prissnr 54 #1 Публикувано 11 Март, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги Преди време се е появи един слаб повтарящ се цикличен шум отпред, май вдясно. Чува се туп-туп-туп, като честотата се увеличава пропорционално със скоростта, все едно на всеки оборот на колелото. Есента я като го чух ходих да прегледат чарковете отдолу, но не откриха нищо. Пратиха ме при гумаджия и той каза, че гумите са ок, но все пак преместихме задните гуми отпред за пробата обаче шума остана. След месец я водих в друг сервиз да я погледнат, пак нищо. Сега шумът като че ли е по-силен а и при високи скорости се чува отчетливо и начесто. Правил съм си експериментите които видях из Интернета - да се заслушам при ляв и десен завой на магистралата, да навия пълен ляв и пълен десен и да потегля - няма промяна, вдигах на крик и въртях и двете предни гуми и нищо не се чува. На място не се чува, не се влияе от оборотите на двигателя и като че ли като пусна газта е малко по-силен (или го чувам повече защото мотора утихва). Ако имате някакви други идеи как да тествам лагер/полуоска/каре и т.н. ще съм много благодарен да ги споделите. Другата седмица мисля пак да пробвам с трети сервиз, но не знам какво да търсим. Някой срещал ли е такъв проблем, какво може да бъде? ПС. Последната година по ходовата част съм сменил само 2 биалетки и маслото на ръчната скоростна кутия ако има значение Редактирано 11 Март, 2020 от prissnr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6572 #2 Отговорено 11 Март, 2020 Само звук ли е, или се усещат и вибрации? Намери си равен асфалтов участък със стена вдясно от него. Караш бавно, на висока предавка, свален десен прозорец и музиката угасена. Колкото си по-близо до стената, толкова по-отчетливо ще се чува звукът отразен от нея. Ако все още е отпред вдясно, значи не е от гумите (щом си ги менкал). Понякога засяда нещо в грайфера и цикличността е като описаната от теб. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #3 Отговорено 11 Март, 2020 (Редактирано) Това също правих а и 100% не е от гумите. Забравих да кажа, че тогава бях с летни и сега със зимните е същото. Джантите също са различни. Между другото шумът е по-нисък "туп-туп-туп" не "цък-цък-цък" както когато заседне камъче. Вибрации може и да се усещат, но толкова слаби че не съм обърнал внимание, ще забележа довечера на някой мазен асфалт. Редактирано 11 Март, 2020 от prissnr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #4 Отговорено 11 Март, 2020 Да не е откачена някоя пластмасова кора отдолу.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #5 Отговорено 12 Март, 2020 Не е откачена, шума се чува при всяко завъртане на колелото. Вчера не забелязах и никакви вибрации Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6572 #6 Отговорено 12 Март, 2020 Ако е свързано само с оборотите на колелата и честотата му е веднъж на оборот на гумите (тоест не се учестява на по-ниски предавки), значи оглеждаш полуоските и маншоните им. Може да се е откачила някоя от скобите, или пък нещо да е залепнало там, или някой да е скъсан. Може и нещо около предаването да е, но е странно че не се чува при вдигната предница и въртене на колелата, вероятно е понеже скоростта "на ръка" е малка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 46 #7 Отговорено 20 Март, 2020 Аз имах същия проблем със старата хонда - 5-та ген. англичанка. Близо година майсторите (и аз) търсиха проблема, но така и не се разбра какво е. Купих полуоска на старо (дългата), правихме разни комбинации с вътрешното каре от лявата страна, защото тупкането се чуваше от там уж. Един ден майстора се ядоса и смени лявото външно каре с това от купената полуоска - никакъв ефект. После го сложи (сваленото от ляво) на мястото на дясното и...оооо чудо - всичко заспа. За около година поне трима майстори се пробваха и никой не позна от къде е тупкането. И само един заподзря, че може да е от дясната страна. А карето си изглеждаше здраво... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bezupre4niq 10 #8 Отговорено 22 Март, 2020 Имах подобен проблем, но отпред в ляво на акорда. Като се доближа до мантинелите се чуваше доста по-осезаемо. В порядъка на скорост 80-120 се чуваше най-отчетливо. При смяна на масло на скоростите смених и греста в каретата и шумът изчезна (нямах никакви видими износвания в каретата , нарочно проверих) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #9 Отговорено 26 Май, 2020 Проблема е намерен. Всъщност са 2, но звука е от първия. За съжаление звучи сериозно - разбит лагер на скоростната кутия. Там където лявата полуоска влиза в кутията има доста голям луфт. Другия е разбити шлици на дясната полуоска. Още не знам какво ще правя с лагера. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Може ли да се смени лагера без сваляне на кутията, или процедурата е болезнено дълга и скъпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 297 #10 Отговорено 26 Май, 2020 В кутията влиза карето, не полуоската. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #11 Отговорено 26 Май, 2020 (Редактирано) За шлиците има едно решение, дали ще ти хареса или не, твое решение, лепене с червено лепило, попринцип след това няма да има вадене, освен ако не се нагрее брутално, лепилото отново се втечнява и всичко е добре. При доста марки автомобили има малък луфт причиняващ различни шумове/изчатквания при промяна на посоката на движение напред/назад, дори фабрично самите шлици са лепени от дадените производители, за да се премахне луфта на шлиците. Обмисли и прецени, но гарантирано с лепилото шлиците ще си легнат на място. Аз преминах през това на един v8-мак, xc90, чаткаше си и след лепенето на шлиците всякакви шумове изчезнаха. Редактирано 26 Май, 2020 от sashua 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #12 Отговорено 26 Май, 2020 (Редактирано) Да ще помисля, благодаря за опцията. По-притеснително ми се струва оня луфт на лявата полуоска с кутията, или карето, не знам какво е, но се вижда, че цялата полуоска се мести при разклащане. Редактирано 26 Май, 2020 от prissnr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #13 Отговорено 26 Май, 2020 Kaк ще лепиш шлиците, нали за това са шлици, за да обират движението на двигателя и окачването, това не е джуган с цял мост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #14 Отговорено 26 Май, 2020 (Редактирано) Явно не си се сблъсквал с проблем като износени шлици, за да си наясно какво може да се направи. Пиши: loctite axle splines в гугъл и се позаинтересувай какво се случва при износване и луфтове и какви други решения освен ново съществуват. Да няма накрая, о чудо, дори дадени производители го препоръчват, за техните си модели автомобили, при проблеми и прочие. ПС: Не казвам, че е добро, не казвам, че няма свойте дефекти и минуси, не казвам че го препоръчвам, единствено го споменавам, и да, сблъсквал съм се с подобни проблеми, но на друга марка, както споменах, чиято полуоска беше три, близо до четирицифрена сума, и това свърши прекрасна работа срещу 20 лева, всеки сам си решава. Редактирано 26 Май, 2020 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #15 Отговорено 26 Май, 2020 Покажи ми кой производител препоръчва да се лепят шлиците на предния мост? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #16 Отговорено 26 Май, 2020 (Редактирано) 22 minutes ago, Rakeem said: Покажи ми кой производител препоръчва да се лепят шлиците на предния мост? Ако си решен да ги научиш можеш да го направиш чрез лични съобщения, предполагам няма нужда да се сере в темата на човека. И за последен път ти отговарям. Понеже съм го правил на Волво, ти гарантирам за сервизен бюлетин описващ тези действия и решения при тях, както и упътванетокъм дилърите да правят точно това. А вече за другите, нито съм задълбочавал, нито съм се интересувал толкова, по скоро съм се доверил на написаното от хора, но ако си мислиш, че няма такова нещо, грешиш, руснаците също биха ти помогнали в разучаването на този въпрос. Редактирано 26 Май, 2020 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #17 Отговорено 27 Май, 2020 Абсолютно противопоказно е да лепиш полуоските за трансмисията, шлиците осигуряват технически необходимият аксиален луфт, който да обира движението на окачването, завиването на главините и движението на двигателя, който е на тампони и се движи във всички измерения, по чисто геометрични особености разстоянието между главината и скоростната кутия не е константа, то варира и когато го фиксираш кое ще обира движенията на компонентите, ще се появи напрежение, което ще рефлектира върху каретата и лагерите на главините и