Julian Voinov 15 #41 Отговорено 7 Януари, 2022 Да това е мн важно да се знае! Къде се слага този конвертор? Да разбирам, че буксата на оригиналната камера не се преправя за китайчетата? Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKONETTI 7 #42 Отговорено 7 Януари, 2022 (Редактирано) На 6.01.2022 г. at 20:02, Julian Voinov написа: Принципно съм доволен от оригиналната мултимедия, има нужда от шлифоване малко е квадратфайтър😎 но за годините си е 6. На теория има си и екстри ,като bluetooth- който не работи естествено! .... Сигурен ли си за bluetooth-а? Изпълни ли правилно процедурата за свързване на телефона? .... Аз моя го ползвам почти 8 години с различни телефони, даже с времето си създадох гласова телефонна книга за по-важните номера... Остава свързан с телефона дори да съм на 4-5 метра от колата... и се свързва автоматично с телефона щом врътна ключа.. https://www.youtube.com/watch?v=FnqgfcDPFn4&t=110s Редактирано 7 Януари, 2022 от FALKONETTI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emollient 2 #43 Отговорено 7 Януари, 2022 Преди 2 часа, FALKONETTI написа: ... и се свързва автоматично с телефона щом врътна ключа.. И моя работеше без проблеми дълго време, в един момент започва да се свързва когато си иска и колата губеше ток няколко месеца, водих я по доктори, които нищо не откриха, докато се сетя да проверя тук във форума, изключих буксата, както бяха описали колегите и край с проблемите. Сигурно в някакъв момент ще си купя нов модул, стига да оправят проблема с часовника, иначе не си струва. Един нов модул е колкото китайска мултимедия. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #44 Отговорено 8 Януари, 2022 Сигурен съм,че нещо по bluetooth-а не работи! Пробвах няколко пъти но системата ми съобщава да повторя,говори на английски което е добре но уви оставам с впечатлението че микрофона не работи! В едно от менютата на системата видях тест на микрофона при който би трябвало да се направи запис и след това да го чуеш но и тук греда,отелно има някакъв индикатор за нивото на звуко улавяне в това меню но и той не помръдва! Не знам кое не работи но все нещо не работи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1964 #45 Отговорено 8 Януари, 2022 .... https://automedia.investor.bg/a/2-novini/48095-modeli-na-honda-se-varnaha-s-20-godini-nazad Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKONETTI 7 #46 Отговорено 10 Януари, 2022 (Редактирано) Вижте какво намерих в американския форум: Google Преводач>"Sticky вече е затворен за публикуване, но в полската FB група един от членовете намери решение за проблема с часовника 2022 в cr-v III. Не мога да го тествам сам, тъй като вече бях заменил устройството си с android станция, но вече няколко членове съобщиха, че работи. 1. Запалване на ACC 2. Задръжте едновременно карта+меню+стрелка назад за няколко секунди, докато видите сервизно меню 3. Натиснете бутона 'open' и извадете навигационното DVD!!. С DVD диск вътре това решение няма да работи!!. 4. Натиснете „затвори“, за да затворите екрана. 5. В сервизното меню изберете „функционално меню“ и следващото „GPS изпращане време“ 6. Задайте правилния час и дата със стрелките на екрана и щракнете върху SET . Ако натиснете връщане без SET, няма да работи 7. Връщане към главния екран Това е всичко. Можете да върнете navi dvd, ако желаете, но се съмнявам, че през 2022 г. някой ще използва този navi" ...Не съм го тествал - не знам дали работи... Редактирано 10 Януари, 2022 от FALKONETTI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKONETTI 7 #47 Отговорено 10 Януари, 2022 Ако горният метод работи, ако поръзсъждаваме - излиза, че този бъг го вкарва навигационното DVD, като са писали диска не са предвидили вероятно, че няма да има повече обновявания... от което следва, че има вероятност с нов диск да оправят проблема, разбира се срещу заплащане😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emollient 2 #48 Отговорено 10 Януари, 2022 преди 13 минути, FALKONETTI написа: Вижте какво намерих в американския форум... Благодаря, ще опитам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #49 Отговорено 10 Януари, 2022 Интересно но ако правилно разбирам, ако оправим часовника губим навигацията така ли? Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKONETTI 7 #50 Отговорено 10 Януари, 2022 Не съм тествал, но съдейки от метода излиза, че трябва да избираш между часовник и навигация - ако вкараш диска връщаш проблема с часовника, но пък имаш навигация. За мен възниква друг въпрос като извадиш диска - излиза екран на който пише No DVD, и който можеш да махнеш само ако превключиш на аудио или радио - тогава ще можеш да виждаш и часовника в умален формат...