sttekata
Повдигане на купето CRV III
След повдигане се оказа, че ще ми трябват ексцентрични болтове за регулиране на страничния наклон отпред. Разликата била доста голяма, така казаха в сервиза за стенд. Дали някой е наясно откъде може да се купят или пък да пасват такива предвидени за друг автомобил, размери или каквото и да е за решаване на проблема.
И къде ще ги сложиш тези ексцентрични болтове !?!
Сртаничния наклон на предните колела, е фиксиран.
П. П. При 2-ра генерация, може леко да се коригира, но при 3-та, мисля че не може.
Редактирано от Emicha
п. п.
Вертикалните болтове, сменя се горния. Така ми обясни човека. Прави стенд от 30 год. и явно е наясно с това.
Къде има вертикални болтове, според  човека с 30 годишен опит?
Става въпрос за горния болт от стойката за амортисьора, към главината, ако правилно се изразих. Писах тук евентуално за помощ или съвет в намирането или изработка на такъв болт в случай, че някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Той тоя болт си стои баш хоризонтално,как ще стане с ексцентрик не ми е ясно.Там сглобката е толкова стегната и добре изчислена,че не ми се вярва да стане,оригиналния болт си влиза много плътно и няма мърдане на никъде.Какви подложки сложи,че да стане ,като Татра?
Писах вертикален имайки предвид горния болт на амортисьора към главината. Бях сложил 2,4 см.  /3×8 мм./ фланци отпред и отзад. Вече отпред е само 8 мм. отзад с 16 мм. повдигната.
След корекцията стенда се получи.
  • Хаха 1
  • Объркан 2
Здравейте. Както писах в началото на лятото, че стенда се е получил, не е било точно така. Сменяйки летни със зимни гуми се видя, че предните бяха изядени във външния край, дясната повече. Направена беше проверка за нещо разбито, но окачването е здраво. Отидох отново за стенд днес, но ...... казаха, че докато не махна подложките /8 мм/ няма да се оправят нещата. Ако някой е повдигал предницата с такива подложки - фланци поставени над амортисьора,  нека сподели нещо допълнително правено ли е за да не износва вътрешно гумите. Съществува ли начин за корекция?
Редактирано от valpol
Дали ще има смисъл да ходя другаде. Нали наклона се регулира от едно и също място.
На друг стенд същата работа. Махнах подложките за да се получи стенда. Това беше решението.
Някой, може ли да помогне с информация: Къде в Пловдив могат да ми повдигнат задницата със смяна на оригиналните пружини с усилени?
И аз търся такива усилени задни пружини,помагайте моля.
@valpol Колега, 2-3 снимки щяха да изяснят нещата.
Слагал си подложки, имал си проблеми, после си ги решил, ама не баш, накрая си разкарал подложките.
8/16мм подложки на стари пружини много се съмнявам да ти докарат такива проблеми, ама колегите знаят по-добре.
Редактирано от dindin
Здравейте, колеги.
Свързах се с Евгени от Русе.
След като премерих височините от долния край на джантата до калника на всяко колело и му изпратих размерите, той ме посъветва какъв ще е най-добрият вариант в моят случай, а именно 20мм отпред и 28мм отзад.
Днес получих пратката и при първа възможност ще ги занеса да ми ги монтират и ще направя снимки "преди" и "след".
П.С.
Комплекта включва:
- предни подложки
- задни подложки
- по-дълги шпилки
- втулки и болтове за преден тампон на заден долен носач
- уплътнител между подложка и купе
Ефекта за мен е неповторим и супер +30мм задни пружини Айбах от Маркони.Пружините са Heavy Duty и са с 30 мм по-високи от стандартните за Хонда.
При мен това се получи,по стегната возене няма го това заклащане,колкото и да се товари отзад не кляка така засега с 150кг.
Това е преди пружините
Това е след
Това е отзад
Това е отпред
Редактирано от CARPERA
  • Харесвам 3
Утре аз ще правя същото и ще кача снимки.
  На 1.11.2023 г. at 9:27, Гицев написа:
При теб колега колко стана отпред че при мен тези 76.5см не ме устойват.
От пред не съм пипал нищо. Само задните пружини смених.
@Гицев дори само да сложиш отзад и отпред се вдига минимални,та питам колко см е отпред.
Ако не представлява трудност да премериш снимка още по добре.
Ти какви пружини сложи.
Утре ще измеря и ще пиша. Пружините са Айбах от Маркони.
Ниско трябва да стане така отпред
Това не е моята кола ,по горе го е писал Маркони че при него е станало с смяната на задни пружини  81см отпред.
При мен е 76.5см отпред и се чудя как при другите се е получило.
Тази снимка от предния ми пост е предоставена от Маркони на CRV 3 ген която е при него,но не са и слагани пружини.
При мен нямам представа дали отпред се е повдигната. Не я премерих преди да сложа пружините.
Здравейте, аз също имам "улегнала" отзад 3та генерация, която искам да подритна.
Чудех се между на Маркони пружините и тези:
https://www.autodoc.bg/h-and-r/15743642?utm_medium=cpc&utm_source=google&c=20063531673&gadw=1&gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBlkATeNUERuDNHh6Ghx9ad0rw1Rq8KUd5oY62adHEhl1DE5K1Xs4-RoCbXUQAvD_BwE
Хем са 4, хем са прогресивни.
Нов съм в нещата та ако, някой има мнение, ще се радвам да го чуя.
Имам също и въпрос. Може ли да препоръчате сервиз в София, където се навиват да сменят пружини? Пробвах няколко и ми отказаха ако не са фабрични или комплект с амортесьор.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Поздрави.
Аз съм доволен от пружините на Маркони. Колата се вдигна и возията е по-стегната.
  На 7.11.2023 г. at 10:34, PeshoB написа:
Те тия пружини не са мойте. Разработих ги с инжинерите на Айбах на база на техни спортни пружини + 55 бутилка за газ /+90 кг. Нямат аналог на пазара...
  • Харесвам 4
  На 8.11.2023 г. at 11:46, Markony написа:
Да, да прочетох поста. Така за по-лесно им казваме :)
  На 8.11.2023 г. at 12:26, PeshoB написа:
 Щото една девойка се обади ,че тук в гаража съм си правел пружини.Викам ей сега ще врътна едни..:)
  • Хаха 7
Към колегите които са сменяли пружините с усилени на Айбах- как е возията след това? В смисъл вози ли по-твърдо от преди друса ли повече или не?
Редактирано от badbull
Преди возеше и клатеше като лодка,това ме ядосваше сега стана по-стегнато,и по-стабилна.
  На 23.01.2024 г. at 14:41, CARPERA написа:
И при мен същото. Много по-добре от преди.
Колеги само пружините ли сменихте, или се наложи да се  сменят тампони, щанги и др. за да се възстанови задницата.
При мен - само пружини. След смяната им минах на стенд и всичко си дойде на място без други интервенции.
Още едно положително мнение за пружините от Markony. Идеални са. Поведението на автомобила е абсолютно адекватно и в никакъв случай не влоши возията.
А снимките говорят сами. 1866958407_.thumb.jpg.4960e2fad5e6180938fa0afe0bcc97ad.jpg
За мен това с подлагането е абсолютно неприемливо. Най - вече от техническа гледана точка, При положение, че човека се е ангажирал, потрудил и предлага готово решение.
Адмирации от мен към Markony и горещо препоръчвам.
П. П.: поста не цели безпочвена реклама, а отразява преки впечатления.
