dandilov 2631 #1241 Отговорено 7 Декември, 2023 Не знам. Пробвай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 700 #1242 Отговорено 7 Декември, 2023 Как да не дават Амсойл, като си го има на сайта. Просто не посочват концентрации, но пък останалите като посочват и напишат 30-50% крек и 10-30% Пао, какво точно разбирате. Трябва ИР спектър, за да се разбере истината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5435 #1243 Отговорено 7 Декември, 2023 Дани, трупай инфо, че Леджо си увеличи апетита с 0W-30-ката на Шела. Все още на око е ОК, но ще капна на 7000. До тук за почти година хапна около литър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1244 Отговорено 7 Декември, 2023 Не трябва ли и той да се кара с 0W-20-ка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5435 #1245 Отговорено 7 Декември, 2023 Като нов е с 5W-20, но за сега само с първата цифра експериментираме. Втората до сега все 30 е била. При 352К км не бих слязъл на 20-ка, освен ако не е с много як клин. А и моторът е вехта технология - широки маслени канали и сегменти. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5435 #1246 Отговорено 8 Декември, 2023 Преди 10 часа, Bizzito написа: Не трябва ли и той да се кара с 0W-20-ка? Според Амс оил трябва някое от тези да си избера: https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/2008/acura/rl/3-5l-6-cyl-engine-code-j35a8-8/ OILS-FINDER са на друго мнение и по-ларж - избор голям : 0W30 or 0W40 or 5W30 or 5W40 ACEA A3/B3 or A5/B5 or API SL (or higher). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1247 Отговорено 8 Декември, 2023 (Редактирано) 23 hours ago, Rakeem said: Е именно, сравняваш масло с минимум 50% ПАО, Естери и сериозен пакет присадки с шир потреби. Знам, че не го долюбваш хич, но айде пречупи се малко. Виж аз почнах да харесвам Равенол мхм...след разни операции издирвателни ето...стигат 10 (пък може и по-малко - до 5) % четвърта база...иначе най-отгоре онова 100% изглежда много яко AMSOIL.pdf Редактирано 8 Декември, 2023 от Тъмнозелен самурай G86-P 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 700 #1248 Отговорено 8 Декември, 2023 Има над 8 cas номера за 4та група. Нищо не можеш да заключиш на база MSDS, гурутата в тази сфера го казват, не аз. Трябва си анализ на маслото, за да може да се съди за съдържанието. Откъде го изкопа този отрязък, дай линк. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #1249 Отговорено 8 Декември, 2023 Нищо не можеш да заключиш от msds-а ли? Напротив! Точно тук имаш цифрово изражение на съставките. Когато са дадени, разбира се. Когато не са дадени, значи производителят иска да скрие нещо. Какво? Ами хайде де...? Пример: Маслото има висока термостабилност, ниска точка на замръзване и ниска изпаряемост, но това може да се постигне с висок % GTL базово масло, вместо PAO. GTL е с по-добри х-ки от крек 3-та група, но все такa си е крек група III+ , а плащаш за група IV. А PAO си е по-горе в класа, за това и е скъпо. Не искам да плащам скъпо за нещо, което е по-евтино. Не казвам, че Амсойл са процедирали по този начин! Да не бъда пак грешно разбран. А се опитвам да дам повод за размисъл на всеки, над това, което му предлагат. Не сляпо да купува, понеже рекламата е мноо яка... П.П. Който умее да чете ИР спектъра, веднага ще си направи изводите (чисто визуално, но без цифрово изражение) колко (ориентировъчно) PAO има в даденото масло, колко естери, има ли "алкилирани нафталини" (които имат подобни х-ки като на естерите, но и други предимства) и т.н., и т.н. Търсете информация за това което купувате, за да не купите: "щрък за гъска". Речник: "щрък = щъркел" 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #1250 Отговорено 8 Декември, 2023 Да добавя. Именно за това се ориентирам към Равенол, понеже има постоянно лабораторни анализи в oil-club.de, Може да видиш актуалните съставки, актуална ИР спектър графика, дават актуален msds по имейл и така можеш да си направиш изводите, дали маслото си заслужава цената. