Morpheus
Счупена помпа за високо налягане 2.2IDTEC ?Или друг проблем
Здравейте,
Днес както си карах по магистралата светна чека и колата угасна в движение(2.2IDTEC), отбих опитах се да запаля 2-3 пъти, лампата за чека остана да свети и не успях да запаля и се отказах.
Съответно репатрак, и я закарах в Бултрако София на ботевградско, от там ми се обадиха малко по-късно и ми казаха че помпата за високото налягане се е счупила, набила е стружки в дюзите и съответно това ми е проблема (помпа + дюзи ) и сума за която щях да получа удар :D
1 - На някой от вас случвал ли се е такъв проблем ?
2 - Според вас дали са сваляли дюзите или гадаят на базата на грешката записана в компютъра ?
3 - Можете ли да предложите добър сервиз за София, може и Пловдив ?
4 - Често срещан проблем ли е такъв, защото не мога да намеря мнения във форума, съответно и тяхното решение.
5 - При този вариант дюзите, ако не стават, помпата ако наистина е заминала, то излиза че и в рейката може да има "стружки", както казаха(предпогат, защото не съм сигурен, че са ги демонтирали за да видят дали наистина е така ) .Знаете ли дали рейката може да се "продуха", "промие" и пр. че нейната цена = цената на гнп-то.
Поздрави
Търси помпа за високо налягане втора ръка от англия, там поне карат с хубаво гориво и цените са нормални, и шанса да попаднеш на добра помпа е голям.
Дюзите трябва да ги свалиш и да ги носиш да ги видят дали може да се рециклират, ако не същата работа като помпата.
Рейката не знам какво общо има с горивната система.
Впрочем помпата също може да се рециклира.
Edited by Rakeem
  • Like 1
Предполагам,че колегата говори за комън рейла.
На рейката може и да и се размине,божа работа.Те тези оторизирани сервизи не ремонтират сменят винаги с ново.та за да се застраховат ще искат и рейката на рейла да сменят,НО за сметка на клиента.нали гаранция после трябва да дадат.
Не искам да се шегувам на чужд гръб защото на колегата изобщо не му е до шеги в този момент но най добре е да оправи сметката до тук с тях ида си издърпа колата от там.Има сервизи за комън рейл системи,имат рециклирани помпи и дюзи за всякакви марки и да действа чрез тях.Иначе ще плати колата още един път.
Застудя и помията която продават в бензиностанциите започва да си казва думата.
Edited by Митко Йотов
  • Upvote 1
преди 5 минути, Rakeem написа:
Явно колегата говори за горивната рейка.
  • Like 1
  • Thanks 1
Говоря за позиция 1 и 16 цък.
Това често срещан проблем ли е ? Или аз съм карък-а ?
Защото според думите на Бултрако, като се е счупила помпата е напълнила системата със стружки, съответно дюзите са пълни със стружки и според техните думи не се рециклирали, както и че евентуално ще има стружки и по рейката.
Edited by Morpheus
Не ги слушай какво ти говорят от бултрако, аз не знам те да се занимават с рециклиране на дюзи и помпи, за тях е важно да си го купиш ново.
Ето ти примерен сервиз, с който можеш да обсъдиш ситуацията и да получиш компетентно мнение, може или не може да се възстановят.
Да не те плаша, но може и да е това, защото го има в "зара".
Чувал съм за няколко такива случая, като в БТ ремонта е излизал около 10 х.лв..
Но на друго място, с части втора употреба не повече от 3 х.лв.
Ако помпата се е счупила, почти е сигурна диагнозата.
Иначе се сменя помпа, рейла,дюзи,филтър и се прави цялостна промивка на тръбния път и резервоара.
  • Upvote 1
преди 4 минути, Emicha написа:
 Точно толкова ми казаха и на мен в БТ, проверих частите нова помпа 1,5 (имам отстъпки ), рециклирани дюзи 400 лв броя, до тук са 3100 да кажем рейката 1,5 станаха 4,6-4,7 до 10 к са си още веднъж същия ремонт, може би се презастраховат за гаранцията.
Не знам дали си заслужава риска с 2-ра употреба?
Да, не обърнах внимание, мисълта ми е, че се намират качествени втора ръка, в случая тази е реновирана и с 1г. гаранция, можеш и по-моргите да потърсиш, но да набиеш толкова пари за кола, която струва 15-16к. за мен не е разумно.
Звучи страшно! Каква може да е причината за такава радикална повреда? На какви километри ти е колата?
И моят съвет е да бягаш от Бултрако и да търсиш друг сервиз и съответно ремонт и/или рециклирани части. Ще ти излезе поне двойно по-евтино.
При ваг-аджийките проблема обикновено е от кофти помпа в резервоара. И да в 99% от случаите се сменя всичко, както и се промива всичко (тръби, резервоар). Кофти е да изтеглиш късата клечка, но такъв е животът.
Колата е купувана от първи собственик (карана само в България) и км са реални, купих я на 199 000 сега вече е на 206 000,като преди това не е давала никакви симптоми, дори си работеше чудесно. Вече почнах да организирам транспорт да я закарам в сервиза, първо да се разглоби да сме сигурни на 100 % какво е, след това да се действа, защото майстора ми каза, че има голям шанс дюзите да са си здрави, след като се свалят и закарат на стенд ще се даде становище за тях, но все си мисля че Бултрако не са разглобявали дюзи, да ги слагат на стенд и пр.
Поправете ме ако греша.
Майстора ми каза че ща направи задължително промивка на цялата система, като свали резервоара,пътища и всичко по системата.
  • Upvote 1
преди 46 минути, Morpheus написа:
Вероятно не грешиш, но проверката ще покаже.
