honel
Съвет при купуване на Honda CR-V III
Оглеждам се да купя Honda CR-V  дизел, ръчни скорости и парите ми стигат за такива от III поколение - демек 2010 г...
Нямам опит с подобни коли  и молбата ми е да ми  помогнете със съвет какво да гледам при покупката.
Имам в предвид не общоизвестните неща, а евентуално за проблеми  специфични за този модел...
Почти съм се спрял на една , за която твърдят , че е внос от Швейцария, но съмнителното е, че няма сервизна книжка и отгоре на всичко е само с един ключ.
Колата е без транзитни номера и не може да се кара по шосе  да се пробва. Продавачът е съгласен с негова пътна помощ да я караме в който и да е сервиз за тестване.
Боя се обаче, че има проблеми , които биха се хванали само ако колата се кара малко по-дълго , а не на плаца на борсата или в сервиз...
Това е сравнително нов автомобил,и за вноса от Швейцария не е много типично да е без книжка(има изключения разбирасе)пък и 1 ключ.Опита които имам е,че почти винаги единия ключ е в калъвче и е като нов :)).Направете всичко възмоно да я проверите колкото е възможно и където,ако е необходимо ползвайте и услугите на фирмата за огледи на автомобили в СФ.След една тема която четох за некоректен търговец от Сф,точно на такова ЦР-в мисля че е по-добре колкото е възможно по проверен автомобил да търсите.
Успех.
Mного съмнителни неща още от самото начало - няма сервизна книжка, един ключ, няма номера. Почнал те е с фатките от рано. Тема в развитие за теб:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102235
Редактирано от Cyreon
Айде книжката ясно ма с един ключ вече е прекалено нагло.Търси нещо друго.
Благодаря ви Колеги,
опитах да взема някаква информация с VIN кода от Бултрако, но ми обясниха , че понеже колата е от Швейцария - нямат данни за историята от предполагаемото и обслужване в сервизи на Хонда там. Имали информация само за коли обслужвани в България ...
 Може да поискам от продавача все пак да ми покаже швейцарския талон - да видя поне дали колата е била фирмена или на частно лице.
Нещата обаче отиват в посока да си търся нещо друго...
Моя съвет - бягай от автокъщи! Мошеници са до един!
Така омайват с думи , че ще си дадеш и най-святото ако ги слушаш!
Или човек да ти я докара лично за теб от Италия или хващай самолета и отивай в Германия - цената на самолетния билет е по 40лв.
Колегата Cyreon
ти е дал пример  с темата! Като купуваш също вземи си микрометър от някой и я провери цялата за кит по купето....
В Германия отиваш и попадаш на същия горублянски търгаш самоче от Турски произход.
В Италия отиваш и попадаш на Българин или Румънец, който е омягьосал бегачката още веднага.
И на двете места обаче можеш да си вземеш кола от първи собственик или от дълър с доказан произход, но вече на съответната цена (обикновено + 35-50%). Замисли се защо е така ? Сигурно защото останалите са идентични и не са правени интервенции с тях...... . Същото нещо можеш да направиш и в България разбирасе отново на съответната цена. И тук има с доказан произход или съответно от първи собственик. Самоче вместо да кихнеш 18-20 Горублянски хилядарки ще кихнеш 25-6.
Единственото предимство е, че там ще имаш по-голям избор (поради огромното потребление и население) и разликата в това с какво гориво и по какви пътища е карана.
За поддръжката при диларите вече сме се обедили, че всички претупват. Говорили сме си и за това какви масла се наливат и т.н.
Съвсем друга бира е обаче е кола с доказан произход от Швейцария. Там обяче ще я платиш почти на половина от магазинната цена ако я искаш истинска.
Е как не могат да проверят в Бултрако, като аз март 2014г. отидох в Бултрако Варна и ми казаха цялото обслужване на колата в Италия.
Sorry за оф топика. Не рискувай да вземаш кола с един ключ. Някой слагат втори ключ уж същия но после се оказва, че не работи.
Ами- нещо явно се е променило от 2014 насам.Дадох също VIN кода на един приятел да провери за всеки случай и в Пловдив - и там са му отказали информация...
Много рискова покупка. Особено ако и втория ключ не изглежда както трябва.
Бе и с 1 ключ да е. Отиваш да си вадиш втори и след 1 седмица колата ти изчезва...
Благодаря ви за съветите. Отказах се от въпросната кола - сега гледам няколко други...
Здравейте!
Реших да не пускам нова тема, а да се възползвам от вече създадената, защото и на мен ми предстои покупка.
От известно време заглеждам една  Honda - CRV 2.2 от 2007 г. От доста време стои на сайта на MotoPfohe Люлин. Не знам почти нищо за тези хонди. Някой, случайно, да има някаква информация за въпросния автомобил.
А принципно, този дизелов двигател подходящ ли е за нашите географски ширини (поносимост с нашите горива, намиране на части, читав сервиз ..).
Благодаря!
Никой двигател не понася нашите ширини по всички точки. Но да речем че се намират сервизи и части и мотора е търпелив чиляк. Като цяло джипа е хубав. Гледай само конкретния да е ОК
Благодаря за бързия отговор! Искам да покажа конкретната оферта, пък може някой да е ходил да я гледа и да има информация от първа ръка.
http://usedcars.motopfohe.bg/mp_auto_details.php?id=5413&price_to=225000&year_after=1969&year_before=2016
С гарантиран произход и километри ли е ?
