Contraband 5 #1 Публикувано 5 Февруари, 2024 Има ли колеги извършвали тази интервенция ? Доволни ли сте от резултата и коя марка? В Алито намерих адаптери за афтърмаркет тонколоните, някой дали е намирал някъде в България да продават такива, а и мисля че трябва и за свързването на кабелите преходници ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 284 #2 Отговорено 5 Февруари, 2024 (Редактирано) Срещу пандата от другата страна на улицата има магазин за озвучителни тела, точно с това се занимават. От там съм взимал адаптери, не за Хонда но имаха всякакви, преди 4-5 години беше това. А тонколони и говорители бол, колкото искаш и всякакви модели и размери. На Сан Стефано под у-ще Васил Априлов също има магазин за озвучителни тела, и там съм виждал адаптери. Редактирано 5 Февруари, 2024 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #3 Отговорено 5 Февруари, 2024 Ще погледна дали имат, на другата ми кола съм с херц и съм супер доволен и ми се върти идеята да си ги сменя, но все още проучвам как седят нещата и дали си заслужава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1329 #4 Отговорено 6 Февруари, 2024 https://forums.hondabg.com/topic/108639-accord-8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B8/page/2/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #5 Отговорено 6 Февруари, 2024 Ако си с Премиум аудио само ще съсипеш звука - оригиналните са с по-малки Ом-ове от афтърмаркета. Херца по-принцип не е кой знае какво, евтинждос си е. Слагал съм и аз на други марки коли и зависи как свирят най-вече от акустиката на самата кола. Ако са ти изпърдяли ги занеси да ти ги ремонтират, фабричната музика на Акорда си е топ. И най-доброто решение е да си я запазиш, ако няма да я правиш за съзтезания по надсвирване разбира се. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #6 Отговорено 6 Февруари, 2024 Ами премиум мисля че са, и едната предна е изпърдяла със сигурност! Къде ги поправят или да търся някой от форума ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1329 #7 Отговорено 7 Февруари, 2024 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 290 #8 Отговорено 7 Февруари, 2024 На 6.02.2024 г. at 21:23, Contraband написа: Ами премиум мисля че са, и едната предна е изпърдяла със сигурност! Къде ги поправят или да търся някой от форума ? Питай колегата Tokio . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #9 Отговорено 7 Февруари, 2024 На 6.02.2024 г. at 14:43, Jenti написа: Ако си с Премиум аудио само ще съсипеш звука - оригиналните са с по-малки Ом-ове от афтърмаркета. Херца по-принцип не е кой знае какво, евтинждос си е. Слагал съм и аз на други марки коли и зависи как свирят най-вече от акустиката на самата кола. Ако са ти изпърдяли ги занеси да ти ги ремонтират, фабричната музика на Акорда си е топ. И най-доброто решение е да си я запазиш, ако няма да я правиш за съзтезания по надсвирване разбира се. Състезание по надсвирване не! Но качество на музиката ДА. Херца който ползвам е доста добър. От другата тема се обърках още повече, дали е по добре с стоковите 2ом-а или афтър 4ом-а 😵💫 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 830 #10 Отговорено 7 Февруари, 2024 4 ома са оригиналните и по ред причини няма как да са 2 ома. Може да свирят по-силно, но това е заради изключително ниската индуктивност на бобината, което е изискуемо за пищялки, но не и за говорители, които свирят по-ниски честоти. След като имаш Херци в друга кола, то сам можеш да си прецениш, кои свирят по-добре. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6467 #11 Отговорено 7 Февруари, 2024 Има значение и как са хванати във вратата и колко добре са уплътнени. Кухината отзад приемаме за константна. Обезателно с колата и свален 1 говорител, за да провериш как ляга новият и дали опира накъде отзад и в сваленото до долу стъкло. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #12 Отговорено 7 Февруари, 2024 (Редактирано) На 7.02.2024 г. at 16:26, Rakeem написа: 4 ома са оригиналните и по ред причини няма как да са 2 ома. Може да свирят по-силно, но това е заради изключително ниската индуктивност на бобината, което е изискуемо за пищялки, но не и за говорители, които свирят по-ниски честоти. След като имаш Херци в друга кола, то сам можеш да си прецениш, кои свирят по-добре. В другата тема която е постнал колегата, доколкото разбрах оригиналните са 2 ом-а, а на црв са 4ом-а. На акорд виетнамски на црв китайски. И китайските били по добро качество. Редактирано 7 Февруари, 2024 от Contraband Грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 830 #13 Отговорено 8 Февруари, 2024 2 омови говорители изискват сериозен усилвател заради по-големия ток, който трябва да протича в сравнение с 4омови говорители. Oтделно, колкото по-голям е тока, толкова повече топлина се отделя. А тези говорители ги захранва плеъра, който силно се съмнявам да работи на 2 ома. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 46 #14 Отговорено 12 Февруари, 2024 (Редактирано) Доколкото знам при премиум аудио има отделно стъпало (39186-SEA-003). Та, може и да са 2 ома. Редактирано 12 Февруари, 2024 от Niakoi 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #15 Отговорено 13 Февруари, 2024 На 8.02.2024 г. at 5:37, Rakeem написа: 2 омови говорители изискват сериозен усилвател заради по-големия ток, който трябва да протича в сравнение с 4омови говорители. Oтделно, колкото по-голям е тока, толкова повече топлина се отделя. А тези говорители ги захранва плеъра, който силно се съмнявам да работи на 2 ома. Имаш фабричен усилвател на 8-ма генерация с Premium Audio колега. Има и бас каса в багажника, която няма как само плеъра да я захранва. И колоните са на 2 ома. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #16 Отговорено 13 Февруари, 2024 На 7.02.2024 г. at 15:08, Contraband написа: Състезание по надсвирване не! Но качество на музиката ДА. Херца който ползвам е доста добър. От другата тема се обърках още повече, дали е по добре с стоковите 2ом-а или афтър 4ом-а 😵💫 Едни и същи колони в две различни марки и модели коли / не става въпрос за Хондата а за предишни мои коли/ свиреха по коренно различен начин. В Опел Вектра А свиреха все едно е с бас каса, в Фиат Браво свиреха като радиоточката на баба. Плеъра беше един и същи. Даже на Браво-то отпред в корите бяха сменени с Херц. Та зависи от самата кола най-вече и акустиката и как ще свирят, това ми е идеята. За мен оригиналната музика си е сметната да свири в това купе най-добре. Още повече имаш 10 говорителя общо при Премиум Аудиото. За ремотна се разрови из нета или разпитай, в Бургас няма вариант да няма някой който да не ремонтира тонколони. Ако не е много скъсана мембраната и не трябва да се смени изцяло. А само разлепена може и сам да си я залепиш с някакъв еластичен каноконлит. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 830 #17 Отговорено 13 Февруари, 2024 На 13.02.2024 г. at 6:53, Jenti написа: Имаш фабричен усилвател на 8-ма генерация с Premium Audio колега. Има и бас каса в багажника, която няма как само плеъра да я захранва. И колоните са на 2 ома. Мерил ли си ги? Знам, че има усилвател, не знам какво точно захранва, но си направих излишния труд да се поровя и навсякъде се твърди, че колоните са 4ома и вероятно суб да е 2ома. 39186-TE0-A11 това трябва да е ампа на 8а ген., на който си пише 4ома и като му гледам размера ми се струва исполинска задача да храни 6 броя, 6' колони и 1 брой, 8' суб по 2ома. Като човек занимаващ с аудио, като хоби, е напълно нелогично основните колони да са 2ома, но знам ли, Хонда и Пайнер може да са измислили нещо велико в кар аудиото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 91 #18 Отговорено 14 Февруари, 2024 Осма генерация акорд с Premium Audio System всъщност има 10 говорителя: 1 бр. централен на предното стъкло 2 бр. на предни колонки 4. бр в четирите врати 2 бр. на кората до задното стъкло 1 бр. суббуфер пак там Аудио системата не е на Пайнер, а на Панасоник Парт. номера не е 39186-TE0-A11 а е 39107-TL0-G21 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #19 Отговорено 15 Февруари, 2024 На 13.02.2024 г. at 7:02, Jenti написа: Едни и същи колони в две различни марки и модели коли / не става въпрос за Хондата а за предишни мои коли/ свиреха по коренно различен начин. В Опел Вектра А свиреха все едно е с бас каса, в Фиат Браво свиреха като радиоточката на баба. Плеъра беше един и същи. Даже на Браво-то отпред в корите бяха сменени с Херц. Та зависи от самата кола най-вече и акустиката и как ще свирят, това ми е идеята. За мен оригиналната музика си е сметната да свири в това купе най-добре. Още повече имаш 10 говорителя общо при Премиум Аудиото. За ремотна се разрови из нета или разпитай, в Бургас няма вариант да няма някой който да не ремонтира тонколони. Ако не е много скъсана мембраната и не трябва да се смени изцяло. А само разлепена може и сам да си я залепиш с някакъв еластичен каноконлит. И на опел и на фият съм сменял, но барабар с плейъра и резултата беше супер, на акорда в момента няма как да дам оценка понеже предна пасажерска яко хърка и една от задните леко се обажда на моменти. И от херц и от пайнер съм доволен, не са като харман, но доста над стоковите са. Все си мисля, че като при повечето ми коли, ще се подобри звука, сравнение със стоковите, но все пак ще дам шанс