megabassaa 0 #1 Публикувано 20 Септември, 2010 Колеги много се колебая между Сивик Хеч 5 ген. и 6 ген. Гледам, че много хора имам някакви проблеми с 6 ген. а пък 5 ген може да е по стара но ми се струва че върви повече... Дайте съвет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dominiko 49 #2 Отговорено 20 Септември, 2010 Препоръчвам ти 6та - мен ме кефи повече визията , само тея пусти фарове, ма и багажника да ми се отваря на 15 части не щем , зависи какво турбо ще слагаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #3 Отговорено 20 Септември, 2010 (Редактирано) Зависи какво искаш от автомобила. Ако искаш по- спортна кола - 5та генерация, 6та е малко по- луксозна. А за вървежа, то и двете вървят доста, зависи от двигателя. Колкото по-малка кубатура си вземеш(1.5, 1.4), толкова по- икономична ще ти е, ако искаш си вземи и 1.6, и тя не гори като хала, средно 6-7 /100. Редактирано 20 Септември, 2010 от TuNiNG_MaNiA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #4 Отговорено 21 Септември, 2010 На мен 5-та ми харесва повече от към визия,но пък почнаха да излизат много ръжди по тях.6-та вози по-меко и по-комфортно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #5 Отговорено 21 Септември, 2010 И аз харесвам повече 5-та, но и 6-та като се барне малко ми харесва. При 5-та проблема с ръждата е по често срещан отколкото при 6-та. А за вървенето 5-та е по лека от 6-та и от там идва разликата, а за някакви проблеми при 6-та не знам да има, важното е да намериш читава после само консумативи и това е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #6 Отговорено 21 Септември, 2010 Колеги много се колебая между Сивик Хеч 5 ген. и 6 ген. Гледам, че много хора имам някакви проблеми с 6 ген. а пък 5 ген може да е по стара но ми се струва че върви повече... Дайте съветЩом се колебаеш, взимай 7-ма.. !!! Нито си посочил двигатели, нито какво очакваш от колата, нито за какво ще я ползваш ..В такъв случай най добрият съвет е : тест и на двата автомобила и избираш този който по те изкефи и е по добре поддържан от предният собственик.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Т.Иванов 8 #7 Отговорено 25 Септември, 2010 Ами значи 6-та генерация има по хубав салон.Таблото е 10 пъти по хубаво от колкото на 5-та генерация Вътре си има кожа всичко е по ново.5-та генерация е по стара таблото според личните ми наблиудения е доста старо и рабато всеки със вкуса си но наистина както казва колегата ако искаш по спортен вид си вземи 5-та генерация а ако искасш по луксозна си вземи 6-та.Аз лично предпочитам 5-та Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Т.Иванов 8 #8 Отговорено 25 Септември, 2010 а забравих да добавя както колегата казва 5-та генерация страда главно от ръждите които се появяват предимно по задните вежди на колата но също така страдат и от доста горене на масло.Е все пак няма хонда която да не гори масло но при покупка си отваряй очичките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #9 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) Големи глупости си написал колегА НЯМА ХОНДА дето да не гори масло ми да ти изкарам няколко ? МОИТА д16 я карам с 0w-40 castrol и не мърда на 12к км... баси това не е хонда.(мислете малко )6-та генерация единственото и предимство спроед мен че е по нова .(като цяло няма нищо в повече от 5-та.) И ТЯ ръждясва както и всяка кола... ! (която и да Вземеш няма да сбъркаш) Редактирано 25 Септември, 2010 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandyr 17 #10 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) Е разбира се че 5та генерация ще има повече ръжди от 6та ... цяла генерация е по-стара .. хахаха След 4-5 години 6та генерация ще има повече ръжди от 7ма! Избираш колата която на теб ти харесва повече. Ние с нищо неможем да ти помогнем. Редактирано 25 Септември, 2010 от Aleksandyr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doctor 13 #11 Отговорено 25 Септември, 2010 купето на 6г. е поцинковано, на 5 не. 6г. японския хеч е най-красивата кола... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #12 Отговорено 25 Септември, 2010 ...на света Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Т.Иванов 8 #13 Отговорено 25 Септември, 2010 колега говоря общо доста е трудно да се намери вече читав сивик 5-та генерация,а за това че твоята кола не гори масло евала !!! Говоря така от лични наблюдения вече става 2ри месец търся кола но не попадам на нещо качествено повечето хора,на които съм попадал с д15б2 карат якоо и не правят ремонти редовно и колите са в окаяно състояние... Това ми е мнението за в момента. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
3AgHuK 3 #14 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) Вземи си 6-та, която да е долу-горе 10-12 годишна кола, след още толкова години ще можеш да си вземеш и 8-ма Аз така мисля да правя Редактирано 25 Септември, 2010 от 3AgHuK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Т.Иванов 8 #15 Отговорено 26 Септември, 2010 мдааа и това е добър вариант Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PIKap 213 #16 Отговорено 26 Септември, 2010 а забравих да добавя както колегата казва 5-та генерация страда главно от ръждите които се появяват предимно по задните вежди на колата но също така страдат и от доста горене на масло.Е все пак няма хонда която да не гори масло но при покупка си отваряй очичките Глупости братле, и моята 5-та не гори масло. И съм сигурен, че и на много други колеги ще е така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
