Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
  На 21.08.2016 г. at 14:14, Tokardi написа:
Здравейте. От една седмица съм горд собственик на Сивик 7 генерация. Бихте ли ми препоръчали добър сервиз в Пловдив където могат да я обслужат.
Аз ползвам Драго Кар и Automotion.
Колеги, по напред в темата бях споделил, че Хондето ми (1,6 ) гори малко повечко масълце от нормалното. Просветна ми....... Възможно ли е да е от клапаните? В смисъл, чувал съм, че когато се кара на газ, трябва реглаж на клапаните през 10 000 км., а аз карам поне 35-40 хил. км. без реглаж. Според вас, възможно ли е това да е причината.
Знаете ли горе долу колко струва подобен реглаж и трябва ли да търся модерен сервиз или може и майстор, който има само пластини за хлабината?
Някой ако е минал по този път нека да сподели.
Поздрави!
Със сигурност не харчи масло заради нерегулирани клапани.Хондите искат сегменти.По принцип се регулират клапаните на 20 до 30 000км. от човек който знае как да го направи на студено,ти не се пробвай.
Хахх, не съм си и помислил да го правя сам.
Колкото и да не ми се иска....сегменти означава основен ремонт, нали?
 Колко масло харчи и какво е точно ?
Може също и от гумички на клапаните да е.
Колега,
колко масло ти харчи? При мен  разхода на масло е около 1л/1000км. Аз си доливам и си карам.  Аз ги смених гумичките ефекта беше почти нулев. Виж си PCV клапана и от него го дават да харчи масло.
Може ли да се сложи темпомат на тая модификация, ако да, къде го правят?
  На 25.08.2016 г. at 19:29, botevist1912 написа:
Не съвсем, води се пълна ревизия! Основен ремонт включва шлайфове и ремонтен комплект бутала!
Харчи ми 2 л. на 10 хил.км. Маслото е Мотул 5/40. Следващата смяна ще е  с 10/40 и ако картинката е същата значи трябва да мисля за сегменти. Интересно, е че не пуши колата. Изпушва само ако изпреварвам от 3-та на 2-ра с газ до тенекиите.
Някой минавал ли е по пътя на основния ремонт/пълна ревизия? Моля да сподели колко пари излиза приблизително това упражнение.
Пффф - оссновен ремонт означава да сменяш лагери, шлайфане на валове ....глави и т.н. ти нямаш нищо общо с това.
Първо си провери дали нямаш течове от масло, после гумичките на клапаните провери ако ги сменяш си поръчай оригинални то USA поръчките или Бултрако !
Смяната на сегменти е елементарна - няма нищо общо с основен ремонт на двигателя !!! Може и да е залепнал некой сегмент. Най-добре се консултирай с читав механик разбиращ от Хонди ...ако искаш да караш хондичката още дълго време.
Ако минеш на бозата 10w40 от неясен производител и неточен модел на маслото и след това ремонтираш колата - почти е сигурно че ще останеш да я караш с 10w40 т.е. тоест колата рано или късно ще се прецака....и ще стане Монда :yes:
Редактирано от iso_eu
iso,аз не се правя на разбирач и съм склонен да се доверявам на хора като теб. Дай ми добър механик в Пловдив ако познаваш такъв. Теч има от двигателя но изглежда безобиден на фона на 2 л. изгоряно масло.
Кое масло 10/40 е ясен производител и точен модел? Ок ли е Мотул 10/40? Смяна на сегменти побира ли се в бюджет от 300 лв.?
Препоръчвам да почетеш това, преди да се доверяваш на този и онзи.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101909&do=findComment&comment=1057468066
Явно не си схванал сарказма за 10w40, който пък не беше уместен.
  На 19.08.2016 г. at 14:55, mechorazio написа:
  На 19.08.2016 г. at 14:53, Nile написа:
  На 19.08.2016 г. at 14:47, mechorazio написа:
Здравейте, от скоро имам civic 1.4 90 коня бензин и имам следния проблем. В движение ми светва лампата за хидравличната рейка EPS и се втвърдява волана. Като изгася двигателя и запаля отново се изчиства но по някое време пак светва. Още не съм ходил по сервизи, някой да е имал подобен проблем?
1.Компютър EPS се бъзика
2.Имаш за смяна четки в електрически мотор
3.Слаба връзка на захранващи кабели
4.Датчика ,който засича ляво-дясно не е в час
тръгни с 2 и 3,като за диагностика на четки двигателя трябва да се извади... и рейката не е хидравлична,електрическа е,та затова му викат EPS
мерси много
Здравейте,тук проблема на колегата е изяснен.Свърза се с мен по скайп за да иска информация/съвет.
