Iliyay7 5 #1 Публикувано 24 Октомври, 2024 Здравейте колеги имам сивик 6-та ген. Колата загрява на място в задръстванията в града, но на магистралата при постоянна скорост 120-140 не загрява, извънградско с по-малка също не загрява. От какво може да е? Термостата го смених. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 76 #2 Отговорено 24 Октомври, 2024 Радиатор.водна помпа.перка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3262 #3 Отговорено 24 Октомври, 2024 Ако си на газ - възможен проблем с изпарителя, или със свързването му към охладителната система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliyay7 5 #4 Отговорено 24 Октомври, 2024 На газ съм, ще видя тези дни дали го прави само на бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1659 #5 Отговорено 25 Октомври, 2024 Не съм имал лична кола на газ, ама от 15г чета форума, и съм имал 5 Сивик, 5 CR-V, 2 Акорд, и 1 Джаз, така че ... Ако е неправилно свързване към охладителната система (което е силно вероятно), няма значение на кое гориво ще пробваш. Загрява си и на газ, и на бензин. Има доста коментирано по проблема, ама за CR-V. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliyay7 5 #6 Отговорено 28 Октомври, 2024 39 minutes ago, kvd74 said: @Iliyay7 Колега пиши тук по проблема със сивика, да не стават общи приказки. Вчера ходих да го измия и да си преместя нещата в црв-то. На бензин колата не вдигна температура по светлофарите. Откакто съм я взел(4години)не съм сменял филтрите на газта нито изпарителя, защото преди съм нямал проблем. Никога не съм чистил радиатор, само зимата съм сменял антифриза със зимен и съм сменял гарнитурата на дросела с такава от 90к.с. Термостата го смених, като стария беше доста по-голям от този който сложих сега(този е купуван по номер). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #7 Отговорено 13 Февруари, 2025 (Редактирано) Зимен антифриз?????? Дасега е била с летен ли, нещо доста е объркано в тази кола. Има един антифриз на Хонда и той е целогодишен,и лонг лайф. Всеки друг антифриз не по спецификации за Хонда ,влияе зле на охладителната система. Голям ,малък термостат нещо пак тука е зле,термостата на Хонда трябва да отваря на определена температура пише го в твоето ръководство, на повечето Хонди това са 78-82 градуса. Според мен правери дали антифриза е до горе в радиатора първо. После ако не е сменяна водна помпа никога,вероятно вече тази няма лопатки и нищо почти не кара да циркулира антифриза,затова загрява на място. Стара тема дано е намерен проблема. Редактирано 13 Февруари, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #8 Отговорено 14 Февруари, 2025 (Редактирано) Преди 10 часа, CARPERA написа: После ако не е сменяна водна помпа никога,вероятно вече тази няма лопатки и нищо почти не кара да циркулира антифриза,затова загрява на място. Привет колега, като цяло харесвам постовете ти защото са като скриптове, отделяш време да бъдат подробни и последователни със снимки и подходящи за начинаещи. Тук обаче мисля, че е малко крайно това което съм цитирал. Оригиналната водна помпа на акорда ми беше в прекрасно състояние на 300 000км. и вероятно още ще кара. Много хора сменят оригиналните си помпи при смяна на ангренаж с някакви измислени афтърмаркет уж "да се застаховат" и после имат проблеми. Според мен смяната е по преценка. Отделно авторът не е положил усилия да опише развитието на проблема, а не виждам и да е споменал дали му включват перките. Стара тема, зарязана в нищото... Редактирано 14 Февруари, 2025 от HondaExplorer 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #9 Отговорено 14 Февруари, 2025 (Редактирано) Ако се кара с антифриз, а не с вода - помпите изкарват мнооого километри. Обикновено се сменят "по предписание", или ако протекат, а не защото са им "заминали" лопатките. В движение радиаторът се обдухва от насрещният поток, а на място от перките, та и в 2-та случая това няма общо с циркулацията на антифриза в системата. Ако помпата няма лопатки, ДВГ-то ще грее и в движение, щот няма кой да претака