Brato
На скорост или на нулева при спускане?
173 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Момчета, днес възникна спора кой вариант е по-икономичен от към гориво при спускане с Хондата :punk:На мен лично ми се струва, че има повече логика да е по-икономично да се спуска освободена от скорост, но разни светила твардят, че на скорост е по-икономично защото се затваряли разни горивни клапани.Моля споделете вашите наблюдения.Мерси.
Светилата са абсолютно прави.На предавка без газ колата не ти гори практически нищо. Но е дълго за обяснение. Мисля, че имаше теми по този повод.Златно правило - на която предавка се изкачваш, на тази се спускаш. Автоматикът е изключение, но там си има други особености.
На скорост като спускаш компа спира подаването на гориво към дюзите.
и по тази логика,колата трябва да угасне \щом спира подаването на гориво\
:punk: Е, има едни четири гуми, които се въртят и една скоростна кутия...Абе, локумджийска тема, но е грешно това, че на свободна ти гори по-малко, отколкото на скорост.
Когато е на бензин да - на скорост ще гори 0, ама ако е на газ какво става - предполагам си дърпа по малко..., говоря за обикновенно газово не за инжекцион. При инжекциона може би е като на бензин - спира подаването на газ...
Моите наблюдения (от Инфоборд) са следните: ако двигателят падне под 1100 оборота/мин. няма значение дали си на скорост или на свободна, разхода е един и същ.
във ФВ форума един си беше правил реле което спирало подаването на газта при такава ситуация. Но има опасност от кихане.По мануал на 5г горивото се спира придвижение на скорост без газ и обороти над 1500 или 1800
Разбира се че на нулева! Никакъв поток на гориво в двигателя, ускорение в зависимост от наклона/теглото на автомобила...
На времето цитирах 1net сега ще си позволя да го цитирам пак защо при спиране на скорост колата не гори никакъв бензин (има си цяла тема по повода):
защото ЕЦУ-то гаси инжекторите и ако 100м спирам на скорост от 4000 до 1500 оборота на 3-та примерно, за тия 100м двигателя ми не изгаря и 1грам гориво На около 1000-1500 оборота обаче, ЕЦУ-то отново пуска инжекторите и колата спира да намалява.
значи това с инжекторите много нагледно мога да ви го демонстрирам: първо, ако ЕЦУ-то не ги спре, колата почти няма да намалява на скорост. вкарайте една 2-ра с 3000 оборота и оставете колата да намалява.... до около 1000-1500 оборота колата ще си намалява стабилно, но щом падне под тези обороти ще усетите едно придърпване или липса на забавяне. придърпването е когато двигателя се мотае около прага при който ЕЦУ-то включва/изключва инжекторите. Идеята е че на много ниски обороти, ЕЦУ-то се опитва да потдържа минимални обороти и да не загасне двигателя, нищо че дросела е затворен.
п.п. тази тема се е дискутирала поне стохилядимилиона пъти :punk: Редактирано от ManiaK
За пурви път като забелязах това нещо карах един пасат дизел с борд комп.На скорост показваше 0 на свободна 1.2л/ч.И от тогава си карам на скорос безтуй си е по удобно можеш да подадеш веднага гас ако ти потрябва.Като карах сивика забелязах нещо с което се доказва на практика.Карам си 2 по лек наклон и намалих за някви дупки ама забравих че сам на 2 и колата когато падаше под 700-900 оборота почваше да си дава гас и леко се усеща как пуска горивото и леко тръгва.После го правих нарочно да го усетя наистина ли е така или си въобразявам.Така е.При дизелите е още по усезаемо защото има въртящ момент и направо хукват.
Сега вече ми звучи напълно логично. При слизане в планината на скорост ми спестява значи доста гориво.
И като я паркираш колата пред вас на паркинга може да не я гасиш, защото на "нулева" няма никакъв поток на гориво... На сутринта само се качваш и заминаваш без да я палиш, защото не си я гасил цяла вечер. Това е особено полезно за зимата...няма да имаш проблем със запалването в големия студ изобщо!
