Kissman 4 #1 Публикувано 14 Август, 2019 Здравейте колеги,от жегите ли незнам,но се увеличи нещо разхода на масло.Тя по принцип си гори,но откакто реших да пробвам със Amsoil 5W30 положението е повече от сериозно.Мисля да пробеам да го сменя с 0 или 5A40 за есента и зимата.Някакви съвети?Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #2 Отговорено 14 Август, 2019 (Редактирано) Аз карам лятото с 5w40, зимата с 5w30, слагай 5w40 и приключваш с горенето, ако и него гори доста е на зле положението. Редактирано 14 Август, 2019 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #3 Отговорено 14 Август, 2019 Коя смяна е това масло, какво е било преди Amsoil кой точно вид,на колко хил км почна да го гори.Олредено 0на30 е по добро през зимата. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #4 Отговорено 14 Август, 2019 Пак ще потретя 0/40 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #5 Отговорено 14 Август, 2019 Пак ще потретя 0/40 Потвърждавам. С такова карам от пролетта яко.Не знам колко съм минал вече но и до морето ходих като не съм жалил мотора.Миналата седмица го гледах и не е мръднало нито като количество нито като цвят.Даже едвам го различавам на пръчката.Тази кола ме кефи. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #6 Отговорено 15 Август, 2019 (Редактирано) 11 hours ago, sashua said: Аз карам лятото с 5w40, зимата с 5w30, слагай 5w40 и приключваш с горенето, ако и него гори доста е на зле положението. Толкова е минимална разликата от тези два вискозитета, и това не е в полза на студения старт зимата. Не замениш ли първата цифра с нула ефекта от тази твоя смяна ако целиш облекчаване работата на мотора през студената зимата,ще е близък пак до нула. Редактирано 15 Август, 2019 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #7 Отговорено 15 Август, 2019 Благодаря колеги,ще го сменя другия месец с 0W40.Мисля пак да е Amsoil,но е скъпо-25лв.литъра..Нещо друго да препоръчате като алтернатива? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #8 Отговорено 15 Август, 2019 преди 12 минути, Kissman написа: Нещо друго да препоръчате като алтернатива? Mobil1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #9 Отговорено 15 Август, 2019 Преди 1 час, CARPERA написа: Ето ти един пост как да подготвиш двигателя за ново и хубаво масло. Това съм го правил,колега.По предложение и идея на Markony.Мотора не ми е с нагари,пратих му снимки на гърловината и той ги видя.Карал съм с масло с миещи свойства 2000 км и тогава налях новото.Освен това после ползвах и добавка за спечени сегменти .От всичките тези процедури не усетих голям ефект.Както и да е,въпреки всичко могора е як и ме кефи.:-) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #10 Отговорено 15 Август, 2019 Е колко да е скъпо 25лв литра? С кво масло искаш да караш? 4лв на литър? 6л са ти 150лв. И филтри 50 70. Колко трябва да струва едно масло според тебе? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #11 Отговорено 16 Август, 2019 Спокойно може на половина..! КЛИК...,КЛИК...! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #12 Отговорено 16 Август, 2019 Разхода на масло няма да ти спре докато не махнеш спечените сегменти, каквото и масло да сложиш все ще го гори. Всички други заблуди са бош-лаф ! Лек Ви ден . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7042 #13 Отговорено 16 Август, 2019 Преди 12 часа, JHM написа: Спокойно може на половина..! КЛИК...,КЛИК...! А ето как добре му стоят (на капака) 60-тина лева в натура. :) 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 947 #14 Отговорено 18 Август, 2019 Колега на колко хиляди километра ти е колата, защото ако е на повече от 250к, няма нищо чудно в това, че ти гори маслото, сегментите не са вечни, а и ако добавим смени на около 20к. докато е обслужвана в официален сервиз картината е ясна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #15 Отговорено 18 Август, 2019 Разхода не зависи толкова от километрите а по скоро от редовната смяна на масло от предния собственик. Не че километрите не са от значение ама те са по малък фактор. Масово карат по 15к километра след смяна на масло, няма как да е друго... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #16 Отговорено 18 Август, 2019 (Редактирано) На 15.08.2019 г. at 23:51, Nikito82 написа: Е колко да е скъпо 25лв литра? С кво масло искаш да караш? 4лв на литър? 6л са ти 150лв. И филтри 50 70. Колко трябва да струва едно масло според тебе? Кастрол едж 0в30/0в40 за около 16лв литъра Редактирано 18 Август, 2019 от benjamin4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #17 Отговорено 24 Август, 2019 На 18.08.2019 г. at 18:12, rollin написа: Разхода не зависи толкова от километрите а по скоро от редовната смяна на масло от предния собственик. Не че километрите не са от значение ама те са по малък фактор. Масово карат по 15к километра след смяна на масло, няма как да е друго... Никога не карам толкова километри с едно масло,даже и 10000 км според мен е много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #18 Отговорено 24 Август, 2019 На 16.08.2019 г. at 21:59, ceco_accord написа: А ето как добре му стоят (на капака) 60-тина лева в натура. Откъде се снабдяваш с това масло,колега ? Дай телефон ,линк? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kissman 4 #19 Отговорено 24 Август, 2019 На 16.08.2019 г. at 14:17, rollin написа: Разхода на масло няма да ти спре докато не махнеш спечените сегменти, каквото и масло да сложиш все ще го гори. Всички други заблуди са бош-лаф ! Лек Ви ден . Така е,съгласен съм.Ще се прави тази процедура по някое време,неизбежно е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7042 #20 Отговорено 25 Август, 2019 На 24.08.2019 г. at 9:11, Kissman написа: Откъде се снабдяваш с това масло,колега ? Дай телефон ,линк? Аа, телефона му не давам - негов си е - искай си му го ти. :) Иначе мога да ти линкна актуалната му тема, в случай че след дълго търсене по някаква незнайна причина си я пропуснал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