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1251 Отговорено 8 Декември, 2023 А дали не можеш да качиш някои от мсдс на равенол някъде да ги видим? Иначе в oil club ru има някакви спектограми и анализи. И някакъв мсдс се върти. Като гледам siganture серията има някакво доказано PAO. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #1252 Отговорено 8 Декември, 2023 2018г. беше едно, а сега е друго... Всяка година си "пипат" рецептурите. Почти всички производители. От Равенол съм искал msds-и преди година. Няма да са актуални, за да ги качвам. Който иска - пита ги по имейл и получава. Другият вариант е oil-club.de. Сядаш и четеш. Google Chrom ти превежда автоматично от немски, като го настроиш. Кеф ти пресни лабораторни анализи на чисто масло, кеф ти на отработено. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1253 Отговорено 9 Декември, 2023 Май ще съжалявам. Нищо, може би ще го нароча за зимно това масло. Лятото с нещо леко по-гъстичко, че жегите 90% градско.... Sdb_RAVENOL DFE SAE 0W-20_1111109_en_ALL.pdf 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #1254 Отговорено 9 Декември, 2023 Thanks за msds-а. Между 45% и 65% PAO. Завиден резултат за сегашните рецептури. А пък си го дават хората, не е като: "тайна, майна". 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1255 Отговорено 9 Декември, 2023 Аз вчера правих едни преливки в гаража. И помирисах един репсол който си е 100% хидрокрек, и помирисах и равенола. Миризмата е много много различна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1256 Отговорено 10 Декември, 2023 (Редактирано) On 12/8/2023 at 7:30 PM, Rakeem said: Има над 8 cas номера за 4та група. Нищо не можеш да заключиш на база MSDS, гурутата в тази сфера го казват, не аз. Трябва си анализ на маслото, за да може да се съди за съдържанието. Откъде го изкопа този отрязък, дай линк. ами линк, не линк, това е от Revision Date: 10-Oct-2022 пише черно на бяло, прати ми го един приятел от Далас, когото помолих, та от 2019 от 10-30% на колегата Bizzito 2022 става на 5-10% РАО, нещо не се забелязва трикратно поевтиняване обаче (точно това формира до голяма степен цената), а напротив...та няма начин никой производител да си прескочи сянката, ако иска да остане на пазара Редактирано 10 Декември, 2023 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1257 Отговорено 10 Декември, 2023 Това е обаче за петичките, нулите трябва да са с повечко синтетика. 0W20 0W30. Така би трябвало да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1258 Отговорено 10 Декември, 2023 1 minute ago, Bizzito said: Това е обаче за петичките, нулите трябва да са с повечко синтетика. 0W20 0W30. Така би трябвало да е. дадено е отгоре AMSOIL Signature Series SAE 5W-20, 5W-30, 5W-50 100% Synthetic Motor Oil Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1259 Отговорено 10 Декември, 2023 преди 1 минута, Тъмнозелен самурай G86-P написа: дадено е отгоре AMSOIL Signature Series SAE 5W-20, 5W-30, 5W-50 100% Synthetic Motor Oil Да де и аз това имам предвид, че дейташийта е за 5W. Ако имаш предвид думата синетик обаче, това вече нищо не означава за никоя марка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1260 Отговорено 10 Декември, 2023 (Редактирано) 3 minutes ago, Bizzito said: Да де и аз това имам предвид, че дейташийта е за 5W. Ако имаш предвид думата синетик обаче, това вече нищо не означава за никоя марка да 5-ите на 0-те по Фурието между 35-40% излиза уж, но то вече го няма де, и там ако е като при 5-цата трябва да е 10-15% макс, някой ако има актуални данни да сподели Редактирано 10 Декември, 2023 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 700 #1261 Отговорено 10 Декември, 2023 От доста години се размахват тези СДС-и в