Johnny_V3
Помагайте, Колеги! Старата Хонда вдига температура...
Затопли се времето и започнах да забелязвам по-често включване на перките.
Но днес (то си е 31 градуса някъде) започна и стрелката да скача.
Всичко беше ОК, докато не спрях до пазара да купя разни плодове.
Връщам се, дава на контакт и стрелката е доста високо (на 2/3 или дори 3/4).
Викам си - загряла е на място...
Паля - всичко се връща в норм. Стрелката е малко под средата.
Карам до първия светофар и на място стрелката пак хуква нагоре.
Тръгвам - всичко се връща пак на норм. Стрелката пак малко под средата...
На следващия светофар всичко се повтаря. Но аз какво правя:
Като тръгне стрелката нагоре аз давам на Паркинг (автото е автомат) и давам газ да поддържам около 2000 оборота.
Явно антифриза се раздвижва и стрелката се връща пак на норм.
Та какво е това?
Термостат, капачка на радиатор?
Какво да проверя?
Предварително благодаря!
Уточнение: съвсем наскоро автомобила е обслужен, включително сменена водна помпа и антифриз.
Автото има и ГАЗ.
Видимо течове няма.
Нивото на антифриза в казанчето е над нормата (при горещ двигател).
Ами сега?
@Johnny_V3
Провери нивото на антифриза в радиатора трябва да е до гърловината.
Къде е свързана газовата охлаждането на изпарителя,снимай важно е.
В крайна сметка може да е  сдал багажа датчик охлаждане ,еднопиновия имам тема за него.
Датчика можи да се хване на диагностика като се следи температурата.
Редактирано от CARPERA
Колега здравей,
Водната помпа ако не е сменяна може и от нея да прави номера.
Имал съм случай на друга кола, като майстора смени какво ли не по охладителната система и накрая се оказа, че водната помпа е останала с половината перки.
Колегата е писал че е сменил водна помпа и антифриз. @Hanchko
Аз водна помпа не съм сменявал. Оригиналната си е и понеже е метална има огромен ресурс. По-добре ще работи от евтини аналози на нея. Може да е от термостат проблема. Пробвай с него защото е по-лесно за смяна.
Каква водна помпа са ти монтирали?
Няколко дена бях много зает и не можах да пиша, но сега ще ъпдейтна темата.
Благодаря за коментарите и особено на @CARPERA за подсещането да погледна в радиатора.
Там долях около 600мл. антифриз.
Имаше и следи на някакъв теч около капачката, така че без да се замислям закупих чисто нова и оригинална капачка.
Вчера шофирах около 1 час в жегата с новата капачка и стрелката беше закована точно там, където трябва - малко под средата, и не мърдаше!
Т.е. засега е добре.
Мисля, че е добра идея да държим по една резервна капачка в автомобила за всеки случай.
Засега няма да пипам термостата.
Ако има някаква промяна ще пиша отново.
