emulsia 58 #41 Отговорено 11 Април, 2019 Без да взимам страна подкрепям CARPERA,от опит го казвам винаги има отклонение на всеки сезон,да не казвам,че производителя препоръчва при нови гуми на 1000 км на ново баланс до като се огазят новите гуми....като ви чета сте млади и интелигентни хора и всеки трупа опит от едно или друго,но нека да не забравяме,че силата на този форум е да си помагаме,защото всеки един от вас е препатил в някоя насока и всеки споделен опит е добре дошъл .....Аз мога само да кажа благодаря,че ви има! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Румен Иванов 0 #42 Отговорено 13 Април, 2019 Здравейте! Благодаря за полезната информация! Темата е доста актуална за сезона и искам да потърся мнение за джанти от Land Rover Freelander монтирани на Харви. Като параметри джантите са еднакви , разлика в ЕТ - Хонда -45 ; Ровър -46. И по същественото е теглото, от ровъра са по-тежки, но не знам точно с колко. Има доста инфо относно теглото на джантите, виждал съм Харвита с такива джанти и ми харесват. Теглото на Ровър джантите е съсредоточено около отворите ( за гайките и охлаждането на спирачките) там видимо има разлика в дебелината. И по периферията има със сигурност, но не е като на лицето на джантата. Понеже ровъра е с 400кг по-тежък и желязната джанта е с пет големи дупки за охлаждане, нормално е да има повечко материал. Предварително благодаря за съвети ,мнения и констатации. :-) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Румен Иванов 0 #43 Отговорено 13 Април, 2019 P.S. Теглото на джантата е 10,3 кг Параметри - 15" ,5,5j , ЕТ 46 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #44 Отговорено 13 Април, 2019 Не споделяш какъв е централния отвор важно да не е по малък от 64.1,другото всичко пасва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Румен Иванов 0 #45 Отговорено 14 Април, 2019 Отвора си е 64,1 ; гайките са си сферични и пасват точно . Единствено за теглото не съм сигурен. Мисля да им слагам гуми 195/70/15 97Т XL , самата гума е 9,3кг и джантата е 10,3 кг и не мога да преценя как ще се отрази на Харвиета , иначе зимните с нейните си джанти са си добре. Като гледам фабрични алуминиеви 16" не ми се виждат много по-леки от тия , затова и разпитвам - някои мерил ли е джанти ....??? Фабрични алуминиеви на CRV 1 също са си масивни ,нищо че изглеждат нежни отстрани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #46 Отговорено 14 Април, 2019 CRV 1джанта 10,5кг и гума 9,5кг всичко ок 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #47 Отговорено 15 Април, 2019 Както каза Маркони 195/65/15 евтини гуми и си джиткаш,аз сложих джанти 6.5J и ми се струва,че колата стана леко по висока а гумите са същите,зимните джанти са 5.5J ...ако бъркам всичко е възможно,гледай да те кефят джантите и 5х114.3 другото се наглася със пръстена за размера 64.1 .......и най важното вече на каква цена ще ги намериш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ldos 5 #48 Отговорено 15 Април, 2019 Привет. Джанти от фрилендър с ет 46 не стват за харви , опират отпред на спирачния апарат. Аз съм купувал такива метални джанти и са адски подсилени и тежки. Ориентирай се към други джанти. За да не стане объркване ще кача снимка на стоманени джанти от фрилендър 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Румен Иванов 0 #49 Отговорено 15 Април, 2019 Благодаря ти колега Idos М да, радвам се , че стигнахме до катарзис. Точно за същите джанти говоря и аз, кефят ме и си помислих,че със съответната боя Харвиета ще е на токчета .... Но няма да са тези.... За инфо ще споделя, че за случая свалих гумата за да я претегля, фабричната железарка без капака (таза ? ) , с гума 195/70/15 97Т XL , не знам на какво налягане точно е напомпана ~2at да предположим, тежи 16,7 кг. Същата гума ,празна и без джанта-тежи 9,4кг . Което означава,че разлика в теглото от около три кила не е малко. Това си е мое мнение и затова констатирам и коментирам, приемам и критики.... Точно поради същата причина трябва да се внимава и с алуминиевите джанти. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #50 Отговорено 15 Април, 2019 При положение модела ви може да се кара с 16 ки 205 60 16, мисля че са предвидени тези 3 и повече кила от производителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ldos 5 #51 Отговорено 16 Април, 2019 Преди 12 часа, Румен Иванов написа: Благодаря ти колега Idos М да, радвам се , че стигнахме до катарзис. Точно за същите джанти говоря и аз, кефят ме и си помислих,че със съответната боя Харвиета ще е на токчета .... Но няма да са тези.... За инфо ще споделя, че за случая свалих гумата за да я претегля, фабричната железарка без капака (таза ? ) , с гума 195/70/15 97Т XL , не знам на какво налягане точно е напомпана ~2at да предположим, тежи 16,7 кг. Същата гума ,празна и без джанта-тежи 9,4кг . Което означава,че разлика в теглото от около три кила не е малко. Това си е мое мнение и затова констатирам и коментирам, приемам и критики.... Точно поради същата причина трябва