inspektora
Какво НЕ ни харесва в нашите Хонди (градивна критика)
  На 27.08.2020 г. at 7:05, ceco_accord написа:
Проблема е че новото масло е доста бистро и съответно почти прозрачно,
Е, при дизела няма такъв проблем 😄😄
  На 27.08.2020 г. at 5:48, AzSum написа:
Вчера за пореден път се учудих колко нелепа е щеката за мерене на масло.
Особено сега,когато сипах ново масло заради жълтия цвят на щеката ,както и нелепата мрежичка играеща роля на мин-макс нищо не се вижда.
На Опел от 93г. е нива над моята.Метална с 2 черти мин и макс и разпределение на 1 л между тях.
Освен това видях дупчица от камък по предния капак резултат от магистралата.
Сигурен съм като навъртиш 200-300км няма да имаш проблем,и маслото ще и станало по-видимо на щеката ти.
В Джаза (2011 г., 1,4) съм от две години и половина. Трийсетина хиляди съм навъртял и съм много доволен от избора си, колата ми служи добре и ме радва и като си я погледна и като си я карам.
НО, от ден първи и досега не спират да ме дразнят тия пусти вечно отворени централни духалки. Като се пусне вентилацията и почва едно нагласяне къде да духат - да не е в рамото, нагоре пък завихря в огледалото за обратно виждане, на страни и на горе пак ми вихри над главата. Искам да мога да ги затворя, а въздух да си "църка" от другаде - дупки са предвидени достатъчно. Вариантът с бутона Front не ме кефи - трябва да спирам климатика, после да регулирам вентилатора - пътя ли да гледам, с бутончета ли да си играя.
Друго малко неприятно нещо е недостатъчната козирка над таблото - при това голямо панорамно предно стъкло, вярно, рядко се случва, но лъчите на слънцето понякога падат под такъв ъгъл, че огряват предпазната пластмаса и нищо се не види зад волана.
Друг минус е липсата на парктроник. Да, малка е колата, но видимостта назад е много зле заради модерния дизайн с тясно задно стъкло
Доволен съм от спирачките, шумът за такава малка градска кола дори на магистрала не е кой знае какво. Първоначално ме изненада шумът от песъчинките по калниците, но вече не ми пречи.
Проблема е че новото масло е доста бистро и съответно почти прозрачно, та не контрастира на покритието върху което е.
Индианците не са виждали такива масла.
Проблемът много добре го е описал @AzSum.
Ако не беше "мрежичката", щеше да е идеално, дори и бистро 0-20 на моята гладка щека се вижда с малко зор(няма нужда от оребряване да се задържи, все пак няма как да топнеш щеката и да излезе суха, дори и в 0-20), но на "мрежичката" е няколко пъти по-трудно, като добавим и оранжевия цвят, ти идва да се гръмнеш.
Наистина е дебилно измислено, няма оправдание.
Към оплакванията от известно време искам да добавя и навигацията и то ъпдейтната.
Няколко пъти прави опити да ме подведе и добре ,че България е малка и долу-горе знам откъде трябва да мина.Ако съм в чужбина съм загубен.
Допълнително е много дразнещо ,че трябва да вкарам точен адрес. Онзи ден се опитах да потърся един стадион в чужд град, но к.р
И пак да подчертая за щеката.Маслото потъмня и отново нищо не се вижда.Дотолкова, че не съм сигурен докъде ми е нивото. Все едно тази щека съм я правил аз в четвърти клас в часа по трудово обучение.
За около 250 000км с ХОНДА, различни модели ,най- лошото е че нямам постоянни социални контакти
със служителите в сервиза, влизам само за масло и филтри два пъти годишно.
И  като гледам, как се самонавивате с оплаквания от ХОНДА, ви съветвам да минете на БМВ или ФВ!
:plane:
  • Харесвам 3
  • Хаха 4
Абе, имат си "трески за дялане", но не са "греда", като някои други.
Аз примерно имам претенции към спирачките на Ледженда, но "ша видим тАа работа". Другото е "ток".
Нещо не е разбрал колегата. Това ,че се оплаквам от някои неща не означава,че не си харесвам колата. Просто не съм кон с капаци и фанатик.Много си харесвам колата и ми прави кеф още като я видя.Това не означава,че не намирам някои недостатъци като вече споменатите. Обичам си колата и марката, но не съм съгласен ,че при цена на старо колкото двустаен апартамент в малък град може да има такива недоразумения като щеката. За щастие , недостатъците се броят на пръсти. Съветите за БМВ и ФВ ще ги пропусна :)
@ceco_accord нещо съм пропуснал. Сега виждам,че си се закичил с Legend. Със здраве да го караш тоя самолет.Някой път ще дадеш едно кръгче :) Че на моята кончетата й биха могли да са повече, ама нали няма да се оплакваме вече :)
Коневете на Легендата са достатъчни.