Минал е през бултрако в софия,там му казват,че АКУМУЛАТОРА е за смяна и затова не работела рейката.Това естествено е пълна глупост.... (сменят акумулатор)
След 2ри преглед установяват,че електрически двигател грее,решението е да се смени с такъв 2ра употреба.Важното при смяната на този мотор е един О-пръстен ,който уплътнява да не влиза вода....
Рядко срещан проблем е това с мотора затова и го пиша тук.
Редактирано от Nile
  На 29.08.2016 г. at 19:40, botevist1912 написа:
Смяната на сегменти върви със задължителна смяна на лагери, гумички, гарнитури, и т.н.
botevist питай Slavi Crv за читав механик.
А за EPS може и проблема да е в хлабините на механичната част на рейката. Странно що ще грее моторчето...
ПП
Monde не знам що искаш да караш с 10w40 и не ти дреме за предписанието на завода производител, пък като сменяш сегменти смняш и "акомулатора" и "гумите"...ама щом си рекъл....
Колеги,
имам отново проблем.
Както карам отпред в дясно се чу неприятен шум,като от ролка.
Всичко е сменено преди един месец.Имате ли идея за какво става на въпрос?
Поздрави
Колеги сменял ли е някой МАСЛЕНА ПОМПА ,или аз ще съм 1-ят?
здравей те колеги, имам един проблем който може би е вече засяган , колата забива на 2500 оборота / 1,7 ctdi / пътувах до софия и след 80 км. заби ,10мин, престой и колата се оправи без проблеми до софия 270км.на връщане 60км.от магистралата и пак същото заби . 10мин. престой и следващите около 300 км без проблеми .незнам на какво се дължи това .имали вариант да е дебитомер или нещо друго . на диагностиката един път ми показа че е дебитомер .майстора каза че отчитал по малко количество въздух.
  На 3.09.2016 г. at 16:09, uty написа:
Колата влиза в авариен режим, потърси малко има писано по въпроса.
Малко инфо за моя Сивик. на 178000 реални, 1.6 110 к.с.. Среден разход за 5000км: Германия-България-Германия точно 6.2л, с около 120-130 по магистралите. Не е изгорил никакво масло досега. Като бях в БГ сложих фейслифтови фарове с лупи. Стана супер. Ето един албум, за който се интересува: http://backstage.snimka.bg/automobiles/ep2.925335
Смяната е лесна, бронята се сваля елементарно. Буксата на моторчетата и на габарита пасва 1:1, тази на мигача няма нищо общо. А иначе накрая на албума има снимка със схемата, която съм използвал, за да святят дългите и късите едновременно :) Фаровете са пастирани и с фолио и светят супер.
  • Нагоре 4
Колеги, някой да си е свалял сам алтернатора. Досега се мъчих и не минава между радиатора и турбото. Утре мисля да сваля радиатора и да пробвам така. Назад в темата някой беше писал, че в сервиз са му кривили някаква ламарина, но не ми се прибягва до такива грубости. Затова и реших сам да го сваля. Лека вечер!
Редактирано от kotarankat
По книжката от началото на темата дават да се точи антифриза и се сваля ужким радиатора при мен стана подемник разкачат се разни неща и излиза с малко маневриране което ти е по-лесно ест. ...
Редактирано от Code7
  На 23.07.2016 г. at 13:01, i.iliev написа:
пуснах отделна тема.
Да обясня накратко,включвам на 1ва ,чува се рр и лоста
излиза.
Не винаги прави така,но е неприятно,особено на нагорнище
Прави го само на 1ва,маслото е сменено.
Поздрави
Здравей колега!
Малко късно чета за твоя проблем,но ще те посъветвам да смениш спирачната течност на помпите. Мой приятел имаше сходния проблем,само че той смени и съединителя и нищо. След смяната на спирачната течност на помпите и всичко си дойде на мястото. Най вероятно сега,като е по хладно проблема ти е изчезнал,но в жегите догодина пак ще се появи. Успех!!!
  На 9.09.2016 г. at 19:06, hgb76 написа:
излиза.
Поздрави
Здравей колега!
Извинявай колега малко по късно прочетох,че си сменил скоростите.
  На 9.09.2016 г. at 19:24, hgb76 написа:
излиза.
Поздрави
Здравей колега!
За съжаление се наложи да ги сменя кутията 600лв излезе с труда:-)
  На 8.09.2016 г. at 19:10, backstage написа:
Колега, поясни малко как става поставянето на фолиото, какво фолио се използва същност и от къде си се снабдил с него.
  На 2.09.2016 г. at 18:47, i.iliev написа:
Колеги,
Поздрави
Под сменено всичко какво имаш предвид?