3AgHuK 3 #17 Отговорено 26 Септември, 2010 Моята е 6-та и е на 202 хил.км. и не съм доливал грам масло.Друго освен консумативи не съм сменял за година и половина.А ръжда се появи по задната ми вежда и то защото ми бяха натиснали калника на паркинг.Иначе зависи какво очакваш от колата-това ти определя и двигателя и интериора,въпреки че двете поколения нямат кой знае каква разлика в интериора.Повече разлика се усеща в окачването,което на петиците аз го определям като по-твърдо.За по-спортно излъчване петата може би печели,но и ''жабките'' си имат своя агресивен вид Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Борислав 23 #18 Отговорено 26 Септември, 2010 Моя съвет е че която и да вземеш няма да збъркаш. Колегите са прави прецени какво искаш от колата и ще стигнеш сам до правилния автомобил.Пожелавам то успех с намирането на най добрия екземпляр за да си го караш и да му се кефиш на качеството.Но да знаеш и да не попаднеш на перфектен екземпляр ще вложиш малко пари и пак ще стане и ще си много по доволен от който и да е немски или там по народност автомобил.Успех.А мое лично мнение аз харесвам повече 5-та генерация за мен това е типичния японски автомобил, а спрямо 6-та повече се доближава до европейските модели но това си е мое мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Т.Иванов 8 #19 Отговорено 26 Септември, 2010 колега и аз съм на това мнение току що обеснявах на един колега точно това 5та генерация е колата но всеки със вкуса си Поздрави и успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #20 Отговорено 26 Септември, 2010 Кво лъжете човека бе 6та била луксозна колакожи можи вътре 1.мога да ви кажа че 6та генерация и с по-кофти мат`ряли от 5та2. 5та за прословутото табло - лъха на японщина, докато 6та на европейщина, лично ме кефи 5та и гласувам за нея, нощо че багажника се отваря на 2 части, нищо, че е по-малък, нищо че друса повече, нищо че гният повече, нищо . . . че частите на 5та са по-евтини, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #21 Отговорено 26 Септември, 2010 (Редактирано) Колегата ще купува кола а не табло И това за частите не е чак така, поправям се защото в бързината ми се е видяло 2 пъти по евтини за което с извинявам на колегата с предния пост Давайте по-добри критерии на колегата, евалата, че си изброил недостатъците на 5-та Мога да кажа, че наистина ако колегата търси кола за тунинговане или критерия е коя върви повече ще клони към 5-та, но 6-та със сигурност вози по-добре. За жалост и двете са според мен еднакво зле обесшумени Редактирано 26 Септември, 2010 от jamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #22 Отговорено 26 Септември, 2010 Още един глас за голф 4 1,9 тди ПОредната статистика кои що кара и кои що си харесва едната била по луксозна .И що им е луксозното като двете са толко спартански че няма на каде .Аз ли не видях или не беше написано никаде ни за каква пара нищо . И аз да питам за 2000 лева какво ще ми препоръчате 5та или 6та генерация .Че 6та и клима ако има ми се струва по добре нали . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #23 Отговорено 26 Септември, 2010 Като счупя настоящата, ще задам въпрос и аз какво да си купя, че другите вместо мен да решат е по-лесно, понеже всички хонди са еднакво безлични на вид, на разход, на вървене.. всичките мотори вървят еднакво, и всички модели са на една цена. Темата е пусната просто така според мен, а голфа го капарирах вече.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #24 Отговорено 26 Септември, 2010 Аз като тръгнах да си купувам се бях спрял на 5та генерация, а впоследствие си взех 6та купе.Колега мога да ти кажа, че е работата опира до това какво на тебе ти харесва.Остави ти тия работи 6та била по-луксозна и незнам си какво, няма абсолютно нищо вярно.Която и да вземеш няма да сбъркаш колега, въпроса опира до това коя ти искаш да си вземеш, все пак мисля, че ти ще си я караш не ние нали ? Айде и да се похвалиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mаrto 42 #25 Отговорено 26 Септември, 2010 Единствения вариант да избереш 5-та е ако ще правиш от нея проект за силов тунинг. Във всеки друг бих избрал 6-татаУспех с избора на читава и запазена кола Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 934 #26 Отговорено 27 Септември, 2010 Взимай по-новата, особенно ако е vti! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #27 Отговорено 27 Септември, 2010 Що го кандилкате човека кво да земе тои не е обявил до колко пари коя година тои сигурно си търси до 2 000лв а мога да твардя че има 6 генерации по зле подържани от 5 та,я погледнете колегата ADH къв читав екземпляр е извадил на пазра и цената според мен е добра Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #28 Отговорено 27 Септември, 2010 И аз да питам за 2000 лева какво ще ми препоръчате 5та или 6та генерация ....4-та Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #29 Отговорено 28 Септември, 2010 Кво лъжете човека бе 6та била луксозна колакожи можи вътре 1.мога да ви кажа че 6та генерация и с по-кофти мат`ряли от 5та2. 5та за прословутото табло - лъха на японщина, докато 6та на европейщина, лично ме кефи 5та и гласувам за нея, нощо че багажника се отваря на 2 части, нищо, че е по-малък, нищо че друса повече, нищо че гният повече, нищо . . . че частите на 5та са по-евтини, ;) и 1 и 2 са доста смешни изказвания и сигурно и сам не си вярваш, ама нали тр да дадеш тъпо мнение 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DohcVtec 2 #30 Отговорено 28 Септември, 2010 лелее хора такива глупости сте писали че някой може да се обърка.... нищо няма да пиша защото е писано в темата.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #31 Отговорено 29 Септември, 2010 вземи си колкото може на по малко годинки,каквато и да е ама да е по млада Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
