ceco_accord 7052 #2161 Отговорено 5 Август (Редактирано) Оо, пъстър е животът и знам за какво говориш. Карам и 1.4 Сивика на синковеца. Той е много по близо до това което описваш. При 100км/ч е на 3000 об/мин и требе да се натиска. 4 пъти по слаб е но харчи 20% по-молко от 3.5. Ще следя новото ми DXG, да видя дали държи като старото DXG. И Сивушко е с него - сменени в 1 ден. Да видим в кой картер какво ще се заджурка от тва олио. Редактирано 5 Август от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2162 Отговорено 6 Август Има една доказана взаимовръзка-при градски условия маслото държи по-ниска работна температура от антифриза, извънградско ситуацията е обратно. При поддържане дълго време на 3-3500-4000 оборота маслото може и да подмине 130-140°, но пък свежо и с термостабилна база това не е критично. При такава температура се изпаряват всички вредни примеси(влага и гориво) За това човек трябва да познава автомобила си с всичките му нюанси и да го обслужва и използва съгласно познанията си. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7052 #2163 Отговорено 6 Август Дори е полезно да го усеща, ако е сензитивен де. Вибрации, шумове, миризми - контактът с техниката не е само тактилен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2164 Отговорено 9 Август Отзив за маслото Petro Canada Supreme 5W40 ACEA C3 след 4000 км,автомобил Дачия Сандеро 1.4 mpi газ/бензин. Градско-извънградско 70/30, често агресивно шофиране, обем на картера 3.3 литра. Сипано на максимум отметка, в момента 1мм под нея, около 200 мл +/- липсват, което е напълно нормално. Предишно масло Shell Helix Ultra 5W40 се представи зле, купено от Германия АТО24, колата "изяде" 1,5 литра от смяна до смяна(10 хил). Сандерото е купено ново от магазина и в момента е на 220 хил км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3176 #2165 Отговорено 9 Август Интересно! Supreme или Supreme Synthetic? И още по-интересно ще е да се види колко ще изхарчи за 10 хил.км., и дали след 6 хил.км. няма да започне да го гори повече... Относно температурата на маслото. На 6.08.2025 г. at 7:12, Ивайло Димов написа: При поддържане дълго време на 3-3500-4000 оборота маслото може и да подмине 130-140° Не съм срещал, досега, данни за установена, продължителна скорост и до 4000 об./мин., температурата на маслото да достигне такива високи стойности. 140°С са докладвани при писта със завои и доста по-високи обороти. @emod беше монтирал датчик за температурата на маслото преди време и беше водил подробна статистика за зимен режим и летен режим. Емо, можеш ли да качиш данните отново, че линкът в старат тема за маслата не работи? А са реални данни и биха били полезна информация за всички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2166 Отговорено 9 Август Suprime Synthetic , имаше промоция от Тайтън Машинари пролетта. Взех 2 по 5 литра туби, 5W30 и 5W40 за 108 лева. Маслото беше с дата на производство 2021 ...явно за това и цената е ниска. Произведено в Холандия. Аз тази кола я следя от две години вече 5-та смяна, предишни масла Елф, Cyclon, Tamoil ...разхода варира 7-800 мл от смяна до смяна.Само Шела се представи зле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2167 Отговорено 9 Август Преди 5 часа, dandilov написа: Относно температурата на маслото. Не съм срещал, досега, данни за установена, продължителна скорост и до 4000 об./мин., температурата на маслото да достигне такива високи стойности. 140°С са докладвани при писта със завои и доста по-високи обороти. Не виждам какво толкова невероятно има това. При положение, че охладителната течност, която е по-топлопровидима, циркулира през радиатор(за разлика от маслото в 95% от двг-тата), не конктаткува с най-горещите точки в двг и няма топлинно натоварване от триене, достига точка на кипене(та понякога я подминава), не виждам какво толкова чудно има в това, маслото да достигне с 20-30-40% по-висока температура, при определени условия(не състезателни). Та то маслото в трансмисията, само от триене, може да достигне 120-130гр.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2168 Отговорено 9 Август Има един нюанс- къде е разположен датчика, който мери температурата,дали в картера или некъде по маслената магистрала. Но е факт, че има грешно разчетени ДВГ, които от поточната линия са маслоубийци точно заради прегряване не маслото, което в дългосрочен план води до много къс живот на мотора. Особено при long life интервали и масла на минерална база. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #2169 Отговорено 10 Август (Редактирано) Off Topic Здравей, Дани (@dandilov), За съжаление не успявам да открия файла с инфото за температурата - мина много време. Продължавам го търся. Ако го открия ще пиша. Поздрави! @dandilov - открих го. Ще го постна тук, за да не се загуби отново. My_Honda_Oil_Temp.xlsx Редактирано 10 Август от emod 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #2170 Отговорено 10 Август Аз забелязвам обратното при температурата на маслото. Лятно градско вдига повече температурата на маслото, отколкото извънградското. Имах една Шкода дизел, турбо, при всякакви режими и каране, не съм виждал повече от 100 градуса на маслото. Японско-американските кашони дето имам сега, лятото в града си държат по 100 градуса антифриза и маслото е 110 и нагоре градуса, извън града рядко преминава 100 градуса маслото във всякакви режими. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2171 Отговорено 10 Август Да и при мен е така, на дизела даже на 60гр. стои и съм му сложил нагревател, за да стига работна температура, на бензинката трябва да я шпоря на прекъсвач, за да стигне 100те, а на турбо бензинката едвам 110, но от тук до кралицата, без спиране, за да не изпусна следобедния чай. Разбира се меря го със темометърен шиш за печено свинско наврян през щеката, тъй като на ни една нямам термометър, за това може да не е много точно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2172 Отговорено 6 Септември По всички дебели книги, а и практиката е доказала, че ниските обороти и скорост в градска среда убиват маслото много по-бързо отколкото висока скорост и обороти. В крайна сметка това се вижда и от хиляди лабораторни анализи. Когато говорим за конструктивно добре разчетен ДВГ от инжинерна гледна точка маслото при различните режими на работа изпитва различен стрес. Маслената помпа прави един дебит при ниски и съвсем друг при средни и високи оборот, маслото освен защита от износване и смазване и охлажда мотора. Не случайно на повечето коли от години има в борд кюмпютъра параметри като средна скорост, среден разход, моточасове. В градски режими на работа дори може да не загрееш маслото до работна температура, което води до странични примеси като влага и гориво, което е бърза смърт за маслото. При средни и високи обороти тези приблеми отсъстват. Аграрната техника използва моточасове, за да се изчисли за колко време е свършена определена задача и колко гориво се е изразходвало. Така се вижда и КПД-то на машината и оператора и. При автомобилите най-удачният вариант за избор на интерва за смяна на масло е комбинация от моточасове и изразходвано гориво. Това е най-точният метод. Колите не се плашат от юркане, а от занемарена, неправилна и ненавременна поддръжка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7052 #2173 Отговорено 6 Септември И най-вече от престой, дори някому да се види странно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2174 Отговорено 6 Септември О да, дългите престои вредят на колата ужасно. Запичат спирачни апарати и барабани, уплътненията се нацепват и протича, всички гумени изделия стареят много по-бързо. Течностите-всички масла, антифриза се утаяват и създават предпоставки за образуване на клей. За това ако една кола няма да се кара и въобще пали при дълъг престой е добре да се обслужи, да се вземат мерки срещу гризачи,котки -има препарати, които ги огблъскват доста успешно. Машината е създадена да служи на човека, но вярната служба иска добра поддръжка и внимание към детайлите. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7052 #2175 Отговорено 6 Септември (Редактирано) Движението е живот. След колко време настъпват тези негативни ефекти? Вероятно периодите са различни. Редактирано 6 Септември от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2176 Отговорено 6 Септември Моята като я взех за 11г. беше изминала 47 000км., под обвивката изглеждаше, като че ли сега излиза от завода, без да преувеличавам. Някак си си мисля, че ако за тези 11г. беше изминала 147 000км., то нямаше да успея да й направя още 120 000км. без да пипна нищо. Та колко са полезни км. за един автомобил, не знам, но предпочитам дърти и малко употребявани, пред дърти скъсани от каране. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mandalorian 62 #2177 Отговорено 11 Септември Някой дали има таблицата с препоръчани масла по модели? Файлът е изтрит от Drive и не е достъпен вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2178 Отговорено 16 Септември https://www.oil-club.ru/forum/topic/93266-mobil-1-esp-formula-p-5w-30-api-sn-svezhee-made-in-turkey/ Новата формула на Mobil ESP с доста сериозна заявка за високо качество и явно опит за реабилитация от предишните излагации. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3176 #2179 Отговорено 16 Септември Съжалявам, но това не изглежда да е новата рецептура на ESP, а точно старата. Произвежда се (все още) в Турция под наименованието Mobil 1 ESP Formula P. Съдържа всичко, което съдържаше старото ESP (без Formula и без P) - РАО, GTL, молибден, естери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2180 Отговорено 16 Септември Не ги следя мобилите, та не знам от кога е на пазара точно това, но си е добро за парите. По скоро си мисля, че torkon го казва като новото старо:' Вот пожалуйста, кто ностальгирует по старому ESP, и считает что "новый ESP уже не торт" - есть выбор на любой вкус.'. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3176 #2181 Отговорено 16 Септември Понеже в раша-та са в ембарго и сега могат да внасят Мобил само от Турция, та затова... А Formula P им е добре дошло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2182 Отговорено 16 Септември Значи трябва да се внимава да пише изрично formula p на бутилката, иначе се нашиваме с 'минералката'. https://www.mobil.co.uk/en-gb/engine-oil/mobil-1/car/mobil-1-esp-5w-30 https://www.mobil.co.uk/en-gb/engine-oil/mobil-1/car/mobil-1-esp-formula-p-5w-30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2183 Отговорено 18 Септември Премиум маслата на Мобил и Шел не се произвеждат в Турция, а само се опаковат там. Турците само си правят опаковките и разливат готовият продукт, който идва в 1 тонни еврокубове от Европа. Мобил специално от рафинерията в Гравеншон(Франция) 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANTRAZID 22 #2184 Отговорено 25 Септември (Редактирано) Здравейте, немога да намеря работещ линк за файла с видовете масло и по модели от 1-ят пост. Може ли някой да помогне да го прати ? Благодаря предварииително ! ( https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1668529716 ) Редактирано 25 Септември от ANTRAZID 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #2185 Отговорено 15 Ноември (Редактирано) Умишлено ли е напечатан по този начин...? Редактирано 15 Ноември от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2186 Отговорено 15 Ноември Имаш предвид, че е 'инкрустирано', а не с мастило? Какво те притеснява? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #2187 Отговорено 16 Ноември Ами цифрите са кривнали и са като че ли умишлено презастъпани? Да не е някоя защита против фалш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2188 Отговорено 16 Ноември Напълно възможно е. Така по-скоро става почти невъзможно да се 'коригира' датата на производство, не е толкова да се фалшифицира. Напечатаните дати винаги са ми били доста съмнителни, тъй като с един датчик и малко разтворител, старото масло го правиш ново. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2189 Отговорено 26 Ноември (Редактирано) Ако е само с мастило- ситопечат се трие много лесно и не остават следи. Дори съм виждал 4-5 годишни туби от светлината избледнява. Редактирано 26 Ноември от Ивайло Димов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 182 #2190 Отговорено 28 Ноември От днес 28 до понеделник 01.12 четири дена Черен петък в ATO24.de Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3176 #2191 Отговорено 6 Декември Интересни тестове: https://www.youtube.com/watch?v=tohBEVErQ3k 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2192 Отговорено 6 Декември Анализите бяха полезни, но според мен малко компрометира теста с износването, като сложи Редлайна пръв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3176 #2193 Отговорено 6 Декември Е, нали промива с Rotella след всеки тест. Ко'т, такоа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