Добре де не е никакъв, но е логично на нулева да гори по малко от на скорот при спускане, тъй като една кола от около 2 тона при наклон си засилва стабилно без допалнителна газ, таа в крайна сметка си мисля че би било по икономично ;) А на паркинга е на 1ва не на нулева :D:lol:
Точно тва стабилно засилване хората се чудят как да избегнат - със спирачки или на скоростДори случайно да беше прав, ако слизаш 10 км на 0 скорост долу цялата ти кола ще мирише на феродо от спирачките :Dп.п. казвали са ми, че едно време в правилника е пишело, че е ЗАБРАНЕНО да се изключва от скорост по време на движение :lol:
Точно тва стабилно засилване хората се чудят как да избегнат - със спирачки или на скоростДори случайно да беше прав, ако слизаш 10 км на 0 скорост долу цялата ти кола ще мирише на феродо от спирачките ;)п.п. казвали са ми, че едно време в правилника е пишело, че е ЗАБРАНЕНО да се изключва от скорост по време на движение ;)
Кой е казвал че ще спирам? :D Е ако са 10 километра надолее.. няма начин на скорост или пък си пускам тракшън контрола :lol:
Карай А4-ката на тракшън и си свиракай. Те на Хондата са по-друг начин скоростите, зат'ва колегите те заблуждават.
Въобще защо се дискутира тоя въпрос ??? Все едно да се обсъжда дали 1+1 е равно на 2 ......... Хората са го измислили вече и е неоспорим факт , че колата по нанадолнище на предавка и ненатиснат педал на газта Еку-то спира инжекторите и разхода е 0. Това че колата се изсилва не знам да ли сте чували за "инерция" ........ и по точно някой да ми обясни как кола на свободна ще гори по-малко от 0 :lol::D;)а за това че колата ще угасне - ами ДА, двигателя угасва и какво от това ? като колата почва да задвижва двигателя , а не двигателя колата ??п.п. едно време с москчива беше икономично да се спуска на свободна , защото направо го гасях ;) ;)
Редактирано от teror1sta
Забравете за свободното спускане.Неефективно и опасно :lol:
И като я паркираш колата пред вас на паркинга може да не я гасиш, защото на "нулева" няма никакъв поток на гориво... На сутринта само се качваш и заминаваш без да я палиш, защото не си я гасил цяла вечер. Това е особено полезно за зимата...няма да имаш проблем със запалването в големия студ изобщо!Хахахаха колега много вярно :lol: Разбира се че на скорост не харчи никакъв бензин.Точно за моята Д16У8 бях чел наскоро някъде че дюзите започват да подават бензин когато оборотите паднат под 950
На скорост естествено.1-во, въпроса е, че колата наистина над 1500-1800 оборота гори 02-ро винаги може да реагираш ако ти потрябва по-бързо ускорение.3-то няма опасност да ти изгасне колата4-то не хабиш накладки на вятъра и не сменяш прегрели или изтъркани дискове сяка година5-то колата е много по-стабилна когато е на скорост6-то, НАЙ-ВАЖНОТО в тая тема ПАЦКО, моля те пиши глупостите в ОФ-топик :lol:
Стигал съм до бои на тази тема...10-тина тотални лаици се опитваха да ме убедят,че на 0-лева не харчи и грам(най-вероятно информацията им е от някои стар плочкаджия),без да се замислят за понятието "работен час" (ако не се лъжа така се наричаше работата на двигателя когато колата е на място) което при моита кола(по инфоборд) е около 900грама/ч,тоест без значение дали се движи по инерция или не двигателят трябва да се храни!!!!
