HONDA
Ускорение...
За тези, които имат Pocket PC с вграден или отделен GPS можете да пробвате тази програмка - http://microsoft.handango.com/PlatformProd...mp;platformId=2 Уникална е, ако има желаещи ще кача кракната версия. Програмата засичи време за 0-100 за 400м и т.н. Изключително точна е, дава отколение от около +-0,05 секундиНай-добрите ми постижения за сега са:Honda Civic англичанка 1.5 98' D15Z8 114к.с. стокПърво да кажа, че още не съм добър при тръгването, карах със зимни гуми и бяхме двама в колата.10,644 секунди при изкачване на лек наклон9,523 секунди при спускане по същия наклонДоста под инфото по каталог е, много пъркава колица, а ако така се дърпаше и при нормални условия в ниските обороти щеше да е екстра.
един от последните мотори които съм имал колата :
:):D:) :)п.п. Изкефиме максимално. Тая 3-та и тя много ми хареса,ще търся и аз такава ;) Редактирано от teror1sta
:D;):) :)
Настрахна ли от кеф :D:P;):);):D
Възхищение само! Доста заряд носи клипчето! Успехи винаги :):):)
БаФ му лелята .. :):)
Браво пич много добре се цепи Хондата ти евала !
Ето и моята Д15б2 :worthy:Цък
Един недодялан старт на 400м. Аз съм като блондинка не мога да снимам и да карам едновременно :lol: Пистата има доста голямо нанагорнище (особено след средата). Не е като Б20 ;):lol:
Prelude H23 - целта беше да се види, че пистата е доста дълга и за това не тръгвам как трябва :)http://vbox7.com/play:e5528a2c
Недодялан и първи опит с мойта англичанка да ускоря от 0 до 100 на баир(от кръговото до Метро)англичанка на баирп.п. аз 82кг. оператора 130кг. :lol:
Редактирано от hondakio
http://vbox7.com/play:24e9713f ето я и моята кошара как бръмчи с приятелката на борда да снима :rolleyes: Редактирано от B7_
Не видях никой да е писал нещо за D15Z6?Някой може ли да ми каже какви времена прави от 0-100?примерно ако колата е с по-голяма генерация и спортен филтър?8.5-8.9 сек. как е като време?Като се стопи снега ще пусна едно клипче.
виж я как върви с 4.2.1 + кабели и свещи с по голяма В-линия без спортен илтар сега :rolleyes:
има бърза астра ?!?! какви времена дава ?! ;) ;) ;) ;)
...ми доколкото разбрах преди по сериозните подобрения 15.1 сега си търси за гонка коли от София до 250 коняhttp://www.vbox7.com/play:ca29e6f6
Защо толова ми е позната тази астра хаха кара я Жоро Холандеца приятел ми е варви добре ;)
Тъй като има интерес към програмата, ще я кача и ще обясня как се работи с нея.Може да свалите програмата от тук: http://emzvr.data.bg/files избирате GPSPerformance.rar, сваляте архива и файла в него GPSPerformance 1.4.cab го записвате на Pocket PC-то ви и го инсталирате.За да регистрирате програмата трябва да свалите от тук: http://emzvr.data.bg/files файла Keygen.exe Най-добре го запишеш в главната директория на хард диска ви например в D:\ или C:\ При него има една особеност, трябва първо да пуснете MS DOS (Може да го направите от Start menu - Run и пишете cmd) отивате в директория, където се намира кейгена и го пускате. Пишете кода, който ви изкарва покета и готово. Ако не регистрирате програмата тя закръглява стойността и не е точна.Инструкции за работа: При първото пускане на програмата излиза прозорец с настройки. Трябва да проверите на какъв порт е GPS-a ви, при мен е на COM2, долната стойност я оставяте на 4800. Measurements го правите на Metric (kph). След като я настройте има няколко бутона.Acceleration Timings - Тук може да засечете време от 0 до 100, или всякакви произволни стойности като 0-240 или 30-100 и т.н. Като тръгнете брояча само започва, ако не ви е добър старта само спирате хубаво и брояча, ще се рестартира.Distance Timings - Тук може да засечете време за 400 или 800 метра, като след това ви изкарва и графика с ускорението.Lap Timings - Това се използва за писти и аз не знам точно как работи.Records - Тук може да прегледате всичките си постижения.И да постнете резултати ! ;) Редактирано от EmZvr
:whistle: Мерси колега ;)
...тва се казва ускорение за 15 сек. обърна стрелката на скоростомера :angry::lol:
Ето я и мойта кола с един човек вътре http://www.vbox7.com/play:b2c6cc6e
:lol: колко коня е б16-ката, кво си и правил че ускорява толкова много
момчета тя е стокова... ! :lol: (все пак е наи бързата б серия(NA) във форума за момента) ;)
Редактирано от K1r1L
След като има толкова вървящи хонди, защо само 3-4 човека участват на драг... :huh:
...не е задължително да участваш в драг шампионата щом ти е бърза Хондата всеки си има различни приоритети :huh:
Ще участва в драг шампионата само, че на писта Сливен
ААА и на Лесново ще има другия път за Сливен е ясно ;)
Тук, може да видите как не трябва да се кара. :)
:) дано това да не е в населено място защото ще има някой на капака. :D
колега тази програма доколко е вярна?
