Markony
Впечатления от Харви 2 ген.
Моля колегата от Плевен, Пламен Г. , да сподели впечатленията си от Харвито.
Много подробно и изчерпателно мнение.
Ще се радвам, ако и други колеги, които карат тези модели споделят мнение.
Мен лично ме интересува дали е толкова здрава колкото първа генерация и дали разходът на гориво е добър.
Редактирано от slavib
Някой може ли да сподели наблюденията си върху разхода?
От 3,8 до 4,4/100 извънградско в зависимост от натискането. В града около и малко над 5/100 в Плевен. Говорим за нафта - 1,6 i-dtec.
Здравейте ,нов съм във форума и естествено фен.
Мога да допълня някои неща, но опитът ми е малък, понеже колата е на баща ми.Бензиновият двигател е 1.5 i-vtec с директно впръскване, шумен според мен, повече отколкото ми се иска особено след 3000 оборота( казвам го като притежател на хонда сивик англичанка и акорд седма генерация, според мен тези автомобили са по-безшумни) . За разхода ще споделя по-нататък(все пак не е моя, но подозирам 6-7 л/100 км :) )По документи я дават доста по-малко.Има старт стоп система .За да не повтарям bloiler, ще кажа, че функцията еко режим и предупрежденията(за пътни знаци и напускане на пътната лента) се изключват от бутони и колата може да не е досадна в този смисъл.Дизайнът е превъзходен, колата има простор и височина.За мъж около 180см 110 килограма се чувства добре.Идва с мултимедия, мисля с андроид , но не съм сигурен.Навигацията не е стандартно оборудване.Мисля ,че има хубави възможности тази система.Таблото те подканя да преминаваш на по висока предавка много бързо при шофиране.При паркиране назад страничните огледала се спускат надолу с цел да се виждат по-добре задните гуми( опцията се изключва мисля).Спрямо Toyota C-HR e по-висока и по-широка.
Весели празници на всички!
Със коя скоростна кутия е колата? Не е ли CVT?
Мой колега има такова, от около година и половина.
Казва че никога вече няма да си купи Хонда :(
В края на пролетта след посещение в Бултрако имаше документирани следните проблеми:
- свършил преден десен амортисьор (чакане 1 месец за доставка). Говорим за 1 година и 11000км
- теч от климатичната система - някакви специални маркучи, които ги чака 1 месец. Дойдоха - били дошли грешни маркучи - още месец ... климатика му заработи края на август...
- нещо по витека на двигателя било повредено, смениха му коляновия вал - месец и полоивна чакане.
В крайна сметка колата му трополи, в Бултрако твърдят че окачването е ок, той е недоволен и при първа възможност ще се отърве от колата
  На 21.12.2017 г. at 9:34, Markony написа:
Колата е с механична шестстепенна кутия.Сглобка на автомобила - в Mексико :D и отзива наа Restless не е добра новина , дано е изолиран случай.Времето ще покаже
Редактирано от ivailopp
Два часа разглеждах ХРВ -то в Бултрако (когато бях за сервизната акция за Аербека) та да споделя :
1. Наистина е красиво.
2. Изглежда компактно и оставя впечатление за добро МПС.
3, Вътре също е приятна.
Реално това е първото впечатление, но после се вглеждаш в детайлите и установяваш доста кофти неща.
4. Всички материали са евтини, а за някаква изолация мисля че не са и чували.
5. Изработката като цяло е компромисна.
6. Всичко е някак "Китайско" - уж хубаво и лъскаво, но с очакване всеки момент да се скапе.
7. Липсва усещането за сигурност и надеждност.
8. Видях я много ниска  (почти колкото Сивика до нея) - за разлика от старото Харви, което винаги ме е кефило, с височината и просвета си.
9. Големи и различни луфтове - на врати, капак и брони. Дрънчащи врати при затваряне,задната също, да не говорим каква борба падна, за да се намести кората на багажното отделение,която покрива резервната гума.
10. За "капак" - предлага се само с предно предаване.
Може и да съм краен, но не бих си купил.
