sMARTBomber 69 #2361 Отговорено 24 Март, 2015 Колеги, смених пистов ремък+обт. ролка и ролка на алтернатора. Ето едно видео за шума, който издаваше моята ролка, ако при някой се получи подобен и се чуди като мен: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiG 163 #2362 Отговорено 25 Март, 2015 Здрасти, предполагам че си сложил късия ремък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g0sh 87 #2363 Отговорено 25 Март, 2015 Възможно ли е този шум да се получава само като е студено, защото и при мен го има подобен, ама за да го покажа в сервиза трябва колата ми да нощува там Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiG 163 #2364 Отговорено 25 Март, 2015 Ролката на алтернатора е тип "one way clutch". Може да се провери изправността и много лесно. В едната посока се върти свободно, в обратната се заключва. На знам дали може да се провери без да се свали алтернатора. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 69 #2365 Отговорено 25 Март, 2015 Здрасти, предполагам че си сложил късия ремък. Да. Възможно ли е този шум да се получава само като е студено, защото и при мен го има подобен, ама за да го покажа в сервиза трябва колата ми да нощува там Възможно е. А още по-лесно е като се натовари ремъка със включване на климатика, може и да се повърти волана наляво-надясно и евентуално шума ще се появи отново... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g0sh 87 #2366 Отговорено 25 Март, 2015 Пробвал съм всичките изброени.. само като е студена колата цвърчи и то за минута-две макс, даже не знам сега като се затопли времето как ще е понеже миналото лято не го чувах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgii 0 #2367 Отговорено 25 Март, 2015 (Редактирано) Здравейте, Понеже отдавна не съм влизал, тъй като временно бях сменил марката и не съм сигурен дали тук е мястото да задам въпроса си, но все пак го пускам....... Някой гледал ли е тази кола и ако е така да драсне мнение: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11417113027445455&slink=97l48t Редактирано 25 Март, 2015 от Georgii Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #2368 Отговорено 25 Март, 2015 Здравейте, Понеже отдавна не съм влизал, тъй като временно бях сменил марката и не съм сигурен дали тук е мястото да задам въпроса си, но все пак го пускам....... Някой гледал ли е тази кола и ако е така да драсне мнение: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11417113027445455&slink=97l48t Беше коментирана тази обява . Виж тук => http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=96394&p=1057420667 3-я линк е същата обява има коментар долу Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2369 Отговорено 2 Април, 2015 Не знам как, но си блокирах диска за навигацията. Сега нито тръгва, нито пък иска да излезе самия диск. Тръгнах да разглобявам. Махнах гнездото на пепелника и запалката. Под него има още два болта, развих ги и панела тръгна да излиза, но до там. От горната страна, под копчетат на навигацията нещо го спира. Моля, ако някой знае как да махна панела на DVD то и самото DVD да каже? Колата е акорд екзекютив. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1580 #2370 Отговорено 2 Април, 2015 Щипки има там в двата горни ъгъла на панела. Дърпаш внимателно с подпъхнати възможно най-отгоре пръсти, за се огъва най-малко панела и излиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2371 Отговорено 2 Април, 2015 Ок. Благодаря! И аз си мислех, че има щипки, а не болтове, но впредвид колко силно дърпах и не излиза се уплаших да не го счупя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #2372 Отговорено 6 Април, 2015 Здравейте, след 2 години по родните ни пътища ми се разтропа нещо. Като въртя волана на място при изгасен двигател се чува и се чудя от вътрешен накрайник ли е или нещо рейката заминава някой имал ли е подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2373 Отговорено 6 Април, 2015 Здравейте колеги, От скоро и аз съм горд собствеинк на Accord 7 - Executive - 2,4 бензин, 2005г (автомат) Чета, разучавам, има още 1 камара неща, които тепърва ще ми се изясняват, но вече започнаха да изскачат питанки До колкото разучих - няма вариант да се подкара навигацията в БГ на Акорд преди фейслифт-а. Единствените опции са китайска навигация или проекта с лаптоп на Veseliq, който много ме изкефи, но не се чувствам достатъчно разбиращ за да се захвана, а и излиза бая солено. Интересно ми е някой пробвал ли е да сложи DVD-то от Акорд след фейслифта (където Навигацията работи) на такъв преди фейслифта и какъв е резултата - не го чете, дава грешка ..? До колкото четох, този DVD-ROM не може да чете нищо, освен DVD с навигация от Хонда - така ли е? Има ли вариант да се подкара някакви видео - филмче, клип .. нещо? Когато съм в БГ (т.