скоростната кутия и ще ги разбие. Няма автомобил, който да няма аксиален луфт при полуоските, ако не беше необходим, нямаше да се прави по този начин. Вероятно може да се говори за някакво уплътняване, но в никакъв случай възпрепятстване на движението на полуоската по оста чрез лепене. Всеки сам да си решава как да ремонтира колата, аз споделям своите разбирания по казуса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slavi_slavchev 0 #18 Отговорено 27 Май, 2020 Аз имам подобен казус, само че при мен звука е по-различен. При скорост само над 60км/ч се чува отпред от ляво звук, подобен на камъче в грайфер - "цък-цък-цък" и не мога да го диагностицирам. Лявата полуоска е сменявана от предишния собственик с нова. Първоначално си мислех да не е от някоя пластмаса или корите на калника, но с майстора ми ги преглеждахме, захващахме и шума продължава. Някой с подобен случай? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 320 #19 Отговорено 27 Май, 2020 Преди 1 час, slavi_slavchev написа: Аз имам подобен казус, само че при мен звука е по-различен. При скорост само над 60км/ч се чува отпред от ляво звук, подобен на камъче в грайфер - "цък-цък-цък" и не мога да го диагностицирам. Лявата полуоска е сменявана от предишния собственик с нова. Първоначално си мислех да не е от някоя пластмаса или корите на калника, но с майстора ми ги преглеждахме, захващахме и шума продължава. Някой с подобен случай? Преди месец смених преден ляв лагер. Не мога да кажа че звука наподобяваше камък в грайфера, но и при мен шума се появяваше към 50-60 км/ч. а по магистралата със 140 не се седеше в колата. Като вфигнахме колата на подемник, механика завъртя колелото на ръка и лагера се чу веднага. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #20 Отговорено 28 Май, 2020 Обратно съм в изходна позиция... Вчера ходих до Слави в Овча Купел с идеята да уговорим някакъв ден за ремонт. Той пожела да я погледне за да е сигурен, даже направихме кратка обиколка за да чуе в движение какво чувам аз. Каза, че за него тези луфтове в каретата, шлиците и каквото там се движи по валовете е нормално и трябва да го има за да обира движението. Освен, че ми стана адски неудобно, че му изгубих времето, не успя и да го чуе и въпросния шум. Причината е, че над 100 км/ч става осезаем, а под тази скорост поради ниската честота е сравнително слаб и трудно се забелязва. Разбрахме се да се чуем пак, като е по-свободен. Звука е подобен на този. Видеото е само за илюстрация, про мен се чува независимо дали ускорявам, спирам, дали съм на неутрална и т.н.- Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #21 Отговорено 28 Май, 2020 (Редактирано) На 26.05.2020 г. at 19:34, prissnr написа: Да ще помисля, благодаря за опцията. По-притеснително ми се струва оня луфт на лявата полуоска с кутията, или карето, не знам какво е, но се вижда, че цялата полуоска се мести при разклащане. По всяка вероятност полуоската ти е сменяване с не каквато трябва.Смени цялата полуоска барабар с каретата.Търси си ОЕМ, ако ще и втора употреба.Има и още нещо характерно при теб колега,това,че не го прави винаги,което ме навежда на мисълта,че маховика и съединителят с притескателят го правят това тупане. Това с лепене на шлици и приказка от 1001 нощ. Редактирано 28 Май, 2020 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #22 Отговорено 29 Май, 2020 Не, напротив, винаги го прави. Просто под определена скорост е с ниска честота и трудно се забелязва от човек, който не знае какво да очаква. Маховик или съединител няма как да бъде, защото шума не е обвързан с оборотите на двигателя, а с оборотите на колелата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 132 #23 Отговорено 29 Май, 2020 (Редактирано) Между другото и при мен се появи същият шум, точно отдясно и опред (може би преди 6 месеца, нищо не съм правил по предницата). Но при мен само при ниска скорост и то много рядко, може би до към 30-40 км се чува и след това спира, обаче не винаги се чува. Замислих се да не би да е от някой спирачен апарат, ама така да почуква според мен не е възможно. От както смених гумите, зимни с летни (вече един месец) не се е обаждало. Следя темата с интерес. Редактирано 29 Май, 2020 от diezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1049 #24 Отговорено 29 Май, 2020 (Редактирано) Не