На скорост естествено.1-во, въпроса е, че колата наистина над 1500-1800 оборота гори 02-ро винаги може да реагираш ако ти потрябва по-бързо ускорение.3-то няма опасност да ти изгасне колата4-то не хабиш накладки на вятъра и не сменяш прегрели или изтъркани дискове сяка година5-то колата е много по-стабилна когато е на скорост6-то, НАЙ-ВАЖНОТО в тая тема ПАЦКО, моля те пиши глупостите в ОФ-топик :plane:
+1Преди известно време трябваше да прибирам брат си от Русе, пътувах с братовчед ми и решихме да видим дали при изключена скорост, или на скорост харчи по-малко.. На отиване карах аз, като на спусканията, карах на нулева, там заредихме до горе 5.6 л до там, на връщане караше братовчед ми (с още един човек и багаж) в София заредихме отново до горе 5.1 л.. Дори и моя карбуратор 1.3 е по-икономичен на скорост ( да не споменавам безопасността ). Докато карах шофьорските курсове ме учеха да спирам предимно и когато имам възможност със скоростите безопасност и икономия на гориво, накладки .... и т.н.
Аз си я карам винаги на скорост, хем по малко гори, хем по сигурно.
Редактирано от Pep0
Аз и без да съм карал "C" категория си спирам на скорост в 90% от случаите когато карам ... Станало ми е навик :plane:.
И аз карам само на скорост. Не само на спусканията :plane::)
Здравейте Колегите с infoboard могат да потвърдят, че при спускане на скорост разхода на гориво е 0 л/час., а при спускане на свободна е 0,6- 0,8 л/час.Поздрави
Фен въпроса ти за икономията е добър ама наклон запомни винаги се спуска на скорост :plane:
На мен пък ми е по комфортно, като видя нанадолнище да си изключа от скорост, защото така не чувам работата на двигателя. :plane: Освен това някак си си мисля, че оставям колицата да си "почине". ;) Това със ръчкането на скоростите е само за тежките камиони. :) Все пак предпочитам метрите по инерция да преминат в тишина и спокойсвие, вместо в "ръмжене" на 2-ра или 3-та скорост и няколко спестени капчици бензинец. ;)
Нещата както винаги са двустранни - при спускане на скорост сме по-ефективни при спиране, не горим нищо, но пък трошим трансмисия :) При спускане на неутрална харчим гориво, "палим" накладки и дискове, но пък спестяваме малко трансмисия...Мисля, че би трябвало всеки да избира случая според ситуацията и да не се кланя на едната или другата теза. Според случая да кара. Колкото е лесно само.
Много е важно за каква кола става дума в питането на тази тема,дали е бензин,дизел,колко годишна е и т.н.Тука говорите за 5г сивик как спирал горивото.Ок,но аз съм с П28 ЕКУ от Сивик и като настройвахме колата се запознах с таблиците му.По абсцисата на таблицата се мери вакуума,т.е. колко е отворен дросела.По ординатата са оборотите на двигателя през 200-300 об/мин.-1Та какво става като караш на скорост и си махнеш крака от газта?Работният режим на ЕКУ-то отива в крайно ляво положение,т.е. максимално затворен дросел и започва да се качва нагоре по оборотите с намаляването им.Да де ама в тези клетки има гориво,може да не максимално ниско като количество за дадените обороти,но го има.Как така казвате , че спира напълно подаването на гориво?Ако изключиш от скорост , ЕКУ-то веднага забива в клетка някъде най-вляво и най-горе,където гориво пак има но е по-малко от тези клетки най-вляво но надолу по оборотите.....Склонен съм да вярвам,че на по-новите ЕКУ-та като години и технологии наистина напълно спира горивото,но не и на П28 или негов еквивалент.На 2007-ма , Рено Меган Дизле наистина е както казвате на борд компютъра.На скорост без газ не харчи нищо,на неутрална варира според скоростта на движение щото по нея калкулира разхода.На чисто ново Волво S60 ,бензин и турбо пък не изключват инжекторите толкова бързо като на дизела.А е чисто нова кола,15 години по-нова от 5г. сивик.Трябва да караш сигурно 400 метра на скорост без газ,за да ти отчете на таблото разход 0.Интересно ми е Емо да каже къде бъркам ако наистина бъркам,щото не видях ЕКУ-то да чете положение на педала на газта,т.е. не е наясно като си в дадена клетка дали ускоряваш(когато задължително ще пуска гориво) или намаляваш.
