Rakeem
Кожен салон - изкуствена или естествена кожа, поддръжка
Здравейте, интересуваме как се разпознава дали коженият салон е от естествена или изкуствена кожа, за да знам какъв точно лосион за поддръжка да си взема?
В момента ползвам продукт, който се води за естествена кожа и не знам, ако се окаже, че салона ми е от изкуствена кожа, дали няма да му навредя.
Разгадах мистерията, естествена кожа е. Темата е за коша!
Преди 11 часа, Rakeem написа:
Разгадах мистерията
Как успя? Би ли споделил (с няколко думи) инфо, което може да е полезно за Форума, или държиш просто да изтрия темата?
Oколо шишовете на подглавниците и отзад на джоба на пасажерската седалка се вижда гърба на кожата, който си е чист велур според мен, а и с оглед на текстурата на кожата, аромата, липсата на всякакво разтягане и безупречното й състояние са все фактори, които ме навеждат на мисълта, че кожата е естествена, изкуствената не е толкова устойчива, лесно се разтяга и протрива.
... хм, аз скоро разкоствах една седалка от акорд 6-та серия - кожен салон оказа се, че само малка част от седалката беше с естествена кожа (най-протритата част и всичко останало беше от хубава, лъскава, но не естествена кожа... и двата вида кожа бяха подплатени от долу с вата и дунапрен ... та така с кожата... но така и така си повдигнал темата - каква е разликата в мазилата, не би ли трябвало да подхранват и двата вида кожа, какво толкова може да им навреди?
Как установи коя кожа е естествена, коя изкуствена, естествената е безспорно по устойчива и също така лесно се възстановява.
В случая може естествената да е била разположена в участък с високо механично въздействие и да не е била въобще поддържана.
Предполагам, че щом има лосиони за естествена и изкуствена кожа има разлика, естествената се третира с парафин, пчелен восък, докато изкуствената с вещества на база на силикона, вече не знам как биха повлияли ако се прилагат на различни видове кожа.
Редактирано от Rakeem
Поздравления @note , чудесно проучване и систематизиране си направил.
Понеже моята кожа също е светла, а и перфорирана и аз се вълнувах от този въпрос.
След кратко ровене се спрях на следното :
Leather Cleaner – Premium Cleaner & Pre-Conditioner 473ml  - за почистване е и доколкото видях се продава и в България.Не зная обаче какъв ефект предизвиква , на незамърсена кожа.Ето и видео като демонстрация за продукта.
2. https://detailingstorebg.com/optimum-polymer/optimum-leather-protectant-504ml - това е от България. Според ползвалите го по-скоро се използва, когато кожата ти е сравнително чиста, т.е. за поддържането й.Дават го,че върши работа в леки до средни замърсявания.
Все още не съм използвал никой от продуктите и всичко е на теория засега.
Поздрави
В Икеа има комплект за подръжка на естествена кожа, струва 25лв. и може да сте сигурни в качеството, тъй като го препоръчват за подръжка на кожените им дивани, а те са с гаранция, така че няма да си вкарат автогол.
^^Да, второто е от категория "защитни" и е важно да се използва върху нова кожа, за да я предпазва. Тръгнат ли вече пораженията - пукнатини и нагъване, трудно ще помогне нещо.
Поръчах пълен комплект на Leather Master от Англия. Като пристигне ще третирам и ще напиша отзив. Особено ме интересува ефектът върху шофьорската седалка, където времето почва да си казва думата.
преди 8 минути, Rakeem написа:
Притеснява ме съдържанието:
Течен парафин (минерално масло), Натурален восък
Такива продукти има много и евтини, включително българските на Казабланка, които никак не са лоши. Но май не стават за автомобилен салон. Иначе за обувки са перфектни.
Всички продукти съдържат въпросните вещества, няма поводи за притеснение.
Кожата си е кожа, все тая дали е на обувките, дивана или салона на автомобила.
Kaкто си споменал по-горе единствено трябва да се разбере дали кожата е естествена или изкуствена.
Кожата е различна като вид, качество, дебелина, твърдост, начин на обработка, начин на боядисване, степен на запечатване с полимерно покритие.
Един линк с повече информация.
