beast_hd
Всичко започна с шум в динамото.
Публикувано (Редактирано)
Здравейте на всички!Колата е акорд 7 фейс дизел.Всипко започна с шум в динамото.Сменихме всичко по него.След това имах проблем с хидравличната помпа.Както си карах, колата започна да се тресе и изгасна.Цялата хидравлична течност изби от казанчето.Днес смених помпата заедно с Оригинално масло на хонда за хидравликата.Сложих и късия ремък също.Колата я запалих и пак имаше същия шум като преди да блокира помпата и да изгасне.Изгасих я колата.Свалих и ремъка и я запалих без него.Нямаше никакви шумове и работеше добре.Върнах си го ремъка и колата едвам запали,все едно няма обороти.Светеха VSA ABS като беше с ремъка.Пак се появи шума и я изгасих.Къде да го търся проблема,колеги?Направо ми омръзна с тая кола вече.Съмнявам се в демеферната  шайба на динамото.
Редактирано от Honda_Z
Огледай и другите агрегати, които са "вързани" към тоя ремък - климатик, водна помпа и т.н.
Огледах ги,всичките са наред.Ако е сложена менте демферна шайба ,чак да гасне колата?
Не е динамо, а генератор..., но все едно.
Взимаш 50-60 см дървена или метална пръчка. Единия край опрян в ухото, с другия опираш близо до въртящите се части. Може в болта на ролки, обтегач, на място където не се върти, или близо... Може да опиташ и със слушалка от апарат за кръвно или пръчката опряна в микрофона ѝ...
Така ще установиш източника на шум.
1. Помпа
2. Хидравлични маркучи.
3. Хидравлична рейка
Смених хидравличната помпа, а днес смених и демферната шайба на коляновия вал.Гумата беше изядена буквално.Днес я запалих с новата шайба и пак същото.Пак се чува едно тропане и тръгва да гасне колата.
Колега,помпата ,рейката и маркучите са сменени.Няма логика,като махна ремъка колата пали и няма шумове,а когато го сложа трудно запалва и има шум(тропане и чукане)
преди 22 минути, beast_hd написа:
И всичко това, при положение, че на ръка всички шайби, ролки се въртят на ръка леко...?
След като трудно пали с ремък, забелязва ли се да върти трудно/бавно на стартер?
Май предпочиташ да сменяш всичко наред, пред по-лесното, да установиш проблема преди това... Щом има шумове, опитай със слушане, както описах...
Преди 9 часа, JapCar написа:
Смених ги,защото помпата беше блокирала,а шайбата я нямаше гумата .Не искам да сменям нещо,  което не е за смяна.
Преди 2 часа, Митко Йотов написа:
Климатика работи ри?
Да,работи без проблем.
Всички шайби се въртят леко и няма шумове.Не искам да работи много,защото ме е страх да не блокира пак.
Редактирано от beast_hd
Може би е хубаво и на сервиз да я закараш. Явно не можеш да установиш проблема. Успех.
преди 38 минути, А. Д. написа:
Мислех, че в този форум липсват такива мъдри съвети..., все едно питащия никога няма да се сети...
Преди 1 час, JapCar написа:
Темата я написах ,за да може ако някой е имал същия проблем да сподели. Ако на някой в бъдеще се появи да прочете тази тема.Може да му бъде полезна.Нали за това е този форум.
преди 3 минути, beast_hd написа:
Това имах предвид..., форумите са за това...
Репликата беше към безсмислените предложения- иди на сервиз...
преди 8 минути, beast_hd написа:
Нещо не може да се трие...  сори.
Редактирано от JapCar
То хубаво помощ, но отива работата на гледане на боб. Може от това, може от онова и кое е полезното.  Както се вижда няма решение и не е отстранен проблема. Най-логичното е сервиз. Другото са локуми.
Преди 1 час, А. Д. написа:
За логичното може сам да се сети, ако не се оправи с питане...
