emod 1680 #1521 Отговорено 30 Октомври, 2024 (Редактирано) @Rakeem Човекът, за който говориш, е TomNJ - Клик Изключителен професионалист и много земен човек. Имах възможността лично да общувам с него в един друг форум. Редактирано 30 Октомври, 2024 от emod 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1522 Отговорено 30 Октомври, 2024 Благодаря ти! Точно за тази тема говоря, макар че и в The bobby is the oil guy съм чел доста от него. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1523 Отговорено 30 Октомври, 2024 Не се вниква в корена 🙂,не случайно споменах авиацията и моротните спортове .Естерните масла в обикновен ежедневен автомобил могат да бъдат много солидна база но и много безмислена и вредна ,всичко зависи от определени фактори .Климатичен пояс,среда надвижение на мпс ,особености на ДВГ ... В северните страни ,особено в Русия зимата слагат спирт в бензина ,слагат също и масла за хладилни компресори POE 🙂.Спирта абсорбира влагата ,а естерите са сложни алкохолни ефири . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1524 Отговорено 30 Октомври, 2024 (Редактирано) Естерите с дълги въглеродни вериги проявяват отлична хидрофобност. Не гледай повърхностно на нещата. Химията е много сложно нещо и една "цифра" или "буква" повече или по-малко във формулата, може да промени коренно свойствата на даден елемент. Иначе си прав, ако не се борави грамотно с тях, може да се компрометира картината, то и за това си има хора, които ги разбират нещата и бъркат правилните пропорции. В темата има един линка за една асоциация, която тества масла и в нея има неграмотно направени масла, които действително се продават на пазара и могат да ти счупят двигателя. Редактирано 30 Октомври, 2024 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1525 Отговорено 30 Октомври, 2024 Естерните масла не са нашия начин на употреба ,палиш сутринта 5-6 км до работа и гасиш .Това е смърт за маслото ,алкилираните нафталини са далеч по-подходящи .Лошото е ,че няма голям избор на масла с AN . Аз в момента имам в картера 1 литър 10W60 4T Elf Moto Race(изцяло PAO) 2 литра Eni i-sint 0W30 (PAO + 12%POE) и 1.5 Shell Helix Ultra 5W40 (GTL) Обикновено правя две смени в годината ,ранна пролет -март/април и късна есен октомври/ноември .Вадил съм масло и на 4000 хил. км или под 200 моточаса.🙂 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #1526 Отговорено 30 Октомври, 2024 (Редактирано) Да кажем така. Има основно два типа естери, използвани в маслата. Диестери и полиол-естери. Като цяло имат сходни работни х-ки, но разликата е в това, че полиол-естерите са значително по-устойчиви на обратната реакция с вода при високи температури. Тоест трудно се разлагат обратно на киселини и алкохол. Диестерите са евтини, а полиол-естерите са скъпи. Преди години, между 2016 - 2018 ако не се лъжа, гледах в руския форум, отработки на Амсойл Сигничър Серии 5W-30 (мали, колко добре го написах на кирилица ) Та тогава ми направи впечатление колко бързо му се срива TBN-а на това масло. При начален TBN=12,5 имаше доста отработки с TBN около 5 - 6, само след 5000км пробег. С доволен % градско, но не си спомням колко. Питам сега, какви ли естери са използвали Амсойл в техните "топ" масла? Та им даваха периоди на смяна, на по 12 000 - 20 000 мили, и/или една година? И Ravenol не знам какви слагат. Но при Ravenol не се сещам да съм попадал на подобен срив, на TBN-a. Искам да кажа,че няма как да знаем какви естери съдържа дадено масло, тъй като и производителят не ги съобщава в msds-а. Но иначе биват рекламирани със съдържание на базови масла V-та група, естери, и т.н., и т.н. О.к. добре, но може да е кон, а може да е магаре... Пак ще тегли каруцата, но конят е по-издържлив. Няма лошо, освен цената. Няма да разядат двигателя. Само всеки трябва да си има едно на ум, все пак, дали не плаща за кон, пък получава магаре. ... щото магарето трябва да се разпрегне по-рано... Редактирано 30 Октомври, 2024 от dandilov 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 362 #1527 Отговорено 30 Октомври, 2024 ....