Mirtza 0 #1 Публикувано 8 Март Здравейте имам 7ма генерация Акорд. На 230к+ мили. Карам я с 5-40, доливам между 500-700гр на 1000 км. Дали и е време за ремонт на двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #2 Отговорено 8 Март Ако сега не е време, не знам кога ще да е. Колкото повече го чакаш, толкова по скъпо ще излезе! Маслото не е от евтините горива 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7534 #3 Отговорено 9 Март Ако не си изпуснал 1 нула в тоя пробег - майко - майкооо! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 239 #4 Отговорено 9 Март Не е първият колега, който споделя подобни цифри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 197 #5 Отговорено 10 Март Само бензиновите акорди горят масло, дизеловите нямат този проблем дори и на повече км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #6 Отговорено 13 Юни На 10.03.2026 г. at 18:11, Tokio написа: Само бензиновите акорди горят масло, дизеловите нямат този проблем дори и на повече км. Мога да те уверя, че и дизеловите харчат без значение от вискозитета. Моята е на 240000км. и ми харчи 1-1.5л. на 10000км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 97 #7 Отговорено 13 Юни Че тя ако е на толкова, значи е нова..и не трябва да харчи! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BatePeni 3 #8 Отговорено 7 Юли Че то и моята К24 е около литър на 1500-2000 км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3343 #9 Отговорено 7 Юли Това успокоява ли те? Или си мислиш, че е нормално? Нека се позамислим малко, че това не е двутактов двигател. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7534 #10 Отговорено 12 Август Загубата на масло се дели на течове и горене. Добре е да се знае и оглежда детайлно, за да не се набеждава ДВГ-то в преразход. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 45 #11 Отговорено 12 Август При мен К24А3 1.5 литра на 10 000 км.доливам и това е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 97 #12 Отговорено 12 Август Много е!Защо не го сменяш, а доливаш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1035 #13 Отговорено 12 Август преди 34 минути, milbor2 написа: При мен К24А3 1.5 литра на 10 000 км.доливам и това е Какво масло слагаш? Ако ти го гори изначално, значи е от ДВГ, но ако го почва след след време, то може и от маслото да е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #14 Отговорено 12 Август Такова количество мислиш ли, че е от маслото ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 45 #15 Отговорено 12 Август 5w30,5w40,различни марки след 4-5000 започва да го похапва .явно е за ремонт , но засега предпочитам да доливам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1035 #16 Отговорено 12 Август Кои са тези масла и определено се придържай до 5/30 като горна граница. Харч след 4-5к. несъмнено говори, че проблемът, в голяма степен, се корени в маслото. Аз бих сложил висок клас масло, за да си сверя часовника. Напълно допустимо е режимът ти на шофиране да предполага по къси смени и маслата, които слагаш просто да нямат ресурса, който им вменяваш. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 45 #17 Отговорено 14 Август - ravenol DXG USVO 5W30 - 1 л - Honda synthetic blend 5W-30 - 2 л - Total Quarz 9000 5W40 - 1,2 л - PETRO-CANADA SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-40 - 0,8 л - PETRO-CANADA SS 5W-30 - 2,2 л / теча май е повече заради пропуската гарнитура / - Shell Helix Ultra 5W30 - 2 л - Shell Helix Ultra 5W40 - досега 0,9 л остават още 4000 за смяна Колата е на около 350 000 км. Общо взето след 4-5000 и започва ударно да го яде, това ми е направило впечатление, може би е за ремонт, но засега толкова пари нямам, предпочитам да доливам. Мисля да сменя гумички клапани, гарнитурите на VTEC - 2 бр и клапана на картерна вентилация, не знам дали ще има ефект , но поне няма да е толкова скъпо като основен ремонт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1035 #18 Отговорено 14 Август Смени гарнитурата и псв-клапана, и след това отново налей първото в списъка. Това са ти най-евтините пробойни, пък и гарнитурата ще я съчетаеш с реглаж на клапаните, после може да помислиш и за гумички. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 45 #19 Отговорено 14 Август клапаните са регулирани преди 10 000 км и с нова гарнитура victor reinz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 56 #20 Отговорено 16 Август На 12.08.2026 г. at 19:23, milbor2 написа: При мен К24А3 1.5 литра на 10 000 км.доливам и това е На 14.08.2026 г. at 14:26, milbor2 написа: Колата е на около 350 000 км. Карай смело и само доливай! Мотора е в чудесно състояние за километрите си. Това не е много горене, не си вкарвай във филми за ремонт. Ако почне да достига 4-5л. между смените, обмисли ремонт. Дотогава е наред. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 239 #21 Отговорено 16 Август Аз сега пробвам една добавка за спиране на харч на масло. Сложил съм на Сивика, че той лапа доста масълце 😁 Да чукна на дърво - Акорда за сега се държи Но още не мога да дам отзиви, че иска голям пробег - дозата се ползва два пъти. След първото наливане, трябва да минат 15000 км. и пак да налея. За сега съм едва на 5 - 6 к. кл. след първото сипване. А колата вече се кара малко - само градско. Така, че отзиви ще мога да дам след доста време за съжаление Като наближи смяна на маслото ще мога да дам някакво мнение Сивика гори 3 - 4 л. на 10000 км. До сега съм доливаш съвсем малко. Около 200 - 300 мл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1223 #22 Отговорено 17 Август За мен най-неприятното като шофьор е някой с горяща масло кола за страх, да кара пред мен, да пуши и смърди и да не мога да го размина. Друг редовен момент е в задръстване и да влезеш в тунел ( на Люлин ) и да трябва цялото това разстояние в тунела да караш за такъв автомобил. Всяка кола си има някакви драми, обаче тия с пушеците, горящите масла и тн.., за мен лично трябва директно да се спират от движение до отстраняване на проблема. Понеже карам прилично градско, всеки ден са ми между 50 и 70км разстояние, виждам такива, за мой късмет, не толкова често. Еми не е ок, съжалявам. Не го толерирам точно това, спирачките и гумите. Останалото как да е. 3 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3343 #23 Отговорено 17 Август На 16.08.2026 г. at 18:15, prissnr написа: Ако почне да достига 4-5л. между смените, обмисли ремонт. Дотогава е наред. Да, бе, да. То двутактовите двигатели не горят толкова масло. Хайде да се вразумим малко и да помислим за здравето на околните, и за природата все пак. 21 век сме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 56 #24 Отговорено 17 Август преди 3 минути, dandilov написа: Да, бе, да. То двутактовите двигатели не горят толкова масло. Малко се изхвърли. 4 литра на 10к са са 40 милилитра на 100км. Изобщо не пуши и не мирише. Разбира се има гробници, които пушат и миришат, но там говорим за 10 литра и нагоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7534 #25 Отговорено вторник в 05:53 (Редактирано) Зад димяща кола е гадно. Или я оставям зад мен, или я държа на голяма дистанция докато я резна, но в задръстване зад нея трябва да обръщам климатроника на вътрешна циркулация, което не е ОК продължително. Вчера минавах ГТП. Кат видях кво мина пред мен и кво чакаше зад мен ... "няма да ги стигнем американците". Приятел ми прати таз снимка от там. Хондите са милионници, ама извънградско. Пали - гаси и малко градско помежду им е присъда, да не говорим за мърлящината в стил "колкото изкара". Редактирано вторник в 06:00 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 97 #26 Отговорено вторник в 06:03 (Редактирано) Off Topic Дизелово црв ли е това?Май не е.. Редактирано вторник в 06:03 от Oilgerm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7534 #27 Отговорено вторник в 06:21 Бензинка - виж оборотомера. Там дизел не тачат. Накой ще я спечели на търг за стотачки, ще я докара за няколко хилядарки, ще и махне половин милион и ще радва накого срещу "добра сделка". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #28 Отговорено вторник в 11:41 Т.е. сменяш с ново и след 5000 км започва да го яде? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 239 #29 Отговорено сряда в 06:42 @Mkilla Сивика ми гори масло - да. Но пушек няма. Даже еднократни прекъдявания няма. От както следя форума и други групи за Акорд - не съм видял някой да е забелязал пушек. Дали катализатора го обира, нямам идея. Горенето на масло се разбира само по щеката или лампата 😬 Явно тия които правят мъгла след себе си горят много повече масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 388 #30 Отговорено сряда в 09:16 (Редактирано) Преди 2 часа, Г.Писаров написа: Явно тия които правят мъгла след себе си горят много повече масло. Преди година случай с такъв екземпляр - спирам на паркинг след кола която кара пред мен няколко километра пушейки като стар Икарус, отивам и му викам на пича: как я караш тая кола бе човек, тя сигурно гори повече масло отколкото нафта? а оня отговаря - докато не взема да цапам стъклата на каращите след мен си е добре., кило на хиляда не е много, не съм го сменял 6 години маслото и съм минал близо 100 хиляди - отговори човека с голяма гордост. Колата му изглеждаше външно видимо добре подържана, но задния капак на комбито беше по-черен от ауспуха на колата. Редактирано сряда в 09:19 от CCord 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7534 #31 Отговорено четвъртък в 10:12 Емии, оставил е проблемите зад гърба си. Друг да му сърба попарата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
