трябва да се махне стъклото. Виждал съм, че продават само стъкло като резервна част, така,че сигурно се маха и тогава ти се разкриват дреболиите.
Моето като се счупи и аз ги махах. Много е лесно. С игла бъркаш отдолната страна( от където влиза в другата букса)в пина. Има контра,която е натискаш и буташ пина навън. Както е при буксите на радиото например.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Стъклото и целият корпус са си напълно здрави, проблема беше в основата, която замених с планка. Сега само трябва да запоя по-дълги жици за буксата на огледалото.
Функцията за прибирането си работи.
И при мен беше това проблемът. Взех основа от друго огледало. За съжаление англичанка и сега ъгълът на огледалото е по малък. Всичко друго си е от моето. Извадих буксата пин по пин иначе не може да мине през основата. И който го прави да знае че има едно чопче което е на различно място за ляв и десен волан и трябва да се пилне иначе не става огледалото.
@sakrayaami Честито, колега! Много безаварийни километри да те радва харвито! И аз съм безкрайно очарован от професионализма, коректността и отношението на Маркони.
@sakrayaami Честито, колега! Много безаварийни километри да те радва Honda HR-V !
 Честито колега с здраве да си го караш и много и безаварийни. Тази красавица ли вдига 174 км?
Адмирации,с моето съм стигал до 160
Маркони ги е стигал тези скорости като цяло мен ме е шубе със повече от 130 да карам :D
Вчера претърпях леко птп, само тенекии. Тъй като не знаех къде точно е шоковия бутон,който спира подаването на гориво, звъннах на Бранко. Благодаря за помощта.
Щетите са предна броня и Фар, и 200лв акт :(
БМВ-то Пред мен беше доста по-зле.
31437288_2140955405931483_42341177756032
  • Объркан 1
Би ли споделил къде е въпросният бутон?
Отваряш жабката, все едно ще сменяш въздушният филтър. И се пада от Лявата страна на централната конзола. Утре ще направя снимка.
едит: при фейслифта може да е другаде.
Намерих си фар и броня, общо 240лв...
Само гледай фара да не е от англичанка.
Мисля, че може да се обръща за да става за лява дирекция.
Това е бутона.
  • Нагоре 3
Нищо му няма.Здрава си е машината..
Да бе знам, че е здрава, ама малко непредвидени разходи :(
Ще я оправим, и догодина живот и здраве смяна :D
Купих фар, броня и чистачка задна.
Фара е от кола с дясна дирекция та ще свети в обратната посока, питането ми е, как най-лесно да променя посоката на светене ?
Да разлепвам фара някак си не ми се иска и занимава.
