tosith
Няколко въпроса относно Android навигация
Моята Хонда е CR-V, 4 генерация  от 2015 година, след фейслифта, оборудвана с ужасната мултимедия Fujitsu, но без навигация. Успях да инсталирам някои от приложенията, спрямо съветите в темата „Инсталиране на приложения на системата Honda Connect“ , но за съжаление функционалността не е достатъчно адекватна. Някой слагал ли е от китайските android навигации, който продават в България (например https://carmedia.bg/honda/60-2619-1025-crv-2012-2016-navigaciya-multimediya-android-crv.html#/161-konfiguraciya-89990lv_android_14_8_yadren_cpu_8gb_ram_64gb_rom_rds_dsp_carplay_android_auto_slot_za_sim_karta ).
Чудно ми е дали има модел, който да се възползва от бутоните на волана, вградената задна камера, USB-тата в жабката, идващи с фабричната мултимедия и да може да сверява часовника на малкия дисплей на таблото.
Благодаря!
Малко едра ми се вижда тая мултимедия, има доста теми във групите във фейса. Същата  в алито или поне подобна по инерфейс вчера гледах с една трета надолу. Знам само , че трябва да се гледа търговеца да има европейски магазин. Няколко пъти ту се навивам да си купя , ту ми минава. Една стойка за телефон и един регистратор при мен вършат горе долу същата работа, като махнеш завиващата задна камера и OBD  модула. Нещо говорителите взеха да сдават багаж. Та ако ще купувам скоро ще е.
Какво не си доволен от оригиналната, на мен си ми върви идеално Waze и още една навигация, блутута и той, какво друго ти трябва.
И аз бях доволен от оригиналната, но пак се прецака Waze. Да не говорим, че неможах да кача по съвременна версия от 3.9.9.3 на Waze,  защото има някакво ограничение до 40мб. Затова търговци на мултимедии ме съветват за нова такава с Андроид. Въпроса е дали някой има вече опит и сам се е справил с намиране и монтаж и всичко ли си работи: оригинална камера, парктроници отворени врати, управление от волана и т.н.?
Аз имам. Управлението от волана, задна камера(оригиналната) и парктроници - всичко се визуализира. Ноооо..... часовника е проблем. Както и другите функции като да си настроиш вратите кога да се отключват. Kупувана е от carmedia. Ако се избере правилния can- декодер и окабеляване. тези проблеми може би ще изчезнат.
На 28.07.2024 г. at 21:00, paruchev написа:
Бихте ли споделили как сте направили  на оригиналната да се инсталира WAZE.
Мойта в момента е такава / прилагам снимка/ .IMG-997bbfd80c9d6365b8c43dbb0ec9be67-V.thumb.jpg.2755e9df69e44166c0a4adbdd9701a18.jpg
@milbor2
Колегите обсъждат мултимедия за CRV 4та генерация и нагоре.
Преди 1 час, I_Yordanov написа:
@milbor2
Съжалявам, не съм обърнал внимание.
Здравейте! От няколко дни съм собсвеник на CRV 4та ген., и едно от нещата, които веднага искам да добавя към автомобила е мултимедия. Спрял съм се на долната от линка, но нямам представа с какви характеристики като памет трябва да бъде. Засега се двуумя между 8 ядрения 4+64гб или 6+128гб, какъв съвет бихте ми дали?
Също - със стандартното радио съм, предполагам, че трябва да поръчам "модел А"?
https://a.aliexpress.com/_EvMeJYA
Живи и здрави! 🙂
Редактирано от Ves_Co
Грешка
Здравей. 6/128 V2 PLUS е по-добрия избор. Има вариант да се наложи претаботка на инсталацията за да тръгне звука, бутоните за телефон на волана и оригиналната камера да се визуализира и на медията.
Благодаря колега! Забравих да добавя, че мисля предимно да ползвам waze, музика и т.н., тоест не мисля да слагам кой знае какво като приложения, та не знам оправдано ли е да е с по-добри параметри.
Относно монтажа - сам няма да се справя с ел.частта, но ще търся някой в региона да помага.
И аз така, навивам навивам се, гледам проучвам и накрая се отказвам. До сега май не съм срещал някой да е монтирал и да не е имало някакъв проблем.
Освен това повечето идват с много гадни пластмаси, развалят дизайна, грозотия.
Тази Junsun изглежда добре в интерес на истината, но с тези проблеми... аз лично се отказвам за пореден път, че вече загубих два дни, представям си ако прябва да и "бая" че да работи нормално.
Редактирано от Bizzito
Скоро купихме на детето 4-та генерация. На оригиналната мултимедия, (каква е незнам - но дисплея се отваря и отзад е компа), е инстслирана навигация (Гармин), която си работи, но със стари карти.
Как или какво трябва да се направи, за да се осъвремени, или мисията е невъзможна?
Питам, защото така и така не мисля да я сменявам,но ако може поне да я осъвременя малко от малко.
Виж тук:
От днес започнах да мъча и по-нова карта 2026.20. Засега без успех, но мисля, че ако успея да отделя повечко време ще стане.
Ще пиша в темата ако има развитие.
Засега последните работещи ъпдейти са Европа 2025.10 и България 2024.
Пиши ако линковете не работят вече или имаш въпроси.
Така, картите на навигацията са от 2018г.
Реших да се направя на хакер и да инсталирам по-нови, следвайки упътването на Гармин експрес, но там актуалните карти са стари - от 2023г., а и платени (22,40 $).... И се отказах.
Къде са тези за Европа от 2025 и България 2024 ?