руския ойл-клуб като някакво доказателство, че видиш ли маслото е бедно на ПАО, пък анализите показват нещо коренно различно, да се чудиш на кое да вярваш. От друга страна при Равенол беше точно обратното, докато още им правеха анализи преди да се скарат, нещата на хартия добре, а реалната картинка съвсем различна от това, което пишат германците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1262 Отговорено 10 Декември, 2023 (Редактирано) 4 hours ago, Rakeem said: От доста години се размахват тези СДС-и в руския ойл-клуб като някакво доказателство, че видиш ли маслото е бедно на ПАО, пък анализите показват нещо коренно различно, да се чудиш на кое да вярваш. От друга страна при Равенол беше точно обратното, докато още им правеха анализи преди да се скарат, нещата на хартия добре, а реалната картинка съвсем различна от това, което пишат германците. Къде Амсойлът има актуални анализ и Фурие? В BITOG нещо не се наблюдава да ги размахват Редактирано 10 Декември, 2023 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 700 #1263 Отговорено 10 Декември, 2023 Няма актуални, коментира се последните години. Ето ти най-актуалното от преди 2г.. https://www.oil-club.ru/forum/topic/47863-amsoil-signature-series-synthetic-0w-20-api-sn-2020-svezhee/ Ако за 2г., това масло от топ синтетика са го превърнали в долнопробен крек, то му ставам най-големия критик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5435 #1264 Отговорено 10 Декември, 2023 То като с колите. До един момент гонеха изпипване на всичко, а после взеха да спестяват тук-таме щот клиента не разбира ча па толко, а и илектромобилите навлизали. Май последните формули са кат за последно и ще дирим отлежали и неотваряни запаси. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1265 Отговорено 11 Декември, 2023 (Редактирано) 16 hours ago, Rakeem said: Няма актуални, коментира се последните години. Ето ти най-актуалното от преди 2г.. https://www.oil-club.ru/forum/topic/47863-amsoil-signature-series-synthetic-0w-20-api-sn-2020-svezhee/ Ако за 2г., това масло от топ синтетика са го превърнали в долнопробен крек, то му ставам най-големия критик. Значи 2020 г при 0-та 65% горе долу РАО. Ако следва тенденцията на 5-ците (трикратно надолу) поне 20-25% да е останало, ама това са си сметки без кръчмар и без анализ не е ясно. Но "критиката" хич не е далече Цените не ги коментираме. Абе доживяхме да търсим стари масла нещо Редактирано 11 Декември, 2023 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1266 Отговорено 11 Декември, 2023 Е че цените не са кой знае колко високи. Има и по-скъпи масла, мотули ботули якота са в небето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1267 Отговорено 11 Декември, 2023 (Редактирано) 1 hour ago, Bizzito said: Е че цените не са кой знае колко високи. Има и по-скъпи масла, мотули ботули якота са в небето. Я дай да си купим по-евтин Амсойл от Мотула отнякъде при съпоставими вискозитети. Амсойлът си едно надценено (по цена) масло, което както Маркони някъде беше писал, че не случайно в света на разбиращите, се ползва като добавка в маслото или като промивъчно масло. P.S. Нищо против него, карал съм с такова и остнах много доволен, при цени под Мотул може и да повторя Редактирано 11 Декември, 2023 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1268 Отговорено 11 Декември, 2023 Еее чак пък за промивка айде Добре айде на една цена са горе долу. Последно като бях го гледал за старата кола не знам защо имам спомен за 40 лв литъра. Ама то пък дали е по-хубаво мотула? 100% съм го проучвал и щом не съм го пробвал нещо не ми е хареслао. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1269 Отговорено 11 Декември, 2023 2 hours ago, Bizzito said: Еее чак пък за промивка айде Добре айде на една цена са горе долу. Последно като бях го гледал за старата кола не знам защо имам спомен за 40 лв литъра. Ама то пък дали е по-хубаво мотула? 