dimovdid
За и против кожения салон
Здравейте, Колеги!
Имам възможност да си подменя салона в колата с кожен и се чудя да го направя ли или не. Става дума за оригинален кожен салон с черна кожа. Дори не знам дали е естествена или имитация. Продавачът и той не може да ми отговори.
Изчетох доста теми свързани с положителните и отрицателните страни. Най ме притеснява загряването на седалките през лятото.
В Бургас не мога на този етап да видя на живо точно такъв кожен салон, точно за този модел.
Ще съм благодарен ако някой, който има Акорд 98-02 г с черен кожен салон да сподели мнение.
Д
Редактирано от dimovdid
Аз съм с Сивик 6 ген 2000 г с черен кожен салон,предполагам ще са подобни затова ще си позволя да дам мнение.Лятото ако си оставиш колата на слънце тази кожа толкова много се нагрява че едвам можеш да седнеш върху седалката.Обаче пък са много здрави,за 14 години кожата е като нова.Слагай салона,няма да съжаляваш а и ще изглежда много готино.Дано мнението ми ти е помогнало
Аз на сивика съм с полукожен , стои чудесно и не запарява не се нагрява така като кожения , но даже и да нямаше вариант за полукожа бих си сложил кожен , изглежда доста по добре и неудобството от нагряване бих го преглътнал , въпрос на вкус и компромис.
Аз пък съм против кожените салони. Един добре запазен черен "плюшен"  седи не по-малко зле. А към недостатъка от загряване на кожения може и да прибавим " Бат Герги лъзгам саааа" :) Отделно повече грижи по подръжката. НО както казаха колегите, въпрос на вкус и компромис
Аз съм с акорд купе с бежова кожа и моето мнение е да не си разваляш колата с тази кожа, защото първо че няма нищо готино в това да имаш кожен салон, второ лятото съм 100 процента сигурен,че ще слагаш нещо върху седалките за да можеш да седнеш, трето при по-продължително каране се изпотяваш целия, защото кожата запарва. Така, че ако кожата ти не е от тези, които са направени да дишат с едни малки дупчици по тях, просто няма смисъл да го правиш.
И аз мисля, че кожения салон НЕ е оферта за България.
Прекалено горещо лятото, прекалено студено зимата.
Единственото предимство на кожения салон (личен опит) е лесното почистване на млякото, сока, трохите, шоколада и повръщаното около детското столче на задната седалка.
Благодаря за отговорите!
В общи линии  мненията са  противоположни, както и очаквах.
Продължавам да мисля...
Ако колата е светъл цвят и има шибидах, който да оставяш притворен в горещите дни няма проблем.
Едно адекватно мнение да прочета на колегата над мен , Митак взе ми думите от устата....
Маняк за кви подгреви, кви ел. седалки говориш бе момче. Ти прочете ли за какво е темата? Мога да ти кажа, че кожата също събира боклук и трябва да полагаш усилия за да я подържаш в добър вид. А това, че 5 дена в годината щяла да бъде нагрята, аре моля ти се. И съвсем не съм съгласен, че изглежда по-добре от плюша, това повече си е твое мнение и е строго индивидуално.
  • Нагоре 3
  • Надолу 3
Със сигурност изглежда по добре а и се почиства много по лесно , има си мляко за кожи , минаваш я с един парцал и е готова , а плюша май не прочетохте да си ударите по седалката на слънце да се види колко е чиста .За това когато си купуваш нова кола с кожа струва повече от плюша .Затова S2000 ,Legend и  NSX  се произвеждат само с кожа , защото плюша е по добре . направо говорите глупости . Те Японците не са разбирали навремето и затова са ги направили с кожа  тия коли легенди .Тя тая тема толкова се разводни ... За автора на темата , ако нямаш кожа в момента в колата и искаш да си сложиш или я сложи пълен комплект с ел. седалките , подгревите (Свързани Работещи) , тапетите на вратите , централната конзола и т.н. или не се занимавай . Не е въпроса просто да си сложиш 4-ри кожени седалки , а да се кефиш когато седнеш в колата .
