dindin 1259 #81 Отговорено 3 Януари, 2019 За коя тръба питаш? Подложките са по 30мм и предни и задни, писал съм го. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #82 Отговорено 3 Януари, 2019 Не разбрах от снимката предположих че са такъв тип .За средната тръба питах която я няма при теб.Тъй като мисля да правя такива като на картинката се чудех с каква дебелина трябва да е тръбата и подложките за да издържат на натоварването.Ако някой знае да пише. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #83 Отговорено 3 Януари, 2019 Ясно, разбрах те. Ами моите са полиуретанови целите. Защо не си направиш от транспортна лента или цял метал като колегите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #84 Отговорено 3 Януари, 2019 При този тип няма нужда от сваляне на пружината и подмяна на болтове и ми се вижда по лесно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lamarinkata 0 #85 Отговорено 7 Януари, 2019 здравейте имам планки за повдигане на хонда црв 2003 2006 ако някой го интересува нещо да ми зване 0895458823 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #86 Отговорено 7 Януари, 2019 И си направи регистрация само да ни го кажеш? Интересуват ни снимки, монтаж, евентуално цена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #87 Отговорено 26 Януари, 2019 Някои беше казал че със транспортна лента ставало идеално.Въпроса ми е тази ще стане ли https://www.olx.bg/ad/gumena-lenta-transportna-lenta-CID1012-ID5BlY6.html#be2e236370 мисля 1см.До колкото разбрах с 1см ще постигна 3-4см повдигане и няма да трябва да сменям болтове.Също по проучване над 1см подложка вече трябва допълнително преправяне по останалата част или греша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #88 Отговорено 26 Януари, 2019 С тази ще стане, но с дебелина от 1 см. , ще трябва да сменяваш шпилките/болтовете. До 0,6 мм. става без преправяне - аз съм с такава лента и такава дебелина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #89 Отговорено 26 Януари, 2019 (Редактирано) Колко ти се повдигна с такава дебелина? Редактирано 26 Януари, 2019 от MNED Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #90 Отговорено 26 Януари, 2019 Не си спомням точно, че беше отдавна, но някъде около 2/3 см. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #91 Отговорено 27 Януари, 2019 Казваш че не сменяш болтове, но показват ли се поне 3 резби Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #92 Отговорено 27 Януари, 2019 Гайката си хваща на цялата си резба, но от шпилката не се показва нито една резба -поне при мен е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado4700 0 #93 Отговорено 28 Януари, 2019 (Редактирано) Аз съм с такива..и съм доволен. https://www.ebay.com/itm/Rear-strut-spacers-20mm-for-Honda-CRV-2st-gen-CIVIC-ELEMENT-Leveling-Lift-Kit/112459823008?_trksid=p2504926.m5232.l9681 Редактирано 28 Януари, 2019 от Rado4700 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #94 Отговорено 28 Януари, 2019 Аз искам да сложа 3см подложки отпред и отзад, но маи трябва да се сменят и други неща с които несъм на ясно още.Засега гледам всички опции.Emicha Хич не ми харесва че не се показва резба над гаиката по каквото са ме учили 2.5 резби трябва да има явно каквото и повдигане да има ще трябва да се сменят болтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bokocska 10 #95 Отговорено 5 Март, 2019 Колеги, кажете моля ви, откъде да си намеря/взема такива болтове/шпилки . Искам да сложа 2см. метални подложки отзад на Хондата /ЦРВ 2006г. дизел/, поради което старите болтове трябва да се избият и да се сложат нови по-дълги /мисля че трябва да са 6 см./, но в гр.Хасково никъде не мога да намеря такъв модел болтове/шпилки. Поздрави и лек ден! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #96 Отговорено 5 Март, 2019 http://eurobolt.net//index.php?route=product/category&path=139_107 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bokocska 10 #97 Отговорено 5 Март, 2019 преди 12 минути, dindin написа: http://eurobolt.net//index.php?route=product/category&path=139_107 dindin, а кой е точния размер на шпилките за отзад при подложки от 2 см. т.