при първа възможност и ще потърся някой да ги поправи и вече в краен случай ще се експериментира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 830 #20 Отговорено 16 Февруари, 2024 На 14.02.2024 г. at 6:47, spase написа: Осма генерация акорд с Premium Audio System всъщност има 10 говорителя: 1 бр. централен на предното стъкло 2 бр. на предни колонки 4. бр в четирите врати 2 бр. на кората до задното стъкло 1 бр. суббуфер пак там Аудио системата не е на Пайнер, а на Панасоник Парт. номера не е 39186-TE0-A11 а е 39107-TL0-G21 Аз ти говоря за сериозните говорители, които са най-сериозните консуматори, не включвам пищялките и онзи на таблото. Също така говоря за усилвателя, а не за мултимедията, който е на Пайнер и трябва да е с този парт номер. https://ahparts.com/watermark/1/items/324976/A_77279_324976_07.jpg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #21 Отговорено 17 Февруари, 2024 Четеш и гледаш за Американската версия на Акорд през тези години колега. Той е много различен от Европейския Акорд. От там се бъркаш и за ом-овете на колоните. В Щатите за тези години еквивалента на нашите Акорди се казва Acura TSX само, че започва от 2009 година там, а не от 2008-ма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 91 #22 Отговорено 19 Февруари, 2024 На 16.02.2024 г. at 16:50, Rakeem написа: Аз ти говоря за сериозните говорители, които са най-сериозните консуматори, не включвам пищялките и онзи на таблото. Също така говоря за усилвателя, а не за мултимедията, който е на Пайнер и трябва да е с този парт номер. https://ahparts.com/watermark/1/items/324976/A_77279_324976_07.jpg Не знам, може да си разбирач. Ама аз гледам каталога за моята кола по VIN номер. Прав си, че номера, който съм писал по-горе е за мултимедията. Само че усилвателя е 39186-TL0-G01. Не знам чудеса ли са направили или не от Пайнер или Панасоник (няма значение за мен) ама говорителите наистина са 2 ома. Измерих ги специално заради този спор ( и да, правя разлика между съпротивление и импеданс). В момента съм свалил 2 от тези 6-те, които са еднакви и съм ги залепил. Ако представлява интерес ще направя подробно описание на процеса, но то няма да е в тази тема, защото тук става дума за замяна на говорителите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 91 #23 Отговорено 19 Февруари, 2024 Не успях да си редактирам поста. Това, което исках да добавя е че на снимки в интернет на усилвател с парт.номер 39186-TL0-G01 има надпис "2/4 ом". Т.е. усилвателя може да работи както с 2-омови, така и с 4-омови. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #24 Отговорено 19 Февруари, 2024 На 19.02.2024 г. at 6:12, spase написа: Не знам, може да си разбирач. Ама аз гледам каталога за моята кола по VIN номер. Прав си, че номера, който съм писал по-горе е за мултимедията. Само че усилвателя е 39186-TL0-G01. Не знам чудеса ли са направили или не от Пайнер или Панасоник (няма значение за мен) ама говорителите наистина са 2 ома. Измерих ги специално заради този спор ( и да, правя разлика между съпротивление и импеданс). В момента съм свалил 2 от тези 6-те, които са еднакви и съм ги залепил. Ако представлява интерес ще направя подробно описание на процеса, но то няма да е в тази тема, защото тук става дума за замяна на говорителите. Колега ако трябва направи нова тема, че мен силно ме вълнува процеса!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 64 #25 Отговорено 19 Февруари, 2024 На 6.02.2024 г. at 21:23, Contraband написа: Ами премиум мисля че са, и едната предна е изпърдяла със сигурност! Къде ги поправят или да търся някой от форума ? И моите, които за премиум бяха изпърдели- 2 броя. Взех от морга и ги смених. Мисля дадох10-15 лв на парче. Взех от кола, която не е премиум и там гофрите бяха (са) друг мат'риал. Говорителите пак са 2 Ома. Свирят уникално! Все пак в нас съм с Jamo Concert V и смея да твърдя, че държа да не ми дрънчи музиката! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 830 #26 Отговорено 19 Февруари, 2024 Я дайте да видим една снимка на измерването. Значи всички останали модели са с 4 ома говорители, дето са едно към едно с на Акорда, но всички Акорди са с 2 ома. Това е доста нетипична ситуация, еле пък за Хонда, с оглед стремежа на производителите към унификация, с цел намаляване на разходите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1329 #27 Отговорено 19 Февруари, 2024 Потвърждавам, говорителите са 2 ома и е желателно пак да се сложат такива. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #28 Отговорено 19 Февруари, 2024 И аз навсякъде се рових, все се споменава, че са 2ом. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
