Markony
Впечатления от Харви 2 ген.
Здравейте, вече и аз си имам едно "Харви" 2017 1.5 i-Vtec ръчни скорости, най-хубавото е, че е още гаранционно и е на 31 000 км. Изминах около 500-600 км. 90% по магистрала и извънградско. Много ме кефи, скорстната кутия е супер, динамиката ми допада разходът по компютър е супер. Не лопа и не тропа нищо (за сега), разбира се има бензин в маслото. И да, в БТ има две смени на маслото - познайте какво - 5W40   😃   ..... На другата заплата ще се обадя да попитам какви са интервалите за обслужване и дали мога да си сменя маслото предварително (с правилното разбира се 0W20) . Както и дали могат да ми добавят навигация, до колкото знам има антена, трябва само приложение.
Колата е супер, жената я харесва и най-важното - може да я паркира 🤣🤣🤣
Разбира се първото  нещо което направих беше да пробвам колко багаж събира - повече от колко си представях.
Нещо което не ми харесва или по-скоро не съм свикнал, е наличието на много системи за безопастност. Постоянно нещо мига, писка, светка, стресирам се постоянно докато карам, но аз кога ли съм карал такава  модерна кола.
  • Харесвам 3
Честито, автомобила е супер !
Какво означава "има бензин в маслото"?
Не съм се интересувал от този модел и не съм наясно с особеностите му.
Виж дали има TSB за твоята хонда и дали са го направили ? Има ъпдейт на софтуера за тоя мотор. Иначе да има бензин в маслото, но колко е ?
Щото на сестра ми на CR-Vто със същия мотор не съм забелязал нивото да се вдига.
п.п. това става само в студено време, -10-15.
Тази седмица ще се обадя в БТ да ги питам за TBS-а и разни други неща. Нивото на маслото не знам дали се е покачило, защото не знам колко е било когато са го сменили. На пипане маслото изглежда добре, малко е почерняло и мирише много на бензин.
Това не е критерий, че мирише на бензин. На какво да мирише ? Колата е бензинова.
Честита Нова година колеги.
Минаха около 2 месеца от годишното гаранционно обслужване на автомобила. Понеже минаха 3 години от покупката ( толкова е гаранцията от производител) в Бултрако направиха цялостен преглед на автомобила, след което те поемат гаранционното обслужване (още 2 години).
Откриха  хлабина в предните амортисьори (мексиканските 😁), предните носачи били за смяна както и VTC колело (чувало се някакво изщракване при палене на студено, аз така и не го чух). Смениха амортисьорите заедно с биалетите, носачите и VTC колелото, помолих ги да ми сложат и масло 0W20 както е препоръчано в книжката. @Drone всички ъпдейти на компютъра са направени. Много ми е тегаво да видя колко точно е маслото на щеката 😁 .
След смяната на амортисьорите няма лопане и тропане, има някакво потропване като карам бавно през неравности, но може и да си въобразявам. Появи се и скърцане при завой наляво, ще посетя пак сервиза да погледнат, може би нещо не е направено както трябва.
След смянаната на това VTC колело ми се струва, че  двигателят стана по-шумен. Загрят двигателя на място работи доста шумно, преди не беше толкова шумен.
Колата продължава да ме кефи все повече, върви прилично, разхода е повече от задоволителен - 4.6 (според компютъра) по магистралата на спускане от София посока Пловдив със скорост 100-130. С моето каране с един резервоар изминавам около 750 - 780 км.
П.С.
По препоръка на @dan_koloff се опитвам да зареждам бензин Efix 95. По този повод, дали е удазно  да ползвам добавки за почистване на дюзите?
П.С. 2
Нещото което много ми липсва в колата е наличието на физически бутони. Много е разсейващо с тези тъч екрани по време на  шофиране.
За сега толкоз от мен. Пожелавам ви успешна година.
  • Благодаря 4
Колеги, скоро трябва да правя серв. обслужване и искам да ми сложат мое масло 0W30 според книжката. БТ Ботевгр. шосе не работели с чужди консумативи. 😡
Да знаете другите как са? В краен случай ще ида до Пловдив. Само в София и Пловдив ли има отор. сервизи?
Редактирано от jimbeam22
Ако колата ти е гаранционна няма как ти да си наливаш каквото масло решиш :) Иначе ще ти отпадне гаранцията.
 Привет колеги,
Да възродя малко темата за HR-V-2.
След прочетено тук, подробно и много точно описание +снимки на колегите в тематa, ние не бързаxме и в крайна сметка взехме, HRV-2ген. с мотор 1.8i-R18Z9-141PS/без турбо/, така наречената "Канaдка","Американка".
Ще споделя на кратко, че мотора е чудесен баланс и усещане за това шаси и килограми. Не е муден като 1.5i-130кс, не е състезателен, a просто пасва много добре. Лесен за обслужване, защото е почти 1:1 с мотор 1.8i от сивик 8-ма. Не знам защо по официалните сервизи слагат на нови коли масла: 5w30 и 5w40, но аз му сложих Amsoil 0w20-Signiture и мотора замърка, хората ме питат хибрид ли е? 🙂
След смяна на масло на CVT на Honda-Made in Japan, противно на всички негативи изписани за CVT-то, според мен е супер приятно и мазно за каране. Предполагам, че при по стари модели коли или с други настройки, ще има разлика в усещането, но това е бъдещето.  Разхода при нормално каране, извънградско е около 6.0-6.8l/100, градско 8.0-10l/100км по бордови комп.
