Angelov_88
Вибрации в купето при 2.4 автомат
преди 7 минути, CARPERA написа:
И как то направи това,как ги вдигна с 100 нагоре.
Писал е - по-нагоре (в темата). :)
Рефлаш? ????
Ок това исках да обясни ,и колко са били преди него и колко са станали.
Ако знаеш ти как се прави.
Преди 1 час, crown_bg написа:
От марката emoji1317.png...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Забравих че ти също я пробва и видя вибрациите :)
Само да уточня, на празен ход без натоварване оборотите си седят на 850-900, под натоварване от автомата падат на долу.
Ceco_Accord предпочитам вибрациите пред ръчните скорости, особенно за градско в София :D , В София тези вибрации са си фактор от 40мин на ден градско ~30 са на едно място :D .
jijane Това със презаписване на компа (ре-флаш), малко ме притеснява, имам приятел който може да го направи, но се притеснявам за странични проблеми.
Не е толкова страшно. Само пазете оригиналния файл, ако нещо се обърка. Компа на 8-ма генерация е по-модерен от този на 7-ма и трудно се убива. Иначе при 7-ма за 1,2,3 и колата остава на трупчета и компа трябва да се съживява на масата😁
преди 20 минути, jijane написа:
Браво, много успокои аудиторията :D
В Бултрако дали няма да се съгласят да ги вдигнат с 70/80  без да правят рефлаш.Трябва си питане.Ако се съгласят и аз ще дойда.
Убягва ви фактът че след 40 мин. градско шофиране (от които 30 са на място) маслото в автомата още не е в работна температура, както би било след 30 мин. извънградско шофиране. Във втория случай вибрации няма, а автомобилите се проектират и калибрират за движение, а не за престой.
Преди 13 часа, ceco_accord написа:
Колега пробвал съм го и след извънградски преход от 250км и вибрациите си ги има, единствения момент когато ги няма е в междинното положение след като загрее леко но не е напълно загряла колата, но и забелязах че в този момент оборотите не падат когато колата стои на място. Също, ако натиснеш леко газта заедно със спирачката и поддържаш 900-950 оборота вибрации няма.
Преди 15 часа, Митко Йотов написа:
Добра идея, ама сигурно ще ме накарат да си запазя час и да им дам 80-100лв за диагностика за да ми кажат нещо.
Преди 21 часа, Angelov_88 написа:
Е как иначе. Понеже от Хонда са много иновативни и за еропейския пазар въвеждат КАН комуникацията при акорд-а (външна, а не само между отделните модули в колата) с пускането на 8-цата. Та мисълта ми е, че записването на файл при 8-ма генерация е около 80 секунди и всичко е тип топ. При 7-ма генерация е друга бира, 12-13 минути при 512к бин и 17-18 минути при 1М бин. И там пада едно кръстене и стискане на палци, я лаптопа да не забие, да загасне, да го бутне некой невнимателен и всичко да приключи(разбирай съживяване на компа, ако стане). При 8-цата буутлоадер-а си е отделен и дори и да се скапе нещо при трансфера просто повтаряш процедурата.
Редактирано от jijane
Преди 3 часа, Angelov_88 написа:
Ако кажат,че може да стане софтуерно и не е проблем тогава ще запишем час и ще се плаща.
Иначе на думи от сорта  - не знаем,не сме сигурни.Така не.
Аз винаги може да се освободя и да дойда.
Редактирано от Митко Йотов
Диагностиката не е 100лв., по-евтина е.
Можеш да поискаш цялостна или частична, поне така беше до мин година.
По този начин ми ъпдейтнаха софта на скоростите и инжекторите.
Помисли хубаво дали наистина е ОК айдъла да ти е на 900об.
Изтече времето за редакция, та не се занимавайте с Бултрако, няма да ви помогнат по тоя въпрос.
преди 4 минути, crown_bg написа:
Ами толкова ми обявиха последния път като им звънях, даже повече излизаше пълната, закачане с компа, преглед на окачване и ....
Извинявай за тъпия въпрос, но има ли причина да не е? Не искам да държи 1100 и да пада на 900 при натоварване а да си държи 900, ако няма друг проблем за мен 900 е ок, тъкмо лятото с климатик няма да се влошава
jijane на CAN протокол ли са 8те, повечето вече работят със SENT, някои са със PWM да не казвам кои, на CAN останаха само камионите, тракторите и багерите че не им се занимава да сменят, малко по скъпо голяма работа за тях. Не съм достатъчно наясно със тея рефлашвания, ако идвам към Пловдив и имаш време може да се видим да пием по нещо и да дадеш повече подробности :)
Просто разсъждавам за евентуални послесдтвия от айдъл на 900...
На мен мин година ми взеха 90лв. за пълна диагностика, окачване и фарове, на 7-ген.
Колега,моята е на 127000 км и няма абсолютно никакви вибрации.
какви обороти държи на "D" на място?
800 оборота
Или имаме различни критерии или има и други фактори които не отчитаме за сега
Не те разбирам,колега!Питаш ме-отговарям ти -800 оборота на позиция D или  R с натиснат педал на спирачката.На бензин съм-още не съм сложил газовото.
Разбирам те колега, може би тампоните на моята са станали по твърди или нещо друго има, забелязах че с включването на консуматори се увеличават при мен
След няколко часа ще ти пусна видео,ако мислиш,че нещо те пързалям.Лек ден!