Очаквах нещо повече, или поне такива ми бяха очакванията, защото доста се забави тази 2-ра  генерация.
Очаквах също,  да е нещо много напред, но я виждам като една красива, но посредствена кола, която бяга от "сегмента", който се опита да създаде.
Редактирано от Emicha
Ходих да карам бензиново HR-V.  В момента карам последната
Корола с дизелов двигател (да знаете каква ми е базата за сравнение).
Двигателят ми се строи много шумен при ускорение, на място, особено
като загря нищо не се чуваше, нямаше и вибрации. За 130к.с. мисля, че е
доста слаб в ускорението. Като го избримчиш на 5000 оборота тръгва, но
пак създава усещането за немощен. Вътре пространството е добре подредено.
Колата не е с големи външни размери, но вътре има място.
Дайте повече впечатления за дизела, поддръжката и сервиза.
Така, за 5000км, сериозни проблеми по автомобила няма, да чукам на дърво.
Значи, имаше тропане, чуваше се отпред и отзад към седалките, когато караш по павета и нервности, нещо което в последствие се оказа предния капак, който хлопаше и задните седалки. Просто регулирах тампоните и всичко заспа. Същото направих и с всички врати и багажника. Задните седалки хлопат в пода и съм залепил едни кечета, които уплътняват и шума изчезна. Пръскалките не бяха сложени добре и едната пръскаше ниско, след като я погледнах разбрах, че мексиканците не са я закрепили добре, защото са мърлячи и са бързали, извадих и ги закрепих както трябва и двете.
Друго което дрънчи на ламарина е задния номер, понеже не е хванат с нитове или винте и дрънчи. Ще го хвана в двата края с два самонарезни винта, но се страхувам да няма от долу някакви инсталации и затова изчаквам. Друго дребно, което не са предвидили, е една дупка в калника точно при ABS-са, която ако не се запуши с гумена тапичка, особено зимата пръска като дюза кал и вода в двигателния отсек и върху ABS-са, запуших я с тапичка и сега е сухо дори в дъжд.
В общи линии, все дребни но много дразнещи неща!
Дойде време за летните гуми, сложих 18-ки Honda Ignis 18Jx7 с Uniroyal RainSport 3 225/45/18 XL гумите са уникални за дъжд, държат много добре и на сухо. Не знам от по-широките джанти или от гумите, но колата е друга. Стой много по-стабилно в пътя и е като залепена, в завоите направи не мърда, за разлика от 17-ките 215/55/17. Разлика в скоростомера няма, единственото, което трябва да се направи е да се нулира системата за спаднала гума, когато сменяш гумите, защото дава грешка, това се прави при всяка смяна на гумите...
П.С.Шарките изглеждат странно, но за тези, които не са наясно и все ме питат защо гумите са монтирани на обратно, ще кажа, че са монтирани правилно, не са обърнати!
