Drone
Купих си Харви :D
На дроселовата клапа е и минават 2 маркуча с вода през него. Как да го сваля, като водата е 100 градуса ?
Аз като го свалях и чистих и през ум не ми е минавало да го свалям когато е 100 градуса водата... 😉
Сега оборотите спят поне.
  • Хаха 1
Ами да и майстора ще го свали. Просто колата беше карана в жегата преди това и нямаше как веднага да се свали цялата клапа. По-нататък ще го изчистя.
Здравейте колеги,
Имам един ,предполагам, банален проблем и за това реших да пиша тук, вместо да създавам нова тема.
Доста често когато вкарам ключа в стартера не мога да го завъртя и да дам на контакт и съответно да запаля. Прилагането на повече сила не помага.
За това вместо да напъвам вкарвам ключа, пробвам леко да завъртя, ако не стане - вадя го, пак го вкарам, пробвам и така докато не успея да дам на контакт.
На какво може да се дължи този проблем и лесен ли е за отстраняване, понеже взе да зачестява?
Благодаря предварително!
Първата част от контактния ключ е чиста механика като всяка брава ,с могократното използване се зацапваи пълни с буклуци и идва време когато тя не сработва.
Иска почистване и работа ще ти свърши ключар.
Поне при моята генерация като вкъраш ключа трябва да натиснеш навътре леко за да ти разреши следваща позиция.
Врътни си кормилото малко ;)
  • Нагоре 3
  На 14.10.2019 г. at 17:41, monkos написа:
Здравейте колеги,
веднага ти казвам ...проблем имаш  самия ключ.ако имаш друг пробвай да ли има такъв проблем,естествено,че няма да запалиш защото чипчето е в другия ключ ...при мен са два ключа в единия е чипа за палене другия резерва само за отключване  на вратите но става и за въртене на контакния ключ ...със тоз резервния си давах контак без проблем като другия ...решение отиваш на ключар от добрия  се вади ключ,в оригиналния ти е чипчето и ключара ще го извади внимателно и се слага на новия ключ .. при мен беше така,със течение на времето се износва самия ключ,интересно,че на гледане не се вижда ...ако имаш резервен пробвай става ли вадиш нов ключ и местиш чипчето от ключа ...надявам се да съм помогнал
да пишеш monkos да ли е като при мен със износване на ключа ...по някога малките неща отварят врати :)))
  На 15.10.2019 г. at 16:55, emulsia написа:
Ще пиша, петък съм се разбрал с ключар за почистване, а междувременно ще пробвам и с втория ключ(ако го намеря къде е :D )
Интересно ми е ако проблемът е в износването - тогава какво правим? Нали ключа се изработва от вече износения?
Здравейте колеги, и аз като вас си купих Харви 2002 4х4 автомат. Така де,за жената е,аз само ще го поддържам ,почиствам и зареждам. Докарах машинката от Кюстендил до Пловдив без никакви дертове само смених маслото,маслен,горивен,въздушен и кабинни филтри,както ме посъветва Маркони по телефона. Учуди ме разхода на колата,заредих до горе и изминах 269 км.до вкъщи и пак заредих до горе само 20 литра бензин 95. Нормално съм карал,първо страхливо 110 до София и после 120/130 до Пловдив. Нямам представа това дали е нормален разход.
Имам нужда от помощ,защото патронът на шофьорската врата го няма. Къде мога да си поръчам? То се знае,че после трябва авто ключар да посетя,че жена ми си мисли” ще ми откраднат колата” Благодаря за съветите ви предварително.
От някоя морга взимаш патрон и всеки добър ключар може да ти го пренареди по твоят ключ.
Здравейте, колеги,
от скоро съм в търсене на Хонда ХРВ , 4 врати след 2000 год.
Придобих представа за автомобила от изчетеното до тук  и се надявам скоро да се сдобия с  такава машина.
Може ли да ми помогнете , като хвърлите един поглед на обявите по-долу?
Отворен съм за предложения на колеги , които са решили да продават своите машини от района на София и Дупница.
https://www.auto.bg/obiava/83392498/honda-hr-v-1-6i-otlichna?page=1&searchres=a1atxa31
https://www.auto.bg/obiava/71727484/honda-hr-v-1-6-v-tec-gaz?page=1&searchres=a1atxa31
https://www.cars.bg/offer/5e047d8460ec48616c6594e2
https://www.cars.bg/offer/5da41bfe89db6c29a940ac74
https://www.cars.bg/offer/5df3bfa31e8b3e1485216682
Благодаря ви предварително!
Трябва да отидеш на място, от обявата нищо няма да се разбере.
Първо  с газ и от Италия  тези две комбинации  ги отбягвай.
От Италия трудно кола да е по държана, сигурно има.
Така като гледам от Швейцария  най  хваща окото,
гледай от там коли  ,като  особено  гледаш  за ръжда,намират се такива.
Кола на газ отвън означава да е спукана от каране, гледай и за кардан защото има които са без 4х4.
Разгледай поне 10 коли на живо  за да придобиеш представа.
Определено гледай за ръжда защото има  ли я   тръгва по целия  автомобил  .
Редактирано от CARPERA
Да, ама швейцарката е с правени задни калници. Тоя модел при влага гние по задните вежди. Лошо няма, но не са уцелили боята.
Италианката (за същите 5999лв) поне е девствена там, а вероятно и отдолу ще е по-добре.
На другата италианка газта и е слагана тук.
Двете по-евтини пък са преди фейса (ако питащия няма претенции де).
Най-добре наистина на място да се видят - пробват.
Благодаря колеги!
Днес обиколих доста обяви и придобих представа!