е. постоянно) навигацията постоянно дава грешка (явно заради липсата на карта) - има ли вариант това да се спре, да не изскача всеки път някакъв Error? Общо взето всички копчета за навигацията (т.е. под дисплея) са неизползваеми тук в БГ - това при всички ли е така? Интерфейса на навигацията с built-in език ли е, или може да се смена - ако може, как става? Предполагам, че скоро ще изникнат още неща, за които ще се допитам до вас Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2374 Отговорено 6 Април, 2015 Честито колега!Не не става диска от фейслифта. Де да беше толкова лесно. Дава ти грешка не защото няма карта за БГ, а защото не ти чете диска. Вариант е сваляне и почистване на оптиката, но не е 100% сигурно, че ще тръгне. При мене като е студено в колата дава грешка и след като се стопли, но за по дъго време и тръгва. Когато ти тръгне диска тогава можеш да визаш в менюто и да сверяваш часовника, да сменяш езика и др. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2375 Отговорено 6 Април, 2015 Това за четенето на диска не го знаех. Значи трябва да го оправя. Едно време често се ползваха cleaning CD- та по компютрите - такова нещо дали би имало ефект? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1556 #2376 Отговорено 6 Април, 2015 По-скоро трябва да свалиш устройството, да го отвориш и внимателно да почистиш лещата с клечка за уши и спирт (без да я натискаш). При мен това помогна, за няколко месеца. Преди това пробвах с диск, безуспешно.Сега просто си държа диска свален и го слагам като се смени времето - след няколко опита успява да зареди, оправям си часовника и го махам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonywoolf 100 #2377 Отговорено 7 Април, 2015 Почистването става с навлажнена клечка за уши, но не със спирт! Капка вода е достатъчна, дестилираната е за предпочитане. Доста от оптиките имат покрития, които не издържат на спирт и покритието им става матово. Първо внимателно се забърсва с кръгови движения с навлажнената част, след което се повтаря със сухата, за да се оберат остатъците от влага. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2378 Отговорено 7 Април, 2015 Ще пробвам с диск за почистване, че е лесно, ще пробвам и с DVD от друга кола, че имам съмнения и за диска, ако не стане - ще разучавам как се сваля DVD-ROM-a и ще има пролетно почистване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1556 #2379 Отговорено 7 Април, 2015 Почистването става с навлажнена клечка за уши, но не със спирт! Капка вода е достатъчна, дестилираната е за предпочитане. Доста от оптиките имат покрития, които не издържат на спирт и покритието им става матово. Първо внимателно се забърсва с кръгови движения с навлажнената част, след което се повтаря със сухата, за да се оберат остатъците от влага. Може би трябваше да доуточня, че аз ползвах 70% етилов разтвор. Но вероятно с вода ще е напълно достатъчно. Ако диска се е надрал, може и да помогне да запишеш нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #2380 Отговорено 7 Април, 2015 (Редактирано) Ето един мануал с картинки как се сваля и чисти двд-то -> http://hondakarma.com/guides/cleaning-the-sat-nav-dvd-drive-laser.363/ Редактирано 7 Април, 2015 от VamPo 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2381 Отговорено 7 Април, 2015 Полезно, мерси! Още един въпрос - има ли някъде из нета image на DVD-то с навигацията (т.е. да го сваля и да си запиша един нов диск, за да проверя дали диска се ебава) или да търся истински от друга кола (същата година да речем)? Попаднах на това: https://sellfy.com/p/cW0m/ - някой пробвал ли го е? И коя е последната версия, какво да търся? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