Май няма подгрев на седалките, ще умреш от студ докато загрее.
Подгрев на седалките има ако са кожени, тогава може да умреш от студ, иначе е нормално. А и не е много хубаво да го ползваш ако не си заформил вече потомство след себеси :)
Не знам. Не съм сигурен. От приятел чух, че обявите с SELECT или PREMIUM SELECT били съответно с 6 и 12 месеца гаранция. За произхода и километрите не знам. На някои обяви четох, че са пуснати за клиент, който продава автомобила и те не носят отговорност за състоянието на автомобила.
Подгрев на седалките не ме интересува, в интерес на истината. Никога не съм изпитвал нужда от таква екстра. Достатъчно сланинки си имам, за да не ми е студено през зимата. По-скоро ме притеснява това, което прочетох за филтъра за твърди частици при дизеловите двигатели. Проблем може да имам и с турбото. Предишната ми кола беше един мерцедес Ц класа, дизел. Та оттам съм си напатил с повечето дизелови проблеми.
Ами потърси бензин тогава щом си патил от дизелите.....
Които са средно с около 2-3к лева над дизеловите. Брей какъв избор имало за трета генерация...
Колега, имам дълбокомер и диагностика, свиркай ако мислиш да ходиш на оглед и ти трябва още 1 око.
Благодаря ти, @СнегоХондка!
Мисля да я закарам на оторизиран сервиз (а кой е той и къде се намира), за да видим дали, кога и как е обслужвана.
Редактирано от roto
Филтъра и турбото ти е най малкия проблем.На тези километри по вероятно съединител,маховик  или верига.
Ми не е ли малка грижата и с DPF-a? То като му свърши животецът или се маха, или се сменя. Ма не съм чул някой да го е сменил :D
Ако гледаш в Горубляне най-близо ти е Юби Ко, но трябва да се уговорите.
Не знаех ,че ДПФ се сменя...даже не влиза в гаранцията.Бултрако имат готово изречение....АААА нафтата е виновна и са много прави.
Бултрако ми казаха, че ДПФ филтъра има живот около 190 000 км с добро гориво. Нямало вариант като при Пежо да се зареди или нещо подобно, директно се сменял, а новият струвал 5000 лв., другият вариант е да се махне....
Махаш го и това е,минах по тази процедура.Никой до сега не си е купил нов филтър.Тук с нашата нафта и нов да е,100хил. ще му са много.
Чух че ги продухвали с декарбонизатор :)
Carbon Cleaner а у.
Оня ден ме офертираха за продухване на двигателя, ма аз ем съм бензин, ем на газ.
Виж нафтите да му мислят, там нагар с лопати да го ринеш.
Сутрин, когато е студено (под -1С), като запаля явно се пуска това подгряване с изгорелите газове и в купето се усеща една неприятна миризма.
В тази връзка, някой може ли да ми каже на какъв принцип работи това подгряване и как изгорелите газове попадат в купето?
Възможно ли е да е от DPF-то да мирише така?
Факт е , че като загрее колата и изчезва мириса, т.е. това с мириса го има само докато е студена колата.
Колега, може да набеждаваш DPF-а безпричинно. Сега в зимния период, при старта се появи миризма на застояло . А съм с бензиновата версия. Предполагам, филтъра на купето е за смяна ама нали все няма време. Преди карах Опел Зафира 1.9Д и така се оправяше, през зима нов филтър.
Ок , ще го сменя и без това му се каня от месец, но дано да е от него, защото като цъкна копчето на рециркулация и спира да намирисва.
Другото е , че спира след като загрее колата.
Мисля че ето това изглежда добре:
http://m.cars.bg/c1787661
Макар да не ми се вярва да е на толкова малко км.
Пфуу, пълно е с дизели, бензинките май никой не си ги продава :)
Редактирано от roto
Ако миризмата е на изгорели газове може да погледнете и колектора.
Roto има бре. Даже скоро мернах една в раздел "продава" на форума и на пръв поглед изглеждаше ОК. Мисла че около 18К и търсеха.
Колектора на изходящите газове?
Ако е той, ще мирише винаги, а то мирише само докато загрее.
Ако е теч на масло, ще мирише само след като загрее, защото тогава двигателя е нагрят и почва да пуши от напеклото се масло по блока...
и аз от известно време се оглеждам за Honda cr-v III поколение. Досега не съм карал дизел и бих искал да ми дадете някакви насоки, какво точно да гледам при огледа на тези SUV-чета (2.2, 140кс). То е ясно, че ще ходим на оглед при някой майстор, но поне да отсея по-читавите. За момента съм се спрял на една автокъща ЛАСЕРМАН КАРС, намират се на Цариградско шосе и разклона за с.Лозен, защото имат няколко за продаване. Ще отидем с жената, че е много важно дали на нея ще й пасне, че и тя ще кара децата на градината :о))). Преди карахме Нисан Кашкай, но взе да ни отеснява като се роди и второто дете, надявам се Хондата да е по-голяма.
Въпросите ми са освен какво да гледам при огледа, ако евентуално стигнем до сделка, бих искал да я погледне някой майстор от форума. Кой бихте ми препоръчали в тази част на София?
Вземе да ги пропуснеш тези Ласерман
:shock:
Благодаря за съвета, наистина ще ги пропусна!!!
