milenium200
HONDA CR-V 2 2003- забива ми предницата когато потеглям
Здравейте имам проблем нуждая се от вашият съвет имам джип хонда црв 2 генерация автоматик газ бензин 2003 гд забива ми предницата когато потеглям и после се подобрява и на газ и на бензин регулирани са клапаните сменен е датчик за разпределяне на горивото катализаторът е изчистен свети ми чека форсирам я на место повече от 5 хиляди оборота не ще? и една специфична миризма на кабел на бакелит. При потегляне мисли сменени са маслата на деф и на скоростната кутия също така при натиснат педал до края също не набира не поема  моля за съвет благодаря ви предварително.–(При почистване на катализатора значително се подобри набирането но не е достатачно)
Прочети си грешката и разбери защо свети чек-а, всичко останало са догатки и предположения.
Не гледай оборотите на неутрална. Тогава прекъсвача слиза на 5000 оборота. И при ръчните скорости е така... някаква защита.
Рови из форума. Има тонове писано за диагностика. Ако не си по тая част, беги на елкон.
Свещите кажи какви са и кога са сменяни последно.
Веднага скачах на газта, но щом и на бензин го прави ...
По-слабо или същото?
Редактирано от dindin
При мен същия проблем при потегляне но само на газ забива, падат оборотите,при потегляне на баир да не говорим трябва да я дигна над 3000 оборота преди да почна да пускам съединителя :D, ако някои знае къде може да е проблема да пише.Иначе като цяло колата ми  се вижда мудна и на газ и на бензин(CR-V 2 Gen 2005 K20).
Това със забиването съм го играл (даже мисля, че съм го писал някъде във форума) - нови иридиеви свещи, реглаж на клапани и пренастройка на газовата и край.
Утре мисля да си сменя верните NGK иридийки (IZFR6K11) с Denso IK20TT ако времето позволява.
Ако някой желае може да тества NGK-то, в което има още мнооого хляб, само за пробата.
off-topic
Когато съм сам в колата и не мъкна багаж трупчето фърка. Е, по баира си е тегаво, когато не си в обороти ...
Хем искате да дърпа, хем багаж да носи, хем да не харчи, хем да сме нависоко, че и 2.0 атмосферка дефорсиран К20 на тон и половина крайно НЕаеродинамично купе ... Ми не става. :D
Смениг с NGK-то,регулирах клапаните и настройка на газовата и пак го прави.Ако съм сам в колата на втора направо лети :D.Аеродинамиката много се усеща махна ли крака от газта и се едно удрям стена .
Каква е газовата,изпарителя трябва да е за над 150к. Филтрите и двата на газовата сменени ли са?Дюзите бързи ли са ,колко мм са газовите пътища, има много фактори които карат колата да  не върви на газ.Най главния газаджията който те лъже че толкова може газовата ,колата не е наред ходи си оправяй колата,пълни глупости смени газаджията,аз смених и газовата.
На бензин въздушен филтър да се провери в какво състояние е нищо че са казали когато сменяш маслото, карай градско в тоя прахоляк и чакай до е чист.От там и дросела се задръства, следва сваляне и почистване.Бензина филтъра сменен ли е ,от време на време слагай добавка да дюзи ,като се кара на газ се запушват, веднъж месечно или на два когато се сетя харча половин резервоар с добавка.
Маслото в автомата  виж го ако не е розово смени го, то е пряко отговорно за динамиката на автомата.
Ако караш като пенсионер автомата, ЕКУ то помни и колата  става мудна. За колегата с автомата,мосло се сменя на ръчка поне две смени.
Не на последно място маслото 10хл км градско е смърт за всяко масло,задръстени двигател не върви.
Eто ти бюджетно масло направи две къси смени от по 2-3хил да излязат всички наслоявания и мръсотии от този двигател,аз правя и промивка с промивно масло 4л .
маслото за късите смени-
https://www.ato24.de/en/car-5w-40_5w-30-ato24.html
Редактирано от CARPERA
Аз бих посъветвал колегата просто да отиде до някой сервиз и там да диагностицират проблема. Тук може само да гадаем..... това забиване може да е от много неща. При мен забиването беше силно изразено на газ, и по слабо на бензин. Бях сигурен че е от тоците нещо а то се оказа разтегната верига..... :(. Неприятна диагноза, но за нашите автомобили на 200 к + е нещо нормално. Иска си обстоен преглед и при нужда отваряне на капака на клапаните, да се видят хлабините и състоянието на веригата. Това е като съвет от мен на база преживявания.
Успех на колегата и дано да излязат свещи или бобина .......
P.S        Готов съм да поема критика от по вещите лица във форума :)
Благодаря ви днес ми казаха че показвало на компа датчик на  вала уре при друк майстор ще проверя мерси много на всички!
  На 30.05.2019 г. at 10:12, milenium200 написа:
  На 31.05.2019 г. at 15:43, dindin написа:
 На  бензин по слабо а свещите не съм ги пипал от когато е купена минах около 100 хиляди километра.
  На 10.06.2019 г. at 5:06, s.s.d.d. написа:
Сменяй ги!
Сменяй ги!
проблемът е бил следният нямало синхронизация между разпределителният  вал и коляновият вал. Няколко причини разхлабена верига клапани  и др ??????????
100% верига. Търси оригинална! Колкото и да е скъпа.
Редактирано от zmiata29
  На 10.06.2019 г. at 14:31, milenium200 написа:
Това ако е така, мотора трябва да работи силно шумно във всички режими.