съм майстор но това с лепенето на шлиците ми е като в едни други форуми които с тиксо, чук и пирони се поправя всичко. Като има някакъв проблем с автомобила, решенията винаги са били елементарни : - смяна с ново ( дали ОЕМ или афтърмаркет, според джоба ) - смяна с 2-ра ръка ( работещо, здраво и тн..) - продажба на колата ( предупреждава се за проблема бъдещият собственик ) - "ало, тука за желязо да дам една кола" Едно е да уплътниш луфт, друго е да го залепиш. Колега, дай да го видим този бюлетин на Волво, където им лепят полуоските с лепило? На мен лично ми се струва абсурдно но пък може и да съм в грешка, знае ли човек вече какво ще измислят в заводите. Дано каретата не почнат да ги правят от кофички за кисело мляко а машноните от салфетки. По темата, колега prissnr, Слави ако ти е казал, че няма проблеми, значи по-вероятно е да е така. Аз бих изчакал още малко, за да има ясно изразен шум и тогава да се види какво точно е, защото така отиваш на метода проба-грешка а той е скъп. Редактирано 29 Май, 2020 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 132 #25 Отговорено 30 Май, 2020 Между другото при мен шумът се появи точно след смяна на лагери и семеринги в хидравличната помпа. Според мен в моя случай този шум идва от някой елемент от ремъчната система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #26 Отговорено 25 Юни, 2020 (Редактирано) Май проблема е по-сериозен от каре. Последното мнение, което чух е разбит лагер в скоростната кутия, на диференциала може би. Сега като се замисля, всичко сочи натам - шум и вибрация, които се усещат над 80 и се засилват прогресивно със скоростта. Май ще съчетая смяна на съединител с ремонт на трансмисия. Някой има ли опит с подобни проблеми? Намерих само 1 подобна тема за ЦРВ, изглежда рядка повреда. Редактирано 25 Юни, 2020 от prissnr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Knoxville 151 #27 Отговорено 26 Юни, 2020 Колега, не съм чел темата назад, отговарям ти само на последния коментар. При мен межсу 80 и 120 км/ч при натиснат педал на газта се тресеше цялата кола, независимо на коя предавка съм. При отпускане на педала се успокояваше. Не помня дали имаше някакви шумове, но проблемът се оказа именно разбит лагер на диференциала. Полуоските също бяха заминали. Проблемът се реши със смяна на скоростната кутия и полуоските. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #28 Отговорено 29 Юни, 2020 Здравейте Уикенда пътувах и направих запис на това, което чувам: Това видео е по-кратко, но за момент минавам през мазен асфалт, гумите утихват и добре се изолира въпросния шум: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #29 Отговорено 29 Юни, 2020 На 26.06.2020 г. at 14:14, Knoxville написа: При мен межсу 80 и 120 км/ч при натиснат педал на газта се тресеше цялата кола, независимо на коя предавка съм. При отпускане на педала се успокояваше. Звучи много подобно, само че в по-начален стадий. Освен това при мен май няма разлика дали давам газ или не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Knoxville 151 #30 Отговорено 29 Юни, 2020 От клиповете не мога да чуя нищо аз. Гледам, че си от София. Ако искаш, може да се разберем някой ден да се кача да направим едно кръгче и да го видя наживо да ти кажа до колко наподобява моя проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #31 Отговорено 29 Юни, 2020 (Редактирано) Преди 7 часа, Knoxville написа: От клиповете не мога да чуя нищо аз. Гледам, че си от София. Ако искаш, може да се разберем някой ден да се кача да направим едно кръгче и да го видя наживо да ти кажа до колко наподобява моя проблем. Благодаря, имаш ЛС едит: Звука е нисък и на моя телефон се чува трудно. Със слушалки е доста отчетлив Редактирано 29 Юни, 2020 от prissnr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #32 Отговорено 4 Септември, 2020 Проблема е разрешен За мое щастие се оказа не полуоска, каре, скоростна кутия, а нещо много по-евтино - лагер главина. След смяна на преден десен лагер звука и вибрацията изчезнаха. Бях много озадачен, защото нито имаше шум при вдигнато колело, нито луфт. Изглежда дори и най-малките несъвършенства вътре в лагера оказват голямо влияние. Благодаря на всички отзовали се Ако модератор прецени, нека заключи темата 2 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