което е тъпо, обикновено докъто карам много трудно успявам да го видя без да разфокусирам вниманието си за дълго... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #51 Отговорено 10 Януари, 2022 (Редактирано) Да и аз съм същия. Но ако все пак този метод проработи това значи,че проблема е в диска и евентуално ще има решение без да се налага смяна на цялата навигация. Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Редактирано 15 Януари, 2022 от kvd74 Не цитирай предходното мнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dian_89 0 #52 Отговорено 10 Януари, 2022 (Редактирано) На 10.01.2022 г. at 10:49, FALKONETTI написа: Вижте какво намерих в американския форум: Google Преводач>"Sticky вече При мен не сработи. Интересното е, че като влязох в това меню часът беше актуален, но датата беше 2002 година. Сверих датата, натиснах “Set”, но след като се върнах на началната страница часът си беше занулен отново. Пробвах пак и часът отново се занули. Редактирано 15 Януари, 2022 от kvd74 Не цитирайте цял дълъг пост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emollient 2 #53 Отговорено 11 Януари, 2022 (Редактирано) Преди 10 часа, dian_89 написа: Сверих датата, натиснах “Set”... Опитай без да сверяваш датата, само часа да е верен. Можеш да използваш и 2005 година, тогава и дните от седмицата ще съвпадат с тази, ако е важно за теб. Важното е да не слагаш сегашната година, а вероятно ще трябва да се изключи автоматичната проверка за часова зона. Редактирано 11 Януари, 2022 от emollient Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #54 Отговорено 12 Януари, 2022 Уви и при мен не сработи! След като влязох в менюто от 3 бутона видях наистина ,че времето годината и месеца са грешни ! Извадих дискът и реших да пробвам с каквато и да е промяна но не приема даже и 2003 г. т.е никаква манипулация ! Друго нещо ми е чудно. Защо дата и годината са такива а именно 28.05.2002 година от къде тази дата ,имал съм др коли който като им резетнеш часовника показва дата от първата версия на софта но 2002 3 генерация е била още в молива?! Другото е че оригинална мултимедия на теория има възможност за ръчни корекции но дефакто не работят защо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dsirakov 2 #55 Отговорено 14 Януари, 2022 (Редактирано) На 10.01.2022 г. at 10:49, FALKONETTI написа: Вижте какво намерих в американския форум: Google Преводач>"Sticky Мани тоя гугъл преводач, дай линк към оригиналния пост. Редактирано 15 Януари, 2022 от kvd74 Не цитирайте цял дълъг пост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKONETTI 7 #56 Отговорено 14 Януари, 2022 "Sticky is now closed for posting, but on Polish FB group one of members found a solution for 2022 clock problem in cr-v III. I can't test it myself as I already had replaced my unit with android station, but already a few members reported that it works. 1. Ignition on ACC 2. Hold simultaneously map+menu+back arrow for a few seconds until you see service menu 3. Press 'open' button and remove navigation dvd!!. With dvd disc inside this solution will not work!!. 4. Press 'close' to close the screen 5. In service menu select 'functional menu' and next 'GPS send time' 6. Set correct time and date with screen arrows and click SET. If you hit return without SET it won't work 7. Return to main screen That's it. You can put back navi dvd if you like, but i doubt that in 2022 someone is using this navi " https://www.crvownersclub.com/threads/clock-fault-merged-master-thread.224326/page-12 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #57 Отговорено 15 Януари, 2022 On 1/10/2022 at 10:49 AM, FALKONETTI said: Вижте какво намерих в американския форум: И при мен не сработи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #58 Отговорено 15 Януари, 2022 Ето един файл за скритите менюта. На Акорда от подписа ми работи, не знам как ще е при Вас. Трябва диска да е в навигацията и да е прочетен. Honda_Navigation_System_-_Secret_Menus.