Izverg
D15minime --> CR-V B20 turbo
Чувствам се като, собственик на CRV... Вдигната на половината от резбата и няма закъсване в снега. Миналата година 40км за 4 часа :)))))
Редактирано от Izverg
Подаръка ми !!!
Публикувано изображениеПубликувано изображение
Ще и направя fairing за да изглежда така:
  • Нагоре 2
За какво са ти ??
Редактирано от B.Pavlov
По предназначение ще ги ползвам. Монтажа и демонтажа става за 2 минути.
  • Нагоре 2
Thule-то е класика,добре ще седи на тая кола.Докъде стигна с предната щанга ?
Редактирано от Tpunep
Ударих на камък, защото я правя от различни сплави, които няма как да се заварят заедно. Оригиналната разпънка е от алумин планката на купето е желязо а връзката им е от хромникел. Варианта бе да се изработи нова разпънка изцяло от хромникел на мястото на оригиналната.
Няма нужда да развалям алуминиевата.
Може да разгледаш и в ибей,мисля че имаше точно такъв тип ръзпънки от порядъка на 30-60 паунда.
Така, така.... утре се прибирам от Германия и ще монтирам багажника да видим как ще изглежда и дали захвата ще пастне. Ще пробвам да направя и fairing. Тук имам някакви размери за изрязване.
С малко изобретателност и много желание успях да си направя сам fairing-а. Има още работа по него, като боя, уплътнители стикери и др.
Приемат се критики съвети и други :)
Само една лека критика от мен. Така като гледам планките ще ти драскат боята. Иначе е Ок. :yes:
В края ще имат гума, за да не я надраскат. :)
Ъпдейт: Диоди в липа!
Мнения?
  • Нагоре 3
Супер е като визия. Но тези отвори нямат ли някакво предназначение? Иначе като замисъл е супер.
Не мисля, че имат някакво предназначение, по-скоро за красота. Аз не съм ги затворил напълно при това. Извинявам се, за качеството на снимките.
Вечерно време свети много силно.  :punk:
  • Нагоре 2
Днес направих профилактичен реглаж на клапаните, защото ми играеха оборотите на празен ход при загрял двигател.  Входящите оставих 20мм а изходящите 25мм горе-долу по-средата от допустимите. По табло 86600 км дано да реша проблема.
Вече не играят оборотите. Явно има ефект за колегите който имат същият проблем да знаят къде може да им е проблема.
Днес си поглезих скоростната кутия, като и налях HONDA MTF масло :-) Поръчах си го от форума, благодаря Tino. Надявам се сега превключването да е по-плавно.
Нямах представа старото какво е, не изглеждаше зле но ми влизаха по-трудно скоростите.
Тия дни, като почивам ще боядисам и fairing-а в черен цвят. Нямам търпение да се постопли и да накича всички аксесоари и най-вече да я смъкна до колкото позволява!  :punk:
Класикааааааааааааа...  :guns:
п.п. снимките са с кофти телефон....  :sick1:
  • Нагоре 3
пуснах два пъти снимките...  :)
Малко по-хубави снимки от вчера.
  • Нагоре 3
Нова придобивка
Eто това е -> http://www.ebay.co.uk/itm/230592900933?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Махнах спортното окачване "TUNING ART" и минах само на пружини  EIBACH 40/40  със сток амортисьори.
Сега вози доста меко и има добра визия. Пружинките си ги бива, препоръчвам!!!
Прагове от 6-та хеч. Мислех си, че са болт-он (директно монтираш - уж) но се оказа малко по-голяма играчка. Като дължина са еднакви но дупките се разминават, само тия от долу станаха. Преправих стойките на щипките като ги нагласих според отворите на колата, залепих ги с поксипол и стана доста добре.
Ето какво стана в крайна сметка:
Отдавна се каня да махна тия оригиналните:
Малко са мръстнички  :puke:
Сега е трепач с праговете :) малко трудно се напасват калобраните, но невидях ти дали имаш предни.
Аз 1 чифт скъсах. Сега съм нагласил друг за скъсване :D
Така ме човърка една широко разпостранена идея в rat стила, а именно да извадя радиатор отпред? Знам точно, къде да го свържа но не съм сигурен дали ще и ходи. Аз и сега сабирам погледите по улиците, че след това децата ще викат ТУРБО МУРБО :) хахаха
Намерих един радиатор от голф 2-ка малък та ми хрумна :) Може да го закъча за да видя как ще стой.
Трябва да е по-ръбата за да стои добре, според мен.
Проекта спира до тук, за мое огромно съжаление ми се налага да се разделя с нея. Продава се ако някой иска да довърши стореното и да споделя тук ще съм му благодарен!
Много и тича на Хондата.
Ей така, без сутиена и багажника изглежда най-добре.
  • Нагоре 2
Ами да ти кажа, кожата я слагам предимно на дълъг път, за да не ми драскат по капака. Гредите ги ползвам по предназначение.
От днес и с биксенонче!! Свети доволно 6000к.
За сега няма да я продавам ииии даже на 9-ти сме на дино, стискайте палци на 120к.с. на колела :)
Нови тЪркаляци RC Design Germany 16' 7J  8.45кг.
Много много красива джанта, но не е ли дота тежка?
За 16' е добре.
Вчера направих един рън по тъмно за което се извинявам, камерата няма светкавица. Все пак се вижда положението какво е. На клипа се кара на бензин, за мен е тромава сега. На газ върви по-добре. След диното ще къча отново клип за сръвнение. Не можах да дам повече газ защото имаше голямо движение и не бе безопасно. На клипчето ускорявам от 2-ра с 50км/ч до 150км/ч.