защото ми се струва че времената които ми засече от 0-100 са малко прекалено ниски...или пък колата ми много върви !!! за което по запознатите колеги ще кажат дали е възможно.
колата ми е 5-та хеч D16Z6, със спортен конусен филтър, спортен изпускателен колектор и генерация на 60мм със резонатор и крайно гърне от ибейските, а и кабелите за свещите са сменени със NGK на 10.2мм мисля, със 16-ки съм в момента доста тежки. Друго по колата не е пипано.
Та опитите бяха няколко, по надолнище и по нагорнище,най доброто което отчете програмата беше 6.6 по надолнище и 6.6 по нагорнището с още един човек който мереше с PDA-то, всички останали опити бяха над 10-12 сек. /кофти тръгване или трафик или пък някоя скорост не влиза !!! /. Програмата беше закачила към 3 сателита и там горе в ляво пишеше fix quality: 3 (excellent).
Някой колега да каже мерил ли е с тази програма и какви са му времената 0-100!
Скоро ще я замеря с програмата и на 400 и 800 метра и ще видим там какво ще даде.
защото ми се струва че времената които ми засече от 0-100 са малко прекалено ниски...или пък колата ми много върви :) за което по запознатите колеги ще кажат дали е възможно.
Та опитите бяха няколко, по надолнище и по нагорнище,най доброто което отчете програмата беше 6.6 по надолнище и 6.6 по нагорнището с още един човек който мереше с PDA-то, всички останали опити бяха над 10-12 сек. /кофти тръгване или трафик или пък някоя скорост не влиза :) /. Програмата беше закачила към 3 сателита и там горе в ляво пишеше fix quality: 3 (excellent).
В сайта от, който я изтеглих има следния коментар:
"this app is amazing, it gave me almost the same time of the tickets...
this app gave me 13.702s
the ticket gave me 13.756s "
Мисля, че това говори много за нея.. Но пък и на мен това 6,6 ми се вижда доста ниско. А пък и казваш другите ти опити са 10-12. При мен първите неоттренирани опити бяха около 12 и после най-малко правех 10 секунди, т.е. при мен разликата е малка, а при теб от 10-12 да падне на 6,6 странно ми се вижда. Направи някои друг опит, може пък това да е било отчетено грешно и ли да си дал например 0-80 без да искаш или нещо такова. А пък не вярвам това да влияе от GPS-a на покета. Същност аз до сега май съм засичал само на fix quality: 1 (excellent), а не 3, до колкото си спомням. Но попринцип програмата е изключително точна, с хронометър или клипче никога не може да се постигне такава точност.
И аз още не съм пробвал теста за 400 метра и ми и интересно какво ще даде, но няма къде да намеря място за тест :)
И от мен едно клипче малко бавничко но пук за сметка на това беше много красиво купето с Б16А2 сток и със 17ки едната тежеше с рун флат гумата 22кг. само имаше филтарче от Илянци. :Dhttp://vbox7.com/play:0dfee419http://vbox7.com/play:c2a7bb7c
Еххххх Митачко,продаде красавицата да я унищожи ония добричански бек!!!
Абе защо в тази тема все по-малко линкове има и все повече въпроси и коментари?! Нека всеки който пуска клип да пусне някво инфо и да няма после много въпроси...Едно клип на мойто EG9 снимано по магистралата от кръговото до СТ.Загора.Колата е 99% фабрична, освен че е с проходно гърне, вместо катализатор.... На кантара е 1160кг БЕЗ мен.(щото имам и газ.инжекцион)Сам си карам, телефона си снима, джантите са 16" ОZ Polaris и малко ми тежат спрямо фабричните, скоро клип и с тях :)
:lol: Редактирано от Чавдар
17 сек 0-160 :) добре, добре !!!