е. имам предвид дължина на шпилката, размер М 10 или 12, разстоянието между резбата и друго ако има? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bokocska 10 #98 Отговорено 13 Март, 2019 Поради липса на шпилки/колесни болтове с подходящия размер преминах на вариант с подложки от 1см. Поставих въпросните подложки от метал с дебелина 1 см. и сложих фланшова гайка с височина от 1 см., която осигурих с осигурител за резби: По тоя начин не съм избивал оригиналните шпилки, на които резбата е точно 2 см. По-ниската гайка хвана на цялата си резба, но не остана отгоре аванс от 1-2 резби. Реалното повдигане на автомобила е 2,5 - 3 см. Сега задно ляво е 76 см. от земята до прага на веждата, а задно дясно 75 см. /откъде идва тоя 1 см. разлика/. Предно ляво 73,5 см., а предно дясно 73 см. Като цяло съм доволен от резултата и мисля, че подложките от 1 см. бяха най-удачния за мен вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bidjo 12 #99 Отговорено 22 Март, 2019 Мисля да си изрежа подложки от пресован полиетилен и да поставя две по 10мм от страна, общо 20мм. Някой ползвал ли такъв материял, става ли, не ставали, мнения? И колко дълги шпилки ще ми трябват за захващане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 54 #100 Отговорено 22 Март, 2019 Колеги като няма шпилки има якостни болтове на които с шлайф се намалят главите до около 1,5-2 мм, после една лека заварка колкото за контра и готово.Правил съм от пресован полиетилен подложки и се мачкат с времето,решението е да се разпробият по големи дупки за болтовете в които се набиват метални втулки ,така тежеста ляга на тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BG_SAMURAI 5 #101 Отговорено 12 Април, 2019 Здравейте колеги, направих си подложки от полиацетат на 30 мм предни и задни. Поръчах при стругар да ми направи болтове като от тампоните с дължина на 70 мм. Когато дойде време за монтажа ще направя снимки. Ето снимки на подложките. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #102 Отговорено 12 Април, 2019 Как и къде ги направи и на каква цена? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BG_SAMURAI 5 #103 Отговорено 12 Април, 2019 (Редактирано) Във фирмата в която работя ми ги направиха на машина, но в понеделник най рано ще мога да дам цена в зависимост от дебелината на подложките. Редактирано 12 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #104 Отговорено 12 Април, 2019 Изглеждат наистина страхотно, а какви са качествата на полиацетала и дали е подходящ като материал? Досега се е говорело за различни варианти - метални подложки, от транспортна лента и полиуретан. Има ли предимства и недостатъци спрямо другите варианти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BG_SAMURAI 5 #105 Отговорено 12 Април, 2019 (Редактирано) Спрямо другите пластмаси това е най здравата, високо износоустойчова, издържа и на удари, не поема вода като полиамида, транспортната лента все пак е гума и доста по бързо се амортизира. На тези само ще им сложа едни втулки от неръждаема тръба за да не се слескат след време. Металните подложки според мен са най добрия вариян понеже няма нужда да се сменят болтовете на тампоните при всяка тяхна смяна. Вече друг е въпроса че ние българите искаме от нищо да направим нещо ( никой не иска да дава пари за нищо). Имам вариян да си направя и метелни но ще ми излезнат по скъпо от болтовете който съм поръчал. Да видя как ще стане, пък може и метални да си направя. Редактирано 12 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BG_SAMURAI 5 #106 Отговорено 15 Април, 2019 Колеги ето и малко цени за подложките от полиацетат: Предни 30 мм - 61,00 Задни 30 мм - 52,00 Предни 25 мм - 52,00 Задни 25 мм - 43,00 Предни 20 мм - 44,50 Задни 20 мм - 35,00 Предни 15 мм - 35,50 Задни 15 мм - 26,50 Изработката става в рамките на 3 работни дни поради заетостта на машината. Чените са с ДДС. За поръчки може на лични. При интерес към по дебели ще се калкулират допълнително, надявам се да съм бил полезен. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #107 Отговорено 16 Април, 2019 Супер колега постарал си се.Въпреки че в началото на годината като се интересувах за повдигане на моята цените за метални предни и задни(от типа чашки където не сваляш тампони и не сменяш болтове) беше същата като твоята така че по вероятно да се ориентирам натам (ако се реша да я дигам наи сетне).На каква машина се изработва приемате ли странични поръчки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BG_SAMURAI 5 #108 Отговорено 16 Април, 2019 Да излизат скъпичко като се потъчат и болтове, аз ще пробвам по този начин, тъй като съм си поръчал и болтове, но ако не ми хареса ще правя метални. Мисля че на лазер ги правят, но да не излъжа не съм много сигурен. Мисля че с метални ще е много лесно поради липсата на фабрични болтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimityr80 0 #109 Отговорено 16 Април, 2019 On 1/28/2019 at 5:02 PM, Rado4700 said: Аз съм с такива..и съм доволен. https://www.ebay.com/itm/Rear-strut-spacers-20mm-for-Honda-CRV-2st-gen-CIVIC-ELEMENT-Leveling-Lift-Kit/112459823008?_trksid=p2504926.m5232.l9681 Колега с колко се вдигна задницата с тези? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BG_SAMURAI 5 #110 Отговорено 16 Април, 2019 По това което четох в темата тук малко по напред с 16 мм подложки ( 2 х 8 мм) от транспортна лента постигат резултат от 3, 4 см повдигане, не съм сигурен колко по твърд е материала на тези който си намерил но предполагам на 20 мм че спокойно ще постигнеш поне 4, 5 см. Имаше колега който е сложил ако не се бъркам 30 мм, ако има време нека сподели какъв резултат е постигнал точно. Прочети темата от начало внимателно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #111 Отговорено 17 Април, 2019 На мен ми казаха че за повдигане над 1 см(подложка) без регулируем камбър кит(като на снимката) не може иначе става така / \.Ако някой знае от къде мога да взема и да я дигам вече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cargochief 0 #112 Отговорено 20 Април, 2019 (Редактирано) Чакам от ебау едни 2 броя раздвижени, като дойдат, дай Боже! и ги монтират , ще споделя Това е, надявам се, че не съм се объркал... Редактирано 21 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cargochief 0 #113 Отговорено 22 Април, 2019 Извинете момчета, да не си помислите че ви спамя! Но инцидентно влезнах, по моята болежка - камбър rear сега : L=2,67 / R=2,72. CR-V 2.0 2005 Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #114 Отговорено 22 Април, 2019 Колко беше преди? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cargochief 0 #115 Отговорено 22 Април, 2019 (Редактирано) Ако мен питаш, така я купих през ноември 2018. Показанията са от реглаж в Дружба-2. Редактирано 22 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #116 Отговорено 22 Април, 2019 Ааа ок. Значи да очакваме отзиви от носачите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 229 #117 Отговорено 19 Юни, 2019 https://www.ebay.co.uk/itm/312054235705 + подсилени пружини OBK (от Русия... дълга история...) - полета е нормален от 3 месеца Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 54 #118 Отговорено 19 Юни, 2019 Колеги аз съм с 30 задни и 20 предни подложки,на стенда всичко е в норма. Сложил съм и високи гуми на 215/70/16, вече 2 години без проблеми по окачването. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #119 Отговорено 21 Юни, 2019 Колега като гледам си с дизел може и да няма проблем,но при мен като я натоваря багажника,натоваря хората,напълня газовата,напълня бензина,и закача теглича смятам че ще се разкрачи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rambisimos 2 #120 Отговорено 6 Юли, 2019 На 5.03.2019 г. at 13:03, dindin написа: http://eurobolt.net//index.php?route=product/category&path=139_107 Здравей колега, случайно да знаеш какъв е точният размер за болта, който трябва да замени оригиналния? Или да знаеш какъв е размера на оригиналния, за да знам да търся по-дълъг? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