Вижте лагера на компресора на климатика,вижте двете ролки на пистовия ремък,вижте водната помпа. От всичките тези детаили може да се чува странен шум. Всичко това се проверява, като свалиш пистовия ремък и въртиш всички въртящи елементи на ръка. Износения издава странен звук.
Редактирано от hgb76
  На 3.09.2016 г. at 10:53, i.iliev написа:
Маслената помпа е направена да надживее три пъти живота на двигателя. И не се намира там,където описваш.
  На 10.09.2016 г. at 7:35, Беселин написа:
Фолиото се лепи трудно на този фар, заради странната му форма. Има извивки в 5 различни посоки. Аз съм лепил и преди и се озорих - над час и половина на фар. Обаче си заслужава. На баща ми на Акорда лепих преди 3 години и не е мръднало още, фара е кристален и чист. Трябва ти само пистолет за горещ въздух и микрофибърен парцал. Самото фолио го взимах от София, от един магазин за фолиа на ъгъла на Сливница и Ботев, но сега май са го спряли там. Взех от приятел, който каза, че само на Илиянци го имало в момента. Около 20лв. излиза за двата фара общо, фолиото има две предпазни покрития от двете страни и двете са прозрачни. Първо отлепящ това от лепящата страна, поставяш фолиото и чак след като си готов, махаш и горния слой - той е като целофан, предпазва да не дереш фолито, докато го лепиш.
Редактирано от backstage
Маслената помпа е спала багажа,заедно с шайбата,намерихме ги за 70 лв,късмет.
Днес ще се монтира,дано да е само това,но ще проверя компресорна на климатика .
Колеги от къде да намеря крушки за таблото на километража? Половината са изгорели и свети слабо. Свалих ги и на гърба им пише TOSHIBA V-2.
Обиколих магазините в Монтана, но никъде не намерих подобни. Крушката не се сваля от цокъла.
Здравейте колеги, от вчера се сдобих с Хондичка :)) преди бях на Алфа но това е друга тема. Много се кефя за сега.
yky - най-лесно от некоя автоморга :)
  На 12.09.2016 г. at 20:37, yky написа:
Свалят се и се подменят,не е проблем.Аз лично съм ги подменял,не е нещо сложно.Мисля по 50ст. беше крушката от магазин за електронни елементи.
сваля се колега,краченцата се заплитат по цокъла.Погледни по внимателно........крушки има дори в бензиностанциите,но цената им е малко висока там
П.П Тъй като с полицая коментираме едно и също нещо ,по едно и също време,по един и същи начин :D :D :D Абе двойници сме хахаха.
Редактирано от Nile
  На 13.09.2016 г. at 13:24, Nile написа:
Колеги благодаря за съветите! Наистина крушката се сваля от цокъла и се намира във всеки магазин за електроника. Според мен е малко по-силна от оригиналната. Намерих 12V 2W. В един чужд сайт прочетох, че оригиналните са 14V 1.4W. За справка в Бултрако има оригинални крушки на цена от 8.80 лв./бр.
Здравейте,искам и аз да забия 1-2 въпроса :D Смятам да си смена маслото,антифриза,спирачната течност и (някаква течност има за съединителя но не съм достатъчно запознат с нещата за да дам повече инфо)
Така за пояснение карам "Хонда Сивик 7ма генерация 2003г дизелов мотор"
1)Разбрах,че двигателното масло трябва да е 5w40 и събира 5.8л. - Има ли значение на каква марка ще е и има ли значение,че колата вече е на 13г.(в смисъл незнам каква е разликата м/у 5w40 и 10w40)
2)Разбрах,че спирачната течност събира 0,6л - Има ли значение каква марка ще е?
3)Разбрах,че Антифриза събира 5,3л - и Отново незнам дали има значение какъв ще е.
4)Казаха ми,че трябва да си смена течността за съединителя И си нямам на представа какво трябва да търся.. ;с
Съжелявам,че ви натоварвам с мойте noobs-ки въпроси,но смятам да си я потдържам а информацията ми относно коли като цяло е много ограничена.
Благодаря предварително и ще се радвам ако можете да ми кажете и някакви ориентировачни цени :)
:honda:
  На 14.09.2016 г. at 7:41, xarito написа:
:honda:
Течността за съединител и спирачки е еднаква ДОТ 3 или ДОТ4,погледни на капачките на резервоарчетата, за марка Валео.кома или каквото намериш.
Антифриз,просто го смени с някакъв нов,аз съм с червен на кома C12 ,важното е да се разреди с дестилирана вода.
Масло 5/40 - марки като кома,мотул,кастрол....
В интернет може да видиш много спорове кой с какво кара и колко е доволен.
  На 14.09.2016 г. at 7:51, Nile написа:
:honda:
Благодаря,за бързия отговор :)