По- важното е, след като се оправи, да сподели какъв е бил проблема, защото някои питат, има някакви предположения... и никаква обратна връзка от питащия как се е оправил...
Ще пиша,стига да има решение на проблема.Да не излезе само за мотор колата.
Преди 11 часа, beast_hd написа:
Колега като чета това което пишеш и ако е вярно то остава ремъка да не е поставен правилно или е махната някоя от ролките и е сложен къс ремък, ако е така трябва да знаеш, че всяка една ролка разтоварва системата на въртене тоест на мотора му е по леко.
Благодарение на ефективното взаимодействие на блокове и въжета, става възможно значително да се спечели сила. В сила, ние печелим толкова пъти, колко пъти губим по дължина. Това е едно от основните правила на механика, чрез които един обикновен човек може лесно да вдигне тежки маси, като харчи минимални физически усилия а под човек разбирай двигателя.
източник: https://bggehat.com/bio/1699-mehanizmt-na-rolkite-za-tezi-koito-ponjakoga-iskat.html
А това ти са схеми на твоя мотор и ще трябва да се ориентираш сам, ако не можеш послушай съвета на колегата @А. Д.
https://www.google.com/search?q=схема+на+пистов+ремък+на+мотор+Accord+2.2+i-ctdi+140&sxsrf=APwXEddz0GwfChfwUA1WmuJbsBvxoK-pFw%3A1686418124899&source=hp&ei=zLKEZKPSM5GMxc8Po-qfgAU&iflsig=AOEireoAAAAAZITA3NjSbtDx9Jm2j1emDwKXb1twZMME&ved=0ahUKEwij6JiKnbn_AhURRvEDHSP1B1AQ4dUDCAk&uact=5&oq=схема+на+пистов+ремък+на+мотор+Accord+2.2+i-ctdi+140&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDoHCCMQigUQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIoFELEDEIMBENQCOgsIABCKBRCxAxCDAToFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBENEDOgYIABAWEB46BQghEKABOggIIRAWEB4QHToKCCEQFhAeEA8QHToHCCEQoAEQClAAWNSLAmD8lwJoAXAAeACAAaABiAHQHZIBBDEuMzCYAQCgAQGgAQI&sclient=gws-wiz#imgrc=iqwn93JeQI2eiM&imgdii=kt8DL1idziAGTM
И аз ти пожелавам бързо откриване на проблема и ще следя с интерес и.... ще чакаме отзиви.
Редактирано от Митко Йотов
Преди 15 часа, А. Д. написа:
Преди 4 часа, Митко Йотов написа:
Колега като чета това което пишеш и ако е вярно то остава ремъка да не е поставен правилно ...
Не знам дали има начин за поставяне на ремъка неправилно... Правил съм го на дизеловата 7-ца, маха се една паразитна ролка, слага се по- къс ремък и няма никака разлика в работата на двигателя...
Преди 18 часа, Митко Йотов написа:
С късия ремък съм.Махнах паразитната ролка и го поставих по същия начин като на тази схема.Не мисля,че това има общо от шума.Този шум се появи след като рециклирах динамото.
преди 41 минути, beast_hd написа:
Значи логично, около него някъде е проблема, щом тогава се е появил шум...
Какво/защо рециклира, само смяна на лагери ли?
1.Може да закачиш мултиметър на акумулатора и да вдиш (за малко) дали зарежда.
2.Не знам дали е възможно да разкачиш кабелите към генератора, или дали има предпазител в тая верига.  Идеята е всичко да се върти, но генератора да върти напразно, да не зарежда, да не се товари...
И аз мисля, че проблемът може да се търси в алтернатора (така нареченото динамо). Това, че се върти леко на ръка, нищо не означава, защото не е натоварено. Въздушната междина между ротора и статора е много малка и ако е разместена оста, при натоварване може да опират и да издават въпросните звуци. Другият вариант е да има проблем с хидравликата на волана - например запушване в системата, заради което е избила и старата помпа.
Всичко това обаче е теоретизиране. Докато не се обърнеш към опитен автомеханик, не виждам как ще излезеш от положението.