да се внимава и с алуминиевите джанти. Мисля ,че от маздите стават джанти за харви , и са на по-прилични цени. Търсиш 5х114,3 ет-то да е 45 или по-малко такова , но не по малко от 30. Централния отвор да е мин. 64,1. Аз карам лятото с гуми 205 70 15 или сходен рамер близък до оригиналния(195/70/15) е 205/65/15. Ще се радвам ако успея да ти помогна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Румен Иванов 0 #52 Отговорено 16 Април, 2019 Преди 21 часа, CARPERA написа: При положение модела ви може да се кара с 16 ки 205 60 16, мисля че са предвидени тези 3 и повече кила от производителя. Предполагам, че колата излиза фабрично с поне два вида алуминиеви 16-ки. Бих се радвал ако някой колега, като сменя гумите, сложи една на кантара и сподели килата. От някъде знам.....от форума най-вероятно, че ЕТ е от 37 до 45 препоръчително, кой какво слага- на негова отговорност След опита с джантите от Freelander мога да кажа, че трябва доста да се внимава с джанти от други коли, дори и сходни по размери, задните стават със сигурност ... Според терена и стила на каране (пък и джоба) всеки си избира гуми, аз предпочитам високите и размера 205/65/15 ми допада, дори намирам, така да се каже- бюджетни решения.. Ама според тия : https://www.primex-bg.com/polezno/shirochina-na-djantata излиза, че за тази гума трябва 6j ширина на джантата. Сигурно и това трябва да се има предвид. Някой дали знае ширината на фабричната ламаринка 16-ка...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #53 Отговорено 16 Април, 2019 Няма "фабрична ламаринка 16"... Само 15-ка е, а 16-те оригинални са верно само 2 модела... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #54 Отговорено 17 Април, 2019 Широчина на джантата (в инчове)Минимален размер Препоръчителен размер Максимален размер 5,00 155 mm 165 - 175 mm 185 mm 5,50 165 mm 175 - 185 mm 195 mm 6,00 175 mm 185 - 195 mm 205 mm 6,50 185 mm 195 - 205 mm 215 mm Аз съм сложил на 6.5j 195/65/15 демек ми препоръчват размер гуми от 195-205 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #55 Отговорено 18 Април, 2019 (Редактирано) То може да се натика и нещо различно при 6.5j-195-205 но само с тази широчина се гарантира че гумата и нейната шарка ще ляга оптимално на асфалта и най добре ще работят характеристиките на самата гума. Редактирано 18 Април, 2019 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rascal 0 #56 Отговорено 19 Април, 2019 Извадка от оригиналния каталог на Нонда хр-в за аксесоари за модела. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihobir 5 #57 Отговорено 19 Април, 2019 @rascal Много готина находка Мен ми е интересно преди фейслифта какъв е бил асортиментът от предлагани фабрично джанти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rascal 0 #58 Отговорено 19 Април, 2019 (Редактирано) Никакъв проблем,ето ти снимка от каталог "HR-V 3dr / 5dr Options and Genuine Honda Accessories 1998 - 2001YM" Редактирано 22 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #59 Отговорено 22 Април, 2019 Завършек на темата, днес боядисах ме за повече естетика 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #60 Отговорено 22 Април, 2019 Харвито в целия си блясък 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #61 Отговорено 23 Април, 2019 @emulsia отпред си с по-големи дискове или така изглежда? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #62 Отговорено 23 Април, 2019 Просто отзад спирачните апарати не са дискови.☺ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #63 Отговорено 23 Април, 2019 Преди 2 часа, galin_k написа: @emulsia отпред си с по-големи дискове или така изглежда? Така са по каталог,сменяни са чисто нови,но и старите бяха същия размер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #64 Отговорено 23 Април, 2019 Преди 1 час, CARPERA написа: Просто отзад спирачните апарати не са дискови.☺ дано новите модели харвита като дойде момента да са със дискове....и така не е лошо, почистени и боядисани...дилемата беше жълти или червени,вече е факт червени:) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #65 Отговорено 23 Април, 2019 Да сега като се загледах може би от самата джанта изглеждат големи предните дискове, и тоя баланс не е ли много близо до спирачния апрат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #66 Отговорено 23 Април, 2019 преди 3 минути, CARPERA написа: Да сега като се загледах може би от самата джанта изглеждат големи предните дискове, и тоя баланс не е ли много близо до спирачния апрат. Близо е да нямам на идея защо е сложен там,аз не правим офроуд и мисля,че няма да падне...това е летния комплект, за зимата ще ползвам старите хондови Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #67 Отговорено 24 Април, 2019 @emulsia сега видях че си с 15" джанти, затова така изглежда. Аз съм с фейсовите 16". Иначе размерът на гумите при мен на вратата е написан 195/70/15 или 205/60/16. А задните барабани си ги чистил само или ревизирал изцяло? Питам че на моите не съм правил интервенция откакто съм купил колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #68 Отговорено 24 Април, 2019 (Редактирано) Карам със 195/65/15 само заради големия и евтин избор на гуми,ревизия на задния барабан беше направена още преди година когато е купих и смених задните накладки,нямаха ръб вътрешен ...