H22_turbo_Vtec
Всичко за civic 8 / Технически дискусии
Колеги, на някой случвало ли му се е вентилатора в купето да работи постоянно докато парното/климатика е на OFF?
Духа съвсем слабо, но веднага след като бутна контактния ключ на положение I.
Отопление и вентилация са отделни от климатик, освен ако не говорите за климатроник.
За изключване на вентилация има бутон OFF, до този за включване вентилация купе.
Да, за климатроник става въпрос, и да, знам къде е бутона OFF :)
Веси, малко ми стана тъпо от тоя отговор ама си представям на колко подобни "проблема" даваш отговори дневно.
Знам че накрая ще разглобя всичко и ще намеря проблема, просто едва ли съм единствен изолиран случай, просто колата я имам отскоро и не знам какво и е правено. Намерих 2-3 теми в US форумите с тоя проблем но без отговор, в civinfo пък абсолютно нищо. Имам идея от такива инсталации, първия климатроник на сивик 6 го монтирах аз.
Хах, нямаш проблем. Аз също се чудех преди доста време по този въпрос, но пробвай да затвориш външният въздух и ще видиш как "духането" ще спре. Всъщост като си пуснал външен въздух и шофираш директно вкарва в купето от радиатора и затова се усеща леко. При повечето коли е така, при тази се усеща повечко, не знам защо.
btw Веси има 2018 мнения през 2018та :D
Редактирано от victor_xtz
Е да, ама духането е на място, мотора даже не е запален, колата е само на контакт.
Такаа, ако на някой му е интересен моя казус, май проблема е в печката Webasto, която имам инсталирана в колата. Кабелите за вентилатора са прекъснати и минават през управлението на печката. Печката така и не можах да я подкарам, там вече ще търся майстор защото нямам никакъв опит с такива дивайси.
Приятели за първи път пиша във форума и ме извинете ако не е на точното място
Омръзна ми да купувам нови гуми по 200лв едната та въпросите към вас са ми следните: мога ли да кача гуми 225.50.17 на сивик 8 2.2 дизел сега е с 225.45.17 и ако мога ще ми се и да разширя следата с фланци но незнам с какъв максимален размер няма да опират в калниците
Моля ако някой знае или е правил подобно нещо да сподели
Благодаря предварително
Можеш да ги навреш физически и няма да опират ако си с оригинални джанти, но ще ти бяга километража с малко. Ако целиш по-мека возия по-добре на 16-ски, макар че и там казват че разликата не е голяма. За фланци казват че до 15мм е безопасно, и аз си мислех да слагам ама за сега се оглеждам ако мога да взема назаем да видя как и стоят.
Редактирано от Marcus
За фланците, най-вероятно ще трябва да смениш и шпилките. Просто да го имаш предви, поне аз не виждам как би могла да се монтира джанта ако е на същите шпилки.
Но дойдох тук за друг въпрос: Възможно ли е ако не съм сложил оргинална спирачна течност, колата да не спира добре. След смяна на течността и обезвъздушаване педала стана някак по-мек. Освен това като припомпя спирачката, да речем на 30-40% от хода се втвърдява, но ако продължа да натискам с определена сила постепенно си пада до дъното. Което ми е супер странно. Отначало помислих, че самите спирачни маркучи се надуват от налягането и затова потъва педала, но това го нямаше преди смяната.
По-скоро не са обезвъздушили като хората системата.
Наскоро смених гумите на сивика, преминах от 225/45/17 на 205/60/16. Возията наистина доста се промени, но остана едно досадно, леко претрисане, което се усеща при ускоряване, на около 80 км/час! Мислех, че е от гумите, старите бяха доста зле, затова качих нови, но явно не е там причината! Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо, да сподели, от какво може да е? Тампон, биалетка, шарнир?
Да попитам, има ли разлика в казанчетата за течността за чистачки, в различните модели на осмицата? Или на всичките са еднакви?
имам проблем със Сивик 2010 (face) 1.4 100 hp още от самото закупуване на колата. Никъде не виждам някой да се оплаква от този проблем и почвам да мисля, че случая е единичен, а не производствен дефект на всички коли както смятах доскоро.
Става въпрос за ужасно скърцане в пружината на педала на съединителя. И съответно хода на самият педал също не е много плавен. От Бултрако твърдят, че гаранционно били сменили целия педал, в което не съм сигурен, защото колата не е моя, но проблема така или иначе не изчезна!  След това вече извън гаранцията 2 пъти смазваха пружината с някаква специална тяхна смазка и така е ок месец-два и после отново почва пукането и скърцането. Казах им, че не е нормално едва ли не всеки месец да се ходи до тях за тая 5-10 мин. операция, а че трябва да се намери решение, ако трябва да пишат на японците, но естествено никой не се трогна..
Конкретния ми въпрос е дали някой има същия проблем и дали смятате, че ако си потърся само педал или пружина от някоя автоморга ще си реша проблема?
Редактирано от sskostov
Виж тази тема в раздела за акорд.
В UK форумите има много информация /https://www.8thcivic.com/forums/clutch-transmission/193724-diy-fix-squeaking-clutch.html/.
С 2 думи е често срещан проблем, който и при смяна на горна помпа след време пак може да скърца. Не само в БГ, но и в UK и Белгия, дилърите не се впечатляват и само гресират.  Аз от време на време също го смазвам с грес и така.....
Да, и аз досега четох по чужди форуми. Оказа, че проблема е масов и много хора ги дразни жестоко.
И наистина след смяна на горна помпа пак почвало да скърца...това е просто недопустимо!
Май ще трябва да се примиря и да смазвам на определен период от време и така. В Бултрако не искаха да ми кажат точно с какво смазват. Помолих ги човешки, казах им:
- Не е нормално да идвам тук всеки месец, защото не сте ми близо и да плащам по 6 лв. за всяко смазване, кажете какво да слагам?