Тоя мотор с тая кутия трябва да държи празния ход на 800±50 и не може да се настройва. Трябва да ги държи независимо от горивото. За да падат трябва да има някаква причина, но каква е тя трябва да се установи. Съмнявам се да е от свещи, защото примерно аз разлика между денсо и руския бош дето съм сложил не намирам.
IMG_20200112_105339.thumb.jpg.9733e4d26f3483a6f6a297f74e477d88.jpgЕто го видеотоIMG_20200112_105421.thumb.jpg.a05232280416eb0e576834a41ee893d1.jpg
Здравейте колеги,
И аз имах вибрации на празен ход, на D. Оборотите играеха изключително малко, но бяха около 680/750 и на всеки 8-10 сек. се усещаше спад и съответно вибрации. Бях решил да си чистя дросела и след почистването, разкачих акумулатора, изчаках около минута, закачих го пак и без никакви допълнителни консуматори оставих колата да работи на място около 5-7 Мин. Сама си регулира оборотите и държи вече около 850 без значение дали е на D или N.
Вибрациите изчезнаха.
Преди 7 часа, Иванов написа:
Здравейте колеги,
Здравей колега.
Обясни процедурата.
Преди 10 часа, toniam написа:
Не съм си помислил че ме пъзаляш. Ще направя снимки и но изглеждат доста сходни, ако при теб наистина няма абсолютно никакви вибрации може би има нещо друго което вкарва вибрации при мен
Преди 9 часа, jijane написа:
Свещите мисля да ги сменя защото не ми харесва как работят на студен мотор. На топъл са ок но докато загрее има на моменти едни странни леки прекъсвания които предполагам са от това че някой цилиндър не пали. Скоро ще си взема адаптер за да си я почвам сам и ще мога да следя за такива неща
Не разбрах кое да обясня. Ако е за почистването на дросела, то не го правих аз ,а ми го чистиха в сервиз, като го свалиха и търкаха с парцал и обезмаслител мисля. Като го изчистиха и сложиха, колата държеше високи обороти, около 1100. Покарах така около 2км докато не отидох до работа, там разкачих плюса на акумулатора и изчаках около минута - две. След това закачих плюса и запалих колата, без да пускам фарове, климатик и вентилатор. Никакви допълнителни консуматори. Колата работеше на място около 5 до 7 минути (може и 10 да са били) , като през това време оборотите падаха постепенно от 1100-1000 до 800/850 и така останаха ( по-скоро 850). Забелязах, че вече нямаше вибрации и колебание в оборотите.
преди 3 минути, Иванов написа:
Общо взето така се самообучава  и спестяваш пари за същото .
След като изхвърлиш свещите Бош,почисти си и дросела както каза колегата.
Като се свали и почисти хубаво с обезмаслител добре става с Меглио,ако не си го правил.
Редактирано от CARPERA
Не съм чистил дросел до сега няма ли да стане без да го махам само да сваля тръбата от филтъра и да го почистя
преди 16 минути, Angelov_88 написа:
https://youtu.be/uG3G-PIcxlc
Това е от клипа е само забърсване аз говоря да се свали и напръска хубаво с обезмаслител да накисне и да се отмие.
Ще се опитам да съм полезен с моя опит. Колата е на 150 000км, като последните 25 000 съм ги минал аз на газ. Не съм правил още реглаж на клапани нито смяна на свещи. Никога не съм усещал вибрации при всички режими на работа. Колата работи и потегля изключително плавно. Има съвсем леко претрисане от климатроника лятно време, когато работи на охлаждане, но мисля ,че тук става дума за съвсем друго нещо. Оборотите на място на загрял двигател винаги са точно 800 на позиция N,P и падат на 750 при R,D,S.
Незнам какво чакаш на 25хил но газ , че не регулираш клапаните,може би следващо твое инфо как се прави глава след като зетегнат клапаните.
Виж си и свещите обикновените се сменят на 40хил,иридиевите могат да издържат много павече.
Преди 11 часа, chus написа:
Сходна ситуация, пробвах да пусна всички възможни консуматори и да в този случей има повече вибрации, просто в някой моменти и без всички консуматори има леки вибрации на "D" и "R".
Направих смики в различни режими, ето ги и тях:
При не напълно загрял мотор, вибрации няма:
При напълно загрял мотор на 'D' и "S"
image.thumb.png.9bcd64ef2cff939f0b91532a095de066.pngimage.thumb.png.7f8dc0221bf88cb77890ae05679093de.png
При напълно загрял мотор на "R"
При напълно загрял мотор, на "P" "N"
image.thumb.png.7b5eb6283b2df36eb50666c352fdf1c4.pngimage.thumb.png.4a3c36b00a76bce91bc35edf539f6b5e.png
Ако подържа 850 оборота няма никви вибрации, освен това мисля че има и още нещо което по скоро е свързано със смеси или нещо такова, до колко стабилно работи мотора :)
Проблем  е в реакцията на ЕКУ то и компенсацията  на обороти при товар.
Това при мен и моя мотор става зле, при задръстен  дросел и IACV клапан,незнам при теб има ли го IACV.
След почистването им особенно  на IACV клапана при моя мотор  вибрациите значително намаляват.
И при мен вибрациите  се усилват под 800 обороти ако се задържат.
Купих ли ги накрая тези свещи.
Та последното твое твърдение  там някъде е проблема.
Не би ли трябвало когато е на D или R да държи по високи оборит , тогава върти хидротрасформатора .... При мен на N и P държи ниски обороти 750 , а на D и R ги вдига на 850 ...
преди 8 минути, CARPERA написа:
Няма идея, може би някой колега ще знае, къде се намира тоя клапан?