явно австриеца ги е престъргал или нови е купвал не знам....сега само със телената четка леко да падне пръста и после леко със пърцала обърсах ме и боядисване,за задните барабани ми казаха според кой как натиска спирчаките между 20-30 хиляди км и да се сменят накладки,така съм чул мойте са на 17 000 км почти като нови са Редактирано 24 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 131 #69 Отговорено 29 Април, 2019 (Редактирано) На 16.04.2019 г. at 21:42, Румен Иванов написа: Предполагам, че колата излиза фабрично с поне два вида алуминиеви 16-ки. Бих се радвал ако някой колега, като сменя гумите, сложи една на кантара и сподели килата. От някъде знам.....от форума най-вероятно, че ЕТ е от 37 до 45 препоръчително, кой какво слага- на негова отговорност След опита с джантите от Freelander мога да кажа, че трябва доста да се внимава с джанти от други коли, дори и сходни по размери, задните стават със сигурност ... Според терена и стила на каране (пък и джоба) всеки си избира гуми, аз предпочитам високите и размера 205/65/15 ми допада, дори намирам, така да се каже- бюджетни решения.. Ама според тия : https://www.primex-bg.com/polezno/shirochina-na-djantata излиза, че за тази гума трябва 6j ширина на джантата. Сигурно и това трябва да се има предвид. Някой дали знае ширината на фабричната ламаринка 16-ка...? Не се бях замислял за теглото. Като търсех втория комплект джанти. Та днес на вулканизатора с кантарчето . Оригиналната 16" с 205/60/16 Фулда кристал.....2 зимна Общо тегло 18.00 кг. Летните Китайски същия размер с универсални алуминиеви Борбет на j 7 -20.5 кг. От една страна най-вероятно китайчетата са по-тежки, но според мен и jто колкото е по голямо ще рефлектира върху теглото на джантата. За возията мога да споделя,че е една идея по-добра. Малки неравности по настилката почти не се усещат. Не зная обаче за задвижването Как ще е. Редактирано 29 Април, 2019 от pet71 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #70 Отговорено 29 Април, 2019 (Редактирано) Трябва да се знае и внимава когато купувате други марки джанти ако ЕТ то за вашия модел Хонда е примерно ЕТ50 ,и това на другата е също ЕТ50 има голяма вероятност или почти сигурно ще опира в челюстите на предния спирачен апарат.Може да се избере ЕТ 48 или ЕТ 46 но колкото се отдалечаване от оригиналното не е добре за окачването. Редактирано 29 Април, 2019 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #71 Отговорено 30 Април, 2019 ЕТ 40 на 16 цола 7J джанта закачаше в предния супорт с нови дискове и накладки на същото HRV. Снимка има в другата тема... "Какво направи днес...". ЕТ48 или 46 абсурд да стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 131 #72 Отговорено 30 Април, 2019 (Редактирано) При мен е същата ситуация ет40/7j ,но няма никакъв проблем. За втори сезон ги карам. Дисковете са сменени есента,не усещам да опира в супорта. Редактирано 30 Април, 2019 от pet71 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #73 Отговорено 30 Април, 2019 И при мен вече не опира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #74 Отговорено 30 Април, 2019 2 hours ago, s.s.d.d. said: ЕТ 40 на 16 цола 7J джанта закачаше в предния супорт с нови дискове и накладки на същото HRV. Снимка има в другата тема... "Какво направи днес...". ЕТ48 или 46 абсурд да стане. При условие че оригиналните джанти са ЕТ50 и ЕТ 40 да опира и то при 16ки,това трябва да са някъкви джанти с странно издадени навътре спици. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #75 Отговорено 1 Май, 2019 (Редактирано) Дали е 50??? Редактирано 1 Май, 2019 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #76 Отговорено 2 Май, 2019 (Редактирано) Това какво ЕТ го пише вътре на някоя от спици те. Това 16 ка ли е. Редактирано 2 Май, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #77 Отговорено 4 Май, 2019 Знам къде го пише... 16-ка, ЕТ 40. ЕТ 50 няма как да стане. Къде видя, че "оригиналните джанти са ЕТ 50? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #78 Отговорено 4 Май, 2019 Моя грешка ЕТ45 освен ако не лъжат тук http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/hr-v.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
monkos 20 #79 Отговорено 18 Май, 2019 ET45 е на 15" и 16". Аз по принцип от този сайт гледам размерите на джанти и гуми. Всичко си пише - размер, скоростен и теглови индекс на гумите, междуболтово разстояние, централен отвор, даже нареза на болта/шпилката и гайката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 48 #80 Отговорено 5 Юни, 2019 Аз имам 16 алуминиеви(с 5 лъча)с стари гуми и си търся 15 алуминиеви но с някакви гуми за hr-v ако някой има да свирка става въпрос за бартер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