30124168_1851920444832493_229121166085325568_n.thumb.jpg.3d5e66884c5d0eb956448445465d4215.jpg29793310_1851920431499161_2730076250967182401_n.thumb.jpg.d7a285f52a2023d3582bdd00641aff2c.jpg30127626_1851920368165834_3708445205752986235_n.thumb.jpg.ee9c4fadfc1bd712380f0b0e2974bf37.jpg30261790_1851920111499193_3699997920160497384_n.thumb.jpg.45c3af2f02b674a4fd76dd7bce9ca7fd.jpg29792348_1851920361499168_2318335565253498311_n.thumb.jpg.12ca0be39844d3ceae270239215af253.jpg30124096_1851920341499170_3885162190370254085_n.thumb.jpg.71d20014768a9710a4d507c6624c8d33.jpg30127964_1851920294832508_6160151748049661025_n.thumb.jpg.c6623c082ed984cb0159beba1e826f37.jpg29792849_1851920348165836_1784373315182951040_n.thumb.jpg.eb7c0ab65d38a767f41cc5d0baf33850.jpg30226926_1851920364832501_8576495907673581283_n.thumb.jpg.194be24847c1d457a96be11a5d87231b.jpg30221284_1851920448165826_6990934459582223817_n.thumb.jpg.32c94f75ef7014641dcd9d932be4aab3.jpg30415020_1854238934600644_7242261527351410069_n.thumb.jpg.1eb89899b3003f470be02d403b825a69.jpg30264614_1854240961267108_5833911456004897352_n.thumb.jpg.d27557f6c8a1b4766a3f75c19530dbbb.jpg
Редактирано от dan_koloff
Забравих да спомена, че волана ми седеше на ляво и ходих да го изправя, майстора каза, че била и със сбъркана геометрия, така си е дошла от Мексико сигурно... Както и да е оправих я, но не в Бултрако, там волана щяха да го направят на дясно сигурно...ХаХаХа
  • Хаха 3
  • Объркан 1
Ден пореден, Бултрако:
1.След опит да говоря с управителя, той реши да спортува и да бяга по стълбите нагоре на долу, на горе на долу и  аз го оставих да си спортува и реших да поговоря с момчетата от сервиза на по ниските нива. Приемчика ми отдели доста време в натоварения понеделник, момчето е доста точно и разбрано, покарахме колата за да установим някои от проблемите и да видим какво ще сменяме гаранционно, колата е на 7000км.
1.Цялата Honda Connect, втория човек в света съм с разхерметизирана такава...ХаХаХа
2.Намерихме дрънчащия шум, оказа се задния плафон и най-големия т***к, не затегната антена, затегнахме антената и колата вече е друга, нищо не дрънчи и го няма гадния набиващ се шум в главата. Чакаме нов плафон за смяна този има дефект и дрънчи.
3.Левия фар сега няма вода и ще го изчакам да се наводни и да им го снимам за да се смени и той. Дано се наводни и десния да сменим и него...ХаХаХа
Чудех се дали е по-добре да я върна и да взема друг модел и да започна пак със смените или да отстранявам проблемите по тази. Знае ли се, другата може да е много, много по зле. Най-странното е че няма еднакви диагнози при HR-V всяко си има различни проблеми, но това е от щампата Made in Mexico...ХаХаХа
Искам само да ви кажа под секрет, не се лъжете и за колите правени в UK, там работят същите тарамбуки като в Мексико и проблемите и там са доста, който иска нова Хонда да чака Хонда да си приберат производството след 2019г. в Япония (поне така се говори) или да си взима на старо с щампа Made in Japan...
  • Объркан 1
.... стига бе...  ужасно....ще дам и аз инфо при първа възможност, ако нещо изникне... нашето харви е на 12к км...
За съжаление имам същите отзиви и от Букурещ - колегата е много печен и си говорихме за новото Харви. Отчайващи странни фабрични дефекти и серии със сервизни бюлетини за странни неща.
Чета ви темата случайно и с болка на сърце, но подозирам че рент а кара (Рено Каптюр), който ползвах зимъска за седмица е по-добър от 2-ката на Харвито. Лошото при него е че е двойно по-скъп от аналогичният Дъстер.
В наши дни всичко се произвежда за да бъде продадено, а не за да бъде ползвано. Така върви светът ...
Днес колата няма излишни шумове и е, както се изразяват в Дупница ''като гумена топка...''ХаХаХа
Вчера докато бях в Хонда си говорех с един човек на около 60г. виждаше се, че е с възможности. Кара CR-V 2016 и ми каза следното: ''Момче, аз съм сменил 40 коли нови, само тази, визираше CR-V-то ми светва чека на 10к. идвам чистя и продължавам (смее се), няма да ти разправям за другите марки и сега по новите модели за какво става въпрос, и каза, че само тука среща разбиране и му сменят нещата без разправии. Новите автомобили, ще стават все по зле караш 5 години и сменяш с друга...''
И ми каза още, да си използвам гаранцията на max докато я има. Нещо да ми шумне да хода да го сменям докато е гаранционна. Защото примерно, както ми се прее.а навигацията ако беше нов внос щеше да си е за моя сметка и т.н... Да, неприятно купуваш нова кола и започваш да сменяш но такава ще е явно тенденцията количество за сметка на качество!