антифриза, нали така? Редактирано 14 Февруари, 2025 от ceco_accord 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #10 Отговорено 14 Февруари, 2025 Ааа Цецо, не си прав! И аз това мислех да изтъкна обаче контрааргумента би бил, че при по-голяма скорост и съответно по-високи обороти на помпата малкото останали лопатки все пак ще "претакат" антифриза. От друга страна пък отделяната топлина ще е по голяма, което би компенсирало в отрицателна посока наваксването на лопатките. А бе луда работа 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #11 Отговорено 14 Февруари, 2025 Off Topic Засилваш я по инерция надоле - хем потока голем, хем мотора на минималните. Така се проверява термостата дали затваря. Ако настинеш, значи е умрел. Сигурно за това се говори за "зимен антифриз" - може да е "първак" 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #12 Отговорено 16 Февруари, 2025 Здравейте. Перката включва ли се? Антифриз губи ли ти? В моят сходен случай излезе гарнитура на главата след доста четене разбрах, че и доста други колеги са имали тоя проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 76 #13 Отговорено 16 Февруари, 2025 Откъде и каква гарнитура взе и какви пари? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #14 Отговорено 7 Юли, 2025 На 14.02.2025 г. at 10:45, ceco_accord написа: Ако се кара с антифриз, а не с вода - помпите изкарват мнооого километри. Обикновено се сменят "по предписание", или ако протекат, а не защото са им "заминали" лопатките. В движение радиаторът се обдухва от насрещният поток, а на място от перките, та и в 2-та случая това няма общо с циркулацията на антифриза в системата. Ако помпата няма лопатки, ДВГ-то ще грее и в движение, щот няма кой да претака антифриза, нали така? Аз имам доста сходен проблем, но сега въпроса ми друг. Перката на радиатора като се включи трябва да обдухва радиатора отвътре навън, или да дърпа въздух отвън създавайки поток през радиатора и да вкарва горещия въздух вътре към мотора. Питам защо, наложи се да окъся перката и ми направи впечатление, че дърпа въздух отвън-навътре🙄. Я някой да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #15 Отговорено 7 Юли, 2025 Работи правилно отвън на вътре. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #16 Отговорено 7 Юли, 2025 (Редактирано) Разбира се че е отвън навътре - към мотора. Ако е обратно, трабва да работи постоянно и при движение, а с нарастване на скоростта на колата, и с доста по-високи обороти, та ще стане и въздушна спирачка. Редактирано 7 Юли, 2025 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #17 Отговорено 7 Юли, 2025 Преди 1 час, ceco_accord написа: Разбира се че е отвън навътре - към мотора. Ако е обратно, трабва да работи постоянно и при движение, а с нарастване на скоростта на колата, и с доста по-високи обороти, та ще стане и въздушна спирачка. Горе долу по същия начин си го обяснявах, че не възможно вентилатора да "блъска" насрещния въздух, особено при висока скорост, та за това реших да попитам. Благодаря. А ето и моя казус който наложи тоя ход. След 10 минути по магистралата със 120 и непосредствено след като влязох в града се случи това на снимката. В момента в който минах 60-70 км/ч, температурата рязко си падна в нормалния диапазон. Та това наложи да окъся перката през допълнителната инсталация за халогените😎. И до тук изпитвам безкрайно силни съмнения в изправноста на датчика на перката и водната помпа. А да колата няма газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3262 #18 Отговорено 7 Юли, 2025 Щом си на бензин, не е добре работата. Ревизирай охладителната система като започнеш от термостат, датчик на перката, водна помпа и накрая радиатор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7336 #19 Отговорено 7 Юли, 2025 Съмнително е перката да не работи в градско и сегашните жеги. Почни от нея и управлението и. Тя компенсира ниската скорост на колата, осигурявайки въздушен поток през радиотора. Щом извънградско температурата се нормализира, значи другото е наред. Надявам се имаш антифриз по норма и системата е обезвъздушина? Лятото има склонност към загуби, а въздушен джоб лъже датчика, та стрелката подскача, но тогава перката работи задължително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
