Nnikalass
Странен паразитен шум от тонколоните на Хонда Легенд
Здравейте, колеги! Първо искам да се извиня, ако има подобна тема, търсих, но не успях да намеря и за това реших да пусна тази с огромната молба за съдействие.
От няколко месеца имам странен и много дразнещо проблем с легендата ми. Появи се един паразитен шум, наподобяващ пукане от тонколони те на автомобила. Обиколих де що имаше майстори в региона по електроника, но за съжаление не успяха да го хванат и премахнат. Шумът е не постоянен, понякога може само за няколко секунди да се припукат говорители те, друг път по-често като днес например, през целия маршрут не спряха и ме изкарва извън нерви. Моля, някой ако е имал същия или подобен проблем, или предполага от какво може да е, нека се включи. Шумът (пускането) иска единствено контакт или запален автомобил, не е нужно дори да е пуснато радиото, също така силата му не се влияе от усилване или намаля е на радиото. Преди няколко месеца, не знам дали си внушава имах проблем с алармата. Един ден започна да пищи и не спря, докато не я закарах на алармаджия. Като че ли някъде оттогава започнаха тези проблеми с този паразитен шум от колоните. не знам дали има общо изобщо, и уж алармата я оправих, но горе долу оттогава започнаха ядове те. Колата е Хонда Легенд 2010 3.7.моля за съдействие, колеги!
Здрасти колега,
Никога за тия 5 год. досега, за щастие, не ми се е случвало подобно нещо.
Ясно е че е нещо от токовете... просто потърси по-читав майстор. За съжаление не мога да помогна с конкретен съвет.
Дано някой с повече опит в хардуера/тоци/аудио се вкл. и евентуално те насочи към човек във вашия район който може да помогне ;)
Успех!
Teзи Легенди нямаха ли функция за заглушаване на външните шумове чрез излъчване на неутрализиращ звук от тонколоните?
Тези нямат, но дори и да имат, това са вълни, които не се чуват, така че не е от това.
P.S. Сега видях, че ти е фейс колата, така че там не знам дали има активно обезшумяване, въпреки че се съмнявам и пак казвам че не трябва да се чува нищо от него
Edited by Pen4ooo
То не трябва да се чува нищо колега, ако работи както трябва, но е възможно да има проблем с генератора и за това да се чува нещо, което не трябва да се чува. Ако може да се изключва тази опция да пробва да я изключи.
Аз имах шум/пращене от предна дясна колона. Най-интересно беше, че се усилваше като натискам газта. Свалих я и се оказа, че е заминала. Смених ги в двете врати комплект с Focal и заспа :)
  • Like 1
  • Upvote 1
3.5 и 3.7 фейс имат noise cancelleration.
Може да пробваш това. Въпреки, че е Акура, е едно към 1 с Legend.
Другият вариант е да откачиш микрофона и  да видиш какво ще стане. Намира се в задния плафон.
Нещо свързано с алармата ще да е. Ако я слагана калпаво.
Edited by Drone
  • Like 1
  • Thanks 1
@Nnikalass има ли развитие ?
@JassN може ли малко подробности - как, какво... ?
Да дам ъпдейт.
Няма драма с ANC или каквото и да е.
Просто заминали (особено лявата) предни колони ;)
Смяна с Аудисон 6.5 2 ома и всичко е ток.
  • Like 2
И аз имам напоследък проблем с говорителя на шофьорската врата.
Бръжди понякога, особено на мин. обороти на мотора. Прави го и на угасено аудио и предимно в такт с басите от музиката, а силата му не зависи от "волумето". Честотата му се покчва с оборотите и над 2000 об/мин изчезва.
Пробвах диагностиката от клипа (пост 8), но там доколкото схванах има само ON / OFF на системата. Като дам OFF и почват да бучат всички говорители, а бръжденето веднага се появява. Като дам отново ON след секунда всичко утихва и то изчезва. Пускам аудиото и го няма, обаче запаля ли мотора, пак си бръжди. :(
Може ли някой с Ледженд да пробва тоя тест и да каже бучи ли при него на OFF ???
1 аудио спец я слуша и каза че има вероятност да не е говорител, а някой филтър или нещо друго.
Имах същия проблем само,че с десния говорител.Сменяваш го и нещата заспиват..даже мога да ти предложа моя стар които ми казаха,че може  да се рециклира,ако ти се занимава.
Бучеше и на офф и на он и когато си поиска общо взето..
  • Like 1
  • Thanks 1
Цецо, преди доста време ти написах какво да направиш. Още не си и не ти се иска да е говорителя проблемен ли? Или?!
  • Like 1
Преди 2 часа, mittaka7 написа:
Мите - мерси!
Да разбирам ли че имаш 1 здрав и оригинален?
А какво значи да се рециклира?
Преди 1 час, mirott написа:
Беше ме пращал при Боби, или нещо съм забравил?
Да, бях казал, че проблема ти е в говорителя и кой в Михайловград може да ти го смени/ремонтира ако подлежи на ремонт.