IMG_20250825_161715.thumb.jpg.5650387319e2c2deffa68374a1334e94.jpgIMG_20250825_134816.thumb.jpg.f2396f25a6b74cca3c97f05d422ee27d.jpg
Редактирано от Emicha
Здравей,
Ето линк към 2023 за Европа.
https://drive.google.com/file/d/1x37PCVrRMIOfLVFf8spplc8W5NtFNcPC/view?usp=drive_link
За 2025 от европейската имам изрязана само за България (моя грешка).
Прочете ли другата тема? Ще ти трябва UNL файла от твоето устройство.
Трябва по някакъв начин да се сдобиеш с него, аз го имам от безплатния ъпдейт на който си направих бекъп, обяснил съм мисля в другата тема.
Ако го нямаш може да ми пратиш ID на устройството и да пробвам да ти го генерирам.
Предлагам да се прехвърлим в другата тема, за да може всичко за гармина да е на едно място.
Може да ми пишеш, ако трябва ще се чуем за по-лесно да ти обясня.
Здравейте на всички и поздравления за общността!
Моля, препоръчайте вариант за медия, която да замени старата на CRV 2015? Видях такива в мобиле, но как да избера такава, която да добавя функционалностите на нов Андроид без да бъгва камера, парктроник, звук и т.н.
Редактирано от jsarbenishki
Много е важно с какво си в момента. Окабеляването е различно.
Здравейте, гледам по клипове в тубата, че общо взето всичко е "plug an play", тоест - просто вкарваш кабелите на правилните места. Само за камерата трябва да се пуснат кабели към буксата, та се чудех - не продават ли букси с дублиран изход на камерата?
Има, но реално трябва да прихванеш 2 кабела от горния дисплей и да запойш мъжки чинч към тях.
Да видях го това, но някой китаец не е ли измислил женска букса на вход с изход женски чинч и мъжка букса.
Прилича точно на такова, може би си струва да се пробва.
Мога да потвърдя, че медиите на Junsun работят без проблем - всички бутони от волана си тръгнаха без каквито и да е преправяния на инсталацията. Само е нужно да се избере точният модел на автомобила в настройките. Звука също е супер, телефона се сдвоява, вградения микрофон е напълно достатъчен. Единствено на Canbus-а нямаше вход за буксата от ограденият вход на оригиналното радио от втората снимка, но и без нея поне аз не откривам проблем.
Това ти е суб буфера. Сега не работи. Бтоните за телефона вероятно също не са тръгнали.
Редактирано от Ivan_Ch
Честно казано, не намирам някаква негативна разлика в звука, освен че е по силен от преди, но това се оправя през настройките на медията доколкото прочетох.
А бутоните за телефона от волана си работят - беше едно от първите неща, които пробвах.
Предполагам говориш за този от настройките на медията - избрах този от снимката, после си избрах CR-V 2012-2016 gen4 или нещо подобно беше, не помня точно.
  • Благодаря 2
Интресно. Кана е същия, но за да тръгнат бутоните за телефона от волана се наложи да се прихвана допълнително към една от буксите.
Нямам идея от къде може да е, освен самият модул да е различен. Нямам снимка, иначе щях да я кача. Така или иначе ще го смъквам пак след месец, понеже поръчах кабела от снимката за задната камера, може да ти го снимам.
Чудя се също дали да не закача и буфера... въпреки че звука е ОК
Здравейте. От скоро и аз съм с 2.0 бензин /газ Executive. Не съм писал до сега, защото основните неща са дискутирани. Аз също смених стоковата мултимедия с китайска AINAVI 8G 128G. Пътува два месеца и излиза 460 лв. + 190 мита и ДДС. Като цяло съм доста доволен. Не съм я разучил до края, но свързването на станцията лесно и бутоните на волана си работите без друго име. Не съм пробвал трите за телефона. Някои дреболии обсъждам още с китаеца, който се оказа доста сериозен.
Дълги и безаварийни км от мен.
Редактирано от ,ssamm22
Моя грешка
На 13.08.2025 г. at 23:32, Ivan_Ch написа:
Колега, би ли споделил как става номера с оригиналната камера за заден ход да се гледа и на двата дисплея. Кои кабели се превързват? Благодаря предварително!
Здравейте, аз пак се зарибих и си говоря с едни китайци, повечето казват че нямат подходящи медии за заместител на тази:
Повечето са направени да заместват варианта с радио или по-стария модел на мултимедията с екран. Или направо си казват, че трябва да ползвам тяхната камера, а оригиналната отпада, което не е вариант за мен.
Един ми даде надежда, но ме пита дали конектора на оригиналната камера е такъв.
Важно ми е да е плъг енд плей, играл съм го и не ми се занимава пак. Ако е такъв конетора оргиналната камера щяла да тръгне.
И всичко останало уж.
Ще се радвам някой да сподели.
Няма да е с какъв конектор понеже това е стандартен жъл RCA жак за видео. Варианта ти е да ползваш преходник от 7 пинова букса за камерара, от които излзиа такъв жак. А колкото до заводската камера може да се ползват заводаките кабели до отзад и да се върже просто по хубава камера. В някои модели обаче инсталацията на камерата не отива директно до медията ами през ресийвър, но мисля че е само при моделите с радио.
Много благодаря. Задната камера ми е най-важното нещо.
Има модел, който е точно за твоята. Вече съм подменял на няколко заводскта навигация, но качеството на оригиналната камера не е задоволително.
Здравейте, аз си поръчах от Али-токабел, който се слага между оригиналната букса на малкия дисплей и самия дисплей. Има изваден RCA жак, но качеството на големия дисплей е отвратително и си ползвам малкия. Изобщо не си струва играчката.
Можеш да си смениш камерата с такава с АHD  качество.