Редактирано от BOSS`HOGG
Аз винаги съм бил върл фен на плюша. Но когато си търсих акорда исках да е задължително със светлия салон, който се предлага само с кожени седалки. И съвсем безпристрастно мога да нахвърля няколко впечатления:
Това със загряването е мит. В смисъл, седалките в колата се загряват до голяма степен заради високата температура, а не заради пряка слънчева светлина, когато си слагаш сенник на колата.
Че се изпотяваш повече на кожата е мит. Просто плюша "диша" дотолкова доколкото да поеме потта ти в него и в дунапрена под него и после сещай се какво става с тази влага, попита в седалките.
Че се поддържа по-лесно кожата е спорно. Порите й се набиват с мръсотия и трябва да се чисти в дъбочина. На тъмния салон може да не му личи, ама на светлия се вижда и не изглежда добре. Също трябва да се разтвярят малките подгъви край шевовете на седалките, където се набива мръсотията. Не че на плюшените не се набива пак там, но зависи колко съвестно си чистиш колата.
Ако искаш кожата да е в добро състояние се маже със специален крем няколко пъти в годината (например напролет преди слънчевите лъчи и на есен преди ниските температури) и се почиства със специални кърпички периодично.
Много й треперя, когато се качват хора някой да не е с капси или ципове по дрехите, щото имам вече няколко дребни сувенира.
Причината при акорда подгряването да се предлага само на автомобили с кожен салон не е, че кожата е по-студена през зимата, а че просто това е част от по-високия клас оборудване (кожа може да имаш само при Екзекютив и то срещу доплащане при нова кола).
На стоене плюшът е по-удобен като първоначално усещане. 5 минути след като си се качил в колата обаче, забравяш за това на каква тапицерия стоиш.
И дотук го сравнявам с разкошния плюш на стария ми акорд CC7 iES т.е. най-хубавия :D  В сравнение с някой безличен салон от новите коли, каквито ги правят масово сега определено предпочитам кожата.
Ами айде и аз да се включа. Не знам как някой може да каже ,че да стои на плюш е по-уютно и комфортно от кожа. При мен е точно обратното. На мен вече първото изискване към една кола е - кожения салон. Точно моя акорд както е оборудвано с бежавия кожен салон + кожа по вратите + самото табло наподобява кожа...еми комфорта е несравним и не е само за първите 5 минути. Дори след 7 часов път се чувствам комфортно. Това с греенето никога не ми е бил проблем. От както имам колата ми се случи точно 2 пъти да са супер горещи защото беше оставена на адското слънце за доста време. Иначе задното и задните странични стъкла са ми затъмнени и винаги гледам да я спирам така ,че главно слънцето да грее задницата. Никакъв проблем не е това. Лукса е кожа ...то си е казано и показано във всички луксозни марки. Спарването...и от Сивик съм ставал вир вода мокър , така ,че не знам за какво спарване на кожата говорите , като плюша не диша ,а евентуално попива. ПС. Говорим за качествена кожа естествено. Твърдо съм против поставянето на някоя долнопробна,евтина дори на вид кожа , която ще те изпоти още със сядането. И за да завърша. В Акорда ми нямам ароматизатор дори ,а вътре винаги е миришело приятно и почти на ново! Докато преди в Сивика....ами мирише си на стара кола, трябват ароматизатори ,за да се слеят и наподобят някаква поносима миризма.
Редактирано от stanchevvv
Един голям плюс за аргументирания пост на колегата Maniak.Заставам зад всичко, което е написал.На предишната ми кола си сложих кожен салон и бях много доволен.
Търси Полукожа, моя салон е такъв и съм много доволен.
Преди това Прелюда ми беше изцяло с кожа и единствения + е че след като си ходил лятото на басейн може да седнеш мокър и да изсъхне след 10 мин :D не мога да намеря други плюсове за кожата(айде и визуално е по добре ама това е...)
  На 13.09.2014 г. at 9:39, rollin написа:
Абсолютно на същото мнение съм,най-съм доволен от комбинацията алкантара-кожа.Чудесна естетика,имам си подгрев за зимата и не се потя лятото.
Карах джип(служебен) с кожен салон,имаше обдухване и пак ризата ми се потеше на гърба и ми запарваше.От тогава вече търся без кожа,което се оказва още по-трудно,защото високото обурудване винаги е с.
