Bobkata 2 #1 Публикувано 16 Октомври, 2020 (Редактирано) С какви акумулатори карате Hrv-тата си. Питам защото 45ан с 410а стартов ток не намирам никъде по нашите ширини. Този с който съм в момента е 330а стартов и когато паля всичко примигва и касетофона се рестартира. Касетофона ми е андроид и няколко пъти вече се срива операционната от внезапното спиране. А пък и мисля че заради тормоза при палене акуто издържа 2 години вече 4ти сменям различни марки. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #2 Отговорено 16 Октомври, 2020 Здравей,това уатройва ли те? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #3 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Дали ще влезе, защото 45ан са му точно за мястото без никакъв аванс. А и трябва да е другият плюс R+, но предполагам ще има и обърнат. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Заповядай има размерите. http://akumulatori.bg/335/Product/YBX5000#prodAnshor Винаги е хубаво стартовия ток да е над 350А особенно за зимата. Ако вземеш едно зарядно минимум 4А и ги зареждаш от време на време ще изкарват доста по-дълго. Редактирано 16 Октомври, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #5 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) в момента го зареждам Винаги го правя преди зимата. Просто си спомням че оригиналният с който я купих беше 410а и не е примигвала по време на палене. И вероятно се съсипват от това че се тормозят при палене. В русия е пълно с 45Аh с 400 и нагоре CCA а тук в България не намирам нито един.П. С. това което си дал е перфектно. Благодаря уж рових и в този сайт, но не съм ги видял. YBX5053 това е моделът направо поръчвам Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3354 #6 Отговорено 16 Октомври, 2020 Хайде и нещо бюджетно: https://mototechnica.bg/akumulator-vega-45ah-premium-calcium.html 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #7 Отговорено 16 Октомври, 2020 винаги съм смятал, че търсенето в гугъл ми е една от силноте страни :D, но за акумулаторите направо се изложих Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #8 Отговорено 16 Октомври, 2020 Сега гледах снимки и си с десен + .А при мен на сивика е с ляв +,затова и ти изтипосах такъв.Иначе 4-та година карам EXCELL с 330А и не съм имал проблеми,а и има 3г.гаранция. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #9 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) да видях им цялата гама Аз съм карал с бош с4 с гигават и тудор всичките кретат по 2 години. като преди зимата ги зареждам с 4А зарядно. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 389 #10 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) А задавал ли си си въпроса дали всичко по колата е наред ? Измервал ли си за пад на напрежение по силовите вериги, както при заряд така и при стартиране? За наличие на утечка при покой правена ли е проверка? и понеже винаги има такава колко е? Смяната на акумулатора е най-лесното нещо, но това не е решение ако има проблем някъде по ел системата. Редактирано 16 Октомври, 2020 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #11 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) замервали сме нали, за да ти важи гаранцията на акуто се мери. всичко е в норма. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #12 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Радко мерят за утечка,при попълване на гаранцията . На колко зарежда алтернатора без консуматори,и с консуматори,утечката колко е.Все важни неща. Знаеш ли ги. Редактирано 16 Октомври, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 389 #13 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Преди 2 часа, Bobkata написа: замервали сме нали, за да ти важи гаранцията на акуто се мери. всичко е в норма. Колега опитвам се да помогна и преди да продължа искам да те уверя че има голяма разлика между ИЗМЕРВАНЕ и ЗАМЕРВАНЕ. Приемам че не разбираш разликата или просто си използвал жаргонната дума на набедените електротехници! Понеже всяко измерване е съпроводено с някакви стойности в зависимост от това какво измерваме, а ти никакви такива не споделяш ще приема че измерванията не си ги правил ти, а може би не искаш да ги споделиш! Измерванията в твоя случай са няколко и явно ти не можеш да ги направиш но човека който ги прави или не му се занимава или не знае какво да прави. Първо - няма как да измериш чувствителен пад на напрежението по всяка връзка на силовите вериги ако акумулатора е нов, а ВИЕ сте измервали след като сте "закачили" новия акумулатор - грешка! Второ - колегата ти каза, а и аз се съмнявам да СТЕ измерили утечка! все пак ако греша моля да бъда извинен! - но все пак би ли споделил колко е, ако не е тайна разбира се! И да ти споделя, качествения заряд на акумулатора в колата много зависи от това как се експлоатира автомобила, ако например градското кормуване е късо (до15 мин.) никога не можеш да "върнеш" в Аку-то това което си "взел" от него, особено зимата. В такъв режим иска поне 3-4 пъти дозареждане през годината със зарядно. Редактирано 16 Октомври, 2020 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #14 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Да, никога не съм измервал сам. Имам бегли познания а и току що намерих подробно как се прави, но да не слагам линк от друг форум тук съм ти го изпратил на лично да си кажеш мнението. Сега като се замисля никога никой не е чакал два часа, за да заспи автомобила напълно както е описано. Утре мога да сляза с мултицета. Благодаря за направеното предложение. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #15 Отговорено 16 Октомври, 2020 Защо не вземеш първо да си почистиш клемите на акумулатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #16 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Това с клемите съм го направил все си мисля че стартовият ток му е слаб и просто го убива за 2 години. Утре ще измеря за отечки както колегата CCord ме посъветва. Лошото е, че изкарват 2 години и един месец точно да избута гаранцията. Повече ме притеснява примигването на всичко когато паля и съответното рестартиране на касетофона, което е много дразнещо, но не е болка за умиране. Даже си бях направил една схема от два кондензатора които съумяваха да запазят касетофона жив по време на палене ама ги махнах щото съм виждал как гърмят и не ми се иска да гръмнат в таблото а и са излишни манипулации след като не трябва да става така попринцип Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #17 Отговорено 16 Октомври, 2020 Колега проблема не е в стартовия ток, в ръководството пише да не се държи повече от 5 сек. на стартер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #18 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Тя пали почти веднага няма и секунда никога не съм я държал 5 сек. на стартер. Нямам проблеми със запалването. Просто в момента на запалване за част от секундата сякаш всичко освен запалването губи ток. Съответно касетофона се рестартира. Което ме навежда на мисълта че стартовият му е слаб и не му достига и спира всичко, за да има достатъчно за стартера. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #19 Отговорено 16 Октомври, 2020 Проблема може да е в акумулатора но не в стартовият ток, няма нужда да търсиш такъв с по висок ст. ток Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #20 Отговорено 16 Октомври, 2020 (Редактирано) Стартовият ток не е ли колко максимално може да отдаде акумулатора без да падне напрежението. ако на 330а акумулатора пада на 11 волта на 410а не би трябвало да пада до толкова. Аз така го разбирам. Скоро четох някъде за този модел препоръчват 410а стартов. При всички положения като умре този акумулатор ще взема някой от горните и ще разбера. Просто ми беше интересно на някой от вас дали се е случва подобно нещо (рестартиране на касетофон, примигване на фарове - табло ако са пуснати) по време на палене и какви акумулатори ползвате. Схемата с кондензаторите за касетофона за която споменах по- горе работи, но все пак по-голям кондензатор от акумулатора няма и не би трябвало да се случва. Редактирано 16 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #21 Отговорено 16 Октомври, 2020 И при мен го правеше на Сивика а сега ЦР-В-то го правеше когато ми се скапа акумулатора. Другаря Японец малко ги е изтънил нещата и в комбинация с качеството на техниката по наще ширини и се явяват проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #22 Отговорено 17 Октомври, 2020 (Редактирано) Вземи си горния показан. Японеца ги е измислил работите и са ок акумулаторите за първоначално вграждане. Просто европейския пазар не ги произвежда,и като ги подмени тук с такива всичко отива по дяволите. Хубаво е и да се провери освен до сега казаното, и масите дали са добре затегнати. Редактирано 17 Октомври, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #23 Отговорено 17 Октомври, 2020 (Редактирано) мерси за предложението. Със сигурност ще е японският масите съм ги проверил където са видими и достъпни от мен. Днес ще си поиграя с мултицета, но от всичко казано до тук ми става ясно - акумулаторите които продават просто са боклуци и си карат по толкова. Явно теорията ми със стартовият ток не е както си я мисля аз. Редактирано 17 Октомври, 2020 от Bobkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #24 Отговорено 17 Октомври, 2020 Оригенален е 200лв ,а този от линка е може да се каже един добрите на нашия пазар. Искай да ти разчитат топлия печат ако купуваш,колкото по нов е акумулатора толкова по-добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3354 #25 Отговорено 17 Октомври, 2020 Виж си и "масата" между двигателя и купето. Също така, ако направиш една профилактика на стратера (втулки, смазка, четки), ще намалиш малко и стартовия ток. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bobkata 2 #26 Отговорено 17 Октомври, 2020 до стартера надали ще стигна като и свърши майчинството на жена ми и се видим с пари ще оставя това на професионалист. Човек неможе и не трябва да разбира от всичко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 138 #27 Отговорено 17 Октомври, 2020 На 16.10.2020 г. at 11:28, Bobkata написа: С какви акумулатори карате Hrv-тата си. Питам защото 45ан с 410а стартов ток не намирам никъде по нашите ширини. Този с който съм в момента е 330а стартов и когато паля всичко примигва и касетофона се рестартира. Касетофона ми е андроид и няколко пъти вече се срива операционната от внезапното спиране. А пък и мисля че заради тормоза при палене акуто издържа 2 години вече 4ти сменям различни марки. Това е моя бюджетен 400 А. Не си спомням точно цената,но като върнах стария- към 90-95 лв платих.