  • Thanks 1
Ceco@
имам демек моя стария оригинален който ми казаха,че може да се оправи,но аз вече си бях купил нови и не ми се занимаваше да го оправям.
Както казах,ако искаш ти го подарявам ако твоя не подлежи на ремонт.
  • Like 1
  • Upvote 1
10Q!
Ще го взема за проба като разкачим моя. Ако с твоя няма ядове - супер!
Значии, както винаги - като и обещаеш че ще я водиш на доктор иии - млъква. :)
Онзи ден ми бръмчи пак и на теста на системата се чува, а вчера съм минал хилядарка и не гъкна.
Взех говорителя (благодарско на mittaka 7), бях готов да го сменяме, но реших да не отваряме безпричинно. Щом е ОК, явно не е говорител, а нейде лоша връзка. Така ми казаха и няколко аудио спецове, които разпитвах. Подозренията им са лош контакт по буксите или студена спойка в усилвателя.
https://youtu.be/HXozDrydh6k
Ейй голям инат си:)Гаранция колоната заминала,а тва какво са казали разни аудио маудио спецове е без значение..повечето тая кола са я виждали само на снимка.А пък ако има проблем с лоша връзка проблема съвсем няма да може да се разреши,че в нея има 1 тон кабели!!!При теб бучи по силно даже и от мойта..смянвай и газ на аудиото:)
  • Like 1
  • Upvote 1
Мите - жив да си (за говорителя)!
Ако пак се разпръщи - отваряме и сменяме, ама за сега пак е ОК - трае си.
@ceco_accord баце, не знам що се дърпаш :D
Писали са и Митака и Мирот и аз - проблема е в говорителите (99.9%) - смени ги и си пич.
Минимална инвестиция (при мен, бях ти писал в другата тема) и ръгаш копчето на макс ;)
  • Upvote 1
Опитът ви ми е ценен, но за мен е необяснимо, защо ако говорителят е повреден и понякога пръщи, как се самооправя и свири перфектно?
Ами как, ддз... предполагам понякога мембранката прилепва и е ОК, друг път се разлепва/размества и бръжди... :)
  • Like 1
За сега е ОК. Ако пак почне, действам по плана - отварям и сменям.
Не се е обажжжждал, но половин година нищо не съм сменял по колата, та ми стана съвестно и си викам, барем тея говорители да подменя - щом са "пътници".
Оставих я на майстора (познавам го от по-предния си Акорд, на който слага вътрешна антена), показах му стария говорител (от колегата) и викам - сложи нещо подходящо.
Звъни ми след 10 мин. - "Ама в дясната ти врата зее дупка - няма нищо"! Аз - ШОК И УЖАС!
Отивам - вярно - нема никой ???
Явно е свален преди мен. Тая кола има 10 броя - музика се лее отвсекъде, и без 1 - иди разбери че липсва. :) Вярно че всеки един от тях може да се намали до 0, но явно не съм стигал до там в експериментите си. Добре че имаше на резервния фланец, та скалъпиха работата.
Старите са си BOSE - мексикански - къде е Япония?
Новите се виждат. Имаше подозрение че каналите са разделени, но им свирят и "пищялките". Имат си и капачки отзад.
Пак се лее музика отвсекъде.
  • Like 1
Преди 1 час, ceco_accord написа:
Е, нормално американците да изнесат продукция в Мексико, лошо няма. Пък и в контейнер, на кораб, транспорта излиза без пари.
  • Like 1
Ама аз съм JHM...
Нерде Ямбол, нерде Стамбул!
Това не е гаранция, че всичките части са произведени в Япония. Големите производители диверсифицират производството на продуктите си и в даден завод се правят точно определени продукти и никъде другаде. Така че ако тези говорители са се правили само в Мексико, значи е нормално да се доставят от там. Важното е, че свирят, пък дали проблемите са били заради това, че са произведени в Мексико, въпроса е съвсем друг...
  • Like 1
С "босите" е ясно - майната им.
Важното е че основното е безкомпромисна кола.
Смених аз говорителите и доволен прибрах колата в гаража (движа градско с колело), обаче тая седмица пак я ползвах иии - ами има нещо нередно.
Четох няколко дена всякакви теми в нета (предимно щатски) и стигнах до заключението че много хора реват от тая ANC система, а я слагат повсеместно на американските Хонди и Акури. Проблема е основно че тушира част от ниските, тоест басите, което и аз установих.
Принципно е проектирана за да не се утежнява купето с излишни изолации, щото кел файда от алуминиевото окачване / калници + капаци и карбоновия кардан, ако сложат 100 кила битуми и т.н.
Ефекта е търсен предимно в оборотния режим 1000-2000, където са свалили (според производителя) 10 децибела отпред и 17 на задния ред. Системата има 2 микрофона (по 1 за всеки ред) и слуша звука от генерацията, който прониква в купето, и пуска измерени противофазни вълни в предните 2 говорителя на вратите и суба на задната кора. До тук добре, но те режат от баса, което при не силна музика се усеща. Уж слушам същото ЦД, а музиката някак средна работа. Аз не съм аудиофил и съм малко глух (според жената), ама щом фащам разлика, значи има нещо. Иначе, да колата стана по-тиха, генерацията не се чува, а мотора взе да звучи като осмак и някак по-отдалече, но се позагуби и кресчендото на ВИТЕК-а. Явно при липсата на десния преден, системата не е работила пълноценно, или изобщо.