Ето извадка от една статия:
"Isocyanate based ethyl carbamate (urethane) finished leather upholstery is used by 95% as OEM in modern automobiles. It comprises a multi stratum acrylic and polyurethane resin binder system covering over the leather hide; the top strata are the surface pigmentation (colour) and an abrasion resistant urethane is used to improve flexibility, fastness and adhesion to the leather, then two or three aqueous (water- based) pigmented base coat applications.
And then a clear aqueous (water- based) top coat is applied as the final stage of the finishing process, which usually includes additives to give it a soft feel (patina) and abrasion resistance, as well as a limited amount of ‘slide’ to assist in entering and exiting the vehicle.
It also has micro-pores that allow evaporation and hydration (the passage of water vapour through a membrane or pore) they are not sealed per se. Oils are not compatible with water-based pigmented urethane coatings and their molecules are too large to permeate, so they remain on the surface to be removed by clothing."
Автомобилната кожа (на масовите коли) е най-ниско качество, пигментирана и напълно запечатана.
А дали има значение,че моята е перфорирана? Мога ли да прецакам качествено нещата, ако влезе ( а той ще влезе) препарат вътре?
Един приятел фен на друга марка горещо ми препоръчва следното.Би трябвало да е релевантно и в нашия случай.
Ето го :
https://shop.bmw-bovacar.bg/bg/home/198-komplekt-za-poddrzhka-na-kozha.html
Редактирано от AzSum
допълнение
Доколкото съм чел може леко да се почиства с пяна, не с течен препарат, като се внимава с количеството. Кондиционер няма смисъл да мажеш.
Почистващият и подхранващ препарат се слага върху микрофибърната кърпа, така че да попие и след това се забърсва кожата, така няма как да влезе препарат в перфорацията.
Имах малко време и порових допълнително. Ще добавя следната информация.
1.Относно перфорираната кожа, трябва доста да се внимава да не влезе препарат.Дори и да използваш микрофибърна кърпа или четка, ако си ги напоил обилно може да влезе в дупките, а това го дават ,че може да навреди доста. Ако това все пак се случи  се използва прахосмукачка,която да "дръпне" това,което е вътре и след това може да се пусне отоплението на седалката, за да изпари течноста.
Изгледах няколко клипа за това как се чисти перфорирана кожа, но този ми се струва най-добър :
2. Зачудих се как може повечето марки да предлагат собствена козметика, а Хонда -не?! В резултат на това открих :
https://www.amazon.com/Honda-08700-9209-Leather-Protectant-Fluid_Ounces/dp/B00CF1SXMY
и това
http://www.inlinefour.com/hocarcakit.html
А има и други, но всички в Северна Америка. В Европа нищо.
3. От няколко независими места прочетох много добри отзиви за това:
https://adamspolishes.com/products/adam-s-leather-interior-care-kit
Все още се колебая при толкова варианти,а може да изчакаме @note за отзиви.
То пък на хондата една кожа едно чудо.Какво има да и поддържаш на тази изкуствена мушама,чакаш да се нацепи и претапицираш.Естествената кожа си иска грижите,аудито което имах беше цялото дебела естествена,мажех всеки месец с кожарско мазило(продава се на някои места)най-важната му съставка е ланолина.Беше 20 годишно на незнайни километри и салона беше,като нов,това си заслужава да се поддържа,на хондовските найлони каквото и да намажеш все му е тая.
В моята Хонда кожата е естествена и с добро качество, така че не може да се обобщава така.
Днес ходих до Икеа преди обяд и реших да взема техния продукт за тест, като питах консултанта, къде мога да го открия, той ме попита да не би да има някъде реклама, тъй като от сутринта съм бил четвъртият, който пита за него. :D
OK, продуктите пристигнаха и успях да ги пробвам на предните седалки.
Подготвих си следното (уплътних времето да почистя и останалия интериор):
Задължително минавам първо с прахосмукачка, с меката четка.
Пасажерската седалка почистих със Soft Cleaner и намазах с Protection Cream. Кожата не стои мазна или хлъзгава, което за мен е показател за добър продукт. Реално ефектът от тези два продукта може да се установи с времето, след периодично третиране на кожата.
Шофьорската седалка нормално е по-захабена. Нея след почистването третирах с Leather Renew. Кожата омекна, особено по гънките, които преди стояха доста по-твърди и намачкани. Стои матова и естествена, приятна на допир. Третирах с малко количество, но следващият път ще намажа по-обилно тази захабена част отстрани, която се протърква при влизане и излизане от автомобила. Въпреки, че според мен там е изкуствена кожа и няма да има ефект.