Утре ще една от двете по-долу, все още се навивам, колко пари да отделя, но везните клонят към по-новата! :)
https://m.auto.bg/obiava/48171631/honda-hr-v-1-6-16v
https://m.cars.bg/offer/5df3bfa31e8b3e1485216682
По-новата е с добри зимни гуми, цялостно пребоядисана и то много качествено , километрите са и реалани и е v tec.к крайна цена 6200лв
По-старата е буквално без гуми , шофьорската седалка е протрита и смачкана , ако мога така да се изразя, реалани километри с много леки забележки по боята.105 к.с , крайна цена 4000 лв.
И по двете няма ръжда отдолу.
     Като гледаш за ръжди  -доста гният по праговете -от средата назад. Над прагът има пластмасова декоративна лайсна . Ако можеш погледни между лайсна  под колата и прага.
   Преди време колега от Бургас  продаваше неговата. От публикациите в форума мисля че си заслужава колата. Колегата беше сменил доста неща.
    Не мога да открия обявата, но винаги на лично може да се попита.
 Мисля че в форума е  M&M
  На 11.01.2020 г. at 17:39, Belov_90 написа:
Ако визираш това за добра зимна гума,не е така, това е гума за боклукаGUMA.thumb.png.b3df5a19fb3bd269501a1f7d341932b8.png
дугата от снимката става.
Защо е пребоядисвана,всичко се купува но, по-големите пари са ако двигателят е за ремонт там се съсредоточи.
Привет , колеги,
Вече съм с желаната джипка.
Всичко работи по нея с изключение на прозореца при шофьора.
Благодаря ви за съветите!
Да ти е чесита,и много безавариини км.
Ако всичките други прозорци работят,евентуално машинката на тази врата.
Благодаря.
Някой да е свалял стопове, че освен два болта нищо друго не намирам , а се държи все още
Няма и да намериш повече от два болта. Има и няколко щипки, но те се преодоляват след внимателно и силно издърпване назад  ..... след като си свалил двата болта, разбира се. Безаварийно !
Благодаря, успях да го сваля!
Колата има ли odo meter  или показва само общите километри?
  На 12.01.2020 г. at 13:42, Belov_90 написа:
Привет , колеги,
      Честита да ти е!  Много и безаварийни!
Двигателното масло трябва да бъда API SJ , SH ,SG , според ауто дата 10w/30  за умерен климат.
Имам идея да взема мотул 10w30 , излиза , че е полусинтетика, ок ли е според вас?
Твоето масло е 5w40 А3В4
  На 12.01.2020 г. at 19:32, Belov_90 написа:
Виждам,че си от Дупница. Твоя човек е Иван Фена Иванов. Тук във форума му има телефона и той е от Дупница. Чуйте се и се разберете да ти направи един оглед на колата и ще ти каже и за масло и за части и всичко,което те интересува. Голям пич е!
Не гледай повече тази програма API SJ , SH ,SG тези масла ги няма вече остарели са.
По API ти трябват SM SN
Има нова поръчка вземи си хубаво масло  ,колегата ти е казал какво.Вземи си и хидравлично и масло за скоростната кутия,ако планираш да ги сменяш,смятам вече знаеш че трябва да са с марка Хонда.
Ето ти таблица която е тук в форума с спецификации и какви филтри да сложиш.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1520050194
Да закарай колата на Фена градски сте,ще получи най-доброто обслужване от майстор на Хонди,де да имах и аз късмет да е от моя град.
Хубаво е да сложиш масло да го промиеш този двигател,по къс преход примерно 3 хил км,мисля че Фена има какво да ти предложи.
Аз използвам това защото е на супер цена
https://www.ato24.de/en/car-5w-40_5w-30-ato24.html
На приятел взех от него който до сега беше слагал само 10на 40 и му гореше двигателя  2-3л масло,с това е намалил на половина разхода.
  На 12.01.2020 г. at 15:20, Belov_90 написа:
Колата има дневен и общ километраж, но когато джамбазите свалят километража, за да го върнат, затискат лостчето за смяна с пластмасата.
Просто я изкарай и я постави както трябва.
Пластмасата около километража се маха като свалиш волана в най-долна позиция и дръпнеш пластмасата към теб, като внимаваш за щипките, на които се държи да не паднат където не трябва :)
Редактирано от monkos
  • Нагоре 3
Първо се маха горната пластмаса на волана, така имаш повече място да бръкнеш и да дръпнеш.
  На 30.08.2019 г. at 12:06, Drone написа:
Здрасти дроне ...ще можеш ли да удариш една снимка къде точно се намира този клапан да мога да го почисти ...дросела е почистен но нещо почнаха и на мен да шарят оборотите като загрее..малко повече инфо капсолован ли е къде е захванат въпросния клапан за оборотите,да опитам и аз със почистване ..ако някъде в форума има снимков материал да придобия представа как изглежда и със какво да бъде почистен ..1.6 105 магарета 2000г.
Редактирано от emulsia
Може това да ти помогне
Дросела  свали накисна го в обезмаслител и го изми, така ли го почисти.
Моите не шарят, просто са ниски и лятото не като включи климатика и целия вгиател почва да се тресе.
Скоро трябва да направя реглаж на клапани и да сменя маслото. Февруари ще е.
  На 17.01.2020 г. at 9:26, Drone написа:
Не се изразих правилно ..като загрее много мотора бият на нула ..аха да угасне ...реглаж на клапани преди 3 000 км и масла филтри всичко
  На 17.01.2020 г. at 15:13, emulsia написа:
Аз моя го чистих и нищо не стана .Поръчах си от алито и направо учудващо заспа сега оборотите не мърдат някаде около 50 лева ми излезе.