Преди 7 часа, JapCar написа:
Всичко е сменено по него.Лагери,нова шайба и е отваряно.
Преди 7 часа, beast_hd написа:
А защо се наложи всичко това?
Провери предложенията по т.1 и 2 от предния пост...
Вероятно аз нещо не разбирам от тази тема, защото я чета 2 пъти вече. Маха се ремъка - няма проблем. Слага се ремъка - има проблем. Тогава каква е драмата да се види/чуе от къде шуми колата? Така хванах компресора на климатика, че виеше на умиране лагера на ролката му. По-внимателно ако не можеш сам то бъдете 2ма и слушайте и проверете всичко 1 по 1 там където минава ремъка. Ти сменяш части но ги сменяш пак с 20 годишни а не с нови. Нямаш гаранция, че това което монтираш няма да е като твоето.
Редактирано от Mkilla
преди 26 минути, Mkilla написа:
Само помпата е втора ръка.Всичко друго е ново.Колкото и странно да звучи е така.Без ремъка работи тихо ,а сложа ли го издава звуци все едно ще умре двигателя.Нещо като стържене и яко чукане се  чува.
Преди 6 часа, JapCar написа:
Почнаха да свирят много силно лагерчетата,а и блокира.
Колегата ти беше казал по-горе да "прослушаш" всичко поотделно, докато работи мотора и чуваш необичайните звуци.
На 7.06.2023 г. at 21:24, JapCar написа:
Става и с това устройство
 https://www.aliexpress.com/item/1005005183890953.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.5900361dN8hOiR&algo_pvid=b8f37528-559b-4b04-95ba-b782114bc4ce&algo_exp_id=b8f37528-559b-4b04-95ba-b782114bc4ce-2&pdp_npi=3%40dis!BGN!5.55!4.44!!!!!%4021227e5116865818386671182d07c6!12000032016308029!sea!BG!934732740&curPageLogUid=NrpU6Ymka3Qh
Или виж какво представлява и от някакъв стар стетоскоп или от апарат за кръвно, както ти е казал колегата, си го направи и пробвай.
Редактирано от CCord
Мисля, че ако човек не може да чуе или види мястото на проблема, е по - добре да намери друг, който да го направи вместо него. Прекрасно е да си ремонтираш сам колата. Ако след всички мнения не успяваш е по - добре да се обадиш на приятел. В противен случай няма да се разреши проблема или ще си без кола още дълго време. Поздрави и успех с ремонта!
На моята 2.4 чукаше обтегача на пистовия ремък, но това лесно се локализира.
Между другото - шум от лагер по навесното оборудване понякога не се установява просто като го връткаш на ръка. На ролката се навива подходящ кабел или въженце около 2 м. и се дърпа яко, за да развърти ролката доста бързо.
преди 44 минути, psp 276 написа:
На два пъти предлагах каквото се сещам и бих направил, лесно изпълнимо- слушането с пръчка/стетоскоп и и изключване кабелите на генератора, но очевидно авторът има други схващания за диагностика...и ще стигне до майсторите/сервизите със-смени това, ааа щом не е смени онова...
Днес се прибрах,че не бях в България и реших да я запаля.За три дни няма никакъв ток.Нищо не съм забравил включено.
Здравейте на всички!Проблема се оказа в лагерчетата на динамото.Надявам се да е полезна темата за в бъдеще!Благодаря на всички участвали в нея!Колата е 6 точки😁
При този разпад на лагера, нима лампата за зареждането не е светнала, че и акумулатора изтощен...?
При този разпад на лагера няма как да не се усети при въртене на ръка с махнат ремък, което говори че, или този който го е въртял нищо не разбира и няма никакъв усет или никой не го е барал със свален ремък. Просто не,ам думи.
преди 36 минути, CCord написа:
 Нещо такова намекнах и аз...
Дадох някои предложения за диагностика и това веднага щеше да бъде установено..., но сляпо вярване на на логиката, а на майстори...
