JHM 1925 #561 Отговорено 29 Юли, 2025 (Редактирано) Преди 1 час, simo vtecman написа: И аз съм с такъв акумулатор и вече 6 години го ползвам без проблем. До 4 паления на ден,и къси преходи от по 4км. Има и извънградско,защото пробега на година ми е около 20к. Така че не,вярвам начудеса в моя режим! Редактирано 29 Юли, 2025 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 214 #562 Отговорено 29 Юли, 2025 преди 54 минути, JHM написа: Да,два дена,но го надуших още преди месец,че върти тегаво. След припалване(с бутане) вчера вечерта,днес сутринта запали. Aми комплекс от фактори е: каране на къси разстояния + оставяне на слънце. И аз преди не вярвах, но лятното пряко слънце също убива батерията. Затова лятно време, ако не я карам дълго, освен че я слагам в гаража, откачам клемите. Не знам дали може да го спасиш в това положение, може би до зимата ще те изкара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #563 Отговорено 29 Юли, 2025 Със сигурност до зимата,със зареждане периодично ще изкара. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7598 #564 Отговорено 29 Юли, 2025 Преди 1 час, JHM написа: До 4 паления на ден,и къси преходи от по 4км. Има и извънградско,защото пробега на година ми е около 20к. Ами това си е нормална експлоатация. Не знам какво значение има слънцето при затворен капак? Моята спи в гаража - заключена, но след 3-4 седмици некаране (а преди това само къси градски), пак пада с 1 волт и то без излишни утечки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #565 Отговорено 29 Юли, 2025 Преди 2 часа, JHM написа: До 4 паления на ден,и къси преходи от по 4км. Има и извънградско,защото пробега на година ми е около 20к. Така че не,вярвам начудеса в моя режим! И моят режим е като твоя, дори километрите за годината са по малко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #566 Отговорено 29 Юли, 2025 Да пригаждам ли към нещо такова е въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #567 Отговорено 29 Юли, 2025 (Редактирано) @JHM Взимай го ако влиза в определеното място. но трябва по чести дозареждания с зарядно. Дано този път те изкара дълго. Редактирано 29 Юли, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #568 Отговорено 4 Октомври, 2025 На промоция в Лидъл на топ цена зарядно. 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
quakes 6 #569 Отговорено 9 Октомври, 2025 (Редактирано) On 6/10/2023 at 4:01 PM, JHM said: Попаднах на изключително коректен и отзивчив професионалист в тази сфера. След комуникация по телефона,на която най подробно,на своя воля ми разясни неща свързани с батериите,поръчах въпросния акумулатор. Единственото условие,което исках ,ако е възможно да стане е,акумулатора да мине за оглед и евентуално за дозаряд,през неговите ръце. Г-н Димов се казва човека. Така и стана,не прати акумулатора на същия ден когато го поръчах,а на следващия. П.П.-Само за справка за цена на ОЕМ-ския: https://bmeshop.bg/akumulator-31500-st3-111he +1 за тази фирмичка. Поръчах Yuasa YBX5053, обаче по погрешка съм си bookmark-нал десен плюс, а не ляв. Явно е честа грешка, но аз не забелязах. 10 минути след поръчката ми се обади човека да ме пита дали съм сигурен, че искам десен плюс + искаше да уточня за каква кола е, за да е сигурен, че ще е всичко ок. Там вече го сменихме с ляв плюс, на следващият ден беше при мен и го сложих - всичко е шест Не че щеше да е проблем да го върна и да го сменя, но щеше да е още занимавка, чакане, ходене до Еконт и т.н. Редактирано 9 Октомври, 2025 от quakes 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #570 Отговорено 9 Октомври, 2025 Мъча го още с дозареждане, но няма да изкара зимата,върти тегаво. 3.5 години. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7598 #571 Отговорено 9 Октомври, 2025 (Редактирано) Ако бързо се зарежда - пътник е. На такъв акумулатор му трябват 20-тина минути на музика, или на габарити и е умрел. Да не те "лае кучето" някъде. Редактирано 9 Октомври, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3358 #572 Отговорено 9 Октомври, 2025 Пробва ли да го десулфатизираш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #573 Отговорено 10 Октомври, 2025 Как да го направи. @dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 397 #574 Отговорено 10 Октомври, 2025 (Редактирано) Има си начин който многократно е описван, обясняван и т.н.. Лошото е че при дълбока сулфатизация процеса е почти необратим. От 3 дни се занимавам с акумулатора на Джаз-а на сина и успях да му върна само около 30% от капацитета, повече не ми се занимава и ще се сменя, защото за зимата е безнадежден. Имам всички условия и съм съживявал не един и два но понякога нещата са безвъзвратно изтървани, и зарядно му подарих за дозаряд, и условия има за дозаряд, но няма желание за поддръжка поне на 2 месеца веднъж. Хората си мислят че един акумулатор като се купи и монтира на автомобила трябва да изкара 3-4-5 години ей така, без никакви грижи, да, ама не! Преди 4 дни приятел купува чисто нов Yassa и ми го носи за измерване, резултата 50% заряд и 75% капацитет, и оня в магазина му казал той е зареден, слагаш го на колата и газ. Та проверявайте си по надежден начин и чисто новите акумулатори, почти винаги имат нужда от дозареждане. И зареждането със зарядно от ЛИдъл е абсолютно ненадеждно, става само за дозаряд по веднъж на месец за една вечер ( няма как да се презареди с него), и то при условие че акумулатора е в добра кондиция, и пак трябва да се има предвид че логиката на заряд, а и изпълнението на евтините зарядни ( до 80-100лв.) е тъпа и не ефективна за добър и пълноценен заряд. Редактирано 10 Октомври, 2025 от CCord 2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #575 Отговорено 10 Октомври, 2025 (Редактирано) 1 hour ago, CCord said: ЛИдъл е абсолютно ненадеждно, става само за дозаряд по веднъж на месец за една вечер ( няма как да се презареди с него), и то при условие че акумулатора е в добра кондиция, и пак трябва да се има предвид че логиката на заряд, а и изпълнението на евтините зарядни ( до 80-100лв.) е тъпа и не ефективна за добър и пълноценен заряд. Какво очакваш от зарядно от 20 лв. Дай предложение за зарядно и какво да прави то за да е надеждно. Нещо ми се губи къде е описана десулфатизаци , и как да я направиш в къщи ако имаш само зарядно от Лидъл,90% от хората и повече нямат дори зарядно. Редактирано 10 Октомври, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7598 #576 Отговорено 10 Октомври, 2025 Имам вехто лидълско зарядно, от първите - без екранче. Ползвам го от години. Покрай Сивик евридейката, Леджо стои със седмици в гаража и като знам че ще пътувам извънградско, предната вечер го закачам, особено ако аку-то е паднало под 12 волта, макар колата да стои заключена, за да няма никаква консумация. Имал съм случай и да е под 11 волта (над месец престой), при което вече си требе денонощие зарядни цикли, за да светне в зелено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #577 Отговорено 10 Октомври, 2025 Преди 4 часа, CCord написа: Хората си мислят че един акумулатор като се купи и монтира на автомобила трябва да изкара 3-4-5 години ей така, без никакви грижи, да, ама не! Мина ги три,но и режима ми не е лек.Къси преходи,но пък стои в гараж. Чудя се дали да не имплантирам един от този на ЕКО цена😁. 65Ah 570A Като гледам всичко вече е дупотопно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 397 #578 Отговорено 10 Октомври, 2025 (Редактирано) Преди 4 часа, CARPERA написа: Какво очакваш от зарядно от 20 лв. Лично аз нищо, но твоите очаквания явно са големи щом го препоръчваш по-горе в темата. Това нещо става само, и единствено за дозареждане ( и то не качествено) веднъж на месец, повтарям, дозареждане. Опитай се да заредиш паднал акумулатор и ще видиш какъв ще ти е успеха! Препоръка за зареждаща машинка не давам, първо защото не съм ползвал, и не ползвам такъв вид зарядни. Мога само да кажа че има такива зарядни които при включване към аку-то правят цялостен