При по-големи наклони спускам на скорост а при по-малки на свободна :P
В акетата няма отговора с които искам да отговоря,а именно ,,и от 2-те по малко"".Ако спускате 50 км наклон и сте на скорост то амортизацията на съединител,скоостна кутия и т.н. като сума ще превиши доста икономията която сте направили от горивото,няма как и да хи сускате сам на крачна спирачка защото ще прегреят но ако се сменят малко на нулева малко на скорост но повече на нулева.
prelude, бъркаш там че гледаш таблицата. Тая таблица е когато двигателя трябва да тегли колата :angry: когато колата почне да бута двигателя при върната газ двигателя се мъчи да смъкне оборотите. Това става като спре притока на гориво и затвори ИАЦВ-то. Ако Еку-то подава както казваш бензина оборотите ще падат един час ...
X-a, Oto Kluge , трансмисията не е от кашкавал :shock: нито съединителя (даже той не се натоварва почти нищо) . Изключение прави ако ръчкате скоростите и т.н. ама при нормално каране примерно си карате на 5-та качвате баир и след това има спускане и просто си махате крака от газта нито кутията ще се износи повече нито съединителя !
Всичко е психика! Важното е, че като освободиш от скорост по надолнището си мислиш, че пестиш, дали е така или не важното е,че си мислиш, че спестяваш и си щастлив :shock::):angry:
Не си прав.Колата намаля заради загубите при работа и движение,а не заради липса на гориво.Или поне не може да се каже че има липса на гориво,защото колата наистина намалява поради ред други причини като:триене в двигателя и скоростната кутия,триене на гумите с настилката,челно съпротивление,тегло на автомобила и характер на терена......има адски много неща,които влияят на динамиката на автомобила.Не забравяй,че КПД-то на бензинов автомобил е една 27% ако не се лъжа.Сам си вади извода колко загуби има и те със сигурност оказват огромно влияние,много по-голямо от това дали има гориво или не.
Аз ти казвам,че с очите си съм виждал къде отива работната клетка по таблицата като си махнеш крака от педала на газта и ти гарантирам,че там където отива в ЕКУ-то има програмирани стойности за количество гориво,което значи че такова количество гориво се впръсква в същия този момент.
А това че усещате разлика на около 1500 оборота и как колата тръгва,а до този момент е спирала.....може да е от моторчето за бързия празен ход,може и от друго да е....
Или поне не може да се каже че има липса на гориво,защото колата наистина намалява поради ред други причини като:триене в двигателя и скоростната кутия,триене на гумите с настилката,челно съпротивление,тегло на автомобила и характер на терена......има адски много неща,които влияят на динамиката на автомобила,
на място като изфорсиш двигателя кое от всичкото намаля оборотите ? задрал лагер ? :angry: сега прочетох един тест направен от озарен от идея човек : закачил си волтметър на един инжектор и безспорно доказал че не се подава ток на инжекторите при принудителен празен ход. Утре ако ми остане време ще го пробвам (малко ми е гръмнал мултиметъра ама ще видим какво ще излезе).
Всичко е психика! Важното е, че като освободиш от скорост по надолнището си мислиш, че пестиш, дали е така или не важното е,че си мислиш, че спестяваш и си щастлив :angry::shock:;)
Всичко друго съм очаквал ама ти колега ме разби :) .То моята психика е такава,че аз винаги да съм в икономия,ама реално не е така и си сипвам гориво като арабин.
Всичко друго съм очаквал ама ти колега ме разби :angry: .То моята психика е такава,че аз винаги да съм в икономия,ама реално не е така и си сипвам гориво като арабин.
Аз лично си сипвам бензин като българин ама това е друга тема. :shock: Иначе само исках да вметна, че двигателя се износва повече на 3000 оборота отколкото на 750, което лично аз смятам че не си заслужава пред това че ще се изгорят 500мл по-малко бензин на 100км. Редактирано от gogydm
