meneldor
2017 Honda Pilot Touring
Сори - забравих че си с друга кутия. Дано да е наред.
Точно за това и аз отидох при едни момчета в Лозен за ZF8. процедурата е същата, точиш, сменяш филтър, наливаш докато протече. След това палиш, минаваш през предавките, дига кутията 40 градуса(работна темепратура) Отваряш пробката за наливане и доливаш докато не почне да тече.
Ами не съм знаел :) би ли ми дал инфо(може и на лично)
Отидох днес в БТ и веднага я вкараха и дръпнаха излишното масло.
Между другото си свалих Car Scanner за Андроид и се оказа, че чете ATF Temperature та може другия да си го направя сам това.
  • Харесвам 3
Днес си инсталирах HondaLink да видя какво точно има в него. Свалих го за андроид от apkmirror, че за Европа го няма. Като вкарах vin номера и веднага ми изкара това съобщение:
Дали Бултрако ще уважат такъв recall?
Знам ли, за Американски модели... Ако някой колега знае от първа ръка, да казва.
За Европа е 100%, че уважават.
Междувременно, драсни им едно мейлче, ще си кажат ;)
@meneldor За много години колега! Ако е удобно сподели малко повече впечатления от Пилота? Как е за БГ пътищата и подръжка? Гледам новата акура МДХ 2022 е брутално яка, има и вариант S който е 360 кс :D
Редактирано от galin_k
Много съм доволен. Комфортна ми е на мен лично като за 4 членно семейство. За поддръжката съм писал по-нагоре за пълно обслужване както и пе изтеглих късата клечка с раздатката. Днес ми я смениха и се оказа, че един малък лагер е заклинил и е почнал да се върти в леглото си целият като го е издълбал.
Разходъд е очакван около 14/100, но повечето е градско.
Според мен не е добра идея чисто нова американска кола да се внесе, защото губиш всички гаранции тука, които особено в началото са доста важни.
Амии хонда са олигофрени и нямат международна гаранция :)
На 2.12.2021 г. at 8:54, meneldor написа:
То не е до Бултрако, а до Хонда. Със сигурност първите биха гушнали някой лев от вторите за това, ако можеха.
Преди 1 час, Drone написа:
Международна или междуконтинентална само нямат? Ауди имат ли?
Имат :) Нова кола от Канада е с 50 бона надолу от тука.
И какво излиза, асоциацията "Ауди = баровец" важи само ако колата е купувана нова в БГ. Иначе от Канада или на старо - без пари. А собствениците на аудита знаят ли, че ние знаем? Щото това голям шамар по самочувствието!
В рамките на шегата, извинявам се за офтопика 😁
Ми, не. В америките също е престиж да караш европейски бренд.
Колко струва там определена марка и модел не зависи само от стойността му, а и от "врътките" на дилърите, а пазарният интерес на клиентите зависи от доказуемите им доходи. Там се живее на кредит.
И тук се живее на кредит вече. А за съжаление, има разлика между понятието престиж там и това, което иронизирам в горния пост.
Иначе повечето американци са практични хора и гледат колата да им върши работа, да е надеждна и голяма. Въпросният пилот е точно такава кола. Българите често купуваме кола за да задоволим някакви свои прищевки или чужди очаквания.
Редактирано от note
Монтьора ми "наплю" раздатката, че била много малка за такава кола и лагерът, който е спекъл, е 3 пъти по-малък от на XC90 примерно.
Писах в пилотския форум и ми казаха, че аз съм първият случай на проблем с раздатка и най-вероятно лагерът е бил дефектен.
Спекъл е толкова яко, че е започнал да се върти в гнездото и всичко е заминало.
С ролетката ли като я мери, прецени, че е много малка? Или я претегли?
Предполагам идея си няма, как се разработват такива компоненти, но мнение може да изказва ;)
преди 53 минути, meneldor написа:
Ако няма известен друг такъв случай, значи не е "детска болест" за модела, нито лагерът е "малък", а наистина е производствен дефект и то не на агрегата, а на лагера. А може и с нещо да е замърсен при смяна на маслото. Предполага се че си е оригинално монтирания от завода.
Ами каза, пе на сузуки суифт била толкова голяма също (не знам това дали е мерило). Иначе от няколко места ми го похвалиха. Всеки път като ида има 2-3 волво xc90/60 та не знам те колко са здрави :)
Накрая ме обрули здраво според мен. За 2 часа я смени и ми взе 600лв. Нямам идея колко е сложен тоя ремонт ама все пак...
