ogo
Багажникът не се отваря
Колата е Акорд седан - CL9 (2.4) 2005г. Изведнъж багажникът ми спря да се отваря от бутона на капака, който е над регистрационния номер. От дистанционното продължава да се отваря, така че ел.машинката работи. От ръчката в купето също работи ок.
Разглобих кората на капака и тествах самия бутон и той е ок. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Някакви идеи къде да търся проблема?
Поздрави,
Оги
Как тества бутона?
натиснал си копчето в багажника и си го блокирал
Най-вероятно това не е проблем, просто колегата е видял ключето в горната част на багажника и го е превключил и след като нищо не е светнало, после е забравил за него.
Редактирано от Tokio
Аз при лачване на обемист багаж бях цъкнал копчето и се случи същото. При цъкване на копчето в обратното положение, всичко си дойде на мястото.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Редактирано от goodybg
  На 14.09.2017 г. at 17:20, goodybg написа:
Два Акорда съм имал, такова ключе не съм видял. Къде е...или снимка?
Не ти трябва снимка. Наври си главата в багажника и погледни на горе. Черно копче на метална планка.
Даже има писано по същият казус.Там имаше приложена снимка ако не се лъжа. :beer:
  На 14.09.2017 г. at 18:44, h5rov написа:
Не съм го търсил, но съм гледал там, виждат се говорителите...
:blush: Наистина возих обемист багаж, когато отказа багажника :blush:. Къде се намира това ключе, на капака или някъде в самия багажник?
пс: В тези теми намерих:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=59333
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=65370
Редактирано от ogo
Щом си возил обемист багаж това трябва да е проблема, доколкото знам всички Хонди го имат това копче освен моята хах, търсих търсих понеже знам за него и така и не го намерих .....
Намира се по средата от горе,на нивото под третият стоп.Успех!
Благодаря за помощта ви!
И отново Хонда Рулззз - Вече 10години, всеки път, когато си помисля, че нещо се е повредило, се оказва нещо подобно....
  На 15.09.2017 г. at 9:20, SevenSeconds написа:
..... всички Хонди го имат това копче освен моята хах, търсих търсих понеже знам за него и така и не го намерих .....
Не само ти и аз нямам, иначе щях да го видя, то стои като кръпка (от снимката), вероятно го е нямало в първоначалната конструкция...или в UK моделите не се слага.
Видях нещо друго там, което не знам какво е...Имате ли го?
Това е полицейско подслушвателно устройстро. Има го само при най-съмнителните собственици на Акорд с парктроник.
  На 15.09.2017 г. at 12:08, ВесКо написа:
И таз добра...Вярно, че парктроника не е фабричен, слаган е после някога или от дилъра преди продажба, но каква е ролята на това нещо и каква връзка има с парктроника?
Повечето от акорди пре фейс ( 2003-2005г) нямат такова копче.  При всички фейсови задължително го има  ,без значение от ниво на оборудване
  На 15.09.2017 г. at 13:39, h5rov написа:
Пищялка :)
Не се бях замислял къде е пищялката...и не свързах, че е тук... :)
  На 15.09.2017 г. at 16:58, kembo написа:
Моите и двата бяха/са фейслифт Екзекютив и нямат...
И каква е ролята- на светофар някой да не ти вдигне куфара и да избяга... :)
моя е екзекютив преди фейса и го има 2.4 съм ако има значение
Същия проблем. Голямо откачане на кори, измерване на бутони, букси, кабели и други чудеса.
Докато не видях темата. Благодаря на знаещите. Сега всичко е наред.
Боже, и аз имам същият проблем. Не е само това де, имам и друг проблем с централното. Когато при запален автомобил отворя и затворя вратата, се чува 2 пъти прещракване на централното (опит да заключи), но нищо не помръдва, просто прави 2 пъти "цък-цък". Разбира се, историята има и предистория, а именно че при опит за заключване централното откачаше и щтракаше надолу-нагоре до полуда. След 100тина лева го "оправиха" проблема, но остана този.
Все пак ще проверя за такъв бутон в багажника и дано и при мен това е проблема, поне за багажника...
  На 26.09.2017 г. at 17:46, striking написа:
Случайно да са ти сменяли машинките на централното с други и да са преправяли кабели за да паснат? Или някой преден собственик да е правил това? Щото имахме такъв случай на проби с машинки от друг модел и напасване и на човека 5 пъти за 4 месеца се налага да я отключваме щото се самозаключваше и правеше нещо подобно при даване на контакт и връщане от контакт.
Колега, намерих го същото копче. Беше на "On", сложих го на другата страна, но когато затворих багажника, отново копчето от външната страна продължаваше да не работи. Някаква идея какво да направя...
  На 15.09.2017 г. at 9:48, ogo написа:
Благодаря на колегите, писали за това прословуто копче в багажника. След толкова години експлоатация и на мен ми се наложи да го търся, поради същата причина с "неработещия" бутон :)
