Wraazum
Къде в София има качествен и евтин сервиз за смяна на съединител?
Здравейте
Съединителя ми отказа напълно преди седмица, малко преди да откаже замириса на изгоряло докато шофирах, а две седмици преди тва приплъзваше трябваше да давам повече газ оборотите се вдигат пък колата едвам върви и ускорява мега бавно, обаче тъй като ми е първа кола и съм шофьор на една година не знаех, че е от съединителя този проблем и карах така докато накрая отказа, добре че успях да я паркирам.... Та искам да ми препоръчате евтин и качествен сервиз в София, където разбират от хонди и сменят съединители и работят с части на клиента тъй като искам аз да си закупя съединител комплект и механика само да го монтира на колата. И да питам как вървят цените за труд за съответната услуга щото нямам представа?🤔 Колата е хонда акорд 7 2.2 i-cdti седан.
Благодаря предварително.
За твое съжаление а и за всеобщо такова, евтино и качествено нямат място в едно изречение - евтините съединители не стават, евтината работна ръка също.
преди 1 минута, Mkilla написа:
 За съединителите съм съгласен, не търся евтин, ще си взема нa exedy, aisin или luk. Въпроса е, че искам няква нормална цена за труд, а не да ми одерат кожата примерно до 300-400лв или 150-200 евро, щото досега ми казват цени от 250-300 евро и нагоре, което е абсурдно...
Ако знаеш някой читав майстор и сервиз, който ще ми вземе до 200евро за труд ми кажи
Това се опитах да ти кажа, 300лв ( 150 евра ), беше преди 2-3 години смяната. Сигурно може да има някъде извън София в някое село за толкова ама в София, надали. Много е вероятно да не искат и ти да си носиш а те да си купят съединител, масово така се работи вече, за да ти дават гаранция, уж. Аз знам читав сервиз ама не сменят за 150 евро съединител.
  • Объркан 1
За съжаление вероятно ще трябва да смениш и маховика - 450-500евро е на Luk.
  • Объркан 1
преди 24 минути, goga написа:
Защо? Предавките си влизат добре няма някакво силно тресене и т.н на празен ход, аз това четох че са признаците на маховик за смяна. Хич не ми се дават пари и за маховик то ще ми излезе много солено, ако трябва и него да сменям.  Междудругото съединителя си ми отделяше ниско не знам защо така сдаде багажа и не знам предишния собственик кога и кво го е сменял, но изглеждаше запазен, когато тествах колата преди да я взема миналата година.
Преди 2 часа, Mkilla написа:
Е то ако трябва те да ми поръчват съединителя ще излезе майка си и баща си, аз затова искам аз да си го купя изгодно на промоция, а не те да ми го взимат с надценка на редовна цена, че и отгоре а и те и да ползват с отстъпка частите то си прибират разликата от отстъпката и ти я пишат тая част на редовна цена, че и отгоре и файда... Иначе поне до 200 евро макс нещо няма ли, все пак 2-3 години не е толкова много време, че да вдигат цената с 200 лв и повече. А това с гаранцията е бошлаф работа, то е ясно.
Дано се разминеш без маховик. Който ще го прави трабва да прецени.
Преди 1 час, goga написа:
Дано да, механика ще види и ще каже кво е положението.
Екседи или там, каквото си решил да слагаш, няма общо с тези от едно време. Сега я кара, я не. Сложи си оригинален ако ще караш колата. Дай някой лев повече, от опит ти го казвам. Кутия не се отваря всеки ден, качеството на афтърмаркета за възлови места е много зле.
Скъпо ти е като цена, но и Акорда не е клас Jazz, колите си стареят а поддръжката си е поддръжка. Ще сложиш БокLuc и ще има теми после защо отлепя много горе, защо е твърд педала, тракат пружинки и тн..
За сервиз провери в някой от доказаните щом си от София, HPP, Motobox, дори в Пловдив има едни и ги гледам предимно с ОЕ части бачкат, Chakov garage.
Редактирано от Mkilla
Вехтите коли поевтиняват заради ЕГН и "остатъчен ресурс", а частите са си новопроизведени и поскъпват.
Идва момент в който голям ремонт излиза колкото актуалната пазарна стойност на цялата кола.
За съжаление тва е положението, и кола "на далавера" обикновено си взема своето след време.
Ако има сантиментална стойност + други предимства - вадиш и даваш, но слагаш качество, за да си струва трудът, щото и той поскъпва.
А дали ще свалят кутия на дизел, или бензинка, все си е разкачане и "откачане на ченето".
Преди време сменях семеринг колянов вал на Сивик 6. Сменихме и съединителя. Не че бе стигнал до нитовете, или имаше проблем с педал и маховик, Ама като се плаща труд, поне да е веднъж за демонтаж и монтаж на кутия.
Ами,когато човек се насочи към дизелова кола,трябва да си знае предварително че подръжката е солена спрямо тази на бензин...
И такава цена от 200E.отдавна няма не само в София-в Пловдив,в горепосочения сервиз за толкова само клапаните регулират-да не говорим за съединител.
Това са стари митове. Карам дизелов акорд от 10 години и нямам специфични разходи, с които да се откроява спрямо бензиновите. Да, сменял съм съединител и маховик, но това не е нещо, което няма да ти се наложи при бензиновия автомобил. Дюзите са ми заводските - обикновено от това пищят по други форуми за други коли. Кое му е по-скъпото на дизела?
Ами като смени съединител+маховик,може ли да го сравниш ценово със смяна само на съединител на бензинова кола?