Като се има предвид цената на нова раздатка и че ти е без пари, е приемливо, но пък само за демонтаж/монтаж и масло ми се види много.
Но не знам трудът в столицата колко струва, а и щом е спец - той си решава - важното е сега всичко да е наред с Пилота.
Важното е че развръзката е със щастлив край :)
Трудно ми е да свикна, сега нищо не вие и ми е некомфортно 😄
  • Хаха 4
Off Topic
Вземи си една Лада Нива за градско - да ти вие и да не я мислиш. :)
  • Хаха 1
Обадиха ми се вчера от БТ и казаха, че са поръчали от Хонда комплект за тест и евентуален ремонт на въпросния проблем. Пратили са им моя pdf с TBS-a, който им дадох.
Явно като има recall може да се уважи и тук въпреки, че колата не е за Европа.
  • Харесвам 4
Екстра е разхода :)
Забравих да спомена, че ми дойде един донгъл за  Wireless Android Auto от един стартъп на две момчета, но работи на моя пилот. Ръчкаш го в колата и повече не ти се налага да включваш телефона всеки път :) Казва се AAWireless, но го чаках над 3 месеца.
Велик разход за автобуса и много красива!
Това е нов рекорд :) 8.7/100км до Трън от есна бензиностанция след София. Никога не бях виждал под 9.1л. След като повъртях малко в Сърбия около власинското езеро и се прибрах в София беше 9.3/100. Наблюдението ми е, че на магистрала със 135км/ч съм на почти 2000 оборота и харчи под 10. Ако карам със 100 може да падне под 9.
Редактирано от meneldor
  • Харесвам 4
Невероятен!Този разход с Еко режим включен ли? С 100 октана?
Еко режимът не го включвам никога, защото той не прави нищо освен да вкарва забавяне като натискаш газта.
Половината резервоар беше 100 октана и допълних 95.
На 26.02.2022 г. at 18:46, meneldor написа:
Как го правиш този разход колега не знам...В мен ли е проблема, в колата ли е? Въпреки че извън града ми е показвал компа под 10, реално на колонката рекорда ми е 11.7 чисто извънградско. Чисто градско, цял резервоар във Варна на сравнително къси разтояния - 17-19л/100км...
Светнаха ми няколко пъти всеизвестните грешки за дюзите (P0430, P0300x), прочетох Service Bulletin-a и си поръчах целият комплект за подмяна, но много ме съмнява това да е причината.....
Много предавки (горните индиректни) + голяма кубатура = на извънградски разход,  като на малолитражка при същата скорост.
Аз не съм очаквал да гори по-малко и не се оплаквам, доволен съм от разхода, особено след предният ми автомобил. Просто недоумявам как колегата постига такива рекорди :)
Това все пак беше до този момент, защото не съм настъпвал :) до края на резервоара после с още градско стана 10/100 по колонка. Но както Цецо каза ако караш повечето време на 9та с до 2000об ще ти е нисък разхода ако нямаш някакъв проблем.
Миналата седмица ходих до БТ за този recall по предния капак. От хонда им бяха изпратили кит за проверка и евентиален ремонт. Оказа се, че не съм от засегнатите, но ги накарах да я проверят за грешки. Излезе "Catalyst system efficiency bellow threshold B2", което можело да е от много неща, но го изчистили..
Питах информативно колко струва датчих за налягане на гумите ако евентуално трябва да го сменя или да сложа на други джанти - 324лв на гума и допълнително за гайки. Та няма да се купува от тях евентуално :)
И аз се оглеждам за TPMS сензори ама чак такава цена е малко прекалена. За тези пари може да се вземе комплект от Rockauto
Има сензори и в aliexpress.
Да, гледах ги миналата година в Рокауто ама нещо се объркях с толкова видове и не знам да не настъпя мотика :)
Трябва да знаеш на каква честота работят. На Acura RDX са на 315 MHz. За твоята има и на 433. Самите сензори се програмират.
433 MHz са само за Европа(сиреч за моделите предназначени за европейския пазар), докато почти целия останал свят са на 315. Да се внимава при поръчката. Не че няма и програмируеми по всички параметри, но все пак да се гледа.
Редактирано от jijane