Следете си за странни неща, шумове и некачествени сглобки и т.н. и ако има не се чудете, а да ходете да ги отстраняват.
  На 21.05.2018 г. at 20:22, ivailopp написа:
Радвам се, че нямаш проблеми за сега. Просто явно аз съм карък или съм уцелил мексиканец на повечко текила... ХаХаХа
  • Хаха 3
  На 21.05.2018 г. at 20:37, Markony написа:
Може ли ако ти се занимава да опишеш някои от проблемите, които е имам колегата от Букурещ, за да допълним темата...
Вчера - 9700км, всички части пристигнаха, сменени са:
1.Смяна на вътрешен заден плафон
2.Смяна на заден под калник
3.Смяна на стопа за мъгла, който още си е наводнен
4.Смяна на Honda Connect
Проверени са:
1.Течностите, колата не гори масло и не губи течности. Тези неща си ги проверявам редовно де...
2.Предните фарове, откакто ги изсуших през отвора за дългите светлини с един сешоар не са се потили и нямат проблеми. Може да е имало влага по пътя от Мексико все пак там е влажно и в контейнера също може да е било влажно. Ще ги наблюдавам. Сложих си Osram Night Braker на дългите и светят много хубаво в комбинация с Led фаровете. Обмислям да сложа и на фаровете за мъгла Osram Night Braker.
3.Проверка на цялата ходова. Лошото е, че фира дадоха и предните хамортесьори, поръчани са и чакаме за смяна...
До тук по колата са сменени неща за над 6000лв., гаранционо разбира се, не ми се мисли, ако беше нов внос всичко щеше да си е за моя сметка...
Това  е  за сега, продължавам да карам... и да сменям разбира се... ХаХаХа
15000 km и никакви проблеми за нашето бензиново харви. Само едно нещо... в бултрако и наляха ... 5w40. Срам и резил, в електронната книжка на автомобила пише Honda Green или 0w20. Без думи съм... някой да предложи какво да се направи в тази ситуация?Това е нередно.Благодаря!
  На 30.07.2018 г. at 20:11, ivailopp написа:
В кое Бултрако, на Ботевградско ли?
Принципно ти им казваш какво масло искаш, нали си го плащаш. Ако си им казал, че искаш 0W-20, а са ти сипали 5W-40, отиди и им направи проблем да ти го сменят, за тяхна сметка.
Ако не си им подчертал, какво да сложат, я карай с 5W-40, не е проблем. Но е недопустимо, не си длъжен ти да знаеш какво да ти сложат на колата, това им е работата. Mаслото за твоя мотор е Honda Type 2.0 (0W-20), Honda Green Oil е за хибриди, предполагам са ти сложили Honda HFS (5W-40), според мен си я карай така, не се набутвай за твоя сметка да го сменяш, все пак не е евтино маслото...
Радвам се, че не си имал моите проблеми, както казах и по-горе явно съм попаднал на смяна мексиканци на повечко текила...ХаХаХа
Сега ми дойдоха предните амортисьори, но ще ги сменям със смяната на маслото някъде Ноември. Друго всичко за сега е чук!
Между другото в БТ се изпуснаха, че имало произведени голямо количество лоши партиди с амортисьори по-старо производство но мексиканците вместо да ги бракуват ги слагали по колите и някой дефектирали други не, където имало дефекти се сменят с читава партида, малко като ''Тука има, Тука нема'', абе циганска работа...
Ето какво представляват новите автомобили ,сравнително често: чух за един познат, чието Рено Талисман изхвърлило двигателя на 20к км. Много приятно. Най-вероятно има пияни мексиканци и правят глупости. 25к км, една година, няма проблеми с колата. Разход смесено 6.3 бензин с 5 в40 масло. Следващият път ще се настоява за 0в20 . И без това те си те друсат на 10 к да сменяш и поленов и въздушен ,които са ебаси парите. Другият път ще се смени с правилно масло за сметка на поленовия примерно. Очаквам падане на разхода забележимо.