amisankov 0 #2382 Отговорено 9 Април, 2015 Здравейте От няколко дни и аз съм вече горд собственик на Хонда Акорд 2,2 CTDI 2006.Много ще съм ви благодарен ако ми помогнете със съвети и препоръки относно първоначалното обслужване/вид масло филтри и др/както и малко помощ за навигацията.На навигацията ми изписва само грешка на италиански език и нищо друго освен радио не може да се пусне.След като си намерих дискове за Нави пак същата работа не иска да ми приеме нито един от дисковете нито за Източна нито за Западна Европа.Един приятел ми каза че е възможно оптиката на самото DVD да е замърсена и да се свали да се почисти.Много ще съм ви благодарен ако ми съдействате.Поздрави и благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sneakyz 4 #2383 Отговорено 9 Април, 2015 И на мен ми дава 'Disc reading an error' след като вкарам оригиналния диск на навигацията или друг DVD диск с филм вътре (записан в DVD формат, VIDEO_TS с VOB, BUP, IFO файлове - както си трябва). CD чейнджъра си работи без проблеми. Ще почистя DVD-то с клечка за уши. Дано прочете поне оригиналния диск. @Veseliq, ти не беше ли писал в някоя тема че никакви DVD дискове не тръгват на оригинална навигация на Акорд 2003-2008? Искам да попитам ОК ли е да отворим тема, в която можем да дискутираме и в която хора сложили китайски или всякакви възможни варианти за заместители на оригинална навигация на Акорд 2003-2008 могат да изкажат мнение и препоръки. ОК ли е също така да даваме линкове към съответните продукти. Не намерих тези неща да са забранени в Правила, но да си попитам все пак Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #2384 Отговорено 9 Април, 2015 (Редактирано) Коментирано е много пъти , двд то НЕ чете каквито и да е други дискове ,били те двд,мп3,и тн. Освен оригиналния или записан такъв с навигация. Важното е и коя версия на диска за навигацията се ползва , преди или след фейслифта ,те също са несъвместими и устройството изписва ерор.Възможно е също и замърсена оптика . Колкото до обслужването ,почти е задължително 0в30 масло - аз използвам хонда масло.около 30лв за литър, като трябват 6 литра.Като за 1 ва смяна всички филтри,горивен , въздушен и филтър на купе, като горивния може след това на 40к километра. и препоръчително смяна на маслото на скоростите около 70 лева .Ролки и ремък по усмотрение на майстора ,като за ролките може да се сменят само лагерите и да се ползва късия вариянт без паразитната ролка, оптяжната ролка е доста скъпа 350-400лв. но както казах има възможност за подмяна само на лагера-15 лв. успех и честито за новата придобивка и мн безаварийни километри. Редактирано 9 Април, 2015 от Todor_Gagovski Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1962 #2385 Отговорено 10 Април, 2015 (Редактирано) ... оптяжната ролка е доста скъпа 350-400лв....Бъркаш цената, или си се изразил неточно. През 2012г. купих комплекта - ролка+лагер от Бултрако за 87 лв.Към 350 лв. струваше, заедно с основата (оптяжния механизъм) на която се монтира, самата ролка. Редактирано 10 Април, 2015 от Еmicha1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2386 Отговорено 10 Април, 2015 Аз като гледам колко хора имаме проблем с тия DVD-та, сега като се затопли май ше трябва да направиме workshop на някоя полянка - ше има сваляне на DVD-ROM-ове, клечки за уши .. бира, скара А по темата - моя план за error-a на DVD-то е: 1) Пробвам с 1-2 различни диска, за да елиминирам опцията за скапан диск, т.к. все пак е на ~10г. 2) Пробвам да почистя с Cleaning CD/DVD, ако изровя такова 3) Разглабям и почиствам къде каквото видя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2387 Отговорено 17 Април, 2015 Аз като гледам колко хора имаме проблем с тия DVD-та, сега като се затопли май ше трябва да направиме workshop на някоя полянка - ше има сваляне на DVD-ROM-ове, клечки за уши .. бира, скара А по темата - моя план за error-a на DVD-то е: 1) Пробвам с 1-2 различни диска, за да елиминирам опцията за скапан диск, т.