Няма лошо, освен цената. Няма да разядат двигателя. Само всеки трябва да си има едно на ум, все пак, дали не плаща за кон, пък получава магаре. ... щото магарето трябва да се разпрегне по-рано.. особено когато Substance Not applicable,1-decene, hydrogenated 68649-12-7 5-10 % и най-вече *The exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret за AMSOIL Signature Series SAE 5W-30, магарето май си е класическата кокошка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1528 Отговорено 31 Октомври, 2024 (Редактирано) Навлизаме в дълбоки води но ....всички рецепти , дори най- наточените съдържат в себе си някаква минерална база .Неизбежно е ,присадъчния пакет се разтваря само в минерално масло ,4 и 5 та група не се понасят с присадките но пък се смесват с 1/2/3 -та .Така ,че когато четете MSDS не се учудвайте . Диестери ползват много малко фирми ,останалите или не ги включват или сипват POE .Сега защо някои анализи показват много бърз срив на TBN и висок TAN зависи от доста фактори .Гледал съм отработка на Redline 5W30 с 25-% POE ,маслото беше буквално утрепано на 3500 км Редактирано 31 Октомври, 2024 от Ивайло Димов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1529 Отговорено 31 Октомври, 2024 В тази връзка, къде в България могат да се правят анализи? Има ли изобщо такива места? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1530 Отговорено 31 Октомври, 2024 Преди 9 часа, dandilov написа: Да кажем така. И доста подвидове на полиестерите с различни характеристики. А колкото до АМсойл-а, това си е високо естерно масло(над 15%, а може е над 20 да е било в по-стари формули, когато ПАО е било повече) и въобще не може да се сравнява с Равенол, които надали имат масло с повече от 5% естери. Русия си е друга история, там няма масло, което да няма кофти отработка и за мен техните отработки не са коректив. Но като цяло са си фенове на Естерите и им се радват като ги има в повече, ходи ги разбери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1531 Отговорено 31 Октомври, 2024 Ravenol VMP е до 10% ,лошото е че са непостоянни в рецептите си и тази стойност се мени.Амсойл макс ,което съм виждал е 12% ,но и при тех са плаващи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1532 Отговорено 31 Октомври, 2024 Къде ги гледаш тези %, тъй като нито ги пише в СДС-а, нито могат да се хванат по спектъра на Фурие, по него може само да се установи наличие на Естери, но не и точно %. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1533 Отговорено 31 Октомври, 2024 (Редактирано) На база окисление в свежото. Напиши в youtube La Taberna del motor -испанец е но има английски субтитри Алдар Хосе -руснак е,разполага с портативен ,преносим уред за анализ на масла.Мини лаборатория Редактирано 31 Октомври, 2024 от Ивайло Димов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1534 Отговорено 31 Октомври, 2024 Нали това казвам, че с ИР спектър не можеш да хванеш точен процент, трябва си газ хроматограф, испанецът гледа ИР спектър. Ето какво казва американеца: I generally do not rely on FTIR for determining oil composition. While it can be useful for some compounds, it is not specific enough for esters. It measures absorbance from carbonyl groups (C=O) which esters contain. but so do other ingredients and additives. Even if we knew the C=O absorbance was due entirely to an ester base oil, we do not know which ester. There are many different POEs used in PCMOs and they vary from two to eight or more carbonyl containing ester linkages in the molecules, so their absorbance varies by type and therefore cannot measure the concentration with any accuracy. If we know exactly which esters are in the formulation then FTIR becomes more useful, but that is the problem - we usually do not know which ester is in the formulation. I much prefer gas chromatography which is capable of identifying the ester and measuring the percentage. It also sees other base oils, including mineral oils, PAOs, and alkylated naphthalenes. Interpretation of the chromatograms requires experience, but when mastered it is a powerful tool in understanding the base oil mix in lubricants. Our labs had 16 GCs and we used them extensively in analyzing competitive products and for quality control. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 362 #1535 Отговорено 31 Октомври, 2024 а още по-точно всичко ще се измери на МКС... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1536 Отговорено 1 Ноември, 2024 Някой ако каже, че на 5000 км не съм за смяна 😂 Уловката е 250 моточаса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #1537 Отговорено 1 Ноември, 2024 Претакай. На капка няма да е толко тъмно, но 250 м/ч са достатъчно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1538 Отговорено 1 Ноември, 2024 И на 1000 да го източиш пак ще изглежда същото Колко ти отчита като средна скорост компа за този пробег? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1539 Отговорено 1 Ноември, 2024 Ее чак така не. Аз го виждам на салфетката как става все по-тъмно и по-тъмно всеки път като го проверявам. По моите сметки от темата с капковите проби средната ми скорост е около 20-25 км/ч. Понеже моточасовника е до 100 часа аз го нулирам на всеки 100ч. Затова не мога да кажа точно показания за средна скорост. Но като съм сигурен за моточасовете и изминатите километри лесно се смята. Иначе по груби сметки 250 моточаса се равняват на 20 хил км извънградско 😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #1540 Отговорено 1 Ноември, 2024 (Редактирано) Преди 2 часа, Bizzito написа: Иначе по груби сметки 250 моточаса се равняват на 20 хил км извънградско Ако е чиста магастрала! Това е пробегът от преди малко на моето, но вече има 10% градско и е на 90 мото часа със средна скорост за целия пробег 74 км/ч. Редактирано 1 Ноември, 2024 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1541 Отговорено 1 Ноември, 2024 Капковите проби са като късата пола на хубава жена -показват нещо но не всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1542 Отговорено 1 Ноември, 2024 преди 28 минути, ceco_accord написа: Ако е чиста магастрала! Това е пробегът от преди малко на моето, но вече има 10% градско и е на 74 мото часа. Само на магистрала ли е това, защото средната скоросат излиза 80 км/ч преди 20 минути, Ивайло Димов написа: Капковите проби са като късата пола на хубава жена -показват нещо но не всичко. Е да, ясно е, бих казал почти нищо ама правя там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #1543 Отговорено 1 Ноември, 2024 (Редактирано) преди 10 минути, Bizzito написа: Само на магистрала ли е това, защото средната скоросат излиза 80 км/ч. Ъъ, моя грешка. 74 км/ч е средната ми скорост, а мото часовете са 90. Поправих го. Редактирано 1 Ноември, 2024 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1544 Отговорено 1 Ноември, 2024 Въпрос на сметки, аз за друго те базиках Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #1545 Отговорено 1 Ноември, 2024 Off Topic Аа, ее, аз като изведа Леджо извънградско карам, а не се офлянквам. А и имам поне 1500 км нощно. Вторник ходихме с 1 френд до Варна да си купи кола. 415 км в тъмницата за 4,5 часа, а по селията съм си карал с 50 - все пак си има закон и ред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1546 Отговорено 1 Ноември, 2024 Моето редовно каране извънградско е 270 км за 3 часа и половина. Като 1/3 е магистрала. Което идва средна скорост около 80 км/ч. И аз ги смятам 250 моточаса * 80 км = 20 000 км. Ако е само магистрала ще са доста повече. Но както казах груби сметки са това. И все пак доста наработка е за маслото. Не че няма да изкара още толкова ама... такъв съм си и ме кефи да сменям по-често. 😀 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #1547 Отговорено 1 Ноември, 2024 Празният път е песен за мотора. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1548 Отговорено 3 Ноември, 2024 На 28.09.2024 г. at 22:38, dandilov написа: @Bizzito Може спокойно да си ползваш DFE, ако не го "сърба". Също така и SFE 5W-20. А FES 0W-30 също е много добро масло по х-ки. И то е с РАО + естери. Няколко дни карам с FES 0w30 и засега мога да кажа, че съм много доволен. Мотора осезателно утихна, засега го няма и онова почукване с което се борих. Точно това което търсих, тиха и мека работа на мотора. Предполагам, че молибдена, които съдържа играе роля за тази промяна. Ако се задържи така това ще е маслото за мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #1549 Отговорено 3 Ноември, 2024 Не е от молибдена. Yacco GDI има предостатъчно молибден. https://www.oilclub.pl/index.php?threads/yacco-lube-gdi-5w30.815/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1550 Отговорено 3 Ноември, 2024 171 е нормална доза ,има масла по ilsac с по 650-700 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #1551 Отговорено 3 Ноември, 2024 650-700 съм виждал в ОЕМ заредените масла при първоначалното пълнене от конвейера. А на пазара - при Red Line. Но едно добро масло не е непременно необходимо да има такава висока доза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1552 Отговорено 3 Ноември, 2024 Тойота имат OE 0W20 и 5W30 ,Total 5W30 за Кия и Хюндай ,SS серията на Амсойл .MoDTC ,волфрам ,титаний не решават проблемите със звънливи двигатели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #1553 Отговорено 3 Ноември, 2024 Преди 3 часа, dandilov написа: Но едно добро масло не е непременно необходимо да има такава висока доза. То е вредно дори. Къвто и ще да е молибдена(да не говорим за mos2) има склонност да прави отлагания и да запушва сегменти, особено при маслоядите. Отделно, за да има баланс трябва и ZDDP да е на много високи нива, което прави маслото много пепелно. 200 за мен е лимита за двигател, който не харчи масло и под 100 за тия дето си похапват по малко, а за маслоядите трябва да се избягва или поне да е под 30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #1554 Отговорено 3 Ноември, 2024 (Редактирано) На 29.10.2024 г. at 12:24, Ивайло Димов написа: Пропан-бутана е гориво,което отделя пара при изгаряне ,също така е с най- високо съдържание на сяра от останалите -бензин,нафта,метан. Леко съм объркан!? Пропан-бутана е гориво, което отделя (само) пара (вода) при (правилно!?) изгаряне и СО2. Сяра!? Откъде!? Даже добавената с цел безопасност миризма не е на серни оксиди. @Rakeem 5-30 маслотото е НС, С3, 504 00/ 507 00 и си е супер за 3-5 000 км, когато е на промоция от Кауфланд!! И още две стотинки по темата! Съдържанието на термините/реакциите(включително обратими) окисление/оксидация; естерификация; хидролиза и т. н. !?!? Редактирано 3 Ноември, 2024 от kalintry Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1555 Отговорено 3 Ноември, 2024 (Редактирано) Преди 5 часа, Ивайло Димов написа: MoDTC ,волфрам ,титаний не решават проблемите със звънливи двигатели. Не знам от кога следиш но това за което говоря е малко превзета работа. Все пак като го чуя и ме дразни. Това което установих и не съм споменавал до сега е, че го прави предимно когато колата е на обороти и наклон надолу. Понякога и на равно веднага след като паркирам и после се изчиства. И то саммо ако е абсолютна тишина. Общо взето нищо особено. Много се заслушвам. Но пък определено мога да кажа и че се засилва с увеличаване на пробега на маслото. От двигателя е 100%, имаше предположения да не е от нещо друго. Редактирано 3 Ноември, 2024 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #1556 Отговорено 3 Ноември, 2024 Преди 2 часа, Bizzito написа: Много се заслушвам. Но пък определено мога да кажа и че се засилва с увеличаване на пробега на маслото. От двигателя е 100%, имаше предположения да не е от нещо друго. Има хора които сме по-сензитивни към техниката, дори на слух и мирис. Моторът е най-тих когато е на мин. обороти, а ако е