Беселин
Honda Legend обсъждане на обяви
Годината не е реална, 2009 са вече КВ2.
Наближава смяна на ремък и свещи най вероятно, приготви си 2ка. Газчица ако искаш поне още толкова. На 60к смяна масла кутии, дифове, още 600лв.
Привет и мерси за мненията. А че съм прост, прост съм - човека ми прати снимки на лично и аз изхождам от това, че едва ли не всички ги виждат :D
Не мисля, че е ОК да ги шервам тука без неговото съгласие затова ще коментирам това, което аз виждам. LCAS изглежда, че няма или поне не виждам бутон на волана. Изглежда, че има вентилация защото на бутончетата се виждат степени. 2009 е първата регистрация, иначе реално е 2007 (имам VIN). Ще се гледа на живо возилото.
Цената поне можеш да коментираш като имаш това инфо.Като гледам мобилето една няма на реални километри,всичките на по 200к и по 20к:) 400к е нормален пробег за 15-16 г кола,ако купето е здраво ще изкара още толкова.На мой приятел е на 620к(по километраж е 240к) и ако я видиш никога не може да и дадеш тези км.Те повечето вече са на такива километри и ако състоянието е добре и знаеш кое как да гледаш може да се окажа добра сделка.Цвета е жесток.Незнам дали е оригинален,ама мн ме кефи.
Те са я пазарили за 9к лв някъде според мен,с разходите по транспорт и т.н да им е стъпила 10 и нещо,а бе може и да ти свалят 1к сигурно,което на фона на днешните цени си е оферта.
Моя съвет е да гледаш кое е за смяна от това което може да се види примерно дискове,накладки,акумулатор,гърнета,тампони,гуми,по окачването има някои доста скъпи елементи като носачи и амортисьори и най вече нали кутията и мотора.
Цените на много от консумативите ги знам и на повечето обичайни части които се сменят с времето така,че ако ти трябва още инфо можеш да ми пишеш за да не се стряскат новите ентусиасти от цените по обслужването:)
То оригинално такъв цвят няма. Вероятно е заради снимането. Не вярвам да е пребоядисвана цялостно, но знае ли човек!
Иначе, да км не са фактор за модела, стига разбира се да не е зверствано.
На 21.12.2022 г. at 12:51, Varz написа:
И понеже продължавам да следя обявите, смятам за нужно да предупредя за тази:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11671576033743364
Ето и оригиналната:
https://www.autoscout24.bg/objava/honda-legend-3-5-v6-aut-4ws-4wd-incl-nwe-apk-11-2023---75bc1871-ce7f-41f6-93d5-babf3a2a942d?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=false&cldtidx=8&position=8&search_id=mn6szzmhua&standardSortStrategy=ltr&source_otp=t10&source=listpage_search-results
Явно от Холандия до тука километража е въртял наобратно и то бързичко 😀 От 399к там изведнъж идва на 237к в България. Не казвам нищо за състоянието на колата. Просто е некоректно и мен лично такива шанаджийски номера ме отблъскват.
Малко само са я барнали
Някой ми е прочел кометара,че няма нищо страшно в километрите ако колата е пазена и гледам вече я няма в мобилето.
Преди 2 дена в хонда купува/продава беше пусната обявата ;)
И тоя спря коментарите като му казахме, че е на други километри :D
  • Хаха 2
Сега сигурно е в размисъл, дали да качи километрите и свали цената, или да си я кара.
То вече първото е кел файда и "след дъжд - качулка", понеже се е разчуло за шмекерията.
Някой дали я е гледал или поне да даде мнение
https://mobile.bg/11662223257436550
Редактирано от alexsinelnikpv
От снимките изглежда добре. Има си газчица (което в зависимост от монтажника/настройчика) - може да е добре, може и да не е :)
Хрома ѝ е правен, което е ОК. Има си следи от употреба... пак ОК
Едва ли е на 212К км, ама тва не е от особено значение.
Иска си гледане на място и (яко) каране за проба;)
Има в мобилето и други.
Сериозният мераклия би ги обиколил всичките и ще види как интериор на кола под 200К (и над 20 бона) изглежда по-зле от моят - 346К.
Но моделът е великолепен, без значение от пробега, стига конкретният екземпляр да е уважаван.
може ли мнение за тази обява, че май е време да се върна към Хонда :)
Благодаря предварително!
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11682323581728522
Редактирано от Ivan1984
Здрасти,
това, че е с нова газoва (ако е първата) е добре, поне ще е карана само на бензин до сега. Друг е въпросът, кой си слага ГУ, за да продаде колата. Пише, че е обслужена изцяло, това спестява доста разходи. Провери за стандартните проверки, разход на масло по черни ауспуси, предключването на кутията, колеги бяха споменавали за скъпи тампони по двигателя, някои от тях трябва да са оригинални и са си цифра.
Това е С класата при Хонда, има си по-специални разходи- виж пиропатроните отпред дали са там, те също са цифра, ако трябва да се слагат/заменят.
Успех
преди 50 минути, Ivan1984 написа:
... май е време да се върна към Хонда :)
Добре изглежда, а и са вкарани около 5 бона в нея.
Моята е от 10 год на газ и няма драма, ако е читав монтаж и настройка.
Честито завръщане в :honda: !
Здравейте, като горд собственик на акорд 7 2.4 от доста години ( ще бъде на обява скоро), искам да попитам дали някой е гледал следния екземпляр https://www.mobile.bg/obiava-11687601910700380-honda-legend
питай защо свети тая фасатка
Какво е "фасатка"?
  • Хаха 1
термин и значи предупредителна лампа.
Редактирано от Plevelcho
Не знаех.
И Гуглето не знае какво е, ама той не всичко знае.
даже съм го срещал много често и по други авто форуми
а колко от вас сменят гарнитури след реглаж на клапани?
Добре е да се слагат нови, през 1 реглаж и то оригинални, или поне доказано качествени.
Аз смених с оригинални гарнитури при реглажа преди 1000 км плюс нов семеринг коляно вал и нова гарнитура на маслена та помпа. Много съм доволен.
Ще кача и снимки утре или вдругиден.
Изпратено от моят motorola edge 20 с помощта на Tapatalk
На какъв пробег (преди колко км са гледани) проверява клапаните и имаше ли накой от тях нужда от настройване?
На газ ли караш?
30 000 км но предния път не смених гарнитурите.
И да на газ съм.
А имаше ли клапани с намалял луфт?
При мен за 25 000 никой не бе мръднал.
Майстора ми сподели, че и моите са топ състояние. Колата ми е на 290 000 км.