к. все пак е на ~10г. 2) Пробвам да почистя с Cleaning CD/DVD, ако изровя такова 3) Разглабям и почиствам къде каквото видя Update: 1) Пробвах няколко диска - няма разлика 2) Изрових Cleaning CD на Hama - не го чете, съответно не го завърта и ефект няма. Както се опасявах - някой уикенд ще разучавам кое как се разглабя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #2388 Отговорено 17 Април, 2015 Koлеги, някой успял ли е да си смени ключа от нашите стандартни : към автоматично отварящ се: И ако да - кой точно модул да си купя ? Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prosqka 2 #2389 Отговорено 19 Април, 2015 Здрасти колега аз ползвам ето този модел http://m.ebay.co.uk/itm/141559325616?nav=SEARCH вече 3 години.По назад в темата имаше и друг колега беше питал.Може да провериш за повече инфо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2390 Отговорено 22 Април, 2015 Привет, Някой да си е играл да инсталира от онези модули за контрол на светлините? (Които ги пускат автоматично, контролират кои светлини колко силно да светят и тн) По-конкретно ми е интересно колко разглабяне ще ми трябва за да го вържа както трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2391 Отговорено 22 Април, 2015 Аз съм с такъв модул. Монтиран е на дългите светлини и светят на 20%. На дългите е монтиран защото късите са ксенон. Всичко с монтажа излезе 70.00 - 90.00лв. не помня точно. Единствения недостатък е, че като работят чистчките на висока скорост модула се изклюва и за това в дъжд карам на къси. Като светна габаритите или късите също се изключва автоматично. Инъче като дадеш на контакт се задейства след около 20 секунди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetaDream 1 #2392 Отговорено 22 Април, 2015 Да, и аз основно заради ксенона го гледам. Мен ме интересува инсталацията какво представлява .. на теб къде ти го монтираха? Мога да попитам за цена, ако не се оправя.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2393 Отговорено 23 Април, 2015 Не знам къде точно го монтираха. Виждам, че има допълнителен кабел към акумулатора. Монтажа беше около 20 лева. и мисля, че към модула имаше инструкция за монраж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sneakyz 4 #2394 Отговорено 1 Май, 2015 Колеги откъде мога да сваля наръчник за Акорд 2003-2006 2.4, че ми се чете а моят е в жабката на колата, а не съм си в България в момента. Ако може на лично. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
e4omir 51 #2395 Отговорено 10 Май, 2015 Колеги, някой може ли да ми каже какъв вид е ксеноновата крушка за акорд 7-ма, че нещо не успях да я сваля. Не знам дали има значение, но колата е фейслифт 2007г, екзекютив, 2.0 кубика. Мерси и поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1580 #2396 Отговорено 12 Май, 2015 33116-SL0-003 BULB, HEADLIGHT (HID) (D2S) (STANLEY) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Voyager 26 #2397 Отговорено 12 Май, 2015 D2S 35W 4200K Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #2398 Отговорено 12 Май, 2015 Колеги, дайте идея откъде мога да си намеря такава тръба ? Или поне къде могат да ми направят този маркуч за климатика ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
modjo 10 #2399 Отговорено 12 Май, 2015 Това за четенето на диска не го знаех. Значи трябва да го оправя. Едно време често се ползваха cleaning CD- та по компютрите - такова нещо дали би имало ефект? Ето това ще ти даде отговор на въпроса. http://www.crvownersclub.com/forums/20-mobile-electronics/10274-sat-nav-lens-cleaning-guide-disassembly.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
modjo 10 #2400 Отговорено 12 Май, 2015 Привет, Някой да си е играл да инсталира от онези модули за контрол на светлините? (Които ги пускат автоматично, контролират кои светлини колко силно да светят и тн) По-конкретно ми е интересно колко разглабяне ще ми трябва за да го вържа както трябва Колега не е толкова просто и си има особености. Препоръчвам ти направо да отидеш при тези момчета: http://www.proarm.info/index.html При нашите Хонди (особено при дизела) след поставянето на такъв модул започват да се появават грешки на компютъра и т.н. Тези имат нов модул (български), който е специално разработен с MOSFET елементи и вече от година и полувина нямам проблеми. Цената беше нещо като 50лв. с монтажа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
