JHM 1921 #3441 Отговорено 18 Март, 2018 Издърпай целият централен пластмасов модул (този с решетките).Това става с 2 шестограма на "Г" пъхаш в двата края,така че малката част на шестограма да влезе в най долният процеп и издърпва на вън.Като го изкараш отзад има по две щипки от двата края и тях повдигаш на горе (важна е последователността).Ако имаш късмет и се е спряла там някъде добре.За надолу незнам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #3442 Отговорено 18 Март, 2018 Ако я виждаш, намотай малко хартиено тиксо (с лепилния слой навън) или дъвка, върху тел (с огънат на U край) и пробвай да я лепнеш и издърпаш с него. Ако не се вижда се опасявам че ще падне разглобяване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #3443 Отговорено 18 Март, 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 69 #3444 Отговорено 18 Март, 2018 Извадих - няма я. При падането се чу че издрънчава надолу... Цецо, не се вижда за съжаление... Някой има ли идея как да я извадя от най-долу. Кое се разглобява и като карам така дали ще отиде нанякъде... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #3445 Отговорено 18 Март, 2018 Пусни на макс да духат само средните духалки,може и да излезе.Изпратено от моят SM-G390F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1991 #3446 Отговорено 18 Март, 2018 Преди 2 часа, sMARTBomber написа: Извадих - няма я. При падането се чу че издрънчава надолу... Цецо, не се вижда за съжаление... Някой има ли идея как да я извадя от най-долу. Кое се разглобява и като карам така дали ще отиде нанякъде... Предполагам вече е паднала, на дъното на корпуса , в който се намира моторчето и перката на парното, ако освен не се е задържала на някоя клапа. Ако е там, трябва да извадиш това моторче и перката му и може да я намериш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3447 Отговорено 19 Март, 2018 (Редактирано) Според мен няма да е стигнала до турбината. Тя е в жабката където сменяме въздушния филтър, едва ли е стигнала до там. Има по-ниски части. Като духалките на краката и под задните седалки. Редактирано 19 Март, 2018 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3448 Отговорено 19 Март, 2018 Задачата ти е много трудна 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
donvini 17 #3449 Отговорено 19 Март, 2018 Коя щанга е за сходимоста(дето болта е на ексцентрик) че не мога нещо да се оправя ?http://japancars.ru/image/cache/epc_honda/e4f8cde637edafe1a3bba25f4e25b2e2-1056x527.gif Ето за тази питам ?Точно тази определя сходимостта!Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 14 #3450 Отговорено 19 Март, 2018 Здравейте, имам два въпроса относно моя акорд 2.4 (2005). 1. Буксата която е в подлакатника, с какво се различава от тази за пепелника? Пробвах да вържа един компресор за гуми към нея, но нямаше ефект. При запалката си работеше. 2. Решил съм да слагам газ, но дилемата ми е между Романо или BRC. Моля, колегите които са газифицирали този мотор да кажат тяхното мнение. Принципно и двете в момента са на цена 1350лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #3451 Отговорено 19 Март, 2018 преди 26 минути, bobx3m написа: 1. Буксата която е в подлакатника, с какво се различава от тази за пепелника? Пробвах да вържа един компресор за гуми към нея, но нямаше ефект. При запалката си работеше. Мисля че са леко различни и май задната работеше само "на контакт". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3452 Отговорено 19 Март, 2018 Преди 1 час, bobx3m написа: Здравейте, имам два въпроса относно моя акорд 2.4 (2005). 1. Буксата която е в подлакатника, с какво се различава от тази за пепелника? Пробвах да вържа един компресор за гуми към нея, но нямаше ефект. При запалката си работеше. 2. Решил съм да слагам газ, но дилемата ми е между Романо или BRC. Моля, колегите които са газифицирали този мотор да кажат тяхното мнение. Принципно и двете в момента са на цена 1350лв. 1. Според мен са еднакви, но със сигурност са на различни предпазители. Тази в подлактника ако не се лъжа е дори на самостоятелен. В подлакатника ми беше спряла и ползвах на пепелника. Един ден се заядох и смених предпазителя и заработи и тя, а нямаше други загаснали уреди. 2. Аз съм с BRC вече 60к, мога само положително мнение да изразя. За Романо нямам наблюдение, други колеги да се произнесат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #3453 Отговорено 19 Март, 2018 1.И на двете букси,компресора за помпане на гуми и зарядното за тел. си работят. 2.С брц съм 50000км. няма ядове! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #3454 Отговорено 22 Март, 2018 На 3/19/2018 at 14:00, bobx3m написа: Здравейте, имам два въпроса относно моя акорд 2.4 (2005). 2. Решил съм да слагам газ, но дилемата ми е между Романо или BRC. Моля, колегите които са газифицирали този мотор да кажат тяхното мнение. Принципно и двете в момента са на цена 1350лв. Аз ползвам Романо и съм доволен 30к км някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #3455 Отговорено 22 Март, 2018 Колеги, ще сменям маслото и искам да си купя и филтрите. - въздушен, маслен и филтър купе Ще ги купувам от avtochastionline24.bg, но има различни размери и аз не знам как да разбера, кой трябва да взема за моята кола - Accord 7, 2.4/190к.с., 2006г. Някой може ли да помогне? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3456 Отговорено 23 Март, 2018 На 3/19/2018 at 7:37, h5rov написа: Според мен няма да е стигнала до турбината. Тя е в жабката където сменяме въздушния филтър, едва ли е стигнала до там. Има по-ниски части. Като духалките на краката и под задните седалки. Въздушния и този за купето, размерите варират според производителя, с около 2мм в оразмеряването, не пречи. Проблема е с този за купето, има места на които дават грешни филтри за нашите модели, после не може да го сложиш. На МАНН, МАЛЕ или КНЕХТ си вземи, за купе. Въздушен не мога да ти кажа марка, маслен оригинален те съветвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garyhobson 17 #3457 Отговорено 16 Април, 2018 Здравейте, някой сменял ли е съединител на бензинов преди фейс лифт 2,4 двигател? Ако може впечатления и насоки за оригинален/неоригинален, препоръчителен сервиз за услугата и ориентировъчно ценово изражение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valkov90 18 #3458 Отговорено 18 Април, 2018 Колега относно съединителя, както и аз така и други колеги бихме ти препоръчали от civic k20 комплект. Доста по лек от стоковите к24 е. Ориентирай се към ebay защото цените са по-поносими, до колкото си спомням за комплект k20 ми искаха около 1200лв, а от ebay цената е приблизително на половина и малко по-надолу. А и някак си имам чувство, че качество на предлаганите стоки у нас няма. От кой град си, ако си от Пловдив пиши на лично. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garyhobson 17 #3459 Отговорено 18 Април, 2018 Намерил съм от coxmotorparts уж оригинален за 425лв без транспорта. Мисля че е добра цена. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petkovv 0 #3460 Отговорено 20 Май, 2018 Колеги какво мислите за тези 2 обяви : 1 https://m.mobile.bg/details/11525784620715062 2 https://m.mobile.bg/details/11515841950019508 Може ли да се монтира круиз контрол на модел, който заводски няма такъв и каква би била цената. Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #3461 Отговорено 23 Май, 2018 (Редактирано) On 5/15/2018 at 1:51 PM, isullivan said: Редактирано 23 Май, 2018 от gmarinov delete Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 109 #3462 Отговорено 24 Май, 2018 Здравейте, карам 7ца комби от има няма 3 години наскоро и бях сложил понижаващи пружини отпред , но не ми понесе возията и ги разкарах. Сега обаче със заводските леко ми грозне е визуално висналата задница. Интересува ме някой подлагал ли е подложки на пружините за повдигане отзад? Замислям се и за нови пружини, но стойката на колата си е такава и едва ли ще има особена промяна с тях... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #3463 Отговорено 24 Май, 2018 Чувал съм че може да се подложи, но не знам конкретно на нашия модел дали става. Аз съм със стандартните пружини и стойката (както и клиренса) може да видиш примерно в тази моя тема: И на мен ми е любопитен въпросът ти, тъй като мислех да вдигна със сантиметър задницата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 109 #3464 Отговорено 24 Май, 2018 https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/prostavki-prostavka-zadnjaja-pod-pruzhinu-30mm-poliuretan-komplekt-7-15-029-30-52686-sx0-003-honda-g2119748534.html ей това намерих из нета в случая пише че повдига с 3 см. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garyhobson 17 #3465 Отговорено 29 Юни, 2018 Здравейте колеги, блокира ми ел. облегалката на шофьорската седалка. Някой имал ли е този случай и как го е решил? Слави в Овча Купел не искаше да я погледне защото ако се свали седалката, нещо се чупело и после трябва да се поръчва нова част и няма гаранция че ще може да я оправи. Имах намерение и сам да си я отворя да я видя какъв е случая ама след това което ми каза се чудя...