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alexalex 4 #59 Отговорено 5 Февруари, 2022 И аз пробвах какво ли не и няма оправяне. Супер дразнещо е! Някой звъня ли в Хонда България да пита какво мислят за този проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stambo_ 0 #60 Отговорено 6 Април, 2022 На 5.01.2022 г. at 19:00, johnie написа: Кьорфишек! След снощната настройка сутринта показваше часа и минутите които съм сверил вечерта 😳 😆 И при мен е така, няма управия. Изгледах доста клипове на различни езици, макар, че разбирам и се оправям само с руски, но картинките са красноречиви - повтаряш онова от картинката и се получава нещо, ама не това което искам. При мен се получава обратно броене - натискам +, а часовника смъква с един час, вместо да качи един час. С голям зор докарах часа до показанията на ръчния ми часовник, с две, три минути разлика. Гася, паля и о чудо показва точно време, като на ръчния. Оставям колата за няколко часа паля и показва времето което съм настроил. Пробвах да върна годината назад, оставям на ръчно и пак нищо. Това е трето ЦРВ което карам и винаги проблем с часовника. Досега съм карал единички, когато купувах втората единичка, имаше една на която часовника работеше и въпреки, че изглеждаше перфектно, я отказах, и си купих без работещ часовник. Тази я купих 2022 и въобще не ми направи впечетление часовника. Просто отидох в автокъщата, платих, те ми я обслужиха и докараха на входа на КАТ. Не слизам от нея и часовника дразни не мен а ЖЕНАТА и затова се зарових. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 50 #61 Отговорено 2 Август, 2022 (Редактирано) Дойде август, а часовника не се сверява, дали математически на 3.3. 33 година ще пасне със софта на мултимедията ни? Шегичка! Редактирано 2 Август, 2022 от emonai Допълване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #62 Отговорено 2 Август, 2022 (Редактирано) Би трябвало след 17.08.2022. Ето малко по-подробна информация и вътрешно ръководство на Хонда, за тези които не им се чака. Не съм го тествал лично. https://didhondafixtheclocks.com/ Между другото скоро се обаждах в сервиза на Бултрако за друго, та попитах и за часовника ще стане ли август. Казали са им, че по-скоро сега имало нова дата - октомври 2022, но все пак и малка надежда за август. Редактирано 2 Август, 2022 от digunan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #63 Отговорено 17 Август, 2022 (Редактирано) Та така, дойде 17.08.2022 и наистина при мен нещата с часовника се оправиха, вече имам точен час на навигацията. Не се ресетва със всяко вкл. /изкл. Единствено трябва ръчно да се добавят 2 часа за лятно часово време. Редактирано 17 Август, 2022 от digunan 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #64 Отговорено 19 Август, 2022 Да и при мен се оправи часовника, трябваше само да го бутна ръчно един час напред.Помни си всичко е ок вече! Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qwsd 10 #65 Отговорено 19 Август, 2022 Часовника се оправи, интересно че така и не се завърна дата, която изчезна заедно с появата на неточния час. Изчезна и настройката в скритото меню на алпин навигацията, която си работи с оригинален диск и нищо не е променяно като цяло. Единствено дата се показва в менюто на GPS модула където си стои 2002. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
digunan 46 #66 Отговорено 19 Август, 2022 За датата прочетете в линка, който съм дал в пост 62. Общо взето за нея за момента няма никакъв шанс. В самия линк, който съм дал има друг линк, към пдф, който е сервизен на Хонда. В него е написано за датата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docadoc 0 #67 Отговорено 20 Август, 2022 (Редактирано) Колеги, вчера 19.07.2022 г. часовника на навигацията на CR V - 2011 г. се свери и тръгна нормално! При вас как е? Редактирано 20 Август, 2022 от docadoc Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ibarnev 13 #68 Отговорено 20 Август, 2022 Честито! Работи си идеално! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Юли 76 1 #69 Отговорено 7 Септември, 2022 Май проблема с часовника се оправи през август месец. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alexalex 4 #70 Отговорено 22 Ноември, 2022 При мен не се е оправило. Трябва ли нещо специфично да се прави? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #71 Отговорено 28 Ноември, 2022 При всяко стартиране на двигателя занулява ли се часовника? Ако не - влез в настройките на часовника и го свери! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RAIAN 3 #72 Отговорено 26 Декември, 2022 Здравейте, и аз имам същият проблем, но само с часовника... Явно ще взимам и аз някое китайче Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