Да се ограничим само до марката,че в съседния шоп половината нови фордове не палят...примери да искаш :)
Здравейте, за много години, много здраве щастие и късмет през 2019г. и да ви е безаварийна!
Нямах възможност да пиша преди нова година, Декември месец - 15500км направих първото обслужване на автомобила:
1.Масло 0W-30
2.Маслен филтър
3.Въздушен филтър
4.Филтър купе
5.Горивен филтър (принципно се сменя на повече километри но аз винаги на смяна на масло сменям всички филтри, гледаха ме малко странно в Хонда, все пак не е евтин но по желание на клиента сменяли...)
Отказах се да сменям за сега предните амортисьори и ще ги сменим лятото, те седят там в Хонда. Всичко друго е наред с колата, няма нещо да ми прави впечатление, сигурно се е закрепила...ХаХаХа
Вчера си проверих данъка и бях приятно изненадан, по новата формула ми е 90лв.:punk: Миналата година платих 340лв. Значи наистина има облекчение за новите автомобили...:D за съжаление ГО и КАСКО са се вдигнали малко, но то всичко взе да се вдига...
  • Благодаря 3
Колата е на 25к , няма проблеми. Смяна на масло в Бултрако:
- Искам да сипете 0w20 масло.
- Нямаме такова.
- Как така нямате?!
- Ей така, не ни е предписано. Карайте 5w40 и бъдете спокоен, това си е" японско на Хонда".
Извод: не си купувайте нова Хонда от Бултрако... Тъжно, но факт.
  • Объркан 2
  На 8.02.2019 г. at 12:37, ivailopp написа:
- Нямаме такова.
- Как така нямате?!
Как нямат такова масло? Иначе маслото на Хонда вътре е ENEOS, в смисъл ENEOS пакетират за Хонда...
Отговорили са ,че нямат такъв вискозитет наличен. 5 40 си било по предписание , понеже е японско. Реално е трябвало баща ми да се кара с тях и да си вдига кръвното илзишно.... без думи просто.
Печалбата им с това масло, което са си намерили, е най-голяма. За това и не предлагат друго. Абе ориенталска работа...:bash:
Дам... а тая кола просто отдалеч и личи ,че не е за това масло. Над 3000 оборота става ужасно шумна, направо реве. Убеден съм ,че с правилното масло няма да има нищо общо...
Днес - 18300км смених предните амортисьори, които седяха в БТ от миналата година. Колата е доста стегната в момента, ще видим до кога...ХаХаХа
Направиха ми и реглаж на ходовата част, всичко гаранционно разбира се.
Установих, че и предния капак хлопа и ми го регулираха от механизма за заключване, защото от тампоните нямаше повече на къде...
Ей, дай те по някоя снимка на тия Харвита, няма да се урочасат...ХаХаХа
  • Благодаря 2
Страхотно, честито!
Искрено се надявам да пишеш в темата вече само с положителни емоции! :)
До къде я докарахме - да сменяме нова кола с нова. Поне е сглобявана на правилното място, а не от леперуси.
Тествал съм този вариатор и мотор в новия Сивик и си бяха ОК. Гледам в сайта на Бултрако и на това Харви му искат над 60 бона, а дори не е 4х4, но той и Сивик 10 премиум е толкова.
Нали и за тази важи 5 годишната безплатна поддръжка - каквато реклама имат сега? Безплатна смяна на масло на 2г или 20000км! Какво ли ще е това масло? Моля те - пускай от време на време капков тест в темата - за да го следим.
Благодаря за отзивите и продължавай да пълниш темата с впечатления и данни. Смятам че специално фейслифта с японска сглобка ще е по-добър, а и принципно не е лош автомобил като концепция. Надявам се да не е много шумен при магистрални скорости, но все пак не е скъпа кола (освен цената си). Харесвам и "магическите" задни седалки.
Щом не е 4х4, предполагам задният мост е на торсионна греда, а не с независимо окачване?