+1 за кожения салон.
Предишния и сегашния ми Акорд са кожени оригинални и нямам абсолютно никакви забележки. Щом и жената е доволна и казва, че кожения салон е много по-добре от текстилния, без да съм я питал. Значи наистина е по-добре, според нея при кожата праха в колата е в пъти по-малко отколкото в другата ни кола, която е с плюшен салон. А пък и поддръжката на кожата е много по-лека от тази на текстила. А относно "запарването" което описва колегата pepur, при добре работещ и настроен климатик, на мен не ми се е случвало дори и в най-горещите летни дни.
Винаги против кожения салон. Такава глупост ако нямаш в колата-толкова по-добре за теб. И за да не е без празни приказки ще споделя моя опит,имал съм МНОГО автомобили и винаги с кожения салон на дълъг път-разбирай поне 4-5 часа си запарва както и да си пуснал климатика и колкото и добре да работи,за нагряването лятото няма да говорим. За мен най-добрия и удобен си оставя плюшения а и не трябва да мръзна докато сработи подгрева зимно време. С полукожен салон съм имал само един автомобил,не мога да дам категорично мнение там,понеже колата я имах само няколко месеца през зимата.Но ми се струва,че е удачен вариант. Но моето мнение пък не е меродавно,понеже аз карам по 50 000 км на година... Ако се размина с толкова даже се и радвам(говорим за личен автомобил). Ако не се застоявате в колата може и да не ви е проблем. Иначе за удобно-удобно е,за чистене е супер,хубаво е да си се хлъзгаш по кожата ама на дълъг път ми е супер некомфортно с кожата. Кофтито за мен е,че при текстила няма пък ел-регулиране и памет...
Редактирано от Civic Owner
+1 за кожения салон .
Редактирано от Shpeer
Добре де, аз премиум автомобил ( независимост от марката ) с текстил и некожа не мога да се сетя.
Е, па то за това, кожата е по дефолт, а пък си доплащаш екстра за текстил. Малко олекваш с примерите по-горе. :punk:
Нещо не можах да те разбера,ама айде... Кожата не е по дефолт,а какво се слага в колата или не го избира първия собственик. Някой по дефолт са си без кожа,факт. За всеки влак си има пътници. Не е задължително на всички кожения салон да ни е по-удобен от плюшения,нали?  Имам няколко приятели които също карат по много и разкараха кожения салон-в случая говорим за ауди S6 и БМВ 7-a серия. И какво се доплаща и за какво не разбрах?
  На 14.12.2014 г. at 12:18, Civic Owner написа:
Ауди А6,Е клас, Бмв 5-а серия,волво S80,всички ги има в вариант с текстил...
Но сме Хонда форум и Хонда не е редно да се сравнява спрямо това, което предлагат немските и другите коли. Да кажем единствената луксозна за Европа Хонда - а именно Legend, не може да се купи във вариант текстил/плюш.
ПП: Моят Акорд е с текстил. Само защото все още не съм си намерил седалки с подгрев и кожа :) Но си има кожа и кожа. Не можеш да слагаш на едно място всякакви кожени седалки и седалки Рекаро например (или други добре изпипани кожени такива). Хондовските кожени седалки като цяло са доста ергонимични, поне тези, до които съм се докосвал (коли от последните 10 години).
Имат да, обаче А6 примерно е 2.0ТДИ на предно, петицата е 520 с ръчни скорости и т.н. Върховите модификации са с кожа не с обикновен салон
Изглежда малко приключила темата, но все пак.
Ако е леко "намачкана" кожата, може ли да се възстанови и как?
Говоря за такива и подобни случаи:
https://www.google.bg/search?q=хонда+акорд+кожа&num=20&rlz=1C1GGRV_enBE782BG782&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL7v3t4L7bAhUBhiwKHdkHC48Q_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=ryIVtiIm6hRzpM:
https://photos.app.goo.gl/rgOGQlAmOWVrByAw2
Кое не ти харесва, не е първа младост. Поддържай я по-често и ням да и стане нищо повече от това което е в момента.
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира!
