MonsterOOD 100 #1 Публикувано 23 Февруари, 2023 Здравейте, бързо питане. Четох много по темата, но все пак... мисля да налея това олио в мотора R20A9 (CRV 4gen. само с предно предаване). Мотора е на почти 40к км. Репсол ELITE EVOLUTION DX2 5W-30 - https://www.motorni-masla.net/doc/pdf/repsol/REPSOL_5W30_DX2.pdf Дали ще е ок? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 188 #2 Отговорено 23 Февруари, 2023 Вярвам, че като вискозитет 5W30 е идеално в твоя случай. Аз използвам същото от 3 години като колата стана на 105к. Само,че не е Repsol, a Ravenol. Препоръчва се от HONDA. Нивото не мърда и грам, но това зависи и от стила на каране и колко често използваш Vtec. https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-dxg-sae-5w-30 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 189 #3 Отговорено 23 Февруари, 2023 Колега, не е добре за този двигател да ползвате това масло поради високия вискозитет. Ориентирайте се към 0W20 или 0W30. Колата е на съвсем малко километри! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #4 Отговорено 23 Февруари, 2023 Ще върши работа, но не е най-доброто. Според моите проучвания те ползват основно хидрокрек от тяхната си рафинерия. Преди имах сивик и го карах само с репсол и му бях голям фен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3056 #5 Отговорено 23 Февруари, 2023 Това не е маслото за R20A9! Избери си масло 0W-20 със спецификация ILSAC GF-6A. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #6 Отговорено 23 Февруари, 2023 Преди 7 часа, AzSum написа: Препоръчва се от HONDA Не знам Хонда да препоръчва друго масло, освен собственото си. Иначе "препоръчано от Хонда" може да се срещне по разни презентации на масла, но това е чисто маркетингов трик и официално такова не съм срещал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1597 #7 Отговорено 23 Февруари, 2023 Кола на 40хил км и да сложиш 5w30 за моето виждане и изтезаване на двигателя. Тук е по точния Равеньол за твоя двигател https://ato24.de/en/car/engineoil/ilsac-gf-6a/0w-20.html 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 188 #8 Отговорено 24 Февруари, 2023 (Редактирано) Преди 16 часа, inspektora написа: Не знам Хонда да препоръчва друго масло, освен собственото си. Иначе "препоръчано от Хонда" може да се срещне по разни презентации на масла, но това е чисто маркетингов трик и официално такова не съм срещал. В тоя бизнес мащабни компании като Honda и Ravenol няма как да си позволят да напишат просто така,че е препоръчано от Хонда. Веднага отиват на съд. Това не е темата и няма да я разводнявам. Преди 17 часа, dandilov написа: Това не е маслото за R20A9! Малко се обърках. Точно ти за моя R20A9 ми препоръча Ravenol DXG 5W30 Бултрако от 0 км до 70 000 гаранционно са слагали на моята 5W40, което пък е безумно. Редактирано 24 Февруари, 2023 от AzSum пропуск Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3056 #9 Отговорено 24 Февруари, 2023 (Редактирано) @AzSum Препоръчал съм ти Ravenol DXG 5W30, най-вероятно защото си посочил, че ще караш предимно градско, на къси разстояния. Ако можеш, провери хронологията на коментарите. И на мен ще ми е интересно да ги видя, че не си спомням. Но когато препоръчвам дадено масло, го съобразявам с подадената информация от собственика, състояние на двигателя (гори, не гори, колко гори и т.н.), стил на шофиране (градско извънградско, катерене и т.н.). DXG е топ масло и не му се притеснявай. А и ти харесва как работи двигателят с него, нали? А на MonsterOOD му препоръчвам 0W-20, защото му е още съвсем новичък двигателят. Тъкмо разработен. Не пречи и ти да пробваш едно Ravenol DFE, например. Ако не го гори и не се разрежда много с бензин от градското каране - може да минеш спокойно и на него. Редактирано 24 Февруари, 2023 от dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #10 Отговорено 24 Февруари, 2023 Нека да добавя, че предимно карам извънградско като пропорцията е 80% извън и 20% в града. Горе долу на месец въртя около 3к. км. Демек това масло ще го сменя към края на лятото. Вече го поръчах, сега се чудя да го слагам ли или не. Още едно инфо колата я купих средата на Октомври 2022 и днес видях, че съм врътнал 9000+ км (маслото е сменено в Бултрако с някакво, не ми казаха какво е) Маслото не е мръднало на щеката, а си карам с 140 на магистралата.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3056 #11 Отговорено 24 Февруари, 2023 Дали да го слагаш - решението е твое. А винаги има възможност да си купиш друго - https://forums.hondabg.com/topic/119000-обща-поръчка-на-масла-от-ato24de-до-1-ви-март/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #12 Отговорено 6 Март, 2023 Леко да ъпдейтна темата. Сипах го това масло 5в30 и веднага ми направи впечатление, че мотора стана малко по муден. Разхода скочи с около литър. Явно му идва дебело и не ме кефи така. Ще го сменя с 0в20... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 186 #13 Отговорено 6 Март, 2023 Аз имам подобно наблюдение от моят R20A3, тъй като колата я имам от 1,5г, а преди са я карали с 5в-30, и аз сложих такова, но след смяна от Равенол към Амсойл, забелязох промяна във вървежа, завишен разход, та дори звукът на двигателя не е същият. Та и аз мисля да минавам на 0в-20 както си е по книжка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 188 #14 Отговорено 6 Март, 2023 Брех, ще ме накарате да пробвам и аз 0w20. Въпреки,че разлика в консумацията на гориво 1л/100 ми се вижда невероятно само от смяна на масло. Както и промяна във вървежа .Не е ли прекалено оптимистично? Между другото @dandilov спомена за разреждане на маслото. При мен и сега щеката на маслото си мирише яко на бензин. Нивото обаче нито се увеличава, нито пък спада. При 0w20 имате ли миризма? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 885 #15 Отговорено 6 Март, 2023 Какъв беше Равенола и какъв Амсойла? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 186 #16 Отговорено 6 Март, 2023 Ravenol FO SAE 5w-30 vs Amsoil Signiture 5w-30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 885 #17 Отговорено 6 Март, 2023 Търси причината другаде, абсурдно ми е Амсойла да ти качи разхода с 1л. спрямо този Равенол. Амсойла има Естери и доста молибден, които значително намаляват триенето, за разлика от Равенола, а вискозитетите им са почти еднакви. Колкото до промяната на звука на ДВГ, нищо не може да се каже, може да се е подобрил към по-добро. Ако ще минаваш на 0в20 и ще слагаш Равенол, сложи по-висок клас. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3056 #18 Отговорено 6 Март, 2023 Ravenol FO SAE 5w-30 е хидрокрек , а Amsoil Signiture 5w-30 има и PAO. Не е необичайна промяната на звука. При маслата с PAO, звукът на двигателя наистина е по-различен. Има писано много в нет-а за този "ефект", а и моите преки наблюдения също са такива. Но това не значи, че маслото не работи добре. Напротив - лаб. анализите го показват най-точно. @galin_k от къде купи Амсойл-а? Да не е някакво менте? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #19 Отговорено 6 Март, 2023 Преди 7 часа, AzSum написа: При 0w20 имате ли миризма? Има миризма. Като за първа смяна сожих оригинално хонда 0w20. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3056 #20 Отговорено 6 Март, 2023 При гориво бензин си мирише на бензин. И моето мирише на бензин. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 186 #21 Отговорено 7 Март, 2023 @dandilov не е менте, поръчвам от общите. @Rakeem RAVENOL DFE SAE 0W-20 добре ли ще е? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 706 #22 Отговорено 7 Март, 2023 Скоро синтезирах маслата препоръчани от Ravenol за моя двигател и сравних с Амсойл. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 188 #23 Отговорено 7 Март, 2023 На 24.02.2023 г. at 14:41, dandilov написа: Препоръчал съм ти Ravenol DXG 5W30, най-вероятно защото си посочил, че ще караш предимно градско, на къси разстояния. Ако можеш, провери хронологията на коментарите. И на мен ще ми е интересно да ги видя, че не си спомням. Прав си! Точно така е.Намерих комуникацията и ти пратих ЛС. Хубавото на Ravenol е,че всяка туба има скреч код и можеш да провериш дали е автентично директно в сайта им ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 885 #24 Отговорено 7 Март, 2023 Преди 7 часа, galin_k написа: @Rakeem RAVENOL DFE SAE 0W-20 добре ли ще е? Това на хартия изглежда като най-високият има клас 0в20-ка с правилните спецификации, но нека @dandilov каже що се касае до марката, той e по-запознат с техните масла. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3056 #25 Отговорено 7 Март, 2023 DFE е от "топ" сегмента на Равенол. Datasheet-а показва изключителни х-ки. Маслото е подходящо при здрав и изправен двигател, който не гори масло (т.е. гори минимално), извънградското преобладава над градското, разреждането с бензин също трябва да е минимално. Интервал на смяна 150 - 170 моточаса. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 186 #26 Отговорено 7 Март, 2023 Значи това е маслото за мен! Благодаря много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #27 Отговорено 10 Юни Колеги, дайте мнание за ENEOS ULTRA V 0W20 за мотор на 160к реални километри... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