Уикенда събирах взвода си от казармата, па ги водих из северозапада. За да не разкарваме повече от необходимите коли, натоварих още 4-ма в моята (да се отъркат в лукса) и съм впечатлен че "не и мигна окото" от допълнителните 4 телеса. До сега бях забелязал че не и дреме дали е на климатик или не, но щом + 300 кила ги няма за нищо - респект към  J35А8. Не случайно тоя мотор в щатите го слагат навсякъде където се събере. :)
Но колкото и съвършен да е Ледженда, пак има недомислици.
Има памет за 2 позиции на водача. Настройват се седалката, страничните огледала и волана. Той е с ел. регулировка и като се извади ключа, се прибира нагоре и напред към таблото, за да осигури по-широко пространство на водача при сядане или ставане. До тук супер, но тази функция не може да се деактивира и всеки път като и "подадеш" ключа, колата го намества според последната позиция. Градско малко ме дразни, но си наместих седалката нагоре и напред, тъкмо да имам по-добра обзорност над страничните огледала. За извънградско съм полегнал - седалката ниско и назад (с вирната нагоре предна част на седалището), волана максимално надолу и към мен и корекция на външните огледала. Така се пътува хиляди километри и слизаш като нов.
ОБАЧЕ!!!
Преходът между 2-те запаметени позиции е супер странен. Воланът и седалката първо отиват до крайните си положения, подминавайки позициите зададени в паметта за другата телесна поза, и после на обратния ход застават на фиксираните си места. Пъхаш ключа, цъкаш извънградско и се почва едно жужене и излишно разхождане из купето, а и ток се харчи. :( Правя го на бензиностанцията (при спряла кола) - след зареждане и преди излизане от града, понеже отдалечава седалката твърде много от педалите и е опасно в движение. И си настройвам салонното огледало, понеже то горкото си няма ел. моторчета и не е включено в тая цялата екстра.
Мъка - МЪКААА. :)
Колкото и плюсове да има тази кола, това би ми скъсало нервите на мен. Няма ли начин със софт ( HDS ) примерно да се изключат тези функции без да набива грешка и дали като цяло е възможно?
Сигурно има вероятност. Като ида където имат HDS и някой се порови, може и да го ОФФ-нем.
Така ми оправиха задно ляво стъкло. Не бачкаше от бутоните и заради него не работеше комфорт модула, който отваря и затваря всичко от дистанционното. Оказа се че си е "забравило позицията", а аз се канех да разглабям вратата. :)
  На 16.10.2020 г. at 6:54, ceco_accord написа:
Да не забравиш да го правиш единствено след 23ч, когато електромерът на колата ще мине на нощна тарифа :D
Мен ме дразни по нещо във всички, като повечето неща са в стил "липсва ми". Но има една тъпотия на сивик 8-ген, която е непростима. Това колата ти да е с ключ, да трябва да го вкараш в патрона на волана, да трябва да го завъртиш до "контакт" и тогава, понеже някой е видял, че има такива бегачки, да трябва да натиснеш супер шукаритетния червен бутон "ENGINE START"! Това има логика да се прави само за коли с чип или безконтактни ключове, защо са направили тая половинчата тъпотия на сивика?!
Лично мен паленето с бутон ме кефи, чисто като усещане и естетически ме радва, но си има и своите технически предимства, тъй като паленето е разграничено от контакта на системите и качването на помпата и малко или много дава лек толеранс, който при традиционното палене е лесно преодолим и директно въртиш 'на екс', което не е ок.
Това което ми липсва е скоростомер в борд компютъра, тъй като, като държа волана на 12 и си закривам индикатора.
Аз смятам, че умишлено е поставен бутона, за защита на клемореда. Явно колегата не е имал проблеми с предишните си Хонди.
Бат Цецо, нищо лично ма много се вманиачяваш. До преди 5 месеца величаеше акорда и то комби, сега почна легенда, утре очаквам ако си вземеш кадет да е същата история. Все пак тва е купчина желязо, а си човек с опит...
Ааа, Акорда е много добра симбиоза между кеф и полезност (особено комбито), но тази е много по-добра "купчина желязо", макар че има доста алуминий в нея и дори карбон. Акорда беше 120 кила по-лек, 105 коня по-слаб и 1,5 литра по-икономичен, да не говорим че беше само с предно. Нема кък тая да не е по-добра. :) Тепърва ще разправям за нея, но като отпочна темата, не се занимавай да се дразниш.
Аз си харесвам колите, всяка има предимства и некои минуси (нали такава е тази тема) и за това споделям.
Е, че Легенда е по добра спор няма, на 100% във всяко отношение.
Така е, ама днес пак ме издразни.
Мокетните стелки са доста пухкави и с плътна подложка - да ти е кеф да стоиш бос, обаче предните са хванати за пода под седалките с едни хилави кукички и нямат откачане и закачане на опип. Не можаха ли да сложат едни тик так копчета, ами требе да се потя докато ги свалям и слагам. Японска му работа. :)
Ами така е и мене има много неща които ме дразнят и в акорда и в Сивика, но уви, така ще е. Хубаво е да набляга е на тия които ни харесват, но това си е и типично българска черта, да подчертава кусурите!
Не, по-скоро е темата, зададена от автора. С цел потенциалните нови хондаджии да направят по-информиран избор.
  • Харесвам 3