  На 9.06.2019 г. at 19:11, milenium200 написа:
Провери ли?
  На 10.06.2019 г. at 14:51, zmiata29 написа:
Благодаря  колега жив и здрав!
  На 10.06.2019 г. at 15:23, s.s.d.d. написа:
Провери ли?
  На 6.06.2019 г. at 10:41, bguzuny написа:
Колега май ще излезеш прав за веригата ако може да ми кажеш цена на веригата и марка и да ли е възможно бтора ръка благодаря.
  • Объркан 1
Втора ръка верига!?!?
Може ако я вземеш с двигателя.
  На 10.06.2019 г. at 18:53, CARPERA написа:
разбрах ви правилно :)
Ако това ти е грешката: P0341 (разминаване между валовете) значи верига ... Кофти.
Русе ти е на 100км. ако искаш питай @Markony за верига и евентуално смяната.
Може да се намери оригинален комплект за под 700 лв., евентуално само верига и обтегач за половината, ама не съм аз човекът, който може да каже дали можеш да си спестиш бананите и гарнитурата на капака примерно.
Колегата @Izanagi прави общи поръчки от CoxMotorParts (оригинални Хонда части). Иначе има FAI комплекти, но не знам дали си заслужава спестеното.
Отделно недей да форсираш на място над 4500 оборота ... :D
Според Маркони, веригите FAI са добра алтернатива,но ако имаш възможност(финансова),търси НОВА оригинална. Аз съм купувал обтегача и веригата ОЕМ за 108 паунда за около още 100 са и водачите.
  На 10.06.2019 г. at 19:19, dindin написа:
Ако някой може да каже дали могат дасе ползват старите, да свирка, че аз съм в голяма дилема, дали да ги купувам, исками се да ги спестя.
Това може да стане с оглед на същите и кой майстор ще ти каже ок  ,като като това е 50/50  и веригите се карат до последно и км не са реални ако не си  сменял ти комплекта.
Това което аз знам спестил ли съм нещо по колата после ми излиза през носа двойно и тройно,иначе кефа голям първите два месеца че си спестил.
  На 10.06.2019 г. at 18:39, milenium200 написа:
Относно цените, не съм аз човека който може да помогне. Мога да споделя какво смятам да направя аз тази седмица. В Пловдив има сервиз който се занимава основно с Хонди. Препоръча ми го колега от форума, за което съм му много благодарен. Та .... пичовете ми предложиха верига (двете, защото нашите автомобили са с две вериги) на цена общо със труда 600 лв. Казаха че не е оригинална, била японска и ми гарантираха едни 200 - 250 хил. километра с нея. Аз до сега на автомобил повече от 90 хил. не съм навъртал преди да го сменя, така че ме устройва и не мисля, че ще съм първия нито последния с верига различна от оригиналната. Надявам се да не излезе някоя и друга карантия за смяна покрай веригата, защото тогава цената ще скочи, но това ще стане след като се отвори капака и се свалят старите вериги.
Дано да съм бил полезен. Не съжалявай за веригата, след смяната и ще си спокоен, и ще си даваш газ на воля. Автомобилите ни са добри, просто си искат поддръжка, но много хора не искат да го осъзнаят. Както каза майстора, всички искат като дойдат в сервиза и да чуят: Автомобила ти е перфектен, карай и си свиркай.
Е да ама не, козата си иска пръч :huh:
5703(po341)  Това е грешката която изписва!
  • Объркан 1
Колеги какво двигателно масло препоръчвате за хонда црв 2 генерация досега съм карал с castrol 10/40
Първо почти съм сигурен,че не си карал с Кастрол,просто това е маслото с най-много ментета и да намериш оригинално е почти невъзможно.Второ с 10w40 карах първата си кола,която беше модел от 1985г. ако си направиш труда да почетеш малко ще разбереш какво е маслото за колата ти.Съвета ми е да минеш поне на 5w30,за маслата специално едва ли има друг форум,който да обръща толкова внимание на тях, почети темите и си избери марка и вискозитет.Ако пък някой майстор ти е давал съвет да слагаш по-гъстичко масло понеже колата вече е на километри,спокойно може да го извъртиш с крика по главата и да го отървеш от мъките и без това от него майстор не става.
Редактирано от zograffa
  • Харесвам 3
  На 11.06.2019 г. at 9:41, milenium200 написа:
Аз карам с 0/30  Ravenol,  което поръчах от общите поръчки във форума. Колата ми е на 295 000 км. и от смяна до смяна доливам общо 700 мл. което за мен е допустимо. Ако не ти се дават пари за Ravenol си купи масло Wolf със вискозитет максимум 5/30 и си свиркай. Вероятността да попаднеш на ментарлак при по известните марки масла е доста голяма, така че ти си решавай. Все пак по темата с маслата всеки си има мнение, за това почети из форума и ще ти се изясни картинката, обяснено е от доста по-вещи хора в областта от мен.
Добре, че отвори приказка, та да не ме обвинят нещо колегите във фанатизъм. :D
Тя веригата си има живот, така е, но с грешното масло го скъсяваш.
За протокола едно време 5w40, сега 0w20 или 5w20.
Вискозитетът е важен, но не е единственото.
Колегите горе са прави - кой знае с какво масло си карал всъщност. :)
Като смениш веригата поне гледай да не правиш същата грешка.
Колеги, някой да е сменял верига в АутоБокс, Овча Купел при Слави. Имате ли някакви отзиви и колко горе долу излезе всичко ?