тест и на дисплей изписва всичко, дори и времето за което ще се зареди, има и такива които се програмират и правят по няколко цикъла заряд/разряд с цел десулфатизация ако машинката прецени че има смисъл ще помогне. Те обаче са за професионална употреба и цените са неудобни за любителски цели, струват повече от 3-4 нови акумулатора така че.....! Тук мога да отбележа че има и доста автомобили които са снабдени с истинска интелигентна система на заряд която се грижи за доброто състояние на акумулатора, не съм чувал за такава при Хонда поне до 2013-14 година, но например на Опел Инсиния съм разглеждал подробно и е супер направена, и работи добре да му се не види! Определящото за живота на акумулатора е начина и времето на шофиране, при малко/рядко каране или къси преходи по 5-10-15 мин. със сигурност акумулатора започва да "пада" и след месец-два започва сулфатизация поради системно недозареждане и неминуем вътрешен саморазряд, тук може да помогне лидълското зарядно, на 1-2 месеца по една вечер, 10-12 часа. Който има условия да го прави, тези зарядни са така направени че не могат да презаредят аку-то. Ако автомобила се кара всеки ден, или през ден, и след запалване има поне 30 мин. непрекъсната работа а през зимата поне 40-50мин. то тогава е достатъчно презареждане на 5-6 месеца, но все пак е необходимо. Всичко се улеснява ако има тестер за акумулатори, при китайчетата в Али-то са по 30-40-50лв, тук се намират същите по 60-70лв. не са професионални но дават сравнително точна картина за състоянието на акумулатора, може да се използват от всеки любител и в комплект със зарядното от Лидъл може да се удължи живота на акумулатора с поне 2 год при правилна експлоатация и поддръжка, има и други условности разбира се и не е съвсем сигурно. И специално за CARPERA - пишеш в гуглето СУЛФАТИЗАЦИЯ/ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ и четеш и гледаш каквото ти излезе, на каквито езици искаш, в каквито платформи искаш. Останал съм с впечатлението че повече пишеш отколкото четеш, но ако свикнеш да правиш обратното ще е по-полезно за теб, пък и за околните, дано да греша в преценката за теб все пак! Редактирано 10 Октомври, 2025 от CCord 2 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 397 #579 Отговорено 10 Октомври, 2025 (Редактирано) Преди 1 час, JHM написа: Мина ги три,но и режима ми не е лек.Къси преходи,но пък стои в гараж. Чудя се дали да не имплантирам един от този на ЕКО цена😁. 65Ah 570A Пусни му на стария едно тестерче и ако покаже над 70% капацитет и вътрешно съпротивление под 10 милиОма опитай едно хубаво зареждане за 15-20 часа до 14,4 волта, може и с лидълско зарядно но от по-големите 6А, след това още едно тестерче и ако капацитета се е вдигнал с 10% и съпротивлението е паднало с 1-2 милиОма ще живее още. Зелената серия на Монбат се прави само за Метро, във всички други магазини са жълто/оранжеви, и двата вида са едно и също качество, ако има око за състоянието на зареденост да знаеш че от там всички започват да сълзят или текат още на първата година, ако не са го оправили тоя дефект де. Като качество по нищо не отстъпват на всякакви чуждоземски произведения среден клас. Редактирано 10 Октомври, 2025 от CCord 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 57 #580 Отговорено 10 Октомври, 2025 Здравейте. Пишете за дозареждане с лидълско зарядно. Имам едно 5 ампера. Трябва ли да откачам акумолатора при зареждане. Или поне минусовата клема. Имам за заряд Црв 3 и Акорд 7. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #581 Отговорено 10 Октомври, 2025 (Редактирано) 7 hours ago, CCord said: Лично аз нищо, но твоите очаквания явно са големи щом го препоръчваш по-горе в темата. Това нещо става само, и единствено за дозареждане ( и то не качествено) веднъж на месец, повтарям, дозареждане. Опитай се да заредиш паднал акумулатор и ще видиш какъв ще ти е успеха! Препоръка за зареждаща машинка не давам, първо защото не съм ползвал, и не ползвам такъв вид зарядни. Мога само да кажа че има такива зарядни които при включване към аку-то правят цялостен тест и на дисплей изписва всичко, дори и времето за което ще се зареди, има и такива които се програмират и правят по няколко цикъла заряд/разряд с цел десулфатизация ако машинката прецени че има смисъл ще помогне. Те обаче са за професионална употреба и цените са неудобни за любителски цели, струват повече от 3-4 нови акумулатора така че.....! Тук мога да отбележа че има и доста автомобили които са снабдени с истинска интелигентна система на заряд която се грижи за доброто състояние на акумулатора, не съм чувал за такава при Хонда поне до 2013-14 година, но например на Опел Инсиния съм разглеждал подробно и е супер направена, и работи добре да му се не види! Определящото за живота на акумулатора е начина и времето на шофиране, при малко/рядко каране или къси преходи по 5-10-15 мин. със сигурност акумулатора започва да "пада" и след месец-два започва сулфатизация поради системно недозареждане и неминуем вътрешен саморазряд, тук може да помогне лидълското зарядно, на 1-2 месеца по една вечер, 10-12 часа. Който има условия да го прави, тези зарядни са така направени че не могат да презаредят аку-то. Ако автомобила се кара всеки ден, или през ден, и след запалване има поне 30 мин. непрекъсната работа а през зимата поне 40-50мин. то тогава е достатъчно презареждане на 5-6 месеца, но все пак е необходимо. Всичко се улеснява ако има тестер за акумулатори, при китайчетата в Али-то са по 30-40-50лв, тук се намират същите по 60-70лв. не са професионални но дават сравнително точна картина за състоянието на акумулатора, може да се използват от всеки любител и в комплект със зарядното от Лидъл може да се удължи живота на акумулатора с поне 2 год при правилна експлоатация и поддръжка, има и други условности разбира се и не е съвсем сигурно. И специално за CARPERA - пишеш в гуглето СУЛФАТИЗАЦИЯ/ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ и четеш и гледаш каквото ти излезе, на каквито езици искаш, в каквито платформи искаш. Останал съм с впечатлението че повече пишеш отколкото четеш, но ако свикнеш да правиш обратното ще е по-полезно за теб, пък и за околните, дано да греша в преценката за теб все пак! Чесно ако съм един наводошъл в форума ,нищо от твоя пост,нито какво зарядно да взема,нито как да си десулфатизирам батерията. Наводошлия иска за тези пари 20 лв това и за тези 300лв това,всеки преценява какво. За десулфатизацията съм писал в темата назад,просто никой не чете а има супер много инфо. Всяко от лидълските зарядни притежава тези режими. Режим 2 Имам тази марка Ultimate 10A и на 1ген която продадох и взех Yassa 54 Аh ,шест и повече години само основно градско,и използване на това зарядно. Акумулалатора е още жив в топ кондиция. Какво повече да искам от това зарядно практиката го показва. п.п Yassa 54Ah го взех втора ръка както ми каза продавача малко използван без гаранция. Редактирано 10 Октомври, 2025 от CARPERA 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #582 Отговорено 11 Октомври, 2025 Преди 16 часа, CCord написа: двата вида са едно и също качество, ако има око за състоянието на зареденост да знаеш че от там всички започват да сълзят или текат още на първата година, ако не са го оправили тоя дефект де. На другия автомобил е такъв и втора година,но не съм забелязал теч.Апреди този беше с искра ОБСЛУЖВАЕМ капачките! Еми изкара 5 години,демек повече от ОЕМ на хонда 3г и 2 мес. и този YBX5053 yuasa. Та извода е, че няма етино,няма скъпо,взимаш и се молиш да мине гаранцията! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #583 Отговорено 11 Октомври, 2025 (Редактирано) @JHMНе мога да се съглася с това ,тези батерии на един автомобил ли са изкарали тези години,или на различни коли. Ако са на различни коли ,няма база за сравнение. Както каза колегата когато взимаш батерия от магазина трябва да е на 100% заряд,но това не е така. Живота на батерията започва още в завода с първия заряд. По презумция магазинера няма да ти продаде най-прясната си батеря в магазина,естествено най-залежалата. Задължени са да зареждат батериити си в склада,за да не пада под критично ниво на напрежение ,не го правят. Та аз бих казал когато купувате батерии искайте да ги измерят с мултицет пред вас. Ето за какво .