leethax 8 #1 Публикувано 16 Юни, 2019 Здравейте, имам малък проблем с тоя обтегач. Когато не е натоварен ремъка ( при изкл климатик) няма проблеми никакви, не се чува изобщо, но включа ли климатроника и започва да се чува едно като чукана на пружинка ли не знам какво има вътре. Разбрах, че не може май да се направи нищо по въпроса, освен смяна на обтегача. Гледах има няколко модела от 200-400 лв. Някой ало може да даде акъл каква марка ии от къде да го поръчам? Оригинален ли да е или не? Хонда Акорд 7 2.0 155 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #2 Отговорено 16 Юни, 2019 (Редактирано) "оБтегач"- редактирай и заглавието... Свали ремъка и на ръка виж лагера има ли луфтове/шумове. Ако е добре, значи нещо пружината... и се сменя. Ако е само лагера, сменя се само той. Иначе не знам от къде да се поръча... Редактирано 16 Юни, 2019 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #3 Отговорено 16 Юни, 2019 Колега как се сменя тази пружина на обтегача ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 283 #4 Отговорено 16 Юни, 2019 Не се сменя. Сменя се обтегача. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #5 Отговорено 16 Юни, 2019 преди 20 минути, jungles написа: Колега как се сменя тази пружина на обтегача ?! Казах за лагера, че се сменя ако проблема е в него. Иначе се сменя обтегача... Виж и по моргите каква е цената, не мисля, че се поврежда често, та да попаднеш на повреден, а може да се уговориш и връщане ако не е ОК... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #6 Отговорено 16 Юни, 2019 Здравей, аз моя го сменях, но беше около 100 лв. по спомен. Сигурен ли си, че се чува от него? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #7 Отговорено 16 Юни, 2019 Преди 5 часа, JapCar написа: "оБтегач"- редактирай и заглавието... Свали ремъка и на ръка виж лагера има ли луфтове/шумове. Ако е добре, значи нещо пружината... и се сменя. Ако е само лагера, сменя се само той. Иначе не знам от къде да се поръча... ох, съжалявам за грешката, много добре знам как се пише не знам как се е получило така. Не знам как се редактира/изтрива тема. Относно обтегача съм сигурен, че е от пружината, защото съм сменял лагера вече и не е от него. Просто има много марки, и не знам кое е читаво, и кое не е. Ако може да кажеш как да го оправя това заглавие няма да е лошо :Д Срамота.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #8 Отговорено 16 Юни, 2019 Има от 80 до 180 алтернативни , обтегачи . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #9 Отговорено 16 Юни, 2019 преди 27 минути, fenabg написа: Има от 80 до 180 алтернативни , обтегачи . Значи, сигурно няма голяма значение, дали ще е скъп или евтин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #10 Отговорено 16 Юни, 2019 Моят беше от евтините и вече кара около 50к км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #11 Отговорено 16 Юни, 2019 Преди 1 час, leethax написа: Ако може да кажеш как да го оправя това заглавие няма да е лошо :Д Срамота.. Мисля, че известно време (не знам колко) след като публикуваш има опция Редактиране, после изчезва. Питай на лични някой модератор... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #12 Отговорено 17 Юни, 2019 Преди 12 часа, Pascualle написа: Моят беше от евтините и вече кара около 50к км. значи, ще сложа от по евтините.. или средния клас някакви. Благодаря. Преди 12 часа, JapCar написа: Мисля, че известно време (не знам колко) след като публикуваш има опция Редактиране, после изчезва. Питай на лични някой модератор... да, изчезва оправихме го вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 50 #13 Отговорено 5 Ноември, 2019 Към края на юли смених моя с евтин (не помня точно какъв - от около 120...150лв) и сега мяй пак трябва да го сменям. Като го дръпна с ключа е много стегнат и не се движи плавно, а заяжда. Старият видимо мърдаше при натоварване на двигателя и празен ход, а този е като закован. Мисля, че ще ми счупи нещо. И от както го сложих, смених вече 2 ремъка - сега третия е на ред. Първите два (Gates) след около 300...400 км започваха да шумят много странно - като отлепване на валкро. Като ги сваля, имаха нещо лепкаво на места по каналите. След първия измих всички колелета с разредител, станаха като нови. Вторият изкара една идея повече и пак същото. Сега съм сложил един дайко, който изкара вече около 2 пъти повече, но и той започна да се обажда вече. Имам чувството, че и ремъците са ментета и се "насират" от зор 😄 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 132 #14 Отговорено 6 Ноември, 2019 Колеги, от това, което съм чел, консултирал с монтьори, а и от личен опит за афтърмаркет ремък препоръчително е Continental. Моят мотор е к20а4 (crv 2) и вече 23к km нямам проблем с този ремък (само се чува един лек шум, тъй като има гравиран надпис по него). За обтегачи също изчетох доста и за афтърмаркет решения INA е добър избор. Със същия обтегач вече 12 000+ км нямам ядове, старият и при мен почукваше при пуснат климатик. Един колега с crv 3 и мотор k24z1 има също драми с нов обтегач SNR само след 100 км пак се е разтропал, дано съм бил полезен, ето я и темата: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1870 #15 Отговорено 6 Ноември, 2019 Обтегача има белязка,ако при поставен ремък триъгълничето е в тази зона на белязката,не е нужно да се сменя той. Моят ремък е оригинален и вече на 70к.,дали му е време незнам?Всичко с него и по него,включително и обтегача узглеждат добре. Все си мисля,че оригинален ремък,трябва да изкара 100-така. Предишния,с който купих колата беше на 89к.и също нямаше накосявания. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #16 Отговорено 6 Ноември, 2019 До JHM на дизелите го дават на 60k да се сменя не са ли множко хези км които описваш за зоната си прав,когато излезе от нея е за смяна,при мен до към 60к си е на ръба после незнам.Ролката и тя е за смяна може да издържи до 120к,обаче и на обтегача към 120к започва да се обажда ролката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1870 #17 Отговорено 7 Ноември, 2019 Както казах по горе,нямам паразитни шумове и дефекти по ремъчния сектор и само от презастраховане, ще трябва скоро време, да го поменя. Мисля да поръчвам от "amayama". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #18 Отговорено 7 Ноември, 2019 (Редактирано) Преди 50 000км сложих оптяжен механизъм с ролка INA Линк - ОЕМ part номера е 31170-PNA-023 за 120лв. Нямам дори намерение да се презастраховам. Ако се закриви или умори, тогава би подменял. Редактирано 7 Ноември, 2019 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1870 #19 Отговорено 7 Ноември, 2019 Кое е наложило подмяната на обтяжния елемент,а не само ролката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #20 Отговорено 7 Ноември, 2019 Ако въпроса е към мен... самото рамо на което е ролката стоеше видимо на криво. Нямаше шумове от ролката и беше стегнато, но посукано. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
