rEsPeCtiVe
Редактирано от Legend91
Готова е. Само пластмасите да сложа.
Добре звучи, абстрахирайки се от гадния микрофон.
Как е сега хидро помпата?
То двигател ли работи, или вентилатор? Много тих, бре! Само въздух се чува. :)
  • Хаха 1
@ceco_accord Е, сега на топлото не се опита да свири, а колата не е палена от седмица, но да видим наесен как ще е
преди 31 минути, dandilov написа:
А вътре в купето само по оборотомера може да познаеш че е запален.
Има леко вибрация във волана, но това го отдавам на тампоните които са за смяна. Иначе, да, стряскал съм хора по алеята в парка, едва когато ги отмине се усещат  🤣
И при мен е като лек зуд там. Никъде другаде, нищо издаващо живот и притаена мощ. ;)
Не е от тампони на мотора - сменил съм ги и няма разлика.
Сигурно е конструктивна особеност и явно си е така - в 2 различни купета.
Не знам с тия тампони.... Много разход, много нещо... 3000 автомат, 2000 гуми/джанти, 1000 спирачки и гумичките за клапаните които ми останаха. Не знам, още 2000 за тампоните....
След два месеца канене, най- после сколасахме и полирахме Хондата. Имаше бая нужда :D
От доста време се каня и след смяната на преден десен габарит, най-сетне реших да заведа Леджо на "пластичен авто хирург". ;)
През годините разни майстори са си оставили лактите връз предните калници, подпирайки се и мислейки: - Ся ко прАим?
А калниците са алуминиеви, та мастера каза:
- При стоманените, ламарината "има памет" и само трябва да и припомниш как е била с PDR изтегляне. Алуминият се разтяга и не се връща, та ще трябва да го бутам отдолу.
Разтапицира пластмасовите кори до тях и с докторските си инструменти ги върна в заводски вид.
Под небето не си личеше, обаче в гаража, с тоз висящ таван на ламели, напАо къса нерви. ;)
И 2-та бяха така:
Браво Цецо! Явно си по-решителен от мен. Аз се задоволявам само да ги предупреждавам, някои се сърдят, други казват че не можело да се огъне толкова лесно ламарината, малко се вслушват, но има и такива, лъч надежда!
А днес тествах работата на PCV системата, нали разкачих 25 годишен маркуч, съмнявах се доколко работи. По стар метод - с хартийка върху отвора на маслената щека. Засмука я! Значи всичко би трябвало да е наред. Помпата на сервото обаче все пак не е, ще се прави за съжаление.... Климатика също. Пипнах маркуча за агрегата - топъл. А вътре едва духа леко студено.
Правиш каквото трябва, за да не става каквото си ще.
Грижите се отплащат, иначе патим и така или иначе си плащаме.
  • Хаха 1
Ще караме още 1 година.
Още днес - 2 магистрали.
Сичко е 6. ;)
IMG_20250808_093016_edit_633808635454328.jpgIMG_20250808_093500_edit_633903452832959.jpg
Изглежда много bad ass
  • Хаха 1
Всяка година по веднъж се леят пот и псувни при смяна въздушен филтър на мотора.
За да има място за V6, останалото е по кюшета и долапи. :(
Хем ма мързи да разтапицирам ляв калних, хем и нищо ново не измислих като подход, ама той "мързелът не морял, а само мъчел".
Както и да е, турих нова маска на дросела, па ша кара. ;) Кислород да има, ама в таа жега - де го ...
Да почнем месеца с нова щуротия. :)
Пичовете слагат шорт шифтъри, аз направих ЛОНГ. ;)
Забелязах с времето че малкия (дет е по-висок от мен), не ползва много предната позиция на подвижния подлакътник, който измайсторих преди време.
Викам си - "има нещо гнило".
Той си е ОК като ергономия спрямо таза и лакътя, но лостчето на Сивик 6 идва на нивото му и някак явно му е неудобно на 2-ра / 4-та и задна.
Удължаваме нагоре.
Взех гаика 10мм и 30мм висока + един болт 10мм х 55мм висок. Заваряване / зачистване с ъглошлайфа и навиване.
Кара я снощи - вика супер, кат на бегачките - виждал е он бегачка, ама верно е.
Днес си викам, бе височко е, но пък скоростите влизат по-лесно, ама лоста оди като в кабината на ЗИЛ из кокпита. :)
Та направих днес междинна версия.
Друга 30мм гайка, стругована външно по вътрешният диаметър на "топката". Там има свободна зона и чак след нея горе дълбоко е резбата.
Набих втулката с резбата в топката и така я завих на лоста.
Ако не му хареса, има план Б - развива - завива дистанционера и после завива топката над него.
Със сигурност е по-удобно от стоковата версия като височина, а и се канеше да си прави своя си 3D топка, ама го удари на живот ваканцията, та тез 2 височини, ще са му полезни за нея и удачният размер нагоре от желязото на лоста.
IMG_20250831_151051.jpg  Стокова височина
IMG_20250901_154636.jpg  + 30 мм
IMG_20250831_151216.jpg   + 65мм
Според изборът се намества нагоре коженият маншон и оназ тръбичка, па да караме.