преди 54 минути, Morpheus написа:
Точно така.Ако искаш да задържиш автомобила това е начина.
По мнение на капацитети, проблема е в самата помпа.
Дали калпав материал, дали неправилна конструкция, но отделя стружки задира и се чупи, като набива въпросните стружки по цялата система.
Така че, ако в БТ са установили счупена помпа, не е задължително да са сваляли дюзите, защото и те незнаят дали ти ще искаш там при тях да си ремонтираш автомобила.
Чух се отново с БТ и от там казаха, че дюзите не са сваляни, а са проверили налягането в рейла и са видели стружките там... и съответната диагноза.
За който му е интересно, ще пиша по нататък какво съм направил, какво точно се е оказало и колко ми е струвало.
Поздрави  ( и приемам пожелания за р.д. ми ден :D )
ЧРД,  жив и здрав.
И не се ядосвай - желязото ще го оправиш по-лесно, за разлика от нервите и здравето.
преди 35 минути, Emicha написа:
Tова за DTEC-а ли само или и за ICTDI?
преди 19 минути, Morpheus написа:
Жив и здрав! Да ти се оправи колата без филми, че от това може да се поболее човек.
Да, за DTEC-а.
Преди 6 часа, Morpheus написа:
Хепи,много хепи.
И аз за DTEC съм чувал само за такива случаи. Не си само ти колега. CTDI-то си има други болежки. Кофти, че този двигател дава такива проблеми, както и за теб :( ЧРД и дано мине леко :)
  • Like 1
Проблема на тая помпа е, че е БОШ. Аз имах същия проблем. Така докарах колата от Швейцария. Проблема се е случил там. Взех от едно момче в Пловдив 4 дюзи, въпросната помпа, тръбичките и самия рейл за 1500 лв. Следва сваляне на резервоара и старателно измиване.. После продухване на цялата система и монтаж на дюзите и помпата. В резервоара имаше много стружки. Ако в регулатора има стружки, както на снимката по-горе, диагнозата е ясна. Дюзите и помпата които взех са от Акорд 2,2 идтек, англичанка. Колко ще изкарат не знам.
  • Upvote 1
преди 20 минути, bloiler написа:
Това пък какво значи? Кой прави по-добри CR системи от БОШ?
Иначе, като чета тази тема, започнах да се радвам, че не скочих на фейслифта с I-DTEC. Aма пак ми е притеснено де. Някой чувал ли за такива филми с I-CTDI?
Edited by inspektora
Прочетох мнения в нет-а и има различни дефекти по различно време, видях такива счупени по на 40 000 мили, както и на 80 000 мили, което си е чист късмет и е било въпрос на време да умре помпата, интересното е че нямаше никакви симптоми.
Ако помпата беше Denso, със сигурност щеше да изкара повече. Това е лично мое мнение.
Доколкото знам, има 4 производителя на CR системи - БОШ, Делфи, Денсо и Сименс. Бош са най-големите и от това, което съм чел, най-безпроблемните. Сигурно всичките си имат и издънки. Първите мотори 1,5 dCi са с проблемни Делфи, после минават на БОШ.
Хонда не работят ли само с БОШ за дизелите?
Преди 4 часа, bloiler написа:
Проблема на тая помпа е, че е БОШ.....
 Проблема е в самия модел на тази помпа, а не че е Бош.
  • Upvote 1
Честито, както се казва. За щастие си минал по "тънката лайстна" :D Дано майстора ди си е свършил добре работата и да нямаш повече грижи. Не разбрах какъв е смисъла на допълнителния филтър, който си сложил.
Да хване сигурно стружките ако са останали
Преди 13 часа, Morpheus написа:
Здравейте,
Вчера си взех си взех колата, и ето ъпдейта от моя страна.
Помпата беше блокирала и съответно беше направила стружки навсякъде по системата, като дори беше върнала към резервоара. За мой късмет дюзите не се бяха задръстили и след като бяха закарани на стенд за проверка се оказа, че са в нормата и си работят.Майстора свали рейката, горивните тръби, резервоара, всичко това беше старателно измито и изчистено, всяко едно нещо по горивната система.За допълнителна защита от нашия "хубав" дизел майстора ми монтира един последователен филтър на маркуча за правата нафта.Помпата беше сменена с нова.
Казвам Ви ориентировъчни цени, защото частите ги взимам с отстъпка, също така и труда на майстора  не е на пазарни цени.
Помпата ми струваше 1500(нова, не рециклирана) + 2 горивни филтъра, + 1 последователен, + обезмаслител + дифтунги за дюзите (ОЕ хонда)= 1600 (ако нямате отстъпка отивате на 2,3-2,5).
При мен цялото "удоволствие" с репатраци и пр.. ми излезе около 2,2-2,3 -. По-късно ще кача малко снимки.
Дано всичко да е наред и да няма повече проблеми.
Off Topic
Късметлия.
........Помпата ми струваше 1500(нова, не рециклирана) + 2 горивни филтъра, + 1 последователен, + обезмаслител + дифтунги за дюзите (ОЕ хонда)= 1600 (ако нямате отстъпка отивате на 2,3-2,5).
Хубаво е, че си оправил колата и дано нямаш повече проблеми.
Не разбрах обаче това удебеленото , или за къде 2 горивни филтъра - защото + 1 последователен стават общо 3?
Също, щом си доволен от сервизите (за дюзите и същинския ремонт) би било добре  да ги споделиш .
2 нормални филтъра, с единия беше я запалил и покарал 20-30 км, след това пак смяна, + добавянето на последователния.Майстора е "мой човек" и предимно прави камиони и тирове, за това не ви го споделям.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