Взимате тази каято показва 12.7V . Различните марки батерии използват една технология оловно кисела,но вложените мателиали не са на 100% еднакви количество,така и крайната цена. Олавато е основна суровина и е различно в тези батерии. По просто казано батерии от различни марки с еднакви капацитети тежат различно, тази по -тежката е нашата батерия. Редактирано 11 Октомври, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #584 Отговорено 11 Октомври, 2025 На различни... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #585 Отговорено 11 Октомври, 2025 (Редактирано) Никой производител не иска да караш колата си 10год с един акумулатор,издържи ли гаранцията 2 или3год всичко е топ. Влагат все по-малко суровини ,трябва да се продава продукцията. Така е вече с всяка стока. Редактирано 11 Октомври, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #586 Отговорено 11 Октомври, 2025 (Редактирано) 20 hours ago, gecata1059 said: Здравейте. Пишете за дозареждане с лидълско зарядно. Имам едно 5 ампера. Трябва ли да откачам акумолатора при зареждане. Или поне минусовата клема. Имам за заряд Црв 3 и Акорд 7. Аз свалям батерията чистя полюсите с шкурка и клемите ,зареждам батерията докато зарядното изпише FULL. Правилния и най-добрия начин. Но нямам гараж,два пъти е стояла колята в чужд гараж и е зареждана батерията без да се сваля и разкача с лидълското ми зарядно Ultimate 10A. Ако не ти е трудност прави го като разкачаш батерията и я сваляш. Това е и за сигурност,ако започне да кипи батерията защото е дала дефект,представи си какви поражения ще нанесе на колата. Редактирано 11 Октомври, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3358 #587 Отговорено 11 Октомври, 2025 На всички въпроси от последните дни има отговори в темата. Сяда се и се чете. То за това е и темата. Няма смисъл да се повтарят едни и същи отговори, пък и никой няма излишно време да ги пише отново и отново. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 57 #588 Отговорено 12 Октомври, 2025 Прочетох цялата тема но не намерих ясен отговор на въпроса дали мога да зареждам без да откачам клемите. Има постове на хора зареждали по този начин без проблеми така ,че приемам, че може. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3358 #589 Отговорено 12 Октомври, 2025 Зависи от зарядното и дали прави пикови импулси за частична десулфатизация по време на заряд. Отделно от това, винаги може да проникне смущение от мрежата през зарядното и да опука ECU-то. Ето защо добрите препоръки са винаги да се разкачи акумулаторът от клемите. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 104 #590 Отговорено 12 Октомври, 2025 Аз съм с такъв ветеран, завещан от баща ми..Реших преди зимата да го закача.Ясата е купената тая година януари,където удари -22° , и въртеше здраво, ще видим до кога.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1566 #591 Отговорено 12 Октомври, 2025 Това зарядно е 3.2 или 3.6 ампера по спомен, имам същото. Не изключва и за този твой акумулатор гледай да не го държиш включено повече от 20 часа (и то при паднал) иначе ще думнеш акумулатора. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 104 #592 Отговорено 12 Октомври, 2025 (Редактирано) Около 3.часа.го държах не вярвам да е.проблем? Да ,не изключва вярно е ,.дърта реликва е ,но за профилактика мисля ,че става.. Редактирано 12 Октомври, 2025 от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 57 #593 Отговорено 12 Октомври, 2025 Преди 3 часа, dandilov написа: Зависи от зарядното и дали прави пикови импулси за частична десулфатизация по време на заряд. Отделно от това, винаги може да проникне смущение от мрежата през зарядното и да опука ECU-то. Ето защо добрите препоръки са винаги да се разкачи акумулаторът от клемите. В ръководството на Црв пише да се разкачат клемите с цел безопасност. В това на зарядното , че може и без да се разкачат , но да се направи справка с ръководството на производителя. Иначе прави някакво инпулсно зареждане, но колко е ефективно не се знае. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 104 #594 Отговорено 4 Декември, 2025 (Редактирано) Този режим AGM ,който е за такъв тип акумулатори, освен малко по- високото напрежение ,само и единствено за тях ли се ползва? Редактирано 4 Декември, 2025 от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1043 #595 Отговорено 4 Декември, 2025 Ползва си се за всякакви акумулатори, за оловните, когато температурата е под 5гр., тъй като при студено време вътрешното съпротивление нараства, което изисква компенсация с по-високо напрежение. Аз зимата само на този режим зареждам, тъй като не свалям акумулатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 53 #596 Отговорено 2 Януари Някой може ли да подскаже този акумулатор дали има още живот ? Засега пали колата, но все пак... Banner производство 04/2019, 40 Ah, 330 A. При тест след престой 48 часа на минус 5 градуса, дава следните резултати : SOH 70 % SOC 75 % Вътрешно съпротивление 11.8 милиома Напрежение 12.5 V Стартов ток 233 А Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3358 #597 Отговорено 3 Януари Данните показват много ясно. Акумулаторът е частично разреден, а също така е и сулфатизирал. Тряба да се зареди, а след това да мине през един - два цикъла на десулфатизация. Вътрешното съпротивление трябва да спадне под 10 милиома. За справка, на нов акумулатор то е около 5 - 6 милиома. Ако след десулфатизация не му опада активната маса от плочите, ще живее още. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 397 #598 Отговорено 3 Януари Като допълнение мога да кажа че е добре преди да се включи за дозаряд да се вкара на топло (поне 15 градуса) за около 5 - 7 часа за аклиматизация и след това да се включи на заряд на не повече 1/20 от капацитета, в случая за тази батерия 1,6 А., до 14,7V. Разряда също не повече от 0,8 - 1А. до мин. 10,5V. Всичко това разбира се, става само със зарядно или изправител с регулиране по ток и напрежение, с Лидъл-ска пръдня хич да не се мъчи. Ако след един пълен цикъл дозаряд > разряд > заряд вътрешното не падне под 9,5 mOm, може да се повтори и ако крайния резултат не стигне поне 7,5 вътрешно може да се отпише за зимна употреба. Всички повторни измервания с тестер се правят поне 8 - 10 часа след последното зареждане, ако може и повече време да се изчака. Според мен този акумулатор си е пътник и зимна експлоатация ще е рискована, освен ако няма в багажника подготвен бустер, но бустер в багажника при минус 5-10 градуса също не е надежден вариант. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 53 #599 Отговорено 3 Януари Благодаря за мненията ! Нямам такова зарядно с което да мога да регулирам тока и напрежението. И като се вземе на предвид възрастта на батерията и цената на нова, мисля няма смисъл от опити да го съживявам. Ще се ориентирам към покупката на нов и този ще замине към вторични.. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #600 Отговорено 3 Януари (Редактирано) 21 hours ago, CNC Setter said: Някой може ли да подскаже този акумулатор дали има още живот ? Засега пали колата, но все пак... Banner производство 04/2019, 40 Ah, 330 A. При тест след престой 48 часа на минус 5 градуса, дава следните резултати : SOH 70 % SOC 75 % Вътрешно съпротивление 11.8 милиома Напрежение 12.5 V Стартов ток 233 А Само тези две неща ти казват че е пътник за рециклиране е. Вземи сега поне с 400А стартов ток или повече.Коментирано е тук коя е добрата марката . 7 годишен акумулатор каквото и да му правиш е заминал,може само да му благодариш за дългото и вярно служене. Редактирано 3 Януари от CARPERA 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