Като бутна лостчето се чува мотора и облегалката помръдва половин сантиметър и блокира, така и в двете посоки. Навежда ме на мисълта да не би някое зъбно колело или предавка да е блокирала...? Съвети? Да търся цяла от друга кола ли? В доста неудобно (изправено) положение е и не може да си я оставя така... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord 2007 2.2 i-ctdi 0 #3466 Отговорено 25 Юли, 2018 (Редактирано) И на моята виичко си свети вече 9 месеца я карам без проблем.Само колекторите съм и сменял в Бултрако Пловдив...доста скъпичко ми излезе 1400 лв. Иначе е добър автомобил Редактирано 25 Юли, 2018 от Accord 2007 2.2 i-ctdi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1921 #3467 Отговорено 25 Юли, 2018 На 29.06.2018 г. at 13:54, garyhobson написа: Да търся цяла от друга кола ли? Най добрия вариант е този,има ги не е кат да няма! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blox1 0 #3468 Отговорено 28 Август, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, имам един проблем с радиото, до преди няколко дена всичко беше ок. Но от скоро, като го пусна почва да препуква, бръжди и няма звук. От къде може да е проблема? Колата е Хонда Акорд 2005г, преди фейса с 2.4 мотор. И още нещо как се сваля този плафон, да сменя крушката? Редактирано 28 Август, 2018 от blox1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3469 Отговорено 28 Август, 2018 Лесно, има гнездо за фина отвертка. Подмушваш леко и подваждаш внимателно. Препоръчително е да позлваш предвиден за това инструмент като това: https://goo.gl/images/6ix7iz 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blox1 0 #3470 Отговорено 28 Август, 2018 Ясно мерси много, а за проблема с радиото, случвало ли се е на някой? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #3471 Отговорено 29 Август, 2018 Преди 14 часа, blox1 написа: Ясно мерси много, а за проблема с радиото, случвало ли се е на някой? За проблема с радиото трябва да дадеш повече подробности. С премиум саунд ли си и всичко по музиката оригинално ли си е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blox1 0 #3472 Отговорено 29 Август, 2018 Радиото ми е напълно оригинално, по музиката нищо не е пипано. Но интересното е ,че при пускането се чува препукване доста силно, намира радио, но няма никакъф звук, и като го оставя пуснато от време на време препуква и пръщи леко. А иначе нямам представа дали е Prenium Sound. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3473 Отговорено 29 Август, 2018 Ако е това от снимката, не е премиум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rado_85 2 #3474 Отговорено 20 Септември, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, Някой има ли кординати и актуален телефон на Дидо от варна да запиша час за преглед. Благодаря предварително на отзовалите се. Поздрави, Редактирано 20 Септември, 2018 от rado_85 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #3475 Отговорено 21 Септември, 2018 (Редактирано) От къде мога да намеря крушки T3 Neo Wedge за подгрева на седалките на нормална цена? При пуснати габарити свети ли бутона за авариини светлини? Редактирано 21 Септември, 2018 от gmarinov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3476 Отговорено 21 Септември, 2018 Да, свети, аз си купих крушките от обикновено магазинче за ел. материали. Бяха някакви стотинки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #3477 Отговорено 21 Септември, 2018 5 hours ago, chavdarbs said: Да, свети, аз си купих крушките от обикновено магазинче за ел. материали. Бяха някакви стотинки. Какъв модел се води крушката и колко вата е? На бутона на авариините видях, че има 2 лампи, но при мен не свети нито на габарити, нито на пуснати авариини. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3478 Отговорено 21 Септември, 2018 Размени ги и виж дали ще светне на габарити, ако не, значи са изгорели и двете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3479 Отговорено 22 Септември, 2018 (Редактирано) Ами, не знам какъв модел е. Просто занесох старата изгорялата и ми дадоха същите. Да на аварийните има място за две лампи, но свети само едната на габарити. Сложих и лампичка и на другия цокъл но не светна по никакъв начин. Между другото, и бутона на шибидаха също свети. И на него му смених лампичката. Редактирано 22 Септември, 2018 от chavdarbs 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3480 Отговорено 23 Септември, 2018 Би ли казал как го смени, целия плафон ли свали, или твоят бутон е при ВСА бутона? Разглабял съм плафона, но не съм забелязал да има крушка на бутона за шибидаха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