В пукнатините на някои места има леко потъмняване, което не мога да разбера дали е мръсно или от протъркване. Следващият път ще пробвам по-агресивно почистване.
Ето как изглеждат в момента:
01.thumb.jpg.c71b9ae0874a391a33a864c6a9248ba1.jpg02.thumb.jpg.f28eb0d7fb6a98aa1ed7fab57d5431be.jpg03.thumb.jpg.4851b36f0dbcfb8b2d0b05c03416ec87.jpg
Бих казал, че съм доволен. Тубичките са по 250 мл. и ще стигнат за доста почиствания. Съдържание няма; твърдят, че са без масла. Времето ще покаже.
Има си препарати за изкуствена кожа, тези които ползваш са за естествена, аз лично не бих мазал с каквото и да е без да знам каква е кожата, тъй като може да се увреди.
Ако сам не си способен да разбереш каква е, най-добре я закарай някой, който разбира да я види и да определи каква е.
Нищо няма да и стане от този препарат на водна основа, абсурд да се увреди. Единствено ако е изкуствена и я мажеш с масла ще стои мазна и по-лесно ще събира прах и боклуци. Конкретно този препарат не съдържа масла.
преди 48 минути, note написа:
Реално ефектът
Успя ли да направиш разлика между предните седалки след като почисти едната?
Доколкото разбирам ти поръча продуктите с белия етикет, нали?!
Би ли споделил какви са тези на SONAX и Ma-Fra?
P.s. Off topic :offtopic: От няколко месеца ползвам течност за чистачки Sonax и никога не съм бил по-доволен.
Маслата са много важен компонент от подръжката и консервацията на естествената кожа.
Аз моята вече я обработих с икейския продукт и съм доволен от резултата и въобще не седи мазна, дори напротив.
Виж дали можеш да откриеш някъде напречен срез и гърба на кожата, така най-лесно се познава каква е.
Другите два продукта Сонакс и Ма-фра ползвах при предното третиране. Мафрата е пяна за почистване и върши добра работа, сонаксът е нещо като три в едно, но съдържа силикон/восък и не мисля да го ползвам вече за автомобила.
В почистването разлика не открих, защото кожата по принцип не я оставям замърсена. Според мен ефектът се очаква след време от прилагането на предпазващия крем - би трябвало да съхрани кожата.
Моментален ефект може би има от Leather Renew. Сега на пипане шофьорската е доста по-мека и приятна от другите.
Редактирано от note
преди 13 минути, Rakeem написа:
Отстрани на облегалката е изкуствена на 100%, така че сигурно и на седалката е така. Както и на подлакътниците - там на 200%.
Здравейте колеги,
 забравих шофьорския прозорец отворен и дъжда наводни седалката ми или по точно само седалището.
В резултат кожата се втвърди доста особено бордовете стои мн твърда.Естествена кожа е .
Приемам изпробвани съвети всякакви за да върнем предишния и вид ако е възможно.
За колата от подписа става дума.
Благодаря
Редактирано от mittaka7
Щом си от София можеш да отскочиш до Икеа и да вземеш техния продукт.
Мажеш кожата, така че да се образува тънък слой, ако си с перфорация ползваш кърпа, чакаш час и половина да абсорбира и след това забърсваш и полираш с чиста микрофибърна кърпа.
Леко съживяване на темата.
Наскоро купих следния продукт :
https://detailingbg.com/produkt/ultimate-leather-detailer-473ml/?v=3a52f3c22ed6
Веднъж вече третирах кожата с него като предварително я почистих с прахосмукачката, най-вече в сгъвките.
Имаше едно две места където децата бяха цапнали с нещо-там не успя да го почисти, но то си пише,че по-скоро е за поддържане и защита. Вероятно е така, но аз няма как да разбера.
Реалния ефект,който аз виждам веднага е приятния аромат на препарата. Другото, което е че когато седнах с дънките върху кожата тя започна леко да скърца при първите няколко качвания,предполагам,че това е поради някакъв филм оставен от препарата.
Планирам да го нанасям на 3-4 месеца веднъж.Стана за около 30 мин на целия салон.