Требе нещо да се ръчка, да са усеща чиляк жив. ;)
Цецо, що си немаш работа? :lol:
  • Хаха 1
Най-големият враг на хубавото е по-хубавото. ;)
Експериментите откриват възможности. Съвършенството е мимолетно.
Иначе само папкаме, акаме и спинкаме, а по-лошото е и че слушкаме, за да имаме първите 3. :(
Off Topic
Aaaa, бачкаме яко и слушкаме, за да има какво да папкаме и акаме. А за спинкане - колкото остане време.:dunno:
Off Topic
Мда - все по-малко свобода. :(
Моя излезе с колата си.
Писа ми че с дългият лост му е най-удобно и го кефи, та утре ще му навия дистанционера и ще го тапицирам.
Какво би било, ако не бях опитал?
Същото като да кара обикновен Сивик. Без фолио декора по екстериора, без къстъм подлакътника, без RR style капачките на джантите, без звуко и термо изолираното купе и т.н. щуротии - скука и безличност.
Всекиму своето. ;)
Преди 11 часа, dandilov написа:
Имам си...
...а и не съм ча па толко луд, като този тук:
542250213_24714930808102739_1106489316030137842_n.jpg542138004_24714930631436090_3300244070945365235_n.jpg
Лудите да са живи, е казал поета. ;)
@ceco_accord Ти да не вземеш да се засегнеш нещо сега... Майтап да става. Трябва да е весело! :thumbs1:
Оо, познаваш ме - споко де.
Но винаги нещо къкри в "тенджерата" ми, особено след тазвечерното хортуване с Ванко. ;)
Знаеш ли че това което човешкото око вижда, камерата не го хваща.
Но за АРТ снимка е интересно. ;)
Натюморт, на село под асмалъка докато пека пипер и патладжан за лютеница :P. Ползвам ъглошлайф с регулируеми обороти, дребните драскотини изчезнаха но имам деруги от котешки нокти и си стоят. Ако трябва да я правя както трябва ще ми е нужен гараж и минимум два дена, 3 те номера пасти, 3 пада или гъби с различна твърдост.
Голем бъбрек е .
Асмалъка изгрежда добре.
Успех с кьополуто - да не стане кьопово!
Сеата ще го преживее - nex time, more shine. ;)
Снощи облепих фаровете на CIVITO, па го оставих на "очен доктор" - да прогледне, докато днес закръглям пробега на Легена.
Вчера смених четкодържателя с четките на стартера на моята К24А3, с нов комплект от амаяма. Имам чувството, че съм сложил нов стартер. Никога до сега не е въртял толкова бързо.
До сега през годините: няколко месеца след като я купих, изгоря изправителя в алтернатора. Казах на техника да провери и сатартера - каза, че го е поправил и повече от това не може да се направи. Въртеше по-добре, но пак мудно. Набедих акумулатора: варта с 330А стартов ток. Все пак го изчаках да умре преди да го изхвърля и го замених с Yassa 50 Ah с 450А стартов ток. Нещата се пооправиха, но през зимата, особенно сутрин пак въртеше "на магия".
Сега, при смяната на четкодържателя видях, че онзи човек е сменил четките с нови - и все още бяха като нови, като тези с новия четкодържател, но проводниците им бяха запоени с клай, а на новите са заварени точково.
И аз тази година май ще сменям акумулатор. Ясата влезна ли в леглото или се наложи да импровизираш и от къде го взе?
Ясата си е точно същия размер - нищо не съм пипал. Не помня точно от къде го взех. Намерих го в някакъв сайт на търговец от София, продаващ акумулатори и изпратих племенника ми да го вземе (работи в София). Това беше преди 4 години :-)
Разберете, че всичко вече е едно и също. Няма ги вече акумулаторите, които се правеха да издържат дълги години. Няма значение Яса, Маса и т.н.
Важното е, да направиш пълен първоначален заряд на аку-то, което си купиш и после веднъж есента, веднъж пролетта. Ако искаш да изкара повече от 2 години. Пък колкото изкара после, е въпрос на периодичните заряди, споменати по-горе.
А дали ще дадеш 250лв., или 120лв., все му е тая на аку-то!
Това е положението. ;)
Редактирано от dandilov
Снощи ходих да тествам светлината, че освен визията и тя е важна. ;)
Виждам, доволен, а и Сивушко някак се подмлади. :)
Реално са си стоковите неотваряни фарове и рефлектори + "нощно разбиващи" халогенки на Осрам.
Само външно са полирани и минати с "ламбата на Аладин". ;)
27 годишно тенеке, ама си ни кефи.
  • Харесвам 3
Преди 14 часа, dandilov написа:
Щом казваш! При еднакви размери: 50Ah vs 45Ah; 450A vs 330A; 3 години гаранция, vs 2 - кой да избера!?
дойде време и за маслата
  • Харесвам 4
След минаване през онези "легнали полицаи", дето са, като половин топка, резултата е две изкривени гуми и един сгънат амортисьор. Скорост 40-50 км/ч.
Книжен лайфхак за центровка на капачката с шпилките в горната част на амортисьора спрямо белега на него.
  • Объркан 1