satzata 0 #20 Отговорено 8 Юли, 2025 На мен ми се е случвало при магистрално каране по баир (към Траявнови врата) на 5-та предавка и относително ниски обороти (около 2-2,5к) при включен климатик да загрява. И на предната (1.4 японка) и на настоящата (1,6 англичанка). Не можах да си обясня каква е връзката, но в последствие на японката бе сменен термостат + промивка и проблемът изчезна, а на англичанката малко след това се проби радиаторът. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #21 Отговорено 8 Юли, 2025 Преди 17 часа, zlobar4e написа: След 10 минути по магистралата със 120 и непосредствено след като влязох в града се случи това на снимката. В момента в който минах 60-70 км/ч, температурата рязко си падна в нормалния диапазон. Та това наложи да окъся перката през допълнителната инсталация за халогените😎. И до тук изпитвам безкрайно силни съмнения в изправноста на датчика на перката и водната помпа. А да колата няма газ. Аз така я прегрях. Движение по магистралата с висока скорост. Климатика се изключи, а аз не виждам температурата че е висока. Влязох в задръстване и докато се усетя да пусна парното стана белята. На следващия ден тествах перката дали се включва и всичко беше ОК. Тръгнах на дълъг път -200 км ... без проблем. На следващия ден обаче при градско каране вдигна температура. Оказа се че перката вече не се включва дори при директно подадено захранване. Провери първо самата перка дали не запецва (става дума точно за сивик 6). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #22 Отговорено 8 Юли, 2025 @ceco_accordДатчика очевидно е приключил земния си път,за това той е първи в списъка,после да си "вържа гащите",термостат и помпа. @satzata радиатора е на 2 години,тъй че още му имам доверие уж. @spase Както писах,перката я окъсих през инсталацията на втория чифт халогени,и си върти проблем няма, върти си как требе. Просто в момента съм забит на място което не позволява почти никакви интервенции от моя страна и ще трябва леко леко да се прибера до Варна, та да я разколача. И още нещо важно, щуцера на антифриза който влиза във всмукателния колектор се поотчупи преди няколко години но успях да го затъкна, сега забелязах, че пропуска малко антифриз. Та, трябва ли да се свали целия колектор за да го сменя? Ако някъде има видео на интервенцията или снимков материал, ще съм благодарен! 🍻 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3262 #23 Отговорено 8 Юли, 2025 Да. Заради "гадинката" трябва да се свали колекторът. Съответно да се сменят и гарнитурките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #24 Отговорено 8 Юли, 2025 Преди 2 часа, dandilov написа: Да. Заради "гадинката" трябва да се свали колекторът. Съответно да се сменят и гарнитурките. @dandilov Шъ сА самоубия в коляното! Но иначе благодаря! Вече си сглобих трейлъра на предстоящия "филм" 😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #25 Отговорено 30 Юли, 2025 Докато си събирам чаркалаци за ревизията на системата изпадам в малък казус. Реших да си сменя и капачката на радиатора профилактично, но съм с афтърмаркет такъв. Чиято капачка оказа се е по ниска от стандартната, тъй като гърловинката на радиатора е по-ниска. Ок. След известно обикаляне намерих и капачка за този радиатор, която има нещо като подвижно клапанче. И тук леко изпадам в озадачение, да я сложа или не. По рама си излезе стандартнта капачка, но се оказа че има и този вариант за афтърмаркет!?? 🙄 🙄 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #26 Отговорено 6 Август, 2025 Не разбрах радиатора ли е афтърмаркет? Ако до сега си бил с оригинална капачка и тя видимо няма проблеми, по-добре не я сменяй. Че много хора са брали ядове с неоригинални капачки. Датчика може да го провериш по следния начин: колата на горе-долу равно място. Палиш и я оставяш да работи на празен ход. Включваш всякакви консуматори- фарове (дълги), климатик, вентилатор на макс, подгрев на стъклото и т.