Единствено си спомням,че този ,с като моя плюс беше произведен предната година , затова взех с обратен прюс- в годината на закупуване. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seiko 15 #28 Отговорено 18 Октомври, 2020 (Редактирано) Колеги, леко встрани от темата искам да попитам нещо, защото съм много на Вие с всякакъв вид тоци. Какъв трябва да е нормалният волтаж на акумулатора, измерен с мултицет, при загасен двигател, след няколко часов престой на автомобила в покой? Нормално ли е, показание от 12,5 волта (при горните условия), след като акумулаторът е бил на заряд около 13 часа? Редактирано 18 Октомври, 2020 от seiko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #29 Отговорено 18 Октомври, 2020 Заповядай Хубава тема с доста данни. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #30 Отговорено 18 Октомври, 2020 преди 10 минути, seiko написа: Нормално ли е, показание от 12,5 волта (при горните условия), след като акумулаторът е бил на заряд около 13 часа? Да! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
seiko 15 #31 Отговорено 18 Октомври, 2020 Благодаря ви, за своевременните отговори! Явно 13 часа не са достатъчни, да се дозареди напълно акумулаторът. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #32 Отговорено 18 Октомври, 2020 Зависи от много неща като почнеш от най важното,състоянието на самия акумулатор,та стигнеш и до самото зарядно. Оригиналния моя е този от темата горе,беше преди два дни на лидълско електронно зарядно 24ч.и показваше,че е напълно зареден с 12.5v индикация на зарядното,което беше минало в поддържаща степен.На малко повече от година е.Режима му на експлоатация е тежък с къси преходи,но колата е в гараж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #33 Отговорено 18 Октомври, 2020 За една година с този режим на експлоатация,клетките достатъчно са сулфатизирали да станат невъзпреимчиви на заряд. Трябва ти хубаво зарядно с повече мощ,и да има десулфатизиращ режим. В колата аумулатора винаги е на 75-85%,затова се сваля и зарежда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #34 Отговорено 18 Октомври, 2020 Нямам проблеми с него,зареждам го на два месеца веднъж,профилактично! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #35 Отговорено 18 Октомври, 2020 Интересно. И аз зареждам моите акумулатори с лидълско зарядно, но стоят на 13,2V при поддържане. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #36 Отговорено 18 Октомври, 2020 (Редактирано) Точно за това поснах таблицата няма как след зареждане с зарядно да е в графата полузареден. Нещо пречи на акумулатора да се зареди на 100%,и това е сулфата по плочите. Най -достъпниа начин за премахване на сулфата е заряд разряд но да не пада под 11V батерията.Трабва да се следи това . Редактирано 18 Октомври, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #37 Отговорено 18 Октомври, 2020 Off Topic Не е проблем да го закача пак и да видя на колко поддържа! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
V Kolev 14 #38 Отговорено 19 Октомври, 2020 Аз купих моето харви с акумулатор 540 стартов ток. Джамбазите бяха успели да набутат голям акумулатор, като бяха разчекнали поставката и бяха приспособили захващането с дебели телове. Служи ми вярно 5 години и умря изведнъж посред лято. Купих Варта на 330 стартов ток за 105 лв. с размер като оригиналния. Вярно, че сега е топло и акумулаторът е нов, но няма разлика в паленето сега с 330 и преди с 540. Дано и през зимата да е така. Симптомите, които описваш при мен са се появявали на други коли, ако акумулаторът е мнооого изтощен, лоша маса или стартерът има проблем с лагеруването. При последния случай с износени втулки роторът не е в ос и при стартиране вместо да се върти нормално, се опитва да залепне в най-близката точка на статора и консумацията е огромна. Според мен трябва на почнеш от проверка на връзките на масата - както колеги са писали по-горе и след това профилактика на стартера. Може за масите да пробваш да подадеш маса директно на корпуса на стартера с подходящ дебел кабел и ако нормално стартира - значи лоша маса. Или да пробваш с друг по-голям акумулатор, дори и с кабели от друга кола, за да провериш дали проблемът е в акумулатора. Кофти проблем, който изисква различни проби. И да пишеш като решиш проблема какъв е бил. Успех! 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #39 Отговорено 19 Октомври, 2020 Quote Вярно, че сега е топло и акумулаторът е нов, но няма разлика в паленето сега с 330 и преди с 540. Ето тук е разковничето колкото повече падат температурите толкова повече е нужен стартов ток,тоест по-добре ще се справи този с по големия от 330 СС. Това може да се намали като ефект ако го сваляш и дозареждаш,ако не караш само градско с къси преходи. Като нищо не заменя зарядното.Новите импулсни зарядни имат точно режим на десулфатизация. Ето една снимка на сулфатизирали клетки,като това се появява от системен недозаряд от късите преходи,тоест градско. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1925 #40 Отговорено 12 Ноември, 2020 (Редактирано) Показания от включване до 40 мин. Редактирано 12 Ноември, 2020 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
