jiktakof 47 #2001 Отговорено 31 Януари, 2015 http://www.hondacivicforum.co.uk тука ги пише: 2.0 - K20A - 212hp, 202Nm, DOHC, iVTEC (Type R, JDM)2.0 - K20A2 - 197hp, 193Nm, DOHC, iVTEC (Type R) и 2.0 - K20A3 - 160hp, 188Nm, DOHC, iVTEC* (Type S) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tansey 2 #2002 Отговорено 2 Февруари, 2015 borko 30 Вие с дизеларките имате ли филтър за твърди частици?Номера с карането на високи обороти извънградско май за него се отнася и от него давало същата грешка.Jictakov, ясно е че след дадена процедура се откача акумулатора за да изтрие старите грешки компа и после се тества наново.Също проверете си и въздушния филтър да ли не е за смяна Имаме филтър за твърди частици (задръстен филтър май беше Р0420 по OBD) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandyr 17 #2003 Отговорено 3 Февруари, 2015 (Редактирано) Нямаме филтър за твърди частици! Виж схемата на генерацията ,ако намериш DPF-а имаш една бира от мен. С карането на високи обороти продължително време, единственно има някакъв шанс да си поизчистиш турбината от нагар и DPF-a (при колите с такъв филтър) http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=10429&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=3&dmodyr=2004&carea=KR&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.7SPORT&nplblk=B__0202 Редактирано 3 Февруари, 2015 от Aleksandyr 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #2004 Отговорено 8 Февруари, 2015 Колеги от 5 дена търся и не могада си намеря задна чистачка за сивика в Пловдив. Трябва ми цяла чистачка с металното рамо, защото отзад е останала само пластмасата, на която се закача чистачката. Моля, някой ако знае къде в Пловдив има такива чистачки да каже, че незнам вече къде да търся. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sdt 6 #2005 Отговорено 8 Февруари, 2015 Колега аз си купих от кауфланд тяхната марка най-малката и съм с нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #2006 Отговорено 9 Февруари, 2015 Колега аз си купих от кауфланд тяхната марка най-малката и съм с нея. Интересно, и аз си купих от Кауфланд обаче не става. Най-малкат,а която имаха беше 35о .м и пише, че става за 6-та генерация. Просто металното рамо на самата чистачка не пасва на пластмасата, която държи самата чистачка. Оригиналната за 7-ма е 300 мм и н емога да открия такава в нито един магазин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iso_eu 28 #2007 Отговорено 9 Февруари, 2015 (Редактирано) botevist1912Вземаш си старата чистачка и търсиш по нея - преди време съм вземал от Метро няква измислена марка ама си бачкат пази си старата щипка. Редактирано 9 Февруари, 2015 от iso_eu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #2008 Отговорено 10 Февруари, 2015 botevist1912 Вземаш си старата чистачка и търсиш по нея - преди време съм вземал от Метро няква измислена марка ама си бачкат пази си старата щипка. Колега, крадната е брат, нямам никой отзад Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iso_eu 28 #2009 Отговорено 11 Февруари, 2015 (Редактирано) botevist старата я върни в кауфланд няма да ти откажат, ще потърся кутията и ще снимам но беше купувана от метро, като в метро няма да ти откажат за замяна или връщане също Редактирано 11 Февруари, 2015 от iso_eu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iordan 1 #2010 Отговорено 12 Февруари, 2015 здравейте аз съм нов в форума имам сивик 7 дизел 2003г имам я от 8години и отдавна имам тропане в рейката моля пишете ако имате решение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Coupee 12 #2011 Отговорено 12 Февруари, 2015 Сваляш я ,пращаш в сливен - 200лв. и година гаранция Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaloian311 18 #2012 Отговорено 12 Февруари, 2015 Сваляш я ,пращаш в сливен - 200лв. и година гаранция Колега не се заяждам ма малко не е баш така,рейката се ремонтира без да се сваля и ремонта и излиза около 100-120лв.труд с материали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #2013 Отговорено 12 Февруари, 2015 И как се сменя втулката на място ? Дай малко пояснения и кой ти я прави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2014 Отговорено 12 Февруари, 2015 Колега ако обясниш как става ремонта на място -златен ще си !Мойта я мъчих на място да сменя слайдера ама нещо не мога да и хвана чалъма и чакам и аз решение без сваляне! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 78 #2015 Отговорено 12 Февруари, 2015 Слайдера и на моята я сменихме с единприятел без да я сваляме, но тропанто си остана. Като се запролети ще я свалям,че ме дразни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2016 Отговорено 12 Февруари, 2015 После притегнахте ли я от болта да оберете луфта както е по ръководството!Мойта се разхлопа здраво след като я смазах под маншоните там където се движи слайдера -преди не хлопаше.Как сменихте слайдера без да я свалите?Аз после ходих и на майстор ама и той стигна донякъде и се отказа да я разглобява на място -вика ще я осера нещо и после ко ще я прая таз хонда тука без управление! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #2017 Отговорено 12 Февруари, 2015 botevist старата я върни в кауфланд няма да ти откажат, ще потърся кутията и ще снимам но беше купувана от метро, като в метро няма да ти откажат за замяна или връщане също Благодаря но намерих, 19 лв. с пласмасовото рамо. Марка - Valeo. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaloian311 18 #2018 Отговорено 13 Февруари, 2015 До колегите питащи за рейката: Ремонта ми го правиха едни пичове в Пловдив,бях в сервиза докато я правеха,всичко мина за около 2 часа и не беше сваляна рейката от колата.Вече 3месеца,4К км.колата за сега не тропа въпреки че всеки ден карам по паваж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cazan0wa 3 #2019 Отговорено 13 Февруари, 2015 Здавейте колеги имам един въпрос някой има ли орг. Подлакътник за еп2-ка Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maglata75 3 #2020 Отговорено 13 Февруари, 2015 До колегите питащи за рейката: Ремонта ми го правиха едни пичове в Пловдив,бях в сервиза докато я правеха,всичко мина за около 2 часа и не беше сваляна рейката от колата.Вече 3месеца,4К км.колата за сега не тропа въпреки че всеки ден карам по паваж. Обясни колега ,как и какво смениха или поправиха ,че и моята нещо при-тропва .Как без да свалят рейка са сменили въпросния мини бинокъл и втулката от другата страна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maglata75 3 #2021 Отговорено 13 Февруари, 2015 botevist старата я върни в кауфланд няма да ти откажат, ще потърся кутията и ще снимам но беше купувана от метро, като в метро няма да ти откажат за замяна или връщане също Благодаря но намерих, 19 лв. с пласмасовото рамо. Марка - Valeo. Колега ,обясни ни и на нас ,как става номера ,без сваляне на рейка .Благодарим предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaloian311 18 #2022 Отговорено 14 Февруари, 2015 До колегите питащи за рейката: Ремонта ми го правиха едни пичове в Пловдив,бях в сервиза докато я правеха,всичко мина за около 2 часа и не беше сваляна рейката от колата.Вече 3месеца,4К км.колата за сега не тропа въпреки че всеки ден карам по паваж. Обясни колега ,как и какво смениха или поправиха ,че и моята нещо при-тропва .Как без да свалят рейка са сменили въпросния мини бинокъл и втулката от другата страна? В канала не съм слизал за да обясня как става,днес му звъннах да го питам за да не говоря глупости и ми отговори че "не се сваля рейката".Относно какво смениха,три-четири железца които се събираха в едната ръка,не съм авто-механик за да мога да обясня. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maglata75 3 #2023 Отговорено 16 Февруари, 2015 До колегите питащи за рейката: Ремонта ми го правиха едни пичове в Пловдив,бях в сервиза докато я правеха,всичко мина за около 2 часа и не беше сваляна рейката от колата.Вече 3месеца,4К км.колата за сега не тропа въпреки че всеки ден карам по паваж. Обясни колега ,как и какво смениха или поправиха ,че и моята нещо при-тропва .Как без да свалят рейка са сменили въпросния мини бинокъл и втулката от другата страна? В канала не съм слизал за да обясня как става,днес му звъннах да го питам за да не говоря глупости и ми отговори че "не се сваля рейката".Относно какво смениха,три-четири железца които се събираха в едната ръка,не съм авто-механик за да мога да обясня. Добре.. все пак благодарим Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2024 Отговорено 16 Февруари, 2015 Човек,отивай питай подробно как става мурафета,пари ще ти пратя ако трябва ,таз рейка побърква собствениците на цялата седма генерация!Оказа се че смяната на обичайните заподозрени не решава тропането ,така че за сега ти си ни надеждата! 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyWalker 37 #2025 Отговорено 17 Февруари, 2015 Човек,отивай питай подробно как става мурафета,пари ще ти пратя ако трябва ,таз рейка побърква собствениците на цялата седма генерация!Оказа се че смяната на обичайните заподозрени не решава тропането ,така че за сега ти си ни надеждата! Като гледам и на мен това ми е единствената надежда засега. И мойта я оправяха чрез смяна на въпросните елементи, но още тропа по павета и най-вече груби неравности - по-слабо, разбира се, но все още имам така омразното усещане за не-стегната предница - наистина е побъркващо! Май ще отскачам до Пловдив... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #2026 Отговорено 17 Февруари, 2015 И аз смених всичко де що може, натегнах я малко и...греда! Първите 1-2000 км беше ок после старата песен... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iso_eu 28 #2027 Отговорено 17 Февруари, 2015 (Редактирано) Ето чистачка за задна врата 3-5 на ниска цена - купувана от Метро за 4-5 лв. Mitutoyo - M860 - 30 см. Чисти ,Тиха е не стържи и е от новия безшинен там модел...Сега остава и да е дълготрайна Само трябва да се отстрани капачката на самата чистачка за да се закрепи на рамото на вратата. http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/b10ca89c93d925c3a7a34f91f000f209/1u/ http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/8cd32d182a73313907331d71a6ac3fc1/2o/ http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/93c792831f4c9f8e582a250862fcf845/3q/ http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/bebf441dcf96a2f02cf698e24539516a/4c/ Редактирано 17 Февруари, 2015 от iso_eu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #2028 Отговорено 17 Февруари, 2015 Е аз вече дадох 19 кинта за задна чистачка, този в магазина ми каза " не е много за задна чистачка":)))) Нищо, сигурно ще е много качествена В Метро до Мол Галерия в Пловдив няма такава.