100% съм го проучвал и щом не съм го пробвал нещо не ми е хареслао. https://ato24.de/en/car/engineoil/5w-30/amsoil.html https://ato24.de/en/car/engineoil/5w-30/motul.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 434 #1270 Отговорено 11 Декември, 2023 Когато сравнявам гледам цените в БГ. Не всеки има знанието и умението да си поръча от чужбина. Познавам хора, които само са чували за алиекспрес например. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1271 Отговорено 11 Декември, 2023 1 hour ago, Bizzito said: Когато сравнявам гледам цените в БГ. Не всеки има знанието и умението да си поръча от чужбина. Познавам хора, които само са чували за алиекспрес например. Ми и тук е същото https://oilgroupbg.com/масла-motul/motul-5w-30&att_id=23,36 https://sklad-masla.com/motorni-avtomobilni-masla-za-leki-avtomobili-dvigatelni-trnasmisionni-hidravlichni-spirachna-technost-antifriz-avtohimia.html?cat=5&manufacturer=405&viskozitet=244 при положение, че Амсойлът даже не е един литър, а 946 мл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 700 #1272 Отговорено 11 Декември, 2023 (Редактирано) Преди 7 часа, Тъмнозелен самурай G86-P написа: Значи 2020 г при 0-та 65% горе долу РАО. Ако следва тенденцията на 5-ците (трикратно надолу) поне 20-25% да е останало, ама това са си сметки без кръчмар и без анализ не е ясно. Но "критиката" хич не е далече Цените не ги коментираме. Абе доживяхме да търсим стари масла нещо Не знам къде ги гледаш тези 65%, но дори и да приемем, че са толкова, предполагам разбираш, че става дума за процент от общото количество. А при положение, че маслото съдържа естери и присадки, то това не е никак малък процент. Ето сега гледам спектрални анализи на Равенол със сходна цена, които са няколко единици под Амсойла при ПАО-то и значително повече(единици) при Естерите. Така че, ако формулата не е мръднала, то цената си е напълно закономерна за масло идващо отвъд океана. https://www.oil-club.ru/forum/topic/47863-amsoil-signature-series-synthetic-0w-20-api-sn-2020-svezhee/ Редактирано 11 Декември, 2023 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 290 #1273 Отговорено 11 Декември, 2023 59 minutes ago, Rakeem said: Не знам къде ги гледаш тези 65%, но дори и да приемем, че са толкова, предполагам разбираш, че става дума за процент от общото количество. А при положение, че маслото съдържа естери и присадки, то това не е никак малък процент. Ето сега гледам спектрални анализи на Равенол със сходна цена, които са няколко единици под Амсойла при ПАО-то и значително повече(единици) при Естерите. Така че, ако формулата не е мръднала, то цената си е напълно закономерна за масло идващо отвъд океана. https://www.oil-club.ru/forum/topic/47863-amsoil-signature-series-synthetic-0w-20-api-sn-2020-svezhee/ Ами как къде, точно отдолу на Фурието от линка - 722 1, 28 колко е примерно? И са БИЛИ, едва ли сега е същата формулата, затова исках ако някой има актуална да сподели. Равенолната е от ноември тази година. И не са уеднаквени маслата, амсойлът освен по сапун с нищо не превъзходла Равенола по показатели НОАК, золност и т.н., с много голям въпрос относно базата. По цена е пак по-малко количество и по-скъпо. Все тая де, аз лично 20-ка не ползвам, но тенденциите при всички масла са еднакви. по-малко качествена база за повече пари, пък всеки сам си избира какво що да налива. Иначе всички у нас карат с "пълна синтетика" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 700 #1274 Отговорено 11 Декември, 2023 Off Topic Мисля, че няма смисъл да продължаваме. Сапуни, верота, шампоани. Безпредметно е. Иначе факт, в днешно време всичко е комерсия и всеки гони печалбата, пък и с Ел мобилите, потреблението на масло ще пада експоненциално, респективно маржа трябва да расте. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 10 #1275 Отговорено 14 Януари Здравейте. Да помоля за съвет.Автомобила е Хонда Акорд 7 -2.4 .Нов внос.Първа смяна със Mobil 1 ESP 5W30. Налято масло 4 литра. На пръчката беше малко над максимума. Сега след 8 хил. е на 3/4 между двата белега. Не е доливано. Мерил съм го на студен двигател. Според мене е изгорила около 300-400 мил. От 1300 кил. има газ, преди това на бензин .Колата е на сина и не мога да кажа точно , но да предположа 50/50 градско и извън. Решил съм идната седмица да го сменя. И тук въпроса е със какво. Във сайта на Равенол първите резултати са SSV 0W-30 и SSO 0W-30. Но и двете масла са със съдържание на пепел над 1 , а нали това не е добре за катализатора. Гледах и Равенол SMP 5W-30 който е със ниско съдържание на пепел и покрива ACEA C3, API SN. Какво ще ме посъветвате. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1161 #1276 Отговорено 2 Февруари (Редактирано) https://www.facebook.com/reel/681743584125246 https://www.facebook.com/reel/1584283012409371 Редактирано 2 Февруари от Митко Йотов 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #1277 Отговорено 5 Февруари На 14.01.2024 г. at 20:26, gecata1059 написа: Здравейте. Да помоля за съвет.Автомобила е Хонда Акорд 7 -2.4 .Нов внос.Първа смяна със Mobil 1 ESP 5W30. Налято масло 4 литра. На пръчката беше малко над максимума. Сега след 8 хил. е на 3/4 между двата белега. Не е доливано. Мерил съм го на студен двигател. Според мене е изгорила около 300-400 мил. От 1300 кил. има газ, преди това на бензин .Колата е на сина и не мога да кажа точно , но да предположа 50/50 градско и извън. Решил съм идната седмица да го сменя. И тук въпроса е със какво. Във сайта на Равенол първите резултати са SSV 0W-30 и SSO 0W-30. Но и двете масла са със съдържание на пепел над 1 , а нали това не е добре за катализатора. Гледах и Равенол SMP 5W-30 който е със ниско съдържание на пепел и покрива ACEA C3, API SN. Какво ще ме посъветвате. Не остана ли доволен от мобила? Карал съм с mobil1 0W20 AFE,както и с ESP 0W30 A5 B5,5W30 C2 C3 и на всички съм пускал теми в капковите проби,с много добри резултати във експлоатационния период. AFE-то го взимах от Англия (coxmotorparts.co.uk),ама пустия му брекзит,а и там поскъпна. Мисля че 5W20,би бил добър вариант за този мотор. Иначе класиката, 5W30 A5 B5 Ilsac Gf-5;Gf-6. Като марки,според джоба! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 10 #1278 Отговорено 5 Февруари Нямам база за сравнение. Иначе карам трета смяна от същото на Cr-v 3. Но при мен го гори повече след като премине около 7 хил. пробег. На Акорда го сменихме с Ravenol Fds 5w30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1763 #1279 Отговорено 5 Февруари (Редактирано) Лично аз със SSV-то усещах по добра работа на двиг.,от колкото с FDS-а,на което преминах непосредствено след него и е вече на 7к.Разлика има само в сезоните на експлоатация (е и вискозитета малко). Ще пусна капков тест скоро да го видим. Третия герой от флагманите на Равенол,ще е DXG-5W30 dexos1 gen-3,за "бой" през лятото. Нищо чудно след тях,да се завърна към Exxon Mobil,да ми е мирна главата! Редактирано 5 Февруари от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
heyu 0 #1280 Отговорено 8 Февруари Какво е мнението за 5W-30 масло на Тойота (fuel economy). Става дума за L13A1 1.4 на Джаз 2006-та година, която се кара предимно градско (знам, знам, кой пък да глези толкова една обикновена Honda Jazz от 2006 година - но се гледа и глези като дете). За 9000 км "хапнал" е малко над литър масло - Ravenol FDS 5W-30. И съм решил да пробвам друго масло (без значение от марката). Някъде тук бях чел, че ако двигателят гори масло с този AMSOIL Signature може да съсипя катализатора? Иначе покриващи ILSAC-GF5 на Ravenol са FO, DXG и SMO. Други варианти (гледайки в ато24 са Motul 8100 ECO-lite и Liqui Moly DX1) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