Вози прилично за такъв тип автомобил (въпрос на гледна точка), в сравнение с други suv-ве от класа. Субективно според мен за този размер шаси е нормална возия. Седейки отзад се усеща че е малък suv,а при повече неравности друсане, но това е обяснено перфектно от колега писал в темата, именно заради вида окачване. Не ми допадна, че е с предно и в завой е по-нестабилна и има недозавиване, особенно изразено ако си с посредствен вид гуми. Колата няма много километри в България и почти нищо не скърца или тропа по нея. Пластмаси и сглобка са с компромиси в качеството (описани от колеги в темата) но според мен съответстващи на класа автомобил, както и типични за всички нови/модерно олекотени коли.
За голямата ценова разлика в сравнение с тези предлагани тук от БТ, е балансиран вариант.
Поздрави и бъдете здрави! 👍
Редактирано от VTEC
  • Харесвам 4
 Привет колеги,
Малко мнение за HR-V 1,5 130hp на масло 0w40 на около 16000км сам долял около 1л сега ми го смениха с 5w40 и както гледам тук нещата отиват към по голям разход на масло това нормално ли е. За първи път карам Хонда.Благодаря
Редактирано от dindin
Ами грешното масло ти наливат, Гаранционна ли е колата ? Защо се сменя маслото на 16000км, а не на 10 ?
преди 1 минута, Drone написа:
Да гаранционна е но в Германия маслото го смениха в България но тук признаха смяната и скоро удължиха гаранцията с още 1г значи идва от самото масло това така да го разбирам иначе колата е на 77000км
На 25.01.2022 г. at 11:35, VTEC написа:
 Привет колеги,
Здравейте, мина година от както карам моята Хариета 😁 1.5 бензин без турбо 2018, на 42000 км. Няма проблеми никакви за 10 000 км. освен, че нещо ми трака в таблото (май е врътката за регулиране на светлината на таблото). Смених маслото и филтрите преди седмица, забравих да кажа да ми сложат 0W20 и ми разбира се ми наляха 5W40 като ми казаха, че 0W20 е за турбо мотора. Реално в книжката пише, че може и с двете масла стига да са пълна синтетика, не е уточнено дали е за двигателя с турбо или без, споменава се само за регионите. По-студено 0W20, по-топло 5W40.
Мога да кажа, че сега двигателя работи една идея по-тихо, а може и да си въобразявам. Разходът на гориво е повече от задоволителен.
П.С.
Единственото  което ме притеснява емръсният ауспух. Черен е като на дизел (макар, че напоследък виждам доста чисти ауспуси на дизел коли 😃).
В Бултрако ми казаха, че не било проблем, но не мисля така. Мисля, че  не гори масло, но и нещо не мога да преценя по тая гадна щека много ми  е тегаво да меря нивото с нея 😃.  Компютъра не е записал никакви грешки, бензин сипвам само от ромпертол и еко.
Колеги, обмислям покупката на моят Хенри, 1,5 атмосферен бензин 2019 година (фейслифта). Какво ще кажете? Това което ме притеснява, е че ще се кача на него от 2,2 дизелов сивик и ще ми се стори тромава и бавна, дали си въобразявам? Ще ходя на тест драйв идната събота та да видим..
Здравейте! Някой доволен има ли от тази кола с 1.5 бензиновия двигател, който да е минал над 100 000 км?
А ползватели на 1.5 Т sport има ли? От месец съм собственик на HR-V 1.5 Т sport (182 к.с.) и ще се радвам ако мога с някого да обменям опит.
От вчера съм с такава турбо спорт 2019 1.5 бензин.
Днес ходих на тест драйв на една Honda HR-V 1.5, 131 kc 2019г с авт скоростна кутия, фейслифт.
Колата мого ми хареса като визия и отвън и отвътре. Жена ми направо се влюби в нея.
И реших да я изпробвам...и останх разочарован. Много мудна кола. Имам един стар Акорд от 2000г с двигател 1.6.
Ами той е по-пъргав от HR-V то. Бавно наема и ако трябва да направиш някоя по-бърза маневра-не става.
Това ми е впечатлението. Дали е от автомата? Ако е с ръчни скорости пак така ли ще е?
Защо този раздел е мъртъв от цяла година?
Така си е.
И Сивик 9 спрямо Сивик 8 е така.
Заради завишените еко норми всички мотори евро 6 са "удушени".
За да върви, или много газ, или вехта кола. ;)
Колата ми хареса, но това ме спира. И аз забелязах, че като натисна рязко газта докрая ускорява по-добре,
но не ми допада като начин на каране. Старият Акорд даже върти гуми в ситуация, когато трябва да се изнеса по-бързо.
А с  това HR-V ако се наложи не можеш да реагираш.
Редактирано от dimovdid
To не е автомат а вариатор.
Не е от кутията, но удушеният мотор пази и него.
Вариатора не обича резки стартове.
Ако не си се влюбил до уши в това Харви - живей си без него.
Автоматичната кутия е CVT. Може би заради това се усеща тромава. Срещат на обява и 1.8 141 к.с. може да тестваш и такова за сравнение.
Автомобила е тромав защото  двигателя е малък.Моят съвет е да търсите 1.8  141 к.с.Аз имам такава и върви прилично но не е автомобил за състезания .