н. Стрелката при нормална работа не трябва да стига половината от кривата част. Малко след като се вдигне от 1/3 нагоре трябва да се включи перката. За перката има отделен предпазител, провери и него за окисляване или лоша връзка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #27 Отговорено 6 Август, 2025 @spase радиатора е афтърмаркет , и си върви с капачката. За това и потърсих нова защото тази много ме съмнява. Но лошото е и, че помпата взе да ме съмнява нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #28 Отговорено 7 Август, 2025 Помпата протича (прокапва) когато е за смяна. Провери датчика както съм писал по-горе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #29 Отговорено 7 Август, 2025 19 hours ago, zlobar4e said: @spase радиатора е афтърмаркет , и си върви с капачката. За това и потърсих нова защото тази много ме съмнява. Но лошото е и, че помпата взе да ме съмнява нещо. Трябва там да се насочиш. Сменяна ли е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #30 Отговорено 7 Август, 2025 Преди 2-3 години, но пак имам съмнения. Има моменти когато започва да вдига градуси на място при работеща перка, и когато подам леко газ да вдигне обороти почва да охлажда много бързо,и температурата си пада до нормалните градуси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #31 Отговорено 7 Август, 2025 Каква марка сложи като помпа и колко хил км е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #32 Отговорено 7 Август, 2025 (Редактирано) Преди 16 часа, CARPERA написа: Каква марка сложи като помпа и колко хил км е. Каквато ми сложиха в сервиза "хубава" за жалост , въпреки че ги познавам лично повече от 20 години. Иначе е на около 25-30К. Най-вероятно от менташките ментета! Редактирано 8 Август, 2025 от kvd74 Не цитирайте предходно/последно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #33 Отговорено 7 Август, 2025 (Редактирано) Свалете ревизирайте водната помпата . Този път вземете хубава не са скъпи. Редактирано 7 Август, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 21 #34 Отговорено 8 Август, 2025 Няма какво да и стане на водната помпа, както каза колегата като протече се сменя. Другото какво - ще и изгният лопатките или ще превърти в оста си. Недейте да търсите под вола теле. С тези симптоми най-вероятно са от малко количество охлаждаща течност в системата, или капачката не работи както трябва или губи антифриза някъде, най-вероятно го гори. Този филм съм го играл доста пъти с Лого-то на жена ми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #35 Отговорено 7 Октомври, 2025 При мен загряването беше от най-безумната причина, буквално кал в тръбичката на разширителният съд. Не взима и не дава от там антифриз и си загряваше, не винаги но го правеше главно в жегите. Бях сменил всичко, буквално - радиатор, термостат, капачка, водна помпа, нов антифриз 2 пъти, перката проверена, всичко беше ок Та някой път причините са елементарни но трудно откриваеми. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #36 Отговорено 24 Март В крайна сметка теглих късата клечка,понеже гарнитурата на главата беше пуснала.Последва пълна ревизия,шлайф,клапани,вложки,водачи.Пълен комплект ангренаж,промивка на мотора и охладителната система .... ииииии.......... майстора да вземе да ми сложи старата(оригиналната) водна помпа ,която му бях дал да сравнява по нея дали новата е същатаи сега лагера вие "кат' глуха кучка на месечина",но тия дни ще има безплатна смяна. Колкото и да се надявах да не е,това се оказа при мен. И не на послено място,този антифриз подходящ ли е за колата? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #37 Отговорено 25 Март (Редактирано) Дано ремонта е сполучлив,майстор който не може да различи стара от нова помпа.... Дал си доста пари за ремонт сложи това което е предписано в ръководството ти. Готов за употреба и е лонг лайф. Редактирано 25 Март от CARPERA 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
