Veseliq
Motomoshi (CarSpending.com): Android & web приложение за следене на разходи по МПС-то
Най-малкото получаваш и имейл, ако не работи нотификацията.
Относно смятането на разхода разбит по градско/извънградско/магистрала: това като цяло не е много лесна задача. Приложението работи на следния принцип: за всяко едно зареждане въвеждаме колко % от изминатото разстояние сме минали в съответните режими. След това за всеки от режимите се прави сума на километрите от всяко зареждане със съответния общ / среден разход за това зареждане. Това дава добро приближение в някои случаи (когато по-често по-голямата част от изминатия път на един резервоар е била в един режим) и лошо в други (ако караме 50/50 в два режима, няма да видим разлика в съответните им разходи). Теоретично има различни начини за „решаване“ на проблема, но никой не е без своите недостатъци.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Здравейте, мога ли да прехвърля данните който съм въвеждал на новия собственик? Имам предвид от един акаунт в друг?
Могат да се експортват и импортват. Предполагам това трябва да ти свърши работа. Евентуално с малко ръчни промени в csv файла, ако е нужно.
Не може да се синхронизира.Не показва бензиностанциите.
Предвижда ли се версия за iOS?
На мен ми се струва че проектът е мъртав, както и множество други....От време на време се появява някой ентусиаст с поредното недоносче и цел само печалба без елементарни полезни нещица(примерно известия за наближаващ технически преглед, смяна на масла, инспекция). В този ред на мисли към настоящия момент си остава безалтернативно drivvo има го и за андроид и за iOS и web вариант, който е много удобен за първоначално въвеждане на данни.
Здравейте, преди седмица си преинсталирах  телефона и сега не мога да намеря приложението motomoshi в Гугъл маркета. Някакви идеи от къде да си го дръпна пак?
Аз си ползвам само уеб версията, но едно бързо търсене извади тези:
Софтоник -> https://motomoshi-vehicle-fuel-exp.en.softonic.com/android?ex=RAMP-2046.2
Както и някаква по-архаична версия в Аптоид -> https://motomoshi.en.aptoide.com/app
В Google store-a на истина не го намира, може нарочно да са го свалили :(
@Veseliq да каже...
Това и аз го открих, но те препраща 2 пъти и накрая към гугъл стор...
Аз си направих иконка с букмарка на екрана на телефона и си го отварям през брауъра. Друг вариант за iPhone не намерих.
Явно и на андроид ще трябва да се прави по този начин.
А бе и тва е начин, ама въпроса е защо го няма апп? Мене ми бе много удобно с него, а и съм си го платил!
И аз го търся и го няма :(
https://www.carspending.com/bg Сайтът зарежда много бавно. Не мога да впиша нови зареждания с гориво.
Моля, да го оправите.
Редактирано от dandilov
Офф, май и тази платформа потъна. А беше удобна и я ползвах ....
И при мен сутринта беше така, но вече работи. Проверете пак.
Да, и при мен тръгна :thumbs1:
Вече работи. Благодаря!
Днес сайтът отново зарежда много бавно.
