ogo 25 #1 Публикувано 14 Септември, 2017 Здравейте, Колата е Акорд седан - CL9 (2.4) 2005г. Изведнъж багажникът ми спря да се отваря от бутона на капака, който е над регистрационния номер. От дистанционното продължава да се отваря, така че ел.машинката работи. От ръчката в купето също работи ок. Разглобих кората на капака и тествах самия бутон и той е ок. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Някакви идеи къде да търся проблема? Поздрави, Оги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #2 Отговорено 14 Септември, 2017 Как тества бутона? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 80 #3 Отговорено 14 Септември, 2017 натиснал си копчето в багажника и си го блокирал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 179 #4 Отговорено 14 Септември, 2017 (Редактирано) Най-вероятно това не е проблем, просто колегата е видял ключето в горната част на багажника и го е превключил и след като нищо не е светнало, после е забравил за него. Редактирано 14 Септември, 2017 от Tokio Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #5 Отговорено 14 Септември, 2017 (Редактирано) Аз при лачване на обемист багаж бях цъкнал копчето и се случи същото. При цъкване на копчето в обратното положение, всичко си дойде на мястото. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Редактирано 14 Септември, 2017 от goodybg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #6 Отговорено 14 Септември, 2017 При цъкване на копчето в обратното положение, всичко си дойде на мястото. Два Акорда съм имал, такова ключе не съм видял. Къде е...или снимка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #7 Отговорено 14 Септември, 2017 Не ти трябва снимка. Наври си главата в багажника и погледни на горе. Черно копче на метална планка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1817 #8 Отговорено 14 Септември, 2017 Даже има писано по същият казус.Там имаше приложена снимка ако не се лъжа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #9 Отговорено 14 Септември, 2017 Не ти трябва снимка. Наври си главата в багажника и погледни на горе. Черно копче на метална планка. Не съм го търсил, но съм гледал там, виждат се говорителите... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogo 25 #10 Отговорено 15 Септември, 2017 (Редактирано) Наистина возих обемист багаж, когато отказа багажника . Къде се намира това ключе, на капака или някъде в самия багажник? пс: В тези теми намерих: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=59333 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=65370 Редактирано 15 Септември, 2017 от ogo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SevenSeconds 14 #11 Отговорено 15 Септември, 2017 Щом си возил обемист багаж това трябва да е проблема, доколкото знам всички Хонди го имат това копче освен моята хах, търсих търсих понеже знам за него и така и не го намерих ..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1817 #12 Отговорено 15 Септември, 2017 Намира се по средата от горе,на нивото под третият стоп.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogo 25 #13 Отговорено 15 Септември, 2017 Благодаря за помощта ви! И отново Хонда Рулззз - Вече 10години, всеки път, когато си помисля, че нещо се е повредило, се оказва нещо подобно.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #14 Отговорено 15 Септември, 2017 ..... всички Хонди го имат това копче освен моята хах, търсих търсих понеже знам за него и така и не го намерих ..... Не само ти и аз нямам, иначе щях да го видя, то стои като кръпка (от снимката), вероятно го е нямало в първоначалната конструкция...или в UK моделите не се слага. Видях нещо друго там, което не знам какво е...Имате ли го? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #15 Отговорено 15 Септември, 2017 Това е полицейско подслушвателно устройстро. Има го само при най-съмнителните собственици на Акорд с парктроник. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #16 Отговорено 15 Септември, 2017 Това е полицейско подслушвателно устройстро. Има го само при най-съмнителните собственици на Акорд с парктроник. И таз добра...Вярно, че парктроника не е фабричен, слаган е после някога или от дилъра преди продажба, но каква е ролята на това нещо и каква връзка има с парктроника? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #17 Отговорено 15 Септември, 2017 Пищялка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kembo 88 #18 Отговорено 15 Септември, 2017 Повечето от акорди пре фейс ( 2003-2005г) нямат такова копче. При всички фейсови задължително го има ,без значение от ниво на оборудване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #19 Отговорено 15 Септември, 2017 Пищялка Не се бях замислял къде е пищялката...и не свързах, че е тук... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #20 Отговорено 15 Септември, 2017 Повечето от акорди пре фейс ( 2003-2005г) нямат такова копче. При всички фейсови задължително го има ,без значение от ниво на оборудване Моите и двата бяха/са фейслифт Екзекютив и нямат... И каква е ролята- на светофар някой да не ти вдигне куфара и да избяга... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #21 Отговорено 15 Септември, 2017 моя е екзекютив преди фейса и го има 2.4 съм ако има значение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dolf 1 #22 Отговорено 21 Септември, 2017 Същия проблем. Голямо откачане на кори, измерване на бутони, букси, кабели и други чудеса. Докато не видях темата. Благодаря на знаещите. Сега всичко е наред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #23 Отговорено 26 Септември, 2017 Боже, и аз имам същият проблем. Не е само това де, имам и друг проблем с централното. Когато при запален автомобил отворя и затворя вратата, се чува 2 пъти прещракване на централното (опит да заключи), но нищо не помръдва, просто прави 2 пъти "цък-цък". Разбира се, историята има и предистория, а именно че при опит за заключване централното откачаше и щтракаше надолу-нагоре до полуда. След 100тина лева го "оправиха" проблема, но остана този. Все пак ще проверя за такъв бутон в багажника и дано и при мен това е проблема, поне за багажника... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #24 Отговорено 26 Септември, 2017 Боже, и аз имам същият проблем. Не е само това де, имам и друг проблем с централното. Когато при запален автомобил отворя и затворя вратата, се чува 2 пъти прещракване на централното (опит да заключи), но нищо не помръдва, просто прави 2 пъти "цък-цък". Разбира се, историята има и предистория, а именно че при опит за заключване централното откачаше и щтракаше надолу-нагоре до полуда. След 100тина лева го "оправиха" проблема, но остана този. Все пак ще проверя за такъв бутон в багажника и дано и при мен това е проблема, поне за багажника... Случайно да са ти сменяли машинките на централното с други и да са преправяли кабели за да паснат? Или някой преден собственик да е правил това? Щото имахме такъв случай на проби с машинки от друг модел и напасване и на човека 5 пъти за 4 месеца се налага да я отключваме щото се самозаключваше и правеше нещо подобно при даване на контакт и връщане от контакт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #25 Отговорено 28 Септември, 2017 Колега, намерих го същото копче. Беше на "On", сложих го на другата страна, но когато затворих багажника, отново копчето от външната страна продължаваше да не работи. Някаква идея какво да направя... Благодаря за помощта ви! И отново Хонда Рулззз - Вече 10години, всеки път, когато си помисля, че нещо се е повредило, се оказва нещо подобно.... IMG_20170915_1216321.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bai_Georgi 47 #26 Отговорено 3 Август, 2022 Благодаря на колегите, писали за това прословуто копче в багажника. След толкова години експлоатация и на мен ми се наложи да го търся, поради същата причина с "неработещия" бутон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Polad112 1 #27 Отговорено 9 Август, 2022 Може би ти е блокирало копчето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