  • Благодаря 2
Лосиона на Sonax за кожа е много добър продукт, кожата се почиства и омеква.
Не е лош сонаксът, преди да си взема Leather Master го ползвах редовно. Сега го ползвам за обувките.
Иначе от LM съм много доволен. Жалко, че няма как да ги поръчвам от Англия вече.
Поддръжката на салона си е много важна. В автомивка не давам да го пипат, третирам си го сам и за 4 години и 40 хил. км. почти не е мръднал.
:offtopic:Дайте линк моля за Sonax или как се казва модела, че и аз бих го ползвал за кожени обувки и евентуално якета.
На 14.07.2020 г. at 11:03, note написа:
SONAX Leather Care - вдясно на снимката.
Яке само почиствам с влажна кърпа. Там  кожата е много фино обработена и не смея да мажа нищо.
Редактирано от note
Кожата може да се изтърка и с хубава, мека четка от естествен косъм с почистващия препарат, когато е много мръсна. Търкаш с четката и веднага забърсваш пяната с микрофибър. Аз използвах един корейски препарат (made in Korea) Gyeon и след това я намазах с Poorboy's World Leather stuff. Gyeon има страхотен аромат, но не и Пуърбойса. Препарата им за стъкло също е супер, бТВ, малко отива, мирише супер на лимон и не оставя никакви замазване. Сега обаче, на вече чиста кожа ползвам една масовка: Nigrin Performance Lederpflege, защото ми спестява време и търкане и схванатостта в кръста накрая 😆 Само пръскам на гъбичка подплатена с микрофибър (от магазин Всичко по 1 лв) и изтривам седалките. Иначе добри отзиви има за препаратите на Meguiar's. Те са най-старата американска марка за детайлинг. Тук в България и Gyeon i Meguiar's i много други се предлагат от detailingbg
Редактирано от Legend91
Привет. Малко да съживя темата.
В момента ползвам препарата на Лексол, по препоръка на приятел. Много съм доволен и горещо го препоръчвам.
Първо почиствам с мека четка, като търкам съвсем леко най-вече по местата, където най-много се замърсява. Забърсвам с микрофибърна кърпа и оставям да изсъхне към 30-40 мин. После минавам с "кондиционера" с гъбата-апликатор. Кожата не става мазна, на допир е приятно мека и седи матова.
Тубичките са към 240 мл и ще стигнат поне за 4-5 третирания.
Поздрави и успех!
Редактирано от NikiG
Водейки се от написаното в темата, аз си поръчах LeatherMaster от UK ( @note - не разбрах да има проблем с поръчките от UK), но не бих казал, че има някаква невероятна промяна след използването му. Може би кожата стана една идея по-гладка, по-мека и приятна на допир, но нищо особено.
Нямам база за сравнение с други препарати, за сега ще използвам него.
Преди поръчвах през Габко от Англия, но вече май не доставят. Ти директно до адрес в БГ ли поръча и как стои въпросът с данъците?
Иначе ефектът би трябвало да се прояви в дългосрочен план - да предпази кожата от дълбоко замърсяване и нацепване.
Аз лично с подхранващия крем третирам само шофьорската седалка и кожата осезаемо омеква.
Докато почистващият и запечатващият крем не се отразяват на мекотата.
Някой да е ползвал следните продукти за салона и да има отзиви?
Смятам да ги пробвам следващия път като свърши Лексол-а. Надявам се да са добри поне колкото отзивите в нета.
Иначе поръчвам от Англия през ГГБГ на цена 5лв/кг., която включва всякакви такси, мита и т.н. до София.
Преди 20 часа, note написа:
Гъбко ги смених с GGBG преди близо 3 години, а последните все още доставят от Англия, но на 5лв/кг, а и работят всеки ден без неделя, т.е. можеш да си вземеш доставката по всяко време.
На 11.01.2022 г. at 13:38, NikiG написа:
Като марка имат доста добри отзиви.Все пак зависи ,кой модел ще ползваш и за какво.И аз се колебаех между тях и това което взех(виж пост №29)
С две ръце за ГГБГ .Почти всеки месец ги ползвам, момента чакам пратка от Испания чрез тях. А дори и бешеката количка ми докараха от Англия.Надеждни са. 5лв/кг и после в БГ или взимаш лично от офиса им ии ти пращат по Еконт.