темпериран след повечко километра, дори не се чува. Случвало ми се е прибирайки колата в гаража, да врътвам на стартера - добре че има блокировка. Създадох си навик преди да въртя, да поглеждам оборотомера. И, да, с увеличеният пробег на маслото, звукът на мотора се променя. Най-тих е с прясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #1557 Отговорено 3 Ноември, 2024 А при мен този шум се чува само на добре загрял мотор. Иначе е песен в сравнение с дизела, във всяко отношение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 189 #1558 Отговорено 4 Ноември, 2024 (Редактирано) Карайте ги тези коли и слушайте музика ☕😝🚬,по принцип звънливия двигател е от повдигачите на клапаните .Тва не се лекува с масло ,а с реглаж .Първоначално звънловостта е на студен мотор респективно на студено масло .Все още може да се кара при това положение ,когато и при загрял ДВГ звука е все така -реглажа е неизбежен . Към колегата ,който се чуди за газта . Нерафинирания нефт е пълен с примеси ,сярата е един от основните .За дизела има еко изисквания ...последния стандарт е Евро 5 0.05 % съдържание .LPG е отпадъчен продукт ,в петролната кула това гориво се извлича първо и никой не се занимава да го пречиства защото е икономически нецелесъобразно . Някога когато масово се използваха медни тръби в АГУ във филтрите се събираше меден сулфид ,който погрешно се смяташе за графит 🤣😂 защото е на вид подобна субстанция -мека ,мазна и цапа . Много коли с АГУ които им се задръсти катализатора отзад от кюнеца смърди на развалени яйца ,на блато ,на пръдня ,има го и на бензин но миризмата не е толкова остра. В САЩ няма коли с АГУ просто защото 1 галон с LPG е на цената на 1 галон А95 .За това са и най-големия износител на пропан-бутан в света.Главно в Латинска и Южна Америка . Редактирано 4 Ноември, 2024 от Ивайло Димов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1608 #1559 Отговорено 7 Ноември, 2024 Здравейте маниаци! Респект за ентусиазма и познанията относно моторните масла! Мога ли да се обърна за съвет и по-специално към @dandilov? В семейството имаме 4 автомобила: - Акорд 10 2018 2.0Т - Сивик 10 2017 1.5Т - ХР-В 2 2019 1.5Т - ХР-В 2 2020 1.8 Контекст: Off Topic - Акордът е канадка, K20C4 с 10-степенен автомат, на 92х км, моя откакто беше на 72х км, средногодишен пробег - около 9-10х км, основно извънградско - Сивикът е канадка 1.5Т с вариатор, произведена в Англия, L15BA, на 55х км, моя откакто беше на 23х км, средногодишен пробег - около 7х км, основно градско. Съхранява се в топъл гараж и студените стартове извън него са сведени до минимум - във връзка с вкарването на бензин в маслото. Периодично гледам да го разхождам и извън града. - ХР-В 2019 е 1.5Т, германка, L15B7 с вариатор, на 15х км, наша откакто беше на 2х км, средногодишен пробег - около 2х км, смесено). Съхранява се в гараж и студените стартове извън него са сведени до минимум - във връзка с вкарването на бензин в маслото. Почти не се кара. - ХР-В 2020 е 1.8, канадка, R18Z9, демек атмосферен инжекцион, задвижващ вариатор, на 36х км, наша откакто беше на 32х км, средногодишен пробег - около 3-4х км, смесено. Всичките са били придобити като извънгаранционни (понеже са претърпели инциденти) и съм ги обслужвал (първите две собственоръчно) с това оригинално масло, а след като наскоро излезе, го смених с това. Нито една от колите няма проблем, който да искам да лекувам, по-скоро ми се ще да ги съхраня възможно най-дълго, предвид че след тях нищо не ме влече от гамата на Хонда и явно ще се задържим. Има ли нещо по-добро от оригиналното 0W20 на Хонда, подходящо за тези автомобили? Което ти би използвал? Ще ми се да е еднакво за всички, за да мога да лавирам с остатъците от шишетата от една към друга. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #1560 Отговорено 7 Ноември, 2024 @Honda_Z Здравей, Писах ти на л.с. Нека и другите "маслари" да препоръчат нещо. Пък после ще сравним. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