Докато монтираха Херцовете я пробвах как е на тишина в движение. Ами без 2-те кори на предните врати си звучи като Акорд, а по абразивен асвалт - напрАо кат Сивик. Направи ми впечатление и как е обезшумено всяко детайлче от вътрешната страна - снимал съм кората. Всяка щипка или детайлче си има ватичка или дунапренче - маняшка работа и сигурно хенд мейд - за всяка Легендарна врата.
Всичко би било чудесно ако работеше без странични ефекти, нооо... Предполагам предния собственник не се е преборил с проблема и просто е махнал преден долен десен говорител. Поне при мен има едва доловим лек цикличен брум-брум точно от него. Майсторът се постара да тушира вибрацията, която говорителя постоянно предизвиква по вратата, но не успя на 100% и го оставихме за по-натам. За сега гася ANC система от менюто - справка снимката с текста, на която между другото се вижда и видеото качено преди в темата.
Слагам и 2 снимки срещнати в нета за компонентите и - даващи ориентир кое къде се намира.
Това което разбрах:
1. Системата работи винаги щом работи мотора.
2. Дали аудиото (без значение радио, ЦД или друго) е намалено или напълно изключено не и влияе - говорителите излъчват постоянна микровълна под 100 херца.
3. Временно не се чува - при отваряне на някоя от вратите но това не я деактивира.
4. Може да се OFF (по описания начин), но само до следващото палене.
5. Ако се сменя заводския усилвател е задължително да се изключи буксата на модулчето и. То е закрепено на корпуса на усилвателя (пред и зад него - слагам снимка), а той самия е монтиран в багажника - зад кората на заден десен калник. На повечето други американски модели е нейде зад жабката на предното табло.
6. Системата може да се деактивира и ако и се отнеме информацията - тоест се открият и откачат микрофоните и. За гласовите команди на навигацията има други.
7. Може да се сложи нейде ключе и цък вкл - цък изкл. Това е било най-често срещаното предложение на недоволните клиенти, но от оторизираните центрове на марките са отказвали под предтекст че ще падне гаранцията (когато колите са били с активна такава). В последствие мнозина са си го реализирали, защото има смисъл да е активна, освен когато им се е слушал добрият саунд и не им е дремело че колата е шумна като стандартните за класа и возила.
Моите 5 цента:
Бяхме се засилили да мерим някакво паразитно индуктивно напрежение (примерно от алтернатора), но при изгасена ANC тозо брум-брум го няма.
Пращенето на говорителите обикновенно се дължи на попаднали песъчинки между магнита и корпъса на мембраната на говорителя - оригиналните Босе не са защитени с капачки. При мен както се появи, така и изчезна - сигурно се е самопочистил от вибрациите. А и самите говорители си стареят - дефакто работят винаги когато работи и ДВГ - откак е станало кола!
ANC може да се изкл. и в движение, без да се гаси мотора (по описания начин), както и обратно да се вкл. Единствения страничен ефект е че ще се чува тестовия брум на системата, във времето между гасенето на мотора и ваденето на контактния ключ. При следващо палене тя пак си е активна.
За сега си избирам кога да слушам 100% саунд и кога ме мързи да я деактивирам - градско. Ако ня я излекувам, може да предприема по-крути мерки. :)
Най-сетне намерих нещо калпаво в тая кола.
Преди 10 часа, ceco_accord написа:
Цецо това под жабката ли се намира?
На Ледженда е в багажника.
Ако не си личи от снимката - ето нова. Вижда се крайчета му - точно където сочи крачето на "етикета".
  • Thanks 1
Днес след палене съб-буфера отзад на котата започна да бумкааа и пращи.
отворих багажника барнах магнита на съб-буфера и си изгорих пръста “мамицата и”.
Не знам дали ако изкл. ANC от буксата ще се оправи или за момента да му дръпна кабелите. От към багажника ли е буксата му за изключване или вътре от корите?
Не съм заглеждал.
Виж с някое огледалце от към багажника. По-логично е да е от там.
За жалост трябва да се свали задната кора, респективно задната седалка и тн. Дръпнах буксата от усилвателя, ще карам без музика, но поне сега съм спокоен че няма да “пече, пука и бръжди”.
Изгорял беше говоритела, с "новия" няма проблем. Но си е разглобяване:
седлото на заднатасе седалка, облегалката, C - корите, и чак тогава задната кора.
След развиване на на говоритела излиза през багажника :).
  • Like 2
  • Thanks 1
Такаааа :), сменения говорител и той си замина (беше втора ръка).
сега ще търся заместител с нов, питането ми е освен с размера с какво друго трябва да се съобразя за новия съб-буфер.
Съпротивление и чувствителност, но и доста други параметри в зависимост от функцията на говорителя, ако е суббас говорител в изолиран обем, примерно.
Какъв е оригиналния говорител?
