VilioJDM 14 #1 Публикувано 25 Май, 2021 Здравейте колеги Accord CL9 Type S 2005 Със дистанционното се заключват всички врати без шофьорската. от вътре където е на вратата копчето пак така трябва да я заключа ръчно и тогава си мигат мигачите и си светва вътре червената лампа... от какво може да е ?!? да ползвам същата тема Къде се намира този СД чейнджър и възможно ли е да нямам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #2 Отговорено 26 Май, 2021 (Редактирано) Актуатор. Това им е слабо място. И да, може да нямаш, но не знам къде се намира. На някои коли е в багажника. Редактирано 26 Май, 2021 от nunezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 297 #3 Отговорено 26 Май, 2021 Цитат Къде се намира този СД чейнджър и възможно ли е да нямам... Намира се точно зад процепа в който влиза диска, т.е. дискът влиза директно в чейнджъра. Възможно е да нямаш, не всички имат и все пак ако имаш такъв трябва да го пише около дисплея, освен това след като вкараш диска на самия дисплей се появява картинка и надпис кой № диск си вкарал в момента. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #4 Отговорено 26 Май, 2021 преди 25 минути, CCord написа: Намира се точно зад процепа в който влиза диска, т.е. дискът влиза директно в чейнджъра. Възможно е да нямаш, не всички имат и все пак ако имаш такъв трябва да го пише около дисплея, освен това след като вкараш диска на самия дисплей се появява картинка и надпис кой № диск си вкарал в момента. Ами имам вкарам диск обаче не ми изписва така както викаш гледал съм и по клипове че пише 1-2-3 ... иначе на копчетата ми пише диск + диск - Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #5 Отговорено 26 Май, 2021 Преди 1 час, nunezz написа: Актуатор. Това им е слабо място. И да, може да нямаш, но не знам къде се намира. На някои коли е в багажника. Този активатор е закачен някъде за бравата предполагам нали ? Втора ръка или нов ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliyanK20 8 #6 Отговорено 26 Май, 2021 (Редактирано) Да, за бравата е закачен, предвид че им е масов проблем(износва се една зъбчатка в него) аз не бих рискувал с втора ръка, играчка си е свалянето и качването и предпочитам да не го правя втори път. Повече от година съм с този https://www.aliexpress.com/item/4000232798539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dOWcyPd работи перфектно. Внимавай като сваляш болтовете на бравата при мен бяха запекли, прецаках единия и се наложи да го разпробивам. Хубаво е да се използва ударна отвертка ще ти спести ядове. Редактирано 26 Май, 2021 от iliyanK20 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #7 Отговорено 26 Май, 2021 Заради това си ползвам форума🤘🏼🤘🏼 Във фейса само умници Благодаря ви много приключих по темата :)) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 325 #8 Отговорено 26 Май, 2021 Здравейте. Някъде във форума бях, чел мнение, че се прецаква някакво ниско омово съпротивление и ако се смени нещата се получават. За съжаление не успявам да открия моята маймунка, която смених поради описания проблем. Аз също съм с китайче за 15 лв и няма драма. Колкото до гайките, по-добре направо си купи 3 бр иноксови и си ги смени с имбусни. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliyanK20 8 #9 Отговорено 26 Май, 2021 Това със съпротивлението е интересно, трябва да видя дали пазя стария, да го погледна пак. Разглобявах го, но не си спомням да е имало съпротивление вътре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 325 #10 Отговорено 26 Май, 2021 И аз го разглобявах и помня, че всичко си му беше наред. Зъбните колелета бяха здрави, но нямаше сила. На празен ход под напрежение работеше, но във вратата НЕ. Къде го затрих идея нямам, но четох такова мнение от колега във форума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 325 #11 Отговорено 26 Май, 2021 Ето, какво съм чел. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #12 Отговорено 27 Май, 2021 Аз поръчах ново 20 кинта днеска е тука 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 190 #13 Отговорено 27 Май, 2021 (Редактирано) От къде го поръча? Дай линк ако е от интернет. Предварително благодаря Редактирано 27 Май, 2021 от emod Не цитирай предходходния пост, на който отговаряш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 325 #14 Отговорено 27 Май, 2021 @VilioJDM Колега, отвори старата машинка и виж дали това от снимката е коректно описано. Вчера търсих моята в гаража и я няма а ми е любопитно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #15 Отговорено 27 Май, 2021 (Редактирано) Правилно е описано, така се прави ама е много пипкава работа. Едната жичка е запоена върху въпросната пластина,която трябва да се отстрани, но са много тънки жиците и се късат и трудно се прави. Аз конкретно две моторчета направих, две си купих от алито за по 30 - кинта и съм ок за сега, над 3-години. Редактирано 27 Май, 2021 от emod Не цитирай предходния пост, на който отговаряш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VilioJDM 14 #16 Отговорено 3 Юни, 2021 На 27.05.2021 г. at 9:25, Г.Писаров написа: От къде го поръча? Дай линк ако е от интернет. Предварително благодаря Не бях влизал извинявам се от аутоплюс ... но във алито ги има пак по 16-17 лв аз го взех на 17 от аутоплюс .... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #17 Отговорено 19 Юни, 2021 Аз също си взех на 15лв от Алито.. смяната е лесна, но трябва да знаеш как. Работи идеално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #18 Отговорено 12 Юли, 2021 Понеже ми се появи еднократно проблемът с отключването на вратата, се поразрових и намерих това ръководство за ремонт. Също и обсъждане по темата в австралийския форум; Може да е от помощ на някого, който иска да разчита на собствените си две ръце и съдържимото между ушите, вместо да дава 20лв. за нов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #19 Отговорено 18 Юли, 2021 Аз взех китайче за задна дясна врата обаче не стана. Ето снимка на двете - това със зеленото е оригиналното. На китайчето човката отгоре му е закривена по различен начин и не пасна. По нашите сайтове за части намирам само като китайското. Идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #20 Отговорено 18 Юли, 2021 (Редактирано) Някой да ти ремонтира старото. Но с по горните примери , когато четките липсват (което е в 80% от случайте), колкото и да се чисти и маха позистора или байпасира , успеха ще е нулев. Относно Алитата , нека припомним следното : От тук нататък нещо и 20 ст. да струва, плащаш още поне 16 лв. 😉 Освен ако не дойде от Европейски съюз. Редактирано 18 Юли, 2021 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 283 #21 Отговорено 18 Юли, 2021 А няма ли как да вземеш човката от оригиналното и да я сложиш на китайското. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #22 Отговорено 18 Юли, 2021 (Редактирано) Човката не, но май ще сменя направо моторчетата. Дано и старото се отвори лесно без бой Всъщност май и човката или квото е там ще може да се свали. Дано само не се счупи оригиналното при отваряне. И все пак ми е интересно защо има такова разминаване. Редактирано 18 Юли, 2021 от webster 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #23 Отговорено 18 Юли, 2021 (Редактирано) Без бой няма да стане . Залепено е. И е трошлива пластиката за разлика от Китайското. Леко и внимателно с един секач с почукване, се разлепя. Всъшност не е толкова трошлива , щото е бялата която е гъвкава. Не като при ЦРВ жълтавата. Редактирано 18 Юли, 2021 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