- "Не, тук си имаме специална смазка..., елате пак като се появи"
Доколкото разбрах от прочетеното трябва да е някаква силиконова грес... или литиева.
Просто пробвай с различни греси, и виж коя ще държи най-много!
Да питам за нещо, вероятно банално, но дразнещо! Смениха ми накладки и преден лагер на главина! Всичко мина добре, доволен съм от резултата, но ми светнаха лампите на ABS и VSA! Как се изчистват тия грешки /вероятно от някой датчик/, майсторът не изключил клемата на акумулатора, преди да ги свали? Че е тъпо, да си оправиш едно нещо, пък друго да даде фира?
Не знам как си доволен от резултата, след като майстора ти си е оставил ръцете. Оправя се като отидеш при него и го накараш да оправи проблема.
Можеше и по-зле да е, все пак, това са само лампи...
Колеги имам въпросче. Дали носачите на Civic преди фейса са съвместими с тези на фейслифтов? Става въпрос за еднакъв двигател - 2.2 дизел, еднакво купе 5D.
Здравейте!
Светна ми лампата за въздушните възглавници. От Бултрако ми отговориха, че не попадам под акцията на Хонда. Някой има ли идея как може това да се оправи - варианти?
Предстои ми смяна на масло тези дни на 2.2 дизел. Досега я карах с Mobil 0w30. Какво мислите за Castrol edge и Bardahl, същия вискозитет? Подходящи ли са за този мотор и дали са по-добри от Mobil-a?
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Досега винаги съм слагал Кастрол Едж 0W30 и нямам оплаквания.
Здравейте колеги. Карам сивик R18A2 и пружините са омекнали. Искам да я повдигна до нормалното и положение. Моля дайте ми съвети. Някой ползвал ли е тампоните за повдигане от dbk-dimitrov.com
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Имам проблем с централния плафон в купето. Крушката не е изгоряла, но свети когато си иска. Като отворя врата обикновено не светва, като ударя леко с ръка плафона и явно дава контакт и почва да свети. Дали ако купя някоя добра ЛЕД крушка проблема ще се реши или може да е от клемите?
Къде мога да видя оригиналните параметри за настройване на клапаните, че в интернет намерих на две места, но бяха с различни стойности. Благодаря! :)
Здравейте, потенциални бъдещи колеги, много ми е мерак да вляза в общността ви с един Сивик 8-а генерация, но ми трябва малко помощ за разчитането на един вин номер и по-специално ме интересува двигателя! Търговецът е посочил, че двигателят е 1.4i-dsi 100 коня, че не е сто коня е ясно, въпросът е 95 ли е или 85? Това е вин номера SHHFK18408U004589 ще съм благодарен и на повече информация. Трансмисията е i-shift с пера. Здрава и успешна година желая!
На ‎7‎.‎1‎.‎2019‎ г. at 18:46, Rakeem написа:
Мерси много за помощта колеги, все така да сте за напред ;)
Този мотор е само и единствено с 86 конски сили.Имай навпредвид ,че двигателя е с 8 свещи.Според мен са малко за това купе.Моя съвет е да се ориентираш или към 1.4 i-VTEC (100 коня) или 1.8 i-VTEC (140 коня).
Редактирано от ivan444o
Преди 2 часа, ivan444o написа:
И на мен ми се искаше втек, но колата е като нова и на много малко километри от Швейцария и нямаше как да я изпусна, така че ще я чипирам. Запознат съм особеностите на двигателя и смятам, че 2-те свещи на цилиндър са предимство, недостатъка са 2-та клапана, но и за там има решение, което да подобри малко нещата, като се сложи спортен филтър и се махне катализатора. Количката определено си върви, особено като се изключи VSA системата и се вкара малко в обороти.
На 7.05.2016 г. at 1:17, JusT-CrAzY написа:
policeman, това го казаха няколко човека и спред мен има доста голяма логика, даже много от производителите в България препоръчват 5-30
Тогава според теб какъв е проблема?
Тази кала няма цял живот да се кара с 0-30
На 2.12.2018 г. at 11:33, smbonev написа:
Бардал пълна синтетика и Sumolub добавката. За вискозитет най-добре 5W40 или 0w40, при нас лятото е топло, не случайно в хонда сипват 5w40!
Преди 2 часа, Rakeem написа:
Къде в Хонда сипват 5w40 бе колега...
Преди 11 часа, thelastbonbona написа:
Къде в Хонда сипват 5w40 бе колега…
В Бултрако!  Ако отвориш манюъл-а на сивик ще видиш, че 5W40 или 0w40 e точно маслото, което е подходящо за нашите географски ширини. И е хубаво да се има предвид, че по-високият вискозитет след буквичката W притежава по-добри смазочни свойства при висока температура, обикновено се търси златната среда, която при маслата е 40, тъй като твърде висок вискозитет влияе негативно на разхода на гориво, поради повишаването на съпротивлението, за това новите автомобили излизат с нисък вискозитет от завода, защото двигателя е нов и целта е разходът да се свали максимално! Но всеки сам си решава какво масло да налива в колата си! Лично за мен предпазването на двигателя е по-важно от 100-200 грама разход на гориво в повече.
Редактирано от Rakeem
Колега, 5w40 със сигурност не е точното масло за 1.4/1.8.
преди 10 минути, Mkilla написа:
Би ли споделил защо, тъй като в Бултрако ме увериха, че точно това е точното масло Honda HFS 5w40.
Ето какво е посочено в книжката. Като при дизелите, е посочено предпочитан вид 0w30, защото достигат по-ниски температури, не се карат спортно/агресивно и се цели максимална икономия, за разлика от безнзиновите агрегати.