Може да са били изчерпани знам ли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2029 Отговорено 18 Февруари, 2015 Ако наистина има ремонтен комплект за тия рейки щее супер.Че скоро мисля да я качвам на подемника и да разглобявам,и се чудя тия части някой стругарин дали няма да може да ги направи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2030 Отговорено 18 Февруари, 2015 (Редактирано) То има ама пак тропа после!Така си мечтая да изчезне тропането че всичко давам !Тя мойта така хлопа вече че не е за търпене.Тука наште майстори гледат като гърмяни зайци и викат аааааааааааааааааааааа това не е за мене!Струва ми се че и десния амортисьор и той прихлопва и откачам направо -цялата предница хлопа като каруца пък на преглед в сервиза всичко окей! Редактирано 18 Февруари, 2015 от borko 30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
azsamtam 3 #2031 Отговорено 19 Февруари, 2015 Здравейте колеги, Изгорели са ми мигачите в страничните огледала, знае ли някой от къде мога да си намеря нови? Майстора ми каза че са цял детайл, стъкло + кабел+крушка. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2032 Отговорено 19 Февруари, 2015 (Редактирано) При мен хлопа засега само когато карам по неравен път демек постоянно щот във варна е чудо. Редактирано 19 Февруари, 2015 от dido0o_ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2033 Отговорено 19 Февруари, 2015 Някой да знае как да ликвидирам егера напълно?. А за тия водоподгревни свещи ако има една изгоряла не се включват аз ги проверих и една беше здала,сега се включват но когато си поискат незнам кои или какво ги управлява.Вързах едно светодиотче към тях но когато е студено се включват за някви секунди после спират понякога вообще не тръгват незнам има някои датчик сигурно дето трябва да се подмени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #2034 Отговорено 20 Февруари, 2015 ЕГР-а се премахва напълно софтуерно. Аз моя само съм го откачил и отпред , мога да ти пиша на лс как става лесно е , но не ми е спрян софтуерно. а водоподгревните свещи за да работят трябва да си на включен климатик/климатроник на топло ,но може и да има някое реле Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Беселин 237 #2035 Отговорено 20 Февруари, 2015 На само на топло ами на максимум+климатик+вентилатор на коя да е степен 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2036 Отговорено 20 Февруари, 2015 ЕГР-а се премахва напълно софтуерно. Аз моя само съм го откачил и отпред , мога да ти пиша на лс как става лесно е , но не ми е спрян софтуерно. 10922239_913632262003826_1318007987_n.jpg а водоподгревните свещи за да работят трябва да си на включен климатик/климатроник на топло ,но може и да има някое реле Ще съм ти много благодарен ако споделиш как сиго махнал че неискам да объркам нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jiktakof 47 #2037 Отговорено 21 Февруари, 2015 Това е едната тръба ,която отива към ЕГР . Срязах я на 2 части . 1-вата част се хваща към смукателния колектор и с 90градуса силиконово коляно свързвам с 2-рата част. После си правиш една пластина на стругар и я слагаш на изпускателния колектор Затапваш вакум маркуча който отива към ЕГР клапана....(ако не ти е спрян софтуерно и го махнеш свети чек-а ) На Сивик 2002-2003г. и фейслифт(2004-2005г.) ЕГР клапана е различен 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sinsoul 1 #2038 Отговорено 21 Февруари, 2015 Колеги как се свалят корите на вратите на сивик 2003 3врати .. Извиняяам се ако някаде вече има такава тема но неможах да намеря нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Никола 26 1 #2039 Отговорено 21 Февруари, 2015 До колегите питащи за рейката: Ремонта ми го правиха едни пичове в Пловдив,бях в сервиза докато я правеха,всичко мина за около 2 часа и не беше сваляна рейката от колата.Вече 3месеца,4К км.колата за сега не тропа въпреки че всеки ден карам по паваж. Колега, би ли ме ориентирал, къде в Пловдив се намира този сервиз, че и моята напоследък потропва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yky 12 #2040 Отговорено 21 Февруари, 2015 Колеги помогнете със съвет! При преминаване през по-голяма неравност, легнал полицай или участък където шосето е потънало, независимо с висока или ниска скорост, отпред от дясно се появявя един шум като рязтягане и свиване на пружина. По-скоро не е тропане а стържене. Когато температурата навън е по-ниска се чува по-отчетливо, а на малки дупки въобще го няма. Амортисьори са сменяни преди около 20000 км. и още са в гаранция. Рейката е оправяна преди 1 година. От лявата страна не се чува нищо. Амортисьора не е омаслен. Възможно ли е да е свързано с пружината или амортисоьора